> КПД АЭС
17th Guest
сообщение 9.4.2013, 19:44
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
А какой КПД у АЭС?
Хочется детализированной информации:
- КПД турбин;
- КПД генераторов;
- КПД "котлов" по типам;
- суммарный КПД энергоблока/АЭС
При расчёте КПД "котла" учитывается количество энергии, затраченное на производство "топлива"?
А, если учесть, то что у нас останется в "сухом остатке"?
сообщение 9.4.2013, 20:42
Я считаю, что нужно по-больше таких тем наш форуме.
Didro
сообщение 9.4.2013, 21:51
Пользователь №: 33 445
Для любого проекта можете посчитать итоговую эффективность.
В среднем для газа максимум 44%, угля 16-17%, торфа, сланцев и урана - 13-14%.
Сообщение отредактировал Didro - 9.4.2013, 21:51
17th Guest
сообщение 9.4.2013, 22:37
Из: Россия
Нет, посчитать я к сожалению не могу - слишком уж далёк от всей этой сферы, к тому же интересуют более углублённые ответы, в частности по сравнению разных типов реакторов в частности и анализ общей энергоэффективности этой атомной отрасли в целом (с учётом усилий по добыче, переработке и подготовки ядерного топлива, и усилий по последующей утилизации).
Ну и отдельный вопрос по ценности отходов ядерных технологий: есть ли хоть какие-то идеи (пусть пока на уровне полуфантастических прогнозов) по последующему использованию того, что сейчас отправляют на долгосрочное захоронение?
KTN
сообщение 9.4.2013, 22:50
Пользователь №: 33 685
QUOTE(17th Guest @ 9.4.2013, 20:44) *
А какой КПД у АЭС?
- КПД турбин;
- КПД генераторов;
Обычно для энергоблока указывают КПД брутто и КПД нетто (за вычетом расхода на собственных нужды, ГЦН и прочее).
Разница между ними невелика, для PWR на уровне 3%. КПД турбин и генераторов высокий: его отличие от 100% затрудняет лишь отвод тепла от агрегата, ограничивая его мощность, в остальном не сказываясь на КПД АЭС.
Главная причина низкого КПД PWR (на уровне 30%) заключается в малой температуре теплоносителя, приемлемой по химическому не взаимодействию циркониевых сплавов оболочек ТВЭЛов с водяным паром, содержащим продукты радиолиза воды. Это порядка 350 цельсия.
При температуре градирен для ровного счёта 100 цельсия, для цикла Карно получаем КПД 40%. Реальный брутто КПД не намного меньше теоретического.
Главный резерв повышения экономичности реакторов заключается в полном сжигании U238, а не в самой по себе сантехнической части (трубы, теплообменники и т.п).
Нет, расходы энергии на добычу урана не принято учитывать. Только через стоимость влияют на капитальную составляющую.
сообщение 9.4.2013, 23:46
А какой КПД у АЭС?
Какие типы энергоблоков Вас интересуют?
сообщение 10.4.2013, 0:25
QUOTE(KTN @ 9.4.2013, 23:50) *
1. Обычно для блока указывают мощность, электрическую и тепловую, нетто и брутто.
2. Потребление СН включает в себя потребление ГЦН.
3. Прм чем тут продукты радиолиза применительно к твэлам, решительно не ясно.
4. КПД ВВЭР(PWR) вплотную подошел к 40%, по новым российским и зарубежным проектам. Есть движение в сторону увеличения КИУМ и продолжительности топливных кампаний.
5. Расходы на топливо подпитки влияют на капитальную составляющую?
Сообщение отредактировал asv363 - 10.4.2013, 0:31
сообщение 10.4.2013, 9:40
насколько я понял, сейчас главный резерв повышения ОБЩЕЙ экономичности это снижение стоимости капитального строительства.
Самое большое заявленное брутто (для водяных) попадалось для APWR 1700/4451=38.9 , но это пока бабушка вилами по воде писала.
Фактически достигнутое на ABWR 1350/3926=34.3
для AP1000, например, будет меньше, 1117/3415=32.7
Правда, любопытно с Oskarshamn-3.
