23.1.2014, 21:27
#261
забавно источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы К сожалению, источник новости - это газетный материал, не статья. Но там сказано, что мюоны они будут "брать" из космических лучей. |
23.1.2014, 21:44
#262
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра. Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём. Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . |
23.1.2014, 21:49
#263
Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . . А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто. Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . Японцы утверждают, что им удалось восстановить таким методом расположение топлива на "остановленной" станции - видимо, в хранилище. Кстати, американцы в прошлом году также предлагали мюонную томографию для Фукусимы. |
24.1.2014, 12:06
#264
Часы на форуме превели на украинский часовой пояс из солидарности с майданом?
24.1.2014, 12:13
#265
24.1.2014, 12:20
#266
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf
Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... Сообщение отредактировал Dobryak - 24.1.2014, 12:23 |
24.1.2014, 23:02
#267
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути... В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . |
25.1.2014, 11:40
#268
В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива. В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . Вопрос статистики: оба телескопа могут быть вообще на улице, если год-два не время. См. Фукусимскую ветку. Сообщение отредактировал Dobryak - 25.1.2014, 11:48 |
25.1.2014, 16:36
#269
25.1.2014, 22:50
#270
26.1.2014, 8:34
#271
27.1.2014, 8:30
#272
Цитата Помогает в потреблении изменить не предлагаю, но звучитЪ -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
27.1.2014, 8:37
#273
1.2.2014, 11:33
#274
1.2.2014, 11:39
#275
Да, похоже, надо. Спасибо! |
1.2.2014, 13:14
#276
3.2.2014, 20:26
#277
Иранские атомщики отключили реактор АЭС "Бушер" для перегрузки ядерного топлива на месяц позже ранее заявленных сроков,
3.2.2014, 20:31
#278
5.2.2014, 9:41
#279
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 69 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 32 064 |
http://atominfo.ru/newsh/o0056.htm
Цитата Мощности китайских блоков с EPR равны 1700 МВт(эл.). В Тайшане генераторы: net – 1750 MWe, gross – 1660 MWe. Цитата По состоянию на конец 2013 года, в строительство двух блоков было вложено 54,22 миллиарда юаней (около 8.9 миллиардов долларов). На сентябрь 2013 было 50.2 bln. CNY. До конца года успели растрату ещё на 4 миллиарда переоценить? |
5.2.2014, 9:51
#280
Спасибо, подправил. У нас старые данные были ещё. На сентябрь 2013 было 50.2 bln. CNY. До конца года успели растрату ещё на 4 миллиарда переоценить? А вот так. Действительно есть источник уже с 54 миллиардами. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 23:39 |
