РДС-6сД - форсированная "слойка" или "экзотика" |
20.5.2013, 19:40
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 6 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 33 802 |
После успешных испытаний в августе 53-го первой водородной бомбы РДС-6с, 20го ноября было принятно правительственное постановление о создании новой бомбы РДС-6сд - некоего развития схемы "слойки".
Это был отнюдь не проходной неудачный проектик: - В тот же день другим постановлением к проекту прицепляются ракетчики - Королевская семерка начинала проектироваться именно под РДС-6сд, кстати и Буря Лавочкина - Автором базовой идеи проекта и его научным руководителем был ак. Сахаров, т.е. это именно та бомба, "отцом" которой в максимальной степени он является - Мне кажетася это был первый советский суперпроект после провала которого его руководитель оказался в полном шоколаде. Публикаций упоминающих этот проект безобразно мало. Собственно, я нашел единственное последовательное описание этой истории в книге 95-го года С.Пестова www.pseudology.org/science/Pestov_H_bomba/13.htm Из Сахаровских "Воспоминаний" тоже можно о чем-то догадаться. В принципе этого оказалось вполне достаточно чтобы добавить еще один эпизод к моим инсинуациям - я пытаюсь развить мысль Гинзбурга насчет того что Сахарова сильно пропихивали военные "по националистическим соображениям" - см. здесь http://www.igfarben.ru/index/akademik_sakharov/0-21#6sd Однако тема сама по себе кажется мягко говоря интересной, и как то у меня не складывается общая картина происходившего: - Я нигде не видел популярного изложения идеи "экзотики". Хотя казалось бы с педагогической точки зрения это должно быть самым интересным и полезным - показать где, почему и насколько ошибся гениальный Сахаров и как все оказалось на самом деле. К тому же советский приоритет идеи вроде как неоспорим. Путаница даже с эпитетами - то что это "форсированная" слойка разночтений нет, а еще какая - безтритиевая? Безлитиевая? (или то и другое) - Принцип форсирования - обжатие обычной взрывчаткой? (я видел единственное предложение об этом у Гончарова) - Что могло называться "экзотикой"? Может быть то что обычной взрывчатки не хватает для обжатия в обычной компоновке , а в слойке это работает? Выглядит конечно очень коряво - О громоздкости конструкции кажется разночтений тоже нет. Но насколько все было плохо? С одной стороны бомбу вроде все таки изготовили с заявленной мощностью 2 мегатонны. Видимо и в габариты вписались. А Харитон пишет лишь о теоретической воможности доведения мощности до 1 мегатонны (как бы вообще отрицая существование 6сд) http://ufn.ru/ru/articles/1996/2/f/ - Непонятно единодушное описание состояния беспросветного тупика в начале 54-го года. Проблема как будто была лишь в том что не вписывались в веса-габариты. Если бомбу худо бедно все таки построили значит идея-то была более менее рабочей, с чего было так убиваться? Предполагаю что Сахаров ляпнул на словах нечто совершенно несусветное. Сообщение отредактировал dyuryev - 20.5.2013, 19:45 |
21.5.2013, 2:59
Однако тема сама по себе кажется мягко говоря интересной, и как то у меня не складывается общая картина происходившего: - Я нигде не видел популярного изложения идеи "экзотики". Хотя казалось бы с педагогической точки зрения это должно быть самым интересным и полезным - показать где, почему и насколько ошибся гениальный Сахаров и как все оказалось на самом деле. Судя по всему, РДС-6сД подразумевала замену части дорого и крайне дефицитного (на тот момент времени) высокообогащенного 6LiD, в виде структуры слойки с добавочным слоем жидкого дейтерия в прослойках между терминальными урановыми слоями. Т.е. некоторый гибрид РДС-6Д и РДС-6С. Причины, почему это так кажется. 