До модернизации было заявлено The thermal power output is 3 300 MW and the electrical output is 1 170 MW net., что дает 35.45%
После модернизации 1450/3900 = 37.18%.
net - это уже в сеть?
У нас все скромно умалчивалось, но как я понял,
исходный РБМК: 925/1000/3300
исходный ВВЭР-1000/320 950?/1000/3000
ВВЭР-1000/412 ?
ВВЭР-1000/428 933/1000 /
ВВЭР-1200/392М 1114/1200/
ВВЭР-1200/491 1085/1170/
для ВВЭР-ТОИ заявлено 1255/3300=38, но пока это тоже про бабушку
для газового первого контура (AGR) с большой температурой достигалось и 44% - дальше во втором опять вода , видимо сверхкритичная.
3www
сообщение 10.4.2013, 10:36
Сообщение #9
Пользователь №: 33 776
Вероятно, для оценки КПД АЭС (системы из реактора, турбины и генератора) можно применить те же правила, что и для любой тепловой машины. Тогда, возможно, как и в цикле Карно, КПД будет тем выше, чем больше разность температур между нагревателем и холодильником. Холодильник в нашем случае (и в подавляющем большинстве случаев) - окружающая среда; нагреватель - сам реактор. Поэтому, как я понял, высокотемпературный реактор (типа THTR-300 газового охлаждения с t=750* на выходе, или БН-800 с t=800*) будет иметь наибольший КПД, т. к. сможет разогреть воду второго контура до более высокой температуры и повысить КПД турбины. Однако, как показывает практика, высокий КПД не всегда тождественен экономической эффективности.
сообщение 10.4.2013, 12:26
Сообщение #10
Пользователь №: 1 859
QUOTE(armadillo @ 10.4.2013, 10:40) *
ВВЭР-1000/412 ?
небольшая поправка:
ВВЭР-1000/428 (Тяньвань) 990/1060
дополнение:
ВВЭР-1000/412 (Куданкулам) 917/1000
сообщение 10.4.2013, 12:29
Сообщение #11
"расходы энергии" на добычу урана заложены в его стоимости, которая, в свою очередь, учитывается в топливной составляющей себестоимости электроэнергии.
точно так же происходит и в случае газа с углём.
сообщение 10.4.2013, 12:33
Сообщение #12
QUOTE(17th Guest @ 9.4.2013, 23:37) *
углубленно отвечая на столь широкий спектр вопросов, можно невзначай защитить кандидатскую smile.gif
что именно вы в данном случае называете отходами? ОЯТ?
lz2gj
сообщение 10.4.2013, 15:32
Сообщение #13
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888
QUOTE(KTN @ 9.4.2013, 22:50) *
Для турбогенераторов согласен, но укажите пожалуйста КПД турбину для АЭС PWR больше 40%.
сообщение 10.4.2013, 16:26
Сообщение #14
QUOTE(Smith @ 10.4.2013, 13:33) *
Да тут весь спектр вопросов, оценок и сравнений на докторскую скорее тянет.
Вопрос в том, что непонятно для чего нужно отвечать на такие совсем уж непростые и неоднозначные вопросы.
Только ли потому, что некто их задал непонятно из каких побуждений.
Похоже на "зеленые" штучки, типа потом выйдет какая-нибудь статья с указанием "что думают профессионалы атомной энергетики об эффективности атомной энергетики" со ссылкой на обсуждение на форуме.
Товарищу вопрощающему, проще сразу письмо Б.И. Нигматуллину написать, у того наверняка все цифры и оценки и сравнения есть.
Сообщение отредактировал VBVB - 10.4.2013, 16:31
сообщение 10.4.2013, 16:47
Сообщение #15
Вы чего от бедной турбины хотите? Турбина только за свой внутренний относительный КПД отвечает.
KTN
сообщение 10.4.2013, 20:49
Сообщение #16
QUOTE(Smith @ 10.4.2013, 13:29) *
"расходы энергии" на добычу урана заложены в его стоимости, которая, в свою очередь, учитывается в топливной составляющей себестоимости электроэнергии. точно так же происходит и в случае газа с углём.
