			  14.4.2015, 18:23
					#541
			 судя по заглавной странице, теперь у АтомИнфо статус "16+". в связи с этим вопрос от дилетанта: а как определяется какое именно ограничение по возрасту СМИ должно получить? это какая-то комиссия решает? а на основании чего, есть ли методические рекомендации :-) Был выбор между 12+ и 16+. Физику в советской школе начинали изучать с шестого класса, т.е. с 12-13 лет. Поэтому 12+ в принципе нам подходит. Но... Но следующее. У нас бывают материалы, скажем, про аварию на Фукусиме, и детский организм может такого ужаса не перенести. Поэтому взяли следующую градацию 16+, как, собственно, и рекомендуется. Кроме того, ИТАР-ТАСС, на который мы подписаны с републикацией, тоже имеет ограничение 16+. Чтобы не разбираться, лучше взять их ограничение. Политика не причём. Причём секс, наркотики, суицид, натуралистические фото погибших и т.п. Вот это тянет на 18+, но у нас такого нет.  |
			  15.4.2015, 0:10
					#542
        			 Участник-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 5 578 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670  |
				АТОМПРОЕКТ представил технико-экономическое обоснование выбора системы охлаждения ЛАЭС-2
		http://www.atominfo.ru/newsk/r0655.htm Шестой абзац: QUOTE В то же время работа "сухих" градирен серьёзно скажется на мощности сооружаемых энергоблоков, снизив её более чем на 20 МВт в год. Однако. Добавлю. Последнее предложение: QUOTE В проекте АЭС-2006 применены четыре активных канала систем безопасности, дублирующие друг друга, а также пассивные системы безопасности, работа которых обусловлена только законами физики и не зависит "человеческих" факторов. Предположу: "... и не зависит от "человеческих" факторов.". Сообщение отредактировал asv363 - 15.4.2015, 1:15  |
			  16.4.2015, 17:12
					#543
			 АТОМПРОЕКТ представил технико-экономическое обоснование выбора системы охлаждения ЛАЭС-2 http://www.atominfo.ru/newsk/r0655.htm Шестой абзац: Однако. Добавлю. Последнее предложение: Предположу: "... и не зависит от "человеческих" факторов.". Исправлено.  |
			  17.4.2015, 10:44
					#544
        			 Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 997 Регистрация: 18.11.2009 Из: Moscow Пользователь №: 1 859  |
				Два энергоблока мощностью 1000 МВт планируют ввести в эксплуатацию к 2018 году (с) http://www.atominfo.ru/newsk/r0661.htm
		хм... неплохие темпы, учитывая что на дворе 2015 год Сообщение отредактировал Smith - 17.4.2015, 10:44  |
			  17.4.2015, 10:54
					#545
			 Два энергоблока мощностью 1000 МВт планируют ввести в эксплуатацию к 2018 году (с) http://www.atominfo.ru/newsk/r0661.htm хм... неплохие темпы, учитывая что на дворе 2015 год Да, это они погорячились. Уберу вечером.  |
			  20.4.2015, 10:55
					#546
				СМИ: строительство блоков на британской АЭС Hinkley Point может быть отложено, первый абзац: "Проект строительства двух блоков для британской АЭС "Hinkley Point" близ города Сомерсет может быть отложен, поскольку в конструкции атомных реакторов третьего поколения EPR были выявлены "серьёзные дефекты" при эксплуатации на АЭС Flamanville в Нормандии (Франция), сообщили местные СМИ."
		Разве хоть один EPR уже сдан в эксплуатацию?  |
			  20.4.2015, 10:57
					#547
			 СМИ: строительство блоков на британской АЭС Hinkley Point может быть отложено, первый абзац: "Проект строительства двух блоков для британской АЭС "Hinkley Point" близ города Сомерсет может быть отложен, поскольку в конструкции атомных реакторов третьего поколения EPR были выявлены "серьёзные дефекты" при эксплуатации на АЭС Flamanville в Нормандии (Франция), сообщили местные СМИ." Разве хоть один EPR уже сдан в эксплуатацию? Заменил на "при строительстве".  |
			  27.4.2015, 19:45
					#548
				Россия выходит на изотопный рынок Японии
		http://www.atominfo.ru/newsk/r0713.htm 5-й абзац снизу: QUOTE Это позволяет диверсифицировать риски, связанные с незапланированной остановкой одного из реакторов и срывом поставок жизненно важного радиоизотопа. Благодаря диверсификации удается достичь высочайшего уровня надёжности в сфере производстваМо-99.
