#3261
Асинхронный режим и частотное регулирование в системе, этож разные понятия, нет? Разные понятия. Тем не менее, мощность генераторации и режим работы блока могут быть связаны, скажем так, с внешними по отношению к ТГ недостатками в энергосистеме или внезапной изоляцией её части. |
#3262
Разные понятия. Тем не менее, мощность генераторации и режим работы блока могут быть связаны, скажем так, с внешними по отношению к ТГ недостатками в энергосистеме или внезапной изоляцией её части. Здесь спора нет, но при этом ТГ с системой работает синхронно. Довелось наблюдать неудачную синхронизацию при включении ТГ в сеть, реально подвесные потолки на БЩУ на голову падают |
#3263
#3264
Здесь спора нет, но при этом ТГ с системой работает синхронно. Без возбуждения может и асинхронно, только частота задерётся и демпферные обмотки будут греть ротор. Поэтому разрешается так работать, но на трети мощности. И не миллионникам. Птому что треть мощности от миллиона это добрых триста мегаватт, и у соседних генераторов возбуждалки не хватит с ним полем делиться. Да и просто быстро разгрузиться до 30% для АЭС не слишком простая задача. С ОПРЧ и никакой связи нет. Укаинцы потеряли возбуждение, а возбуждение содержит много меди. Выводы делайте сами. |
#3265
Возбуждение возбудителя статическое. Сам возбудитель не так уж медобогат. Могли и генератор потерять если ради меди делалось.
Микропроцессорная технология частенько сбоит.... |
#3266
#3267
Возбуждение возбудителя (вроде как взеде статическое) -> генератор возбудитель (медь, частота выше, не помню точно сколько, но не 50 герц) -> крутящийся выпрямитель (куча дорогих диодов) -> вал с шинопроводом внутри (+/- DC) -> ротор генератора (с другой стороной турбина) -> статор генератора -> КАГ-24 (у нормальных HEC-7) -> блочные трансформаторы -> ОРУ ------> свет на майдане (перемога)!
Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 12.4.2015, 23:38 |
#3268
Подвозбудитель, значит, уже спёрли. Украина...
#3269
5 балллов!
#3270
#3271
#3272
Интересно другое.
ТВСА + ТВС-W дают по УРБ разгон аж до 10% процентов... Продвинулись. Помнится изначально на Украине ТВСА самостоятельно и до нуля успевала. Все намеки исключить / пость можно стерет (если надо). |
#3273
![]() Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 926 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 ![]() |
Интересно другое. ТВСА + ТВС-W дают по УРБ разгон аж до 10% процентов... Продвинулись. Помнится изначально на Украине ТВСА самостоятельно и до нуля успевала. Все намеки исключить / пость можно стерет (если надо). Ваклин, я не понимаю, что Вы написали. Можете разжевать? ![]() -------------------- С уважением
#3274
#3275
Интересно другое. ТВСА + ТВС-W дают по УРБ разгон аж до 10% процентов... Продвинулись. Помнится изначально на Украине ТВСА самостоятельно и до нуля успевала. Это какой-то шедевр технологической мысли... Помните, как Шариков анализировал переписку Троцкого с Каутским?.. |
#3276
#3277
#3278
#3279
С алюминиевым возбуждением номинал не наберут.
#3280
Да-да... "это жж-жж неспроста", как говорил Винни. Наверняка заморское непроверенное топливо и привело к неправильным обмоткам статора... Вы не могли бы пояснить, как это у Вас получилось: до сего момента обмотки были правильные, и, вдруг стали неправильные? Насколько я понимаю, теперь вместо "дмспетчерских ограничений" решили напасть на продукцию ЛМЗ или Электросиы, ныне ОАО "Силовые машины", равно как и на продукцию прочих российских производителей. Хотя, о чём говорить, раз у Вас пишут: Представители Энергоатома приняли участие в семинаре по физической защите АЭС - © НАЭК "Энергоатом" QUOTE В период с 30 марта по 2 апреля представители Дирекции физической защиты и специальной безопасности Компании и служб физической защиты ОП АЭС принимали участие в семинаре по физической защите атомных электростанций, организованного ГП «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» при поддержке Комиссии ядерного регулирования США (КЯР США). В мероприятии, которое состоялось в рамках сотрудничества Госатомрегулирования Украины с Комиссией ядерного регулирования США, приняли участие представители Госатомрегулирования, Минэнергоугля, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, ГП «НАЭК «Энергоатом», ОП ЗАЭС, ОП РАЭС, ОП ХАЭС, УЦДК ИЯИ НАНУ, Одесского политехнического института, НТУ «Киевский политехнический институт», а также эксперты Комиссии ядерного регулирования США и Посольства США в Украине. К сведению участников семинара была доведена информация относительно: - Целей и задач программы регулирования ядерной защищенности КЯР США; - Оценки рисков в отношении АЭС; - Проектных угроз, защищенности АЭС, безопасности установок для хранения отработавшего ядерного топлива, подходов США к защищенности атомных электростанций и т.