#821
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 457 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
http://atominfo.ru/newsm/t0974.htm Аргентина, полагают в "Bloomberg", планирует расширить свои возможности по голове топливного цикла, в частности, возобновить в промышленном масштабе добычу урана. Расшифруйте терминологию - по голове Голова и хвост. Иначе придётся занудно перечислять всё, что делается с ураном от добычи до реактора. Аргентина всё это и хочет. |
#822
В новости Ростовская АЭС: на строящемся энергоблоке №4 сварены 5 из 28 стыков ГЦТ, предпоследний абзац:
"Главный циркуляционный трубопровод (диаметр 850 мм, толщина стенок 70 мм, общая длина более 130 метров) соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы, он предназначен для циркуляции теплоносителя - воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа". При различного вида гидроиспытаниях давление, конечно выше. Более того, в материалах обоснования РУ данные величины могут присутствовать как расчётные, но не как параметры нормальной эксплуатации РУ В-320. |
#823
В новости Ростовская АЭС: на строящемся энергоблоке №4 сварены 5 из 28 стыков ГЦТ, предпоследний абзац: "Главный циркуляционный трубопровод (диаметр 850 мм, толщина стенок 70 мм, общая длина более 130 метров) соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы, он предназначен для циркуляции теплоносителя - воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа". При различного вида гидроиспытаниях давление, конечно выше. Более того, в материалах обоснования РУ данные величины могут присутствовать как расчётные, но не как параметры нормальной эксплуатации РУ В-320. Давным-давно был получен ответ от предприятия, Гпавного конструктора РУ ВВЭР - ОКБ "ГИДРОПРЕСС". Смысл состоит в том, что указанные выше параметры - не для нормальной эксплуатации. Кто-нибудь о теплообменных трубах вспоминал? |
#824
тут: http://atominfo.ru/newsn/u0107.htm
говорится в сообщении российской госкопроарции А вообще очепятка получилась говорящей ![]() -------------------- С уважением
#825
тут: http://atominfo.ru/newsn/u0107.htm говорится в сообщении российской госкопроарции А вообще очепятка получилась говорящей ![]() Fixed. |
#826
Маленькая, но заметная разница в тексте новости: ОКБ ГИДРОПРЕСС проводит испытания имитаторов тепловыделяющих сборок:
QUOTE В ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) начались эксперименты по определению коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) трёх имитаторов тепловыделяющей сборки (ТВС) реакторной установки ВВЭР-1000 для энергоблоков №№3/ Тяньваньской АЭС в Китае. Новости предприятия: ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводит испытания имитаторов тепловыделяющих сборок: QUOTE В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» начались эксперименты по определению коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) трех имитаторов тепловыделяющей сборки (ТВС) реакторной установки ВВЭР-1000 для энергоблоков 3 и 4 Тяньваньской АЭС в Китае. Наверное, всё-таки, речь идёт об имитаторах на блоки за номером 3.4. |
#827
Маленькая, но заметная разница в тексте новости: ОКБ ГИДРОПРЕСС проводит испытания имитаторов тепловыделяющих сборок: Новости предприятия: ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводит испытания имитаторов тепловыделяющих сборок: Наверное, всё-таки, речь идёт об имитаторах на блоки за номером 3.4. Fixed. |
#828
В новости Белоярская АЭС: БН-600 возобновил работу после весенней профилактики, в первом абзаце укзана дата 3 мая 2016 года, в последнем - "К концу суток 4 мая 2015 года энергоблок №3 с реактором БН-600 планируется вывести на номинальный уровень мощности".
В оригинале допущена такая же опечатка:http://www.belnpp.rosenergoatom.ru/about/pressroom/news/3ac7b0004ca307729ad7fb4ffe49802c. |
#829
В новости Белоярская АЭС: БН-600 возобновил работу после весенней профилактики, в первом абзаце укзана дата 3 мая 2016 года, в последнем - "К концу суток 4 мая 2015 года энергоблок №3 с реактором БН-600 планируется вывести на номинальный уровень мощности". В оригинале допущена такая же опечатка:http://www.belnpp.rosenergoatom.ru/about/pressroom/news/3ac7b0004ca307729ad7fb4ffe49802c. Исправлено. |
#830
В третьем абаце полезной статьи уважаемого автора http://www.atominfo.ru/newsn/u0315.htm есть небольшая опечатка:
QUOTE Смысл ESP заключается в том, что регуляторы перед выдачей разрешения проведут для площадки оценку вопросы безопасности, защиты окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям. Вероятно, "...оценку вопросов безопасности, ..."? |
#831
В третьем абаце полезной статьи уважаемого автора http://www.atominfo.ru/newsn/u0315.htm есть небольшая опечатка: Вероятно, "...оценку вопросов безопасности, ..."? Исправлено. |
#832
Можно ли делать расчёт на новые интервью по итогам МНТК Концерна?
#833
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 513 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 ![]() |
"Доля атомной генерации в РФ к 2030 году может вырасти с 18,6% до 21%.
... к 2030 году концерн намерен на 73% увеличить выработку по сравнению с 2015 годом. Таким образом, выработка электроэнергии российскими АЭС к этому сроку может превысить 338 миллиардов кВт×ч." это как? Общее производство э/э должно так вырасти, чтобы доля возросла только на 3%, а генерация - на 73%? ~1.6trln кВт×ч в год? |
#834
#835
Еще больше или еще меньше чего? У вас общая генерация за 2015 по всей Россий сколько?
338 - 73 % = 246 246 => 18.6% Х = 246 * 100 / 18.6 Х = 1322 приблизительно. Получается общее увеличение только за счет новостроек и увеличения КИУМ'а. Поправьте если не так. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 27.5.2016, 22:22 |
#836
#837
Меня поправили....
В начале 173% = 338 100% = Х > 338/1.73=195 195*100/18.6=1050 У нас выжимаем почти 17 из двух блоков. У вас сколько блоков (в приравнивание к тысячникам) в общем? 22? |
#838
#839
АО АЭМ-технологии завершило сборку корпуса реактора для блока №2 Белорусской АЭС
http://www.atominfo.ru/newsn/u0377.htm Всё красиво, хорошо, однако: QUOTE В настоящее время идёт подготовка к сварке последнего кольцевого шва, соединяющего верхний и нижний полукорпуса реактора. Если даже КР не готов, то о какой сборке можно говорить? |
#840
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 21:18 |