			  27.4.2015, 19:56
					#549
			 Исправили.  |
			  28.4.2015, 1:45
					#550
				На энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершены испытания мостового полярного крана http://www.atominfo.ru/newsk/r0718.htm
		2-й абзац снизу: QUOTE Мостовой кран полярный (или мостовой кран кругового действия) устанавливается под куполом реакторного отделения энергоблока. Кран диаметром 41,5 м передвигается по круговому рельсу на 370° над шахтой ядерного реактора, что даёт возможность совершать транспортные операции в любой точке здания. 370 гр. по окружности, конечно, лучше нежели, чем 360. Однако никакого смысла в величине, большей 360 с математической точки зрения не вижу.  |
			  28.4.2015, 8:40
					#551
			 На энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершены испытания мостового полярного крана http://www.atominfo.ru/newsk/r0718.htm 2-й абзац снизу: 370 гр. по окружности, конечно, лучше нежели, чем 360. Однако никакого смысла в величине, большей 360 с математической точки зрения не вижу. Тем не менее, у ростовского крана показатель именно 370 градусов. Бывает и ещё больше.  |
			  28.4.2015, 19:20
					#552
			 Тем не менее, у ростовского крана показатель именно 370 градусов. Бывает и ещё больше. Да, Вы правы. К примеру два производителя похожего оборудования, приводят 370о: УРАЛМАШ (УРАЛМАШЗАВОД, группа ОМЗ) https://www.uralmash.ru/production/mostovoy...p_350_190_32_t/ "Угол поворота, градусов, крана в одном направлении - 370". Группа компаний "ТЯЖМАШ", г. Сызрань http://www.tyazhmash.com/products/atomic/crane-electric-av/ "Угол поворота - 370 градусов". Однако, при всём при этом, относительно недавно (06.02.2015 года) был пресс-релиз АО "Атосэнергопроект": На Нововоронежской АЭС-2 завершены испытания полярного крана энергоблока №2 "Полярный кран или мостовой кран кругового действия (грузоподъемность - 360 тонн) расположен под куполом гермооболочки. Тележка полярного крана перемещается вдоль моста, сам кран передвигается по круговому рельсу -на 360° над шахтой реактора, что позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала здания реактора." Проекты, конечно, разные, но глубинный смысл в 370 градусах, так и не увидел.  |
			  29.4.2015, 7:28
					#553
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 307 Регистрация: 3.12.2014 Из: дар Пользователь №: 34 056  |
			 но глубинный смысл в 370 градусах, так и не увидел. перекрытие поворота для того, чтоб кран из края в край с грузом лишний раз не гонять -------------------- продолжаю продолжать...
			  29.4.2015, 13:25
					#554
				Знаю, что изменить название новости весьма сложно, однако ИТАР-ТАСС так написал в действительности:
		ГСЧС: пожар в районе ЧАЭС локализован, ситуация под контролем спасителей http://www.atominfo.ru/newsk/r0728.htm В смысле "спасителей", а не "спасателей"?  |
			  29.4.2015, 13:27
					#555
			 Знаю, что изменить название новости весьма сложно, однако ИТАР-ТАСС так написал в действительности: ГСЧС: пожар в районе ЧАЭС локализован, ситуация под контролем спасителей http://www.atominfo.ru/newsk/r0728.htm В смысле "спасителей", а не "спасателей"? Да, изменить сложно, поэтому пусть останутся "спасители".  |
			  30.4.2015, 10:04
					#556
				Стёр по просьбе автора. - Модератор
			  30.4.2015, 19:10
					#557
				В новости Радиационный фон в Белоруссии после пожара в зоне ЧАЭС находится в пределах нормы. третье предложение снизу слегка незакончено: "Тушение пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС". Думаю, должно быть какое-нибудь продолжение.
			  30.4.2015, 19:20
					#558
			 В новости Радиационный фон в Белоруссии после пожара в зоне ЧАЭС находится в пределах нормы. третье предложение снизу слегка незакончено: "Тушение пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС". Думаю, должно быть какое-нибудь продолжение. Это не предложение, это ссылка, которой нет. Убрал.  |
			  1.5.2015, 6:42
					#559
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 271 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 34 017  |
				http://www.atominfo.ru/newsk/r0752.htm
		Цитата: "Естественно, руководил всей деятельностью Александр Ильи Лейпунский." он наверное Ильич????  |
			  1.5.2015, 10:50
					#560
			 http://www.atominfo.ru/newsk/r0752.htm Цитата: "Естественно, руководил всей деятельностью Александр Ильи Лейпунский." он наверное Ильич???? Да, конечно. Исправили.  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 15:59 |
