183 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Closed TopicStart new topic
> АЭС Украины
сообщение 7.5.2015, 23:24
Сообщение #3421
QUOTE(barvi7 @ 7.5.2015, 20:56) *
А изменение свойств самой таблетки и оболочки, вызванное "маневром" не должно существенно изменять эти свойства (по рекламе изготовителя).
Э, нет, дело ведь не только в свойствах таблетки и оболочки. Например, скорость ввода положительной реактивности в маневренном режиме может оказаться существенно отличающейся от базовой эксплуатации - больше СУЗов на момент "отстрела" может оказаться в зоне и глубже они погружаются, эффективность выброшенного СУЗа может оказаться заметно выше, чем выброс из 10-й группы... Профиль поля опять-таки "плывёт". Отравление Хе может оказаться совсем не стационарным, и т.д. ... Как Вы понимаете, анализ безопасности здесь даст совсем другие результаты.
А по рекламе изготовителя, так на то она и реклама... Изготовитель тоже н дурак и работает и над бинарной оболочкой, и над пластификаторами в таблетке...
Возможные диапазоны свойств таблетки огромны - вспоминаются материалы "Дмитровограда", когда подготовка исследовательских твэлов из эксплуатационного топлива (с выгоранием)
- "ПОКАЗАЛА", что из "одной" ТВС - один твэл имел "целые" таблетки, а другой твэл при разрезании - высыпал топливо порошком.
И это топливо не было под маневрами.
"Порошок", это, как я понимаю, экспериментальное топливо. Свойства серийного топлива стараются держать в очень узком диапазоне.
Подождем замечаний и специалиста по данной теме - ВОВИЩЕ.
Подождём. Но на ХАЭС-2 испытывают манёвры не по Володиному алгоритму - у него манёвр проходится "мягче" (если верить расчётам, конечно).
сообщение 8.5.2015, 9:40
Сообщение #3422
QUOTE(alex_bykov @ 7.5.2015, 23:24) *
Пост 3402 "АЭС Украины"
90-84-90% перемещение ОР СУЗ для которого обоснована работоспособность твэл и твэг при маневрировании.
Скорость ввода реактивности по НТД только одной системой регулирования, поэтому скорость не может быть выше 0,07$/сек.
Группы 9, 8 не могут быть ниже 10-й, и выброс ОР СУЗ считается очень консервативно - вес вылетающего СУЗА до 0,6$.
Про "Порошок" - я помню, что не "экспериментальное". Просто делали исследовательский твэл для "МИРа" из твэла ТВС ВВЭР после пару лет работы, а когда его "укорачивали", то вместо таблеток внутри был уже только порошок. . .
Пару лет назад в ветке "ТВС" вспоминали режим УПЗ (УРБ), так там ВРОДЕ все гораздо КРУЧЕ, чем в маневре. Но никаких ограничений на УПЗ я на видел.
Для ВВЭР-1000 - РОСАТОМ финансировал работы по дополнительному обоснованию режима УПЗ.
О результатах я ЗДЕСЬ спрашивал, но . . . если кому они известны - было бы интересно услышать или посмотреть. mellow.gif
сообщение 8.5.2015, 10:51
Сообщение #3423
QUOTE(barvi7 @ 8.5.2015, 9:40) *
По-моему эти цифры Володя привёл для своего метода, испытавается не он. Но у Володи манёвр идёт не столько СУЗами, сколько СУЗами и Твхода, т.е. тоже есть нюансы при обосновании.
То, что Вы привели - это проектные ограничения. Все загрузки обязаны им удовлетворять, зачастую, удовлетворяют с очень существенными запасами. А вот при обосновании уже давно берут не предельную реактивность или скорость ввода, а расчётную для конкретных моментов конкретных загрузок (так же, как не существует твэла "вообще", а есть конкретные твэлы с конкретным выгоранием, в которых реализуются наименьшие запасы)... В этом и узость. Если просчитали одну кампанию, следующая в неё 100% не влезет. Считают обычно все переходные + стационар с равновесной подпиткой, а это, извините, кампаний 7-8...
Я уже раньше, по-моему, писал, что в результате расчётов для НВАЭС-5 станции при переходе на У-алгоритмы пришлось привода СУЗ модифицировать, снижая скорость извлечения ОР СУЗ - не вписывались по скорости ввода положительной реактивности.
Мне тоже интересно, присоединяюсь к вопросу.
ВОВИЩЕ
сообщение 8.5.2015, 11:28
Сообщение #3424
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830
QUOTE(alex_bykov @ 6.5.2015, 23:00) *
А то глава 60 относится только к 3 кампании.
Глава 60 относится к кампаниям 3-6. Таки да, они все уже в прошлом...
По моему "видению" . . . анализ ННУЭ и ПА не должен СИЛЬНО отличаться для "меневрового" топлива.
Последствия самопроизвольного движения регулирующей группы при исходном положении: 90%; 84% и 78%
будут таки СИЛЬНО отличаться. Скачёк линейной мощности на границе движения ПС СУЗ никто не отменял.
стр. 4763 главы 60
QUOTE(alex_bykov @ 8.5.2015, 10:51) *
Не так. Это ограничение из главы 60 и у меня получилось его не нарушить.
