8 страниц V  « < 6 7 8
> Термоядерное противодействие астероидам, перспективы противоастероидной защиты РФ
сообщение 6.12.2016, 23:16
Сообщение #141
Пишут уже.
Взорвавшийся в небе над Хакасией метеорит в разы меньше метеорита, который в феврале 2013 года упал в озеро Чебаркуль в Челябинской области, заявил член комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский. Он подтвердил, что в небе «над Хакасией взорвался хороший метеорит». По его словам, «он в разы меньше челябинского метеорита, но его фрагменты можно найти». Необходимо установить «траекторию его полета и понять, где упали его обломки», сказал Гроховский. «На это потребуется примерно сутки», — добавил он.
Гроховский добавил, что при взрыве метеорита над Хакасией был слышен гул. По его словам, чтобы установить мощность взрыва, необходимы сканы спецоборудования. «Были три вспышки, метеорит фрагментировался, выпадение его обломков возможно в нескольких районах, но пока никаких данных нет. Гул был слышан в районе Абакана, теперь надо собирать данные», — уточнил он.
Диаметр метеорита вряд ли составляет больше 10–15 метров, высказал мнение ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По его словам, размер метеорита не может быть большим, так как «он все-таки взорвался». Кроме того, ученый отметил, что небесное тело не было железным.
Судя по видео, метеорит действительно меньше челябинского, скорее каменно-ледяной.
Поскольку некоторые очевидцы говорят, что в момент после вспышки был сильный гул и стены слегка шатались, то размер метеорита оценочно менее 15 метров в диаметре, но явно более 10 метров.
Сообщение отредактировал VBVB - 6.12.2016, 23:55
сообщение 6.12.2016, 23:56
Сообщение #142
Допустим метеорит Хакасский имеет:
каменно-ледяной состав
плотность от 2.5 до 3.5 г/см3
диаметр 10 метров
массу - от 1.31 до 1.85 тысяч тонн
угол входа в атмосферу от 15 до 25 градусов
скорость входа в атмосферу - от 20 до 25 км/с.
Тогда получим, что энергия вспышки метеорита должна составлять от 14 до 43 кт, интенсивность звуковой волны на расстоянии в 20 км от вспышки составит от 18 до 30 дб. Т.е. практически никакого заметного звука от его взрыва не будет слышно, даже если находиться под ней.
диаметр 15 метров
массу - от 4.4 до 6.2 тысяч тонн
Тогда получим, что энергия вспышки метеорита должна составлять от 55 до 180 кт, интенсивность звуковой волны на расстоянии в 20 км от вспышки составит от 30 до 42 дб. Т.е. практически будет слышен небольшой звук от его взрыва.
Исходя из приведенных выше данных, с учетом свидетельств, что якобы очевидцами звук пролета болида был слышен, можно предположить, что Хакасский метеорит более 10 метров и менее 15 метров в диаметре.
Но если по видео смотреть, то по вспышке оценочная мощность кажется ниже на порядок-два.
Т.е. получится, что размер метеорита чуть более 2 метров и менее 5 метров, и вел он себя как атмосферный болид.
Сообщение отредактировал VBVB - 7.12.2016, 13:41
сообщение 7.12.2016, 0:00
Сообщение #143
Пользователь №: 34 075
Жаль условия были не очень, и камер маловато. Надо законодательно в каждую машину по видеорегистратору поставить, а лучше два, тогда таких событий больше регистрироваться будет.
А вообще, интересно, в высоких широтах бывает больше метеоритов, чем на экваторе?
8956
сообщение 7.12.2016, 0:14
Сообщение #144
QUOTE(Syndroma @ 7.12.2016, 1:00) *
Ну не дай бог за эту идею законадатели наши ухватятся и заставят в каждую машину ставить по отечественному видеорегистратору.
А кто метеориты в высоких широтах замечать будет?
По сути метеориты чаще замечают там, где больше людей живет. Это очевидный верояностный факт. Несмотря на то, что океаны и моря по площади 2.4 раза больше суши, метеориты над океанами морями замечались гораздо меньше, почти на порядок.
Потому, что вероятность встречи людей и метеорита над океанам в разы меньше, чем на суше.
Исследования американцев в свое врямя показали, что в Гренландии на ледяном щите и в Антарктике метеоритов немало есть. В Антарктике они их специализированно искали/собирали. Набрали несколько сотен разных. В том числе и несколько марсианских и лунных.
Сообщение отредактировал VBVB - 7.12.2016, 0:16
Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 11:32