д.; - О целях и задачах инспекторов КЯР США по вопросам проверки состояния функционирования систем физической защиты АЭС и принятия принудительных мер инспекторами относительно лицензиатов. Согласно программе семинара 1 апреля американские эксперты находились с визитом на Южно-Украинской АЭС, где осмотрели отдельные объекты станции и ознакомились с элементами инженерно-технических средств физической защиты ЮУАЭС. В последний день семинара проводилось практическое занятие, в ходе которого была проведена тренировка, с использованием схем и карт, о нападении на ядерную установку диверсионно-разведывательной группы и действия сил охраны объекта по противодействию нападения злоумышленников. Американские эксперты также ознакомили участников семинара с реализацией в США программы реагирования на инциденты и программой компьютерной безопасности. По результатам семинара, представителями КЯР, ГП «ГНТЦ ЯРБ», Госатомрегулирования и ГП «НАЭК «Энергоатом» подведены итоги работы и определены приоритетные направления сотрудничества между регулирующими органами по ядерной и радиационной безопасности США и Украины по вопросам ядерной защищенности и противодействию диверсиям и террористическим угрозам в отношении атомных электростанций и других радиационно-опасных объектов. Цирк с конями, да и только. Или вот это: Военные поблагодарили коллектив ЮУАЭС за оказанную помощь QUOTE В ходе мероприятия было отмечено, что в тяжелое для страны и украинской армии время коллектив предприятия не остался в стороне, активно вносит свою лепту в общую победу. Благотворительная помощь на обмундирование, бронежилеты, средства первой необходимости, ремонт боевой техники на базе автотранспортного хозяйства (АТХ) ОП ЮУАЭС и на передовой – все это реальная помощь армии. Об этом на встрече говорил заместитель командира аэромобильной бригады подполковник Дмитрий Марченко: «Каждый боец, сержант или офицер там, на передовой, ощущает вашу поддержку. Когда наступает переломный момент, когда становится очень страшно, мы вспоминаем о вас, о вашей помощи, о вашей вере. Отдельное спасибо тем, кто помогает нашей бригаде в восстановлении техники. Восемь человек, закупив запасные части за собственные деньги и взяв отпуск, поехали на передовую под Мариуполь и под разрывами снарядов ремонтировали бронетранспортеры». В победу над кем? И, к слову, запчасти для военной техники так просто не купить, во всяком случае в России (частным лицам, оригинальные, официально). Продолжу о финансах: QUOTE С начала кампании по сбору средств на нужды Национальной гвардии Украины коллектив Южно-Украинской АЭС собрал для военных 79-ой бригады более 380 тыс. грн благотворительных средств. Это позволило приобрести чехлы с разгрузками для бронежилетов и сами бронежилеты, тепловизоры, бинокли, берцы и др. Благотворительные фонды «Миротворец» и «Мирное небо», активными участниками акций которых являются работники энергокомплекса, за 2014-2015 гг. помогли армии денежными и материальными средствами на сумму более 1 млн. 200 тыс.грн и 4 млн. 500 тыс.грн, соответственно. Рассмотрим задекларированные президентом НАЭК средства, по состоянию на начало года: Декларация президента НАЭК «Энергоатом» Недашковского Ю.А. об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год Тут скан в файле, так что посмотрите сами - гораздо побольше будет. Нашёлся таки и враг на сайте НАЭК: Энергоатом сообщит СБУ о распространении в ведущих украинских СМИ недостоверной информации по российскому заказу QUOTE «ЦХОЯТ - это страшная угроза», рассказывают нам эти солидные ресурсы. И мы согласимся - действительно угроза, но не для рядовых украинцев, а для монопольной зависимости от РФ, которая любой ценой стремится сохранить полную зависимость Украины не только от собственного ядерного топлива, но и от услуг по его переработке. Очень хорошо помогала россиянам пятая колонна в органах власти Украины, 11 лет саботируя строительство стратегически важного объекта для энергетической безопасности страны. Обращаем внимание, что Украина все эти 11 лет задержки реализации проекта вынуждена тратить не менее $200 млн ежегодно на оплату услуг РФ. В то же время в США, Китае и Европе эта задача безопасно и экономически решается строительством «сухих» хранилищ. В прошлом году строительство ЦХОЯТ наконец началось, что спровоцировало поток заказных публикаций против Энергоатома. Сегодня страна страдает от военной агрессии со стороны северного соседа. Поэтому особо важным и ответственным является освещение проектов по уменьшению зависимости атомной отрасли от РФ. Это какой-то шедевр технологической мысли... Помните, как Шариков анализировал переписку Троцкого с Каутским?.. Оперативный персонал либо СКУ/АСУТ разгрузили блок до 10%, а не до полного останова на смешанной зоне, так говорится в официальном сообщении. Возможно, просто Ваклин вместо термина "разгрузка" применил "разгон". Допускаю, что он мог иметь в виду другое. Когда Вы в теме про Нововоронеж ошиблись, моментально стёрли, к вам же никто не цеплялся, в конце концов. Захочет - расскажет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 15:13 |