1) Наработка высокообогащенного 6LiD шла очень медленно, а использование LiD природного состава в качестве термоядерного горючего казалось на тот момент неэффективным (вспомним как американцы удивились немалым энерговыходам от LiD природного состава в своих первых настоящих термоядерных устройствах). 2) Упоминают, что в отличии от обычной слойки, РДС-6сД была тяжелее почти в два раза (6 тонн вместо трех с половиной). Наверняка такое увеличение массы свидетельствует о криогенном хранении дейтерия. 3) Работа над РДС-6Д показала практическую неэффективность устройства на жидком дейтерии в качестве оружия, однако идея об использовании жидкого дейтерия в качестве термоядерного топлива крепко сидела в мозгах разработчиков. 4) С 1952 по 1954 плотно шли расчеты по возможности термоядерного поджига шарообразной конструкции с жидким дейтерием. http://ufn.ru/ru/articles/2009/3/h/ Вместо инициирующей D-T сферы (2.7 кг крайне дорогого трития для нее еще наработать надо было), в качестве праймера явно неплохо ложилась вполне работоспособная сахаровская слойка. Сообщение отредактировал VBVB - 21.5.2013, 4:25 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
21.5.2013, 3:40
Путаница даже с эпитетами - то что это "форсированная" слойка разночтений нет, а еще какая - безтритиевая? Безлитиевая? (или то и другое). Безтритиевая слойка тоже была (250 кт вместо 400). Безлитиевая на жидком дейтерии или дейтерополиэтилене должна была иметь меньшую 400 кт мощность при больших геометрических размерах и весе. Т.е. РДС-6сД видимо, модификация РДС-6с добавочным слоем из жидкого дейтерия с соответствующим ростом геометрических размеров и веса. - Принцип форсирования - обжатие обычной взрывчаткой? (я видел единственное предложение об этом у Гончарова) По сути, как предполагаю, подразумевалось сжатие слоя жидкого дейтерия фронтом ударной волны плазмы от взрыва с прогревом рентгеновским излучением и последующим поджигом. - О громоздкости конструкции кажется разночтений тоже нет. Но насколько все было плохо? Представьте, что к поперечному сечению слойки в 1,5 метра добавляется (http://www.vniitf.ru/ob-institute/2010-05-28-08-21-09/2012-08-10-07-52-13.html) еще лишний метр и вся эта конструкция весит 6.5 тонн. Далеко ли улетит бомбардировщик Ту-4 с этой громоздкой бомбой, которая в бомботсек полностью не влезет. В качестве термоядерной головной части ракет Р-7 несколько экземпляров РДС-6сД - оружия мобилизационного типа, видимо и сделали. С одной стороны бомбу вроде все таки изготовили с заявленной мощностью 2 мегатонны. Считается, что 4.5 килограммовая инициирующая D-T сфера в качестве праймера (расчетная мощность 3.7 кт) способна поджечь 670 кг жидкого дейтерия с энерговыходом в 300 кт. http://ufn.ru/ru/articles/2009/3/h/ Видимо считалось, что 250 килотонная бестритиевая слойка в качестве праймера способно сжечь аналогичное количество дейтерия на 1.6 Мт. Интересен следующий документ, адресованный Ванникову разработчиками о нежелательности проведения испытаний РДС-6СД. Смотреть в комментариях: http://pn64.livejournal.com/14695.html QUOTE Записка Ю.Б. Харитона, А.Д. Сахарова, Я.Б. Зельдовича и Е.И. Забабахина А.П. Завенягину о редакции официального сообщения об испытании РДС-6СД. 9 марта 1955 г. Сов. секретно (Особая папка) Товарищу Завенягину А.