			  15.1.2015, 2:35
					#481
        			 Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 3 153 Регистрация: 16.3.2011 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 32 291  |
				Уважаемый редактор, в статье "ЖСР из Канады и Флориды" в третьем абзаце опечатка
			"использовалась растворная смесь 65% Li7F - 29,1% BeF2 - 5% ZrF4 - 0,9% UF4". Очевидно должно быть "использовалась растворная смесь 65% 7LiF - 29,1% BeF2 - 5% ZrF4 - 0,9% UF4". -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
			  15.1.2015, 9:10
					#482
			 Уважаемый редактор, в статье "ЖСР из Канады и Флориды" в третьем абзаце опечатка  "использовалась растворная смесь 65% Li7F - 29,1% BeF2 - 5% ZrF4 - 0,9% UF4". Очевидно должно быть "использовалась растворная смесь 65% 7LiF - 29,1% BeF2 - 5% ZrF4 - 0,9% UF4". Да, точно, семёрка прыгнула не туда. Исправил. Кстати, для нас это опечатка, а вообще-то нет. Я сторонник формата вида 235U, но формат U235 многими другими используется активно.  |
			  15.1.2015, 10:36
					#483
        			 Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 196 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 1 099  |
				знаю, что не ваша опечатка (на корпоративном портале пресс-релиз весит тоже с этой опиской!), но тем не менее именно на Атоминфо.Ру больше всего людей это прочитают, поэтому и поправить надо у вас в первую очередь:
		ОКБМ Африкантов разработал технический проект реактора на быстрых нейронах БН-1200  |
			  15.1.2015, 10:46
					#484
			 знаю, что не ваша опечатка (на корпоративном портале пресс-релиз весит тоже с этой опиской!), но тем не менее именно на Атоминфо.Ру больше всего людей это прочитают, поэтому и поправить надо у вас в первую очередь: ОКБМ Африкантов разработал технический проект реактора на быстрых нейронах БН-1200 "Энциклопудия" Исправлю сейчас.  |
			  24.1.2015, 15:25
					#485
        			 Участник-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 5 578 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670  |
				http://www.atominfo.ru/newsk/r0138.htm:
		QUOTE Об этом заявлено на оперативном штабе по сооружению энергоблоков четвертой очереди Нововоронежской АЭС (заказчик ОАО "Концерн Росэнергоатом", генеральный проектировщик и генподрядчик - ОА "Атомэнергопроект", Москва). В принципе, в оригинале тоже самое, это у них "хроническая опечатка".  |
			  24.1.2015, 16:20
					#486
			 http://www.atominfo.ru/newsk/r0138.htm: В принципе, в оригинале тоже самое, это у них "хроническая опечатка". Исправили.  |
			  26.1.2015, 4:18
					#487
        			 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 518 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621  |
				> Ранее предполагалось, что в срок до 2032 года королевство построит не менее 18 МВт(эл.) атомных блоков.
		ГВт?  |
			  26.1.2015, 7:00
					#488
        			 Он знает ТОТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 2 451 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050  |
				А чем мегаватты не достижение?
			  26.1.2015, 8:47
					#489
			  27.1.2015, 13:28
					#490
				Лички сейчас принудительно не активируются.
			  1.2.2015, 21:17
					#491
				http://www.atominfo.ru/newsk/r0175.htm:
		QUOTE Сегодня треть электроэнергии экспортируется, инвестировать могут и частные инвесторы в угольные и ВИЭ. Я понимаю, что это перевод. Однако, может после "угольные" добавить блоки или станции, или вообще изменить на "угольную генерацию"? Иначе, получается как-то совсем не на русском. Сообщение отредактировал asv363 - 1.2.2015, 21:21  |
			  1.2.2015, 21:25
					#492
			 http://www.atominfo.ru/newsk/r0175.htm: Я понимаю, что это перевод. Однако, может после "угольные" добавить блоки или станции, или вообще изменить на "угольную генерацию"? Иначе, получается как-то совсем не на русском. Пусть будут "угольные станции".  |
			  3.2.2015, 2:17
					#493
				> Индия последовательно освоила технологии и развила промышленную базу, позволившие ей самостоятельно строить тяжёловодные блоки мощностью дл 700 МВт(эл.).
		до 700?  |
			  3.2.2015, 4:10
					#494
			 > Индия последовательно освоила технологии и развила промышленную базу, позволившие ей самостоятельно строить тяжёловодные блоки мощностью дл 700 МВт(эл.). до 700? К примеру, RAJASTHAN-7, RAJASTHAN-8, данные из БД PRIS МАГАТЭ. Т.н. Gross Capacity - 700 MWe. В прошлом году была оживленная публичная переписка NPCIL c COG поздравительного характера (частично ссылки в сообщении №40).  |
			  3.2.2015, 8:47
					#495
			 > Индия последовательно освоила технологии и развила промышленную базу, позволившие ей самостоятельно строить тяжёловодные блоки мощностью дл 700 МВт(эл.). до 700? Опечатку убрал. Да, индус имел в виду PHWR-700. В полемике ветеран слегка перегибает, относя их к уже действующим, но никто особо и не сомневается, что Индия их успешно пустит.  |
			  3.2.2015, 19:19
					#496
			 Опечатку убрал.  Да, индус имел в виду PHWR-700. В полемике ветеран слегка перегибает, относя их к уже действующим, но никто особо и не сомневается, что Индия их успешно пустит. кстати, прояснилось ли что-либо по поводу К-3 МКУ от 31го декабря? Как я понимаю, в PRIS сама по себе информация не заводится, только по сообщениям от стран-участников  |
			  3.2.2015, 19:23
					#497
			  8.2.2015, 12:28
					#498
			 http://www.atominfo.ru/newsk/r0216.htm, первый абзац: Вероятно, "прошли сбор" или "прошли сборы". Исправили.  |
			  11.2.2015, 23:45
					#499
				Вопрос в данном случае не в опечатках. В весьма существенной статье, Поправка Швейцарии не прошла, в предпоследнем абзаце приведена реакция ASN:
		QUOTE "Такая ситуация может привести к двухскоростному режиму ядерной безопасности в мире, что в долгосрочном плане окажется негативным для всех стран", - считают регуляторы Франции. Как-то не совсем понятно про "двухскоростной режим". Помню, тема обсуждалась в прошлом году (о поправке в принципе), какую-либо информацию сайт ASN по конференции ещё не публиковал. Что конкретно инеется в виду?  |
			  11.2.2015, 23:59
					#500
			 Вопрос в данном случае не в опечатках. В весьма существенной статье, Поправка Швейцарии не прошла, в предпоследнем абзаце приведена реакция ASN: Как-то не совсем понятно про "двухскоростной режим". Помню, тема обсуждалась в прошлом году (о поправке в принципе), какую-либо информацию сайт ASN по конференции ещё не публиковал. Что конкретно инеется в виду? Одни страны поедут на одной скорости, другие - на другой. То есть, у одних (ЕС) будут жёсткие требования, у других (все остальные) - менее жёсткие.  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:43 |
