11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ещё один термояд?
aprudnev
сообщение 8.7.2016, 20:49
Сообщение #141
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Цитата(Syndroma @ 7.7.2016, 0:34) *
Подозреваю, что стоимость взрывного устройства на несколько порядков выше стоимости тепловой энергии, получаемой при взрыве. Просто не пройдёт по экономике.
Гигаваттный энергоблок вырабатывает 10 килотонн тротилового эквивалента тепловой энергии за 4 часа.
Хмм. Интересная мысль. Не задумывался никогда.
Любопытно посчитать. Во что обойдется энергия если ее получать взрывами термоядерных бомб. Ну и скажем при КПД 30% (выше там, с пещерой, навряд ли выйдет).
сообщение 10.7.2016, 2:15
Сообщение #142
Поищите "котёл взрывного сгорания".
Полость с ураном и жидким натрием на стенках, постоянные взрывы 1-2кт бомб с дейтерием. Большая доля термоядерности, термоядерные нейтроны нарабатывают плутоний из урана, автоматический конвеер по сборке этих бомб из плутония каждые сколько-то там секунд...
Натрий кипит, пар в турбины, ну дальше всё как обычно.
aprudnev
сообщение 14.7.2016, 3:52
Сообщение #143
Из: Калифорния
А что, хорошая ведь идея. Пещера формы конса (суженного внизу), по стенкам уран, бомбу кидаем взрываем по стенкам уран превращается в плутоний плавится стекает вниз образует крит массу взрывается на стенках следующая партия превращается стекает и так далее. Мне такие идеи нравятся куда больше чем токамак, с которым по моему уже все ясно, идея жить не будет, такие сложные системы не бываают экономически выгодными в принципе.
Как солнце - простая ведь штука - берем водорода побольше побольше, лепим шарик, дальше все само собой работает. Так и реактор... должен сам собой работать. Ну поместим мы его ан 10 км под землю от греха подальше, и всех делов. А не _магниты ловушки формы хитрые компьютеры кругом...._ не живет такое.
Ultranauth
сообщение 14.7.2016, 12:52
Сообщение #144
Пользователь №: 33 893
QUOTE(Татарин @ 10.7.2016, 3:15) *
При 1-2 кт не получится иметь большую долю энергии, вырабатываемой термоядерной реакцией. Приходится ориентироваться минимум на 5, а лучше на 20 кт. Что автоматически рубит идею - 20 кт раз в полчаса, если правильно помню - 22 гвт средней электрической мощности.
сообщение 14.7.2016, 17:38
Сообщение #145
Я имел в виде не бОльшая, а большАя. даже 10% термоядерной энергии означает, что нейтронов больше вдвое. Это радикально решает проблему с расширенным воспроизводством горючего.
А торий или там 238-й уран - пусть горят, не особо и жалко.
20ГВт - это минимальная разумная мощность при зарядах в пару кт. Инвестиции (представим, что это не фантастика) огромные. КИУМ нужно максимизировать, а значит паузы между взрывами должны быть как можно меньше.
А на 20кт нужна и полость уже совсем иных размеров, больше натрия, бОльшие вложения.
сообщение 14.7.2016, 17:44
Сообщение #146
Плохая идея... Тот самый случай, когда концептуальная простота выливается в запредельную сложность реализации. "Поместить на 10км под землю" при том что рекордная скважина, которую весь ССР бурил - 12км всего-то... ну, сами понимаете. Если бы мощность единичного взрыва можно было б скинуть хотя бы до тонн эквивалента... Но нет, нельзя - водород не загорится, и весь смысл теряется.
aprudnev
сообщение 18.7.2016, 22:36
Сообщение #147
Из: Калифорния
а прошу прощения за невежество, есть какая нибудь табличка, какая глубина нужна для абсолютно безопасных (без шансов что оно вырвется наружу) подземных взрывов, в зависимости от мощности?
сообщение 19.7.2016, 22:13
Сообщение #148
Если я правильно понимаю, что Вы хотите, то нет и не может быть.
Графики, которые дают понять, при каких условиях взрыв останется подземным Вас не устроят.
Потому что продукты деления будут неизбежно мигрировать в грунте и выходить на поверхность по трещинам, диффундируя или с водой.