Спасибо за уточнение, конечно там проскочила оговорка: не капитальная, а эксплуатационная составляющая включает в себя расходы энергии на добычу природного урана.
Относительно соседнего вопроса про ОЯТ, интересно отметить что его радиоактивность состоит из двух чётко различающихся компонент.
Осколки деления (ядра середины таблицы Менделеева) имеют в основном малые периоды полураспада, за десятки лет они почти перестают светить.
Актиноиды дают длительную компоненту, десятки тысяч и миллионы лет, а светят и в самом начале не очень сильно по сравнению с начальным уровнем осколков.
Таким образом, если через полвека после извлечения ОЯТ из реактора выделить осколки - их 40 килограмм на тонну тяжелых атомов в ОЯТ ВВЭР-1000, они светят мало. Дальше можно химически отделить те, которые совсем почти не светят.
Редкоземельные элементы и сейчас имеют высокую стоимость. Например неодим Nd необходим для создания дальномерных лазеров в военной технике.
Через десятки лет их уникальные свойства наверняка научатся использовать лучше, чем наше поколение умеет.
Склады ОЯТ будут рассматриваться потомками как месторождение редкоземельных элементов и изотопов.
Актиноиды остаются радиоактивными, не не очень сильно. Они могут либо обмениваться на плутоний в бланкете свинцового быстрого реактора, либо из них могут нарабатываться ценные транспортные энергоносители кюрий Cm-245 и калифорний.
сообщение 10.4.2013, 22:36
Сообщение #17
QUOTE(KTN @ 10.4.2013, 21:49) *
Имеющиеся в мире запасы ОЯТ также содержат палладия и родия больше, чем их имеется в известных природных месторождениях.
Неправильно считать ОЯТ отходами, это просто при нынешнем технологическом укладе ОЯТ с качестве бесполезных отходов фигурирует.
По сути ОЯТ от водяных тепловых реакторов содержит по крайней мере половину ядерного делящегося материала от выгоревшего урана-235 в виде делящихся изотопов плутония, нептуния, америция и кюрия, которые для быстрых реакторов более ценны, чем первоначальный уран-235.
Плюс также в ОЯТ имеем значительное количество осколков деления в виде РЗЭ церивой подгруппы, из которых неодим, празеодим, самарий и европий являются высокоценными стратегическими материалами для твердотельной микроэлектроники (светодиоды, люминофоры, лазерный кристаллы, супермагниты). Эти элементы, выделенные из ОЯТ в виде химических содинений могли бы эффективно использоваться в виде выгорающих нейтронных поглотителей для имеющегося парка тепловых реакторов, попутно конвертируюся в более дорогие РЗЭ иттриевой подгруппы, из которых большую ценность имеют: тербий (магнитные материалы и люминофоры), диспрозий (фосфоресцирующие соединения, магнитные сплавы), гольмий (сверхпроводящие магниты, материалы для лазероы ИК-дапазона), эрбий (оптоволокно) и иттербий (материалы для высокомощныех лазеров ИК-диапазона).
Когда нибудь к целевому использованию РЗЭ и платиноидов из ОЯТ наконец придут.
Не зря же те же США свое ОЯТ не перерабатывают и не захоранивают навечно. Все давно уже просчитано по реальной ценности ОЯТ.
Сообщение отредактировал VBVB - 10.4.2013, 22:40
сообщение 11.4.2013, 8:21
Сообщение #18
QUOTE(VBVB @ 10.4.2013, 17:26) *
"зеленым человечкам" хотелось бы пожелать для равноправного сравнения для начала подсчитать "на круг" затраты, к примеру, на угольную генерацию с учетом золоотвалов :-)
ну а для ГЭС - с учетом их вывода из эксплуатации (большой шкаф громко падает...)
QUOTE(VBVB @ 10.4.2013, 23:36) *
т.е. всемирные демократы уже много лет не могут поставить запятую во фразе "на АЭС ОЯТ хранить нельзя захоранивать" именно по этой причине?..
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 14:08
