#241
Касательно задержек. Были такие разговоры в своё время, что конкретно Куданкулам индийцам оказался не очень нужен (потребности и пр.), и поэтому они предпочитали не спешить с его вводом (и тренировать своих).
Не то, что совсем не нужен, это не так, но жизненной необходимости в скорейшем пуске у индийцев не было. Как обычно, наверняка в этом утверждении есть доля истины. |
#242
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 58 Регистрация: 28.3.2015 Из: РФ Пользователь №: 34 143 ![]() |
#243
#244
#245
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2016 Пользователь №: 34 305 ![]() |
товарищи на местах, а нет ли информации по состоянию Куданкулама-2? Спасибо!) На КК-2 все, кроме Регулятора готовятся к загрузке топлива. Регулятор предписал устранить ранее обнаруженные, при контроле металла ПГ, замечания по утонениям трубок ПГ, т.е. трубки - заглушить. А также предписал найти не найденное. Ранее во время горячей обкатки открутилась гайка обтекателя рабочего колеса ГЦН. Которая успешным отбразом была расщеплена на большие и малые составляющие. Большие нашли, а вот малые, растертые в пыль, регулятор предписал искать. Теперь, вот, ползают по петлям и собирают почти золотую пыль. Пока поиски "under progress". В конечном итоге придется принять некое "соломоново решение", т.к. найти и предъявить пол-кило железа растертого почти до молекулярного состояния задача весьма непростая. Также ГЦНы еще не готовы. Находятся в стадии сборки, после замены РОПов, разрушенных еще на первом блоке и обменянных с первоблочными . Но все же план-график загрузки и физпуска есть и индийцы его придерживаются. |
#246
#247
По КК-2 текущие новости.
http://atominfo.ru/newsn/u0310.htm |
#248
По второму блоку, оказывается, был доклад в парламенте Индии в начале мая.
Из претензий там поминались (без деталей) ГЦНы и арматура. Также утверждалось, что необходимо выполнить тщательную инспекцию ПГ. |
#249
На третий-четвёртый блоки что-то возят уже.
http://atominfo.ru/newsn/u0446.htm |
#250
Говорят, что под пятый-шестой блоки начали копать с февраля и копать будут 15 месяцев.
#251
Коллега вернулся с блока 2. Говорит, что блок 3 вовсю строится.
#252
#253
#254
Говорят, выдали разрешение на МКУ. Правда или нет?
#255
Говорят, выдали разрешение на МКУ. Правда или нет? Разрешение выдали в конце июня. Сейчас начали выходить. http://www.ptinews.com/news/7634874_Second...riticality.html Jul 8 (PTI) The first approach to criticality in the second unit of the Kudankulam Nuclear Power Plant near here started at 7.52 PM today, KKNPP site director R S Sundar said. The Atomic Energy Regulatory Board had already given its nod to the Nuclear Power Corporation of India (NPCIL), a PSU under the Department of Atomic Energy that operates the plant, to go ahead with the criticality process. The reactor would attain criticality gradually during the next 48 hours, KKNPP sources said. |
#256
Завтра вечером.
#257
#258
Ура! ![]() Последние 2 часа каждые 30 минут заходил в этот топик ![]() |
#259
#260
От индийцев фотка.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 10:56 |