То, что подходит для единичного взрыва, не подойдёт для серии, и тем более - промышленной добычи тепла. Серия ядерных взрывов со временем разрушит любой монолит (по дробящему действию ЯВ лучше любой взрывчатки, то есть, эффект будет даже больше, чем у эквивалента в ТНТ).
Нет, полость для такого развлечения должна быть искусственной, если безопасности хочется хотя бы на бумаге.
Ultranauth
сообщение 20.7.2016, 23:13
Сообщение #149
QUOTE(Татарин @ 14.7.2016, 18:38) *
Не очень понятно, как в этом варианте КВС будет воспроизводится делящиеся материалы, если у нас только 10% энергии - от дейтерида лития. Это надо иметь Кв по плутонию (или U233) - 0,9, причем работать с огромными массами оборотных делящихся материалов (вот нераспространенцы-то обрадуются). Во всех проектах, про которые я читал (а я в свое время пытался написать статью про а-ля КВС) обычно закладывался очень небольшой проценты энергии от деления и соответственно небольшой Кв, стартовый материал (238 или 232) подмешивался в натриевые или FLiBe завесы - во втором случае еще и по тритию замыкалось все.
Итогом правда было, скажем, 40 или 100 тысяч тонн натрия с продуктами деления, ураном, плутонием - т.е. к гигаэлектростанции прилагался еще и гигарадиохимзавод. В общем такой проект, который в 60-х не уходил дальше "Техники Молодежи", а в 80х - салфеток.
сообщение 21.7.2016, 17:02
Сообщение #150
От дейтерия, не дейтерида лития. Малая мощность бомб + нет требований к компактности, надёжности и прочих чисто военных фишек. Можно взрывать чистый дейтерий, в Союзе пробовали для мирных взрывов даже в 10кт масштабе. И могли, наверное, сделать ещё меньше: минимальная мощность инициатора декларировалась на уровне единиц килотонн-сотен тонн эквивалента.
Дейтерий - это ~10МэВ на нейтрон против 100МэВ/нейтрон у деления + увеличенное воспроизводство нейтронов в первом поколении - ТЯ нейтроны лучше делят. 10% энергии дейтериевого ТЯС означает столько же (скорее, больше) нейтронов, чем от 90% энергии деления.
Про то, что это хоть сколь-нить реально, я, кажется, и не заикался. smile.gif
Наверное, могло бы сканать, если б снизить инициатор ну хоть до тонн-первых десятков тонн эквивалента...
Но, кажется, так оно уже не работает.
Сообщение отредактировал Татарин - 21.7.2016, 17:07
сообщение 21.7.2016, 17:52
Сообщение #151
QUOTE(Татарин @ 21.7.2016, 17:02) *
М.б. наоборот?
сообщение 21.7.2016, 20:20
Сообщение #152
Цитата(alex_bykov @ 21.7.2016, 17:52) *
М.б. наоборот?
Эээ... нет.
~200МэВ и 2 нейтрона на деление 1 ядра. ~100МэВ энергии выделяется на 1 нейтрон.
~10МэВ и 1 нейтрон на цикл синтеза d+d до гелия (ветку с догоранием гелия-3 считаем незначимым). ~10МэВ энергии выделяется на 1 нейтрон.
В среднем, с округлением до целых.
В итоге, если мы имеем распределение по энергии "10% от синтеза и 90% от деления", то синтез поставляет больше нейтронов, чем деление.
Что не так-то?
З.Ы.
А, дошло, в чём непонятка. Нет, я не имел в виду, что нейтрон деления имеет энергию 100МэВ, это, конечно, не так.
Сообщение отредактировал Татарин - 21.7.2016, 20:22
сообщение 22.7.2016, 11:19
Сообщение #153
Просто непривычно видеть удельную энергию реакции на нейтрон. При делении она уносится, в основном, осколками, вот и заклинило.
сообщение 22.7.2016, 11:59
Сообщение #154
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(alex_bykov @ 22.7.2016, 11:19) *
После введения в физику реакторов очень хорошая задачка для студентов: какую долю энергии уносят нейтрино? Те, кто не впал в ступор, как один берут энергию бета-распада нейтрона и делят примерно пополам. Потом начинают вычислять время. когда нейтрон был в свободном полете, и делить его на время жизни нейтрона. И офигевать от малости этого параметра. Самые умные по потоку нейтронов начинают оценивать плотность нейтронов и общее их единовременное число в реакторе.
