52 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Проект ПРОРЫВ
сообщение 18.4.2014, 11:29
Сообщение #481
QUOTE(Smith @ 18.4.2014, 11:22) *
зависит от того, как это все преподнести. к примеру, вот такой случай вспоминается - http://www.youtube.com/watch?v=CfWNdmDygik laugh.gif
Хе-хе! Сиё, конечно, давний клип. А вообще, MOX он не любит, потому что он в евонном БРЕСТе не тонет. А плавающий в теплоносителе кориум есть оксюморон biggrin.gif
сообщение 1.8.2014, 10:45
Сообщение #482
Пользователь №: 1 859
Третья международная научно-техническая конференция «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики» (МНТК НИКИЭТ-2014)
г. Москва, 7-10 октября 2014г.
arcanist
сообщение 16.8.2014, 11:12
Сообщение #483
Пользователь №: 34 017
Цитата(asv363 @ 7.4.2014, 14:49) *
Забыл, однако, а проект самого опытно-демонстрационного энергоблока одобрили? unsure.gif Иначе получается, куда загружать сей продукт ("смешанное нитридное урано-плутониевое топливо"), не понятно.
если я правильно читаю, то этот продукт предполагается также использовать в БН-1200
http://www.innov-rosatom.ru/files969/download/file399.html стр 6
сообщение 16.8.2014, 11:58
Сообщение #484
QUOTE(arcanist @ 16.8.2014, 11:12) *
БН-1200 с нитридом - один из вариантов, рассматривающихся в Прорыве.
БН-1200 концерна, кстати, будут, скорее всего, на MOXe. То есть, прорывные БН-1200 от концерновских должны отличаться.
arcanist
сообщение 16.8.2014, 12:16
Сообщение #485
то есть у нас теперь будет два проекта БН 1200? или это просто незначительные модификации?
сообщение 16.8.2014, 12:24
Сообщение #486
QUOTE(arcanist @ 16.8.2014, 12:16) *
Пока нужно иметь хотя бы один. И принять окончательное решение по их строительству.
сообщение 16.8.2014, 21:10
Сообщение #487
Интересная презентация, спасибо! Только, скорее стр. №7. А на 12-й странице есть сравнительная табличка по видам топлива, из которой четко видно, что МОХ - предпочтительнее. Больше глубина выгорания и КВ.
сообщение 16.8.2014, 23:09
Сообщение #488
А в это время в Швеции...
На одобрении в госструктурах лежит проект строительства исследовательского реактора IV поколения.
С хорошей долей вероятности предполагаем, что это свинцовый реактор.
Мощность будет 500 кВт.
http://atominfo.ru/newsi/p0811.htm
Напомню, что один из неудобных для наших прорывистов вопросов - почему они решили стартовать сразу с 300 МВт, минуя этапы с меньшими мощностями.
сообщение 16.8.2014, 23:43
Сообщение #489
сообщение 16.8.2014, 23:45
Сообщение #490
http://atominfo.ru/news/air5041.htm
Почему был выбран БРЕСТ-300? Не слишком ли это большой реактор для демонстрации? Посмотрите - СВБР идёт с мощности 100 МВт (эл.), натриевые начинались с БОР-60, не говоря уж о БР-5 и БР-10. Нет ли смысла стартовать со своего рода "свинцового БОР-60"?
Если бы мне задали бы этот вопрос 10-15 лет назад, я бы сказал - конечно, надо начинать с маленького реактора. Потом построить установку средней мощности, а затем прийти к коммерческому аппарату.
Но за этот период выполнен большой объём работ, есть понимание, как правильно развивать это направление и почему, что мы сейчас и делаем. Кроме того, если сейчас стартовать с небольшой установки, то сроки освоения технологий уйдут в 50-ые годы. Поэтому сегодня я говорю о том, что мы готовы и есть необходимость начинать с большей мощности.
300 МВт - это та минимальная мощность, при которой можно говорить о прототипе коммерческого реактора.
И всё-таки, 300 МВт (эл.) нужны для коммерческого применения. Если же иметь в виду только цели демонстрации, то не будет ли достаточным построить меньший реактор?
При демонстрации нам важно показать те характеристики, которые мы закладываем в коммерческий реактор. На маленьком реакторе сделать этого не удастся, и нам придётся-таки строить ещё одну установку.
Поэтому мы стоим на том, что надо делать сразу реактор достаточно большой мощности. Хотя было бы неплохо параллельно делать и установку с мощностью поменьше, чтобы использовать её для отработки перспективных решений.
сообщение 18.8.2014, 9:52
Сообщение #491
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.8.2014, 11:58) *
стоп-стоп, коллеги...
давайте внесем ясность. грубо говоря, ситуация следующая:
обе РУ (БРЕСТ и БН) в данный момент разрабатываются в рамках "Прорыва" (ведутся необходимые НИРы, НИОКРы, исследования по кодам и т.п.) Финансирование БРЕСТа идет через БУИ, деньги на БН дает Концерн.