П. Опыт определения мощности и характера взрывов по дальним наблюдениям приводит к выводу, что после взрыва РДС-6СД служба наблюдения США будет располагать достаточно полной характеристикой мощности и КПД этого изделия. Мощность его может быть определена по воздушной ударной волне и, возможно, по электромагнитному излучению. В пробах радиоактивной пыли будут определены: а) количество осколков деления (например, молибдена); б) количество урана-237, образующегося при действии 14-мегавольтных термоядерных нейтронов на уран-238; в) количество бериллия-7, образующегося одновременно с протеканием термоядерной реакции. Указанные измерения дадут возможность США приближенно определить соотношение между общей мощностью изделия и мощностью, полученной за счет деления урана-235. Если в официальном сообщении охарактеризовать РДС-6СД как новую водородную бомбу, то сравнение ее показателей с показателями американской водородной бомбы может дать основание руководителям США для весьма неблагоприятных для нас выводов о состоянии работ по водородному оружию в СССР и числа мощных бомб, которые мы можем производить. Для того чтобы избежать подобных неблагоприятных выводов, необходимо сообщать об испытании СД, как об испытании усовершенствованной мощной атомной бомбы с термоядерным усилением, что не сможет быть опровергнуто зарубежными наблюдателями. Ю. Харитон А. Сахаров Я. Зельдович Е. Забабахин Т.е. в РДС-6СД помимо дейтерия еще и повышенное содержание урана-235 было. Наводит на некоторые мысли об использовании некоторого количества дейтерида урана-235 в оболочечных слоях конструкции РДС-6СД. В принципе сжатый дейтерий вполне неплохо должен удерживаться пресованным дейтеридом урана. Возможно в этом вся соль. А Харитон пишет лишь о теоретической воможности доведения мощности до 1 мегатонны (как бы вообще отрицая существование 6сд) http://ufn.ru/ru/articles/1996/2/f/ Насколько понимаю, Харитон имел ввиду обычную слойку с тритиевым усилением первичного узла. - Непонятно единодушное описание состояния беспросветного тупика в начале 54-го года. Проблема как будто была лишь в том что не вписывались в веса-габариты. Вся слоечная конструкция была тупиком. А тут еще гемор с хранением форсирующего термоядерного компонента. Если бомбу худо бедно все таки построили значит идея-то была более менее рабочей, с чего было так убиваться? Вообще, эта идея с форсированной слойкой явно опирается на озвученную нашим разведчикам в 1948 идею Фукса с прогревом и обжатием трубы с жидким дейтерием плазмой и рентгеном ядерного праймера. Отличие в том, что праймер в случае РДС-6сД более мощный термоядерный и обжатие в виде одноступенчатой конструкции. Сообщение отредактировал VBVB - 23.5.2013, 5:05 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
22.5.2013, 8:08
Спасибо за интересные предоложения, както это для меня совершенно неожиданное решение.
Но меня сомнения из обших соображений. Скрестить слойку(рдс-6с) и трубу (рдс-6т) идея кажется напрашивающейся но слишком фундаментальной и совсем не простой и быстрой. Тогда как обратите внимание что Сахаров писал свои предложения по рдс-6сд буквально на коленке и отаергнуты его идеи были буквально за недели. То есть это должна быть какаято простенькая изобретательская мысль по улучшению существующей конструкции которая ничего не могла испортить. Цитата из Сахарова: Уже в первые месяцы нового, 1954-го, года, нам, теоретикам объекта, стало ясно, что мои предложения, легшие в основу докладной, не обещают ничего хорошего. Первоначально я возлагал особые надежды на некоторые “экзотические” (назовем их условно так) особенности предложенной конструкции. Но первые же оценки показали, что даже в завышающих предположениях эти особенности лишь очень немного увеличивают мощность. При этом они были крайне неудобны конструктивно и очень ограничивали возможности применения изделий этого типа. Мы приняли решение ликвидировать всю эту экзотику. После этой операции стало окончательно ясно, что изделие – малообещающее! Расчеты нескольких вариантов, проведенные в Москве по нашим заданиям, неизменно приводили к близким между собой и низким, по сравнению с желаемыми, значениям мощности. Очень мутный текст, нужно еще учитывать