#2541
Может просто нули , бедолага попутал?
Если 103% от мощности в 1000 мега. Типа купил за рубль, продал за четыре и на эти три несчастных процента живем. ![]() |
#2542
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 465 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Если 103% от мощности в 1000 мега. 103% - это что? Так не форсируют. Более того, у вас ещё до майдана в самых радужных мечтах говорили о форсировании на 1-1,5%. Не, он однозначно имел в виду ЛЭП. Старая история - запертые блоки и т.п. У вас лучше всего этот момент разъясняет Кошарная, посмотрите её тексты. |
#2543
Ну если это журналистская шелуха, тогда Яценюк - журналист: Також протягом 2015 року збільшення, суттєве збільшення видачі потужностей на трьох станціях. Ми збільшимо в наступному році видачу потужностей з Южно-Української, Запорізької, Хмельницької і Рівненської АЕС. Загалом це буде близько 3 тис. мегават. http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/a...at_id=244838733 Причем, заметьте, уже в 2015-м ![]() Наконец, построят/достроят ЛЭП, позволяющие снимать полную пиковую нагрузку АЭС. Хотя полностью проблемы это не решит - блоки и на ППР останавливаться должны ![]() -------------------- С уважением
#2544
103% - это что? Так не форсируют. Более того, у вас ещё до майдана в самых радужных мечтах говорили о форсировании на 1-1,5%. Не, он однозначно имел в виду ЛЭП. Старая история - запертые блоки и т.п. У вас лучше всего этот момент разъясняет Кошарная, посмотрите её тексты. И правда, Украина не закупала у России обоснования на повышение мощности до 104% (и не выполняла работ, требующихся для такого повышения). Что же касается перехода на 101% от номинала, хоть предложение и давали мои хорошие знакомые, я бы всерьёз эти хотелки не воспринимал - нет переобоснования безопасности, только мантра о том, что оно не понадобится. -------------------- С уважением
#2545
#2546
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 307 Регистрация: 3.12.2014 Из: дар Пользователь №: 34 056 ![]() |
И правда, Украина не закупала у России обоснования на повышение мощности до 104% (и не выполняла работ, требующихся для такого повышения). Что же касается перехода на 101% от номинала, хоть предложение и давали мои хорошие знакомые, я бы всерьёз эти хотелки не воспринимал - нет переобоснования безопасности, только мантра о том, что оно не понадобится. может и не закупала, но переписка с КИЭП по поводу обоснования увеличения до 104% с 2013 года точно ведется, работают над изменениями в ОАБ. -------------------- продолжаю продолжать...
#2547
может и не закупала, но переписка с КИЭП по поводу обоснования увеличения до 104% с 2013 года точно ведется, работают над изменениями в ОАБ. А вот это уже интересно. И как КИЭП может согласовать это без ГК РУ? Строго говоря, ф-ция КИЭПа - не обоснования безопасности, а привязка уже готового проекта. Здесь же нежно полноценное переобоснование безопасности (глава в ТОБ) + мероприятия по переводу блоков на 104%... -------------------- С уважением
#2548
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 123 Регистрация: 11.9.2013 Из: Украина, Киев Пользователь №: 33 845 ![]() |
QUOTE И как КИЭП может согласовать это без ГК РУ? А вот так навскидку и не скажешь, что в РУ необходимо дообосновывать для 104%. К 2-му контуру ГП отношения не имеет. Уставки может надо какие менять, управление и контроль рихтовать под это дело. А повышение мощности напрямую на ЛЭП завязано. Думаю, если "шахтеры" не вернутся во власть - пойдет речь о циклах по 18 и 24 мес. |
#2549
Простой пример для незалежних...
При 104% аварийное отключение одного ГЦН`а отрабатывается по другому, чем такое отключение при 100%. Конечно это все надо расчитать и обосновать. Видимость часто обманчива. С желаниями перемог реальность не дружить. |
#2550
#2551
#2552
QUOTE При 104% аварийное отключение одного ГЦН`а отрабатывается по другому, чем такое отключение при 100%. А в чем состоит по-другому? Максимальную мощность твэла не меняем (Вт), алгоритмы управления те-же. Если не ошибаюсь, УПЗ, потом 67% мощности. |
#2553
#2554
QUOTE Раднагрузка на корпус/ВКУ, теплогидравлическая часть... по флюенсу в сравнени с двухлетним топливом мощность можно 200% по оборудованию гидравлическому - давления те-же, скоростя т/н те-же, перепад температуры на зоне вырастет на 4% - запас до кризиса снижается (наверное, мощность твела можно не трогать, можно снизить). |
#2555
А в чем состоит по-другому? Максимальную мощность твэла не меняем (Вт), алгоритмы управления те-же. Если не ошибаюсь, УПЗ, потом 67% мощности. Расход теплоносителя постоянный. Дельта Т при 104 больше чем при 100. Разгрузка на 30% от текущего значения мощности не всегда дасть гарантии на отсутствие перегрева при потери четвертую часть расхода теплоносителя. |
#2556
#2557
#2558
А в чем состоит по-другому? Максимальную мощность твэла не меняем (Вт), алгоритмы управления те-же. Если не ошибаюсь, УПЗ, потом 67% мощности. Макс, переобосновывается, например, вся аварийная часть, в частности из-за аварий с рассмотрением полного обесточения или заклинивания ГЦН. Во-первых, участок процесса до срабатывания АЗ (постулируется запаздывание) проходится тяжелее, во-вторых, остаточное энерговыделение при прочих равных выше, т.е. и на самом процессе могут быть неожиданности. Это то, что касается ОКБ ГП напрямую. Сам по себе Ql играет роль только в НУЭ/ННУЭ. Сбрасывать мощность при неполном числе работающих ГЦН тебе придётся, судя по всему, до нынешних % от номинального (а не от 104% Nном) значения. Тут Vaklin Hristov прав на 100%, и дело не только в подогреве, но и в коэффициентах неравномерности, которые тебе насчитают при сбросе мощности, и в перераспределении расхода между кассетами. Корректировка регламента эксплуатации РУ - это тоже ГК РУ. Уставки поплывут обязательно, причём нужно будет проверять и логику их срабатывания (как мне кажется), а за уставками следом ползут требования к оборудованию. Например, на 440-х из-за подъёма мощности уставки АКНП на мощности выше 100% "сужаются", т.е. возрастают требования к точности определения (в АКНП) и поддержания мощности... И это тоже ГК РУ. Так что не всё очевидное так уж и очевидно. Было бы здорово, если бы данный момент прокомментировал Nut. -------------------- С уважением
#2559
Это ТВСА-12, а тогда точно много чего пересчитывать. Некоторые умные граждане объединяют две работы в одну - и 104%, и новая модификация по топливу. Вот-вот. -------------------- С уважением
#2560
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 0:45 |