сообщение 8.5.2015, 23:18
Сообщение #3425
Посты стёр как потенциально флеймогонные. - Модератор
сообщение 10.5.2015, 11:35
Сообщение #3426
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 8.5.2015, 23:18) *
Автору стёртого поста. Дело в том, что Гринпис в британских СМИ завыл по поводу запорожского СХОЯТ. Именно в том ключе, про который было в новости из стёртого поста. Насколько понимаю, был ответ на зелёные завывания.
Тему прошу не развивать в виду её очевидной хреновидности (даже не знаю, как и выразиться-то точно). - Модератор.
сообщение 10.5.2015, 13:06
Сообщение #3427
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.5.2015, 11:35) *
меня, всего навсего, интересовало, почему за АЭС нафтогаз ответ держал, а Вы что подумали?
сообщение 10.5.2015, 13:15
Сообщение #3428
QUOTE(инженер_Гарин @ 10.5.2015, 13:06) *
Кто рот открыл, тот и держал.
Ваши с отрасли повадились задним числом утверждать: "Я такого не говорил, меня переврали!". Вот их и не спрашивают теперь, ибо кому нужны скандалы на ровном месте.
сообщение 11.5.2015, 14:51
Сообщение #3429
Кстати, о манёврах. Выбор ХАЭС-2 для отработки маневренных режимов был не случаен. Это был первый блок, полностью укомплектованный ТВСА, т.е. с потенциально ровной зоной. В Главе 60 я запасов на искривление кассет не обнаружил (м.б. плохо смотрел), а они не только сжирают все запасы проекта, которые выбираются маневрированием (т.е. работает принцип "либо/либо": либо кривая зона, либо манёвры). Сами по себе манёвры для кривой зоны - положительная обратная связь, т.е. из дополнительного термоциклирования кривая зона выходит ещё более кривой. Так что на месте украинских эксплуатационников, я бы уже начал расставлять приоритеты...
Дед Мороз
сообщение 13.5.2015, 20:25
Сообщение #3430
Пользователь №: 23 809
Товарищи украинцы, а сколько сейчас у вас отпускная цена на станциях (за кВтч)?
maksym
сообщение 13.5.2015, 21:28
Сообщение #3431
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 845
тут пишут 42.398 укропо-копеек за квт*ч. Кстати, доля АЭС в последнюю декаду апреля 57.29%
сообщение 14.5.2015, 15:32
Сообщение #3432
В дополнение к моему предыдущему сообщению:
Посмотрите на раздел 60.6 на листе 4689 Д61, как изменяется потенциально ровная активная зона в ходе маневров по сравнению с базовым режимом эксплуатации. Эти изменения невелики, но есть. И спросите себя, насколько совпадают прогибы в текущей кампании с теми, что заложены в расчёт под главу 60 ТОБ РУ, и почему с готовым обоснованием так и не случились испытания в 3-ю кампанию.
Подчеркну, что коллеги считали искривление ансамбля ТВСА исключительно для расчёта ограничений на KVдоп из-за изменений межкассетного зазора. Расчёт "кривой" зоны должен вести к куда более интенсивной деградации ансамбля ТВСА при маневрировании.
MVS
сообщение 14.5.2015, 22:53
Сообщение #3433
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33 533
QUOTE(maksym @ 13.5.2015, 21:28) *
Цена на электричество от ГЭС просто запредельная. Налицо острый дефицит маневренной генерации.
Didro
сообщение 15.5.2015, 6:57
Сообщение #3434
Пользователь №: 33 445
Ну так 30 лет ничего не строят, ТЭС требуют реконструкции, и замена паровых на газовые турбины решает проблему.
Дед Мороз
сообщение 15.5.2015, 12:09
Сообщение #3435
Нет денег даже на уголь, какая там замена турбин
сообщение 15.5.2015, 12:25
Сообщение #3436
Интеремен, однако, результат испытания "суточного" маневрирования на ХАЭС-2, которое должно было завершится 12 мая сего года. Предварительные выводы, полагаю уже доступны.
maksym
сообщение 15.5.2015, 13:03
Сообщение #3437
Из: Украина, Киев
испытание прошло успешно. отработали все запланированные циклы. Критерии приемлемости не нарушили.
сообщение 15.5.2015, 13:07
Сообщение #3438
ТЭС/ГЭС и пр. в этой теме оффтопик. Буду стирать. - Модератор
сообщение 15.5.2015, 13:42
Сообщение #3439
http://inshe.tv/society/2015-05-15/31763/
Государственная инспекция ядерного регулирования не продлила лицензию для энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС, ссылаясь на его несоответствие требованиям ядерной безопасности. Об этом говорится в постановлении Коллегии Госинспекции ядерного регулирования от 30 апреля 2015 года.
Это вообще как понимать?
Это "хотя бы ржавое закрасьте", "меняйте всё тут нафиг" или "закрываем напрочь"?
Какого уровня претензии?
сообщение 15.5.2015, 14:07
Сообщение #3440
QUOTE(Татарин @ 15.5.2015, 13:42) *
http://atominfo.ru/newsk/r0775.htm
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 0:20