В итоге проект БН будет один (!), не будет двух БН-1200 "мэйд ин Коцерн" и "мэйд ин Прорыв". но планируется, что этот проект сможет работать как на МОКС-е, так и на нитриде. Но для того, чтобы он работал на нитриде, надо производство нитрида иметь в наличии, иметь отработанную топливную технологию. а будет ли это в обозримом будущем - большой вопрос. И Концерн в своих выступлениях, как рачительный эксплуатационник, оперирует вариантом с МОКС-ом.
сообщение 18.8.2014, 9:55
Сообщение #492
QUOTE(asv363 @ 16.8.2014, 21:10) *
обратите внимание на строку "Наличие зон воспроизводства". в случае нитрида КВ больше 1 достигается только за счет активной зоны, нет необходимости в бланкете.
сообщение 18.8.2014, 12:00
Сообщение #493
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.8.2014, 23:09) *
вот он
сообщение 18.8.2014, 14:13
Сообщение #494
QUOTE(Smith @ 18.8.2014, 12:00) *
Электру я видел. Но газета не написала, что строить будут именно ELECTRA.
Сейчас бы ещё подтверждение откуда-нибудь найти.
сообщение 19.8.2014, 6:36
Сообщение #495
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 18.4.2014, 12:29) *
Если БРЕСТ позиционируется как эффективный утилизатор энергетического плутония и младших актинидов, то ведь можно и не долбится в столь проблемный смешанный уран-плутониевый нитрид. Он всегда будет распухать и ПД течь с него будут заметно больше чем с МОХа. Поскольку фазы нитридных продуктов деления в большинстве малостойкие и керамики нитридная сыпаться будет при больших уровнях выгорания.
Если имеются столь существенные проблемы с нитридным и карбидным топливом для свинцового быстровика-утилизатора, то почему не рассмотреть интерметаллидное топливо на основе системы UFe2-PuFe2?
У них плотности подходящие UFe2 = 13.0 г/см3, а PuFe2 = 12.5 г/см3, т.е. для смешанного интерметаллида 80UFe2-20PuFe2 плотность будет на уровне 12.9 г/см3, что чуть меньше чем теоретические плотности для топлив UPuC 13.6 г/см3 и UPuN 14.3 г/см3.
Для БРЕСТа такая плотность интерметаллидного топлива - то что нужно. И ОЯТ интерметаллидное пироэлектрохимически легче перерабатывать, чем нитридное.
Температуры плавления у этих бинарных интерметаллидов правда не высокие на уровне 1200-1250С, но для свинцового быстровика-утилизатора можно и теплонапряженность а.з. более низкую иметь, чем в БНах.
Правда для этих интерметаллидов есть проблема высокотемпературной коррозии аустенитных сталей при температурах выше 700С, а для ферритно-мартенситного класса чуть-чуть повыше.
Но для БРЕСТ-300 такой температуростойкости материалов твэлов и ТВС кажется вполне достаточно.
Сообщение отредактировал VBVB - 19.8.2014, 6:40
сообщение 19.8.2014, 11:06
Сообщение #496
А можно вопрос дилетанта?
Почему расплавленное топливо (оставив в стороне вопрос состава) - это, как считается, плохо?
Ведь с точки зрения теплоотвода это лучше, чем порошок?
И с точки зрения удержания ПД главное ведь, чтоб оболочка не потекла, почему так волнует, жидкое внутри или твёрдое?
Чтобы была коррозия, нужно, чтобы было чем корродировать. То есть, нужен кислород внутри таблетки или хотя бы ТВЭЛа. А откуда, если оно герметично, и внутри, скорее всего, избыточное давление?
generalissimus19...
сообщение 19.8.2014, 11:43
Сообщение #497
Пользователь №: 34 011
QUOTE(Татарин @ 19.8.2014, 12:06) *
Ртуть и жидкий галлий корродируют стали и безо всякого кислорода (чистое железо, притом, устойчиво, а нержавейка разрушается по границам зёрен).
сообщение 19.8.2014, 13:55
Сообщение #498
Ну так ни ртути, ни галлия там тоже нет. Даже среди осколков.
сообщение 19.8.2014, 20:15
Сообщение #499
QUOTE(Татарин @ 19.8.2014, 11:06) *
Так был уже разговор месяцев 10 тому назад, начиная с сообщения №119 темы "СВБР", неужели какие-то вопросы ещё остались? cool.gif
сообщение 21.8.2014, 18:21
Сообщение #500
Под высокотемпературной коррозией конструкционных сталей под действием этих интерметаллидов подразумевается образование высших фаз состава UFe6 и PuFe6 с меньшими плотностями и более рыхлой поверхностной структурой.
101 чел. читают эту тему (гостей: 101, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 9:32