Потом выпадают в осадок , так как после их ответа (до него из группы доходят один-два) препод вмешивается и выдает ответ, и особенно когда он рисует на доске примерный спектр. Тут просыпаются уже давно отчаявшиеся --- откуда такие энергии, ведь в бета-распаде нейтрона..... Далее приходится напомнить, что им только что рассказали, откуда берутся запаздывающие нейтроны, про цепочки бета-распадов, про закон энерговыделение в пятой степени для вероятности бета-распада, и что переход от тыщи секунд для нейтрона к сотым секунды для осколков означает рост энерговыделения уже до десятка Мэв и даже с гаком.
Получить украденную нейтрино энергию на кончике пера не выйдет, конечно, но понимание масштаба явления приходит и эти полчаса потрачены будут не зря.
Сообщение отредактировал Dobryak - 22.7.2016, 12:20
generalissimus19...
сообщение 22.7.2016, 14:42
Сообщение #155
Пользователь №: 34 011
QUOTE(Dobryak @ 22.7.2016, 12:59) *
Процентов 10, если ничего не путаю.
Бета-распад протона там вообще не при делах, а вот нейтронно-избыточные осколки - другое дело!
Помнится, считали мы, сколько уносят нейтрино при аннигиляции протона и антипротона, и получили, в разных цепочках, от 45 до 60%
Поэтому я предлагаю делать фотонный звездолёт на позитронии! smile.gif при аннигиляции электрона и позитрона выделяется практически монохроматичное гамма-излучение. Правда, энергия его великовата, чтобы, как в рентгеновских телескопах, пытаться его отражать, но, всё же, с монохроматичным работать можно.
сообщение 22.7.2016, 15:25
Сообщение #156
Из: Подмосковье
QUOTE(generalissimus1966 @ 22.7.2016, 14:42) *
У Вас описка: внутри реактора бета-распадов протона нет, протоноизбыточные и тем самым бета-плюс-активные осколки пренебрежимо редки.
generalissimus19...
сообщение 22.7.2016, 15:53
Сообщение #157
QUOTE(Dobryak @ 22.7.2016, 16:25) *
да, конечно, бета-распад нейтрона smile.gif а дальше у меня, вроде, без ошибок написано, про нейтрон-избыточные осколки.
нам же ведь не важно, нейтрино или антинейтрино уносят энергию? важно, что уносят и ничего с этим поделать нельзя.
сообщение 22.7.2016, 16:31
Сообщение #158
Удивительное рядом, но, поскольку непосредственно в реакторе эта энергия не выделяется, на нейтрино инженер "забивает" со 100% гарантией.
сообщение 22.7.2016, 17:01
Сообщение #159
Из: Подмосковье
QUOTE(generalissimus1966 @ 22.7.2016, 15:53) *
Так и я про осколки и говорил, так как именно из них берутся запаздывающие нейтроны --- просто студенты циклятся на этих нейтронах, а что первичным был бета-распад, у них промежду ушей не застревает.
сообщение 26.7.2016, 13:39
Сообщение #160
QUOTE(Татарин @ 21.7.2016, 18:02) *
DT-модуль может устойчиво поджигаться с уровня энерговыделения инициатора на ВОУ около 100 тонн т.э, но если не ошибаюсь, наши практически использовали инициатор с трехкратным запасом энерговыделения (около 300 тонн).
Попадалось, что дейтерид лития-6 поджигается вполне надежно с уровня энерговыделения около 200 тонн т.э.
Дейтерий для КВС проще поджигать через промежуточную термоядерную ступень, эффекты какскадной куммуляции энергии рулят.
Вполне приличная книжка хорошего объема по этой теме в сети есть (Взрывная дейтериевая энергетика / Г.А. Иванов, Н.П. Волошин, А.С. Танеев, Ф.П. Крупин, С.Ю. Кузьминых, Б.В. Литвинов, А.И. Свалухин, Л.И. Шибаршов. - Снежинск: Изд-во РФЯЦ - ВНИИТФ, 2004. - 288 с, ил.).
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 17:23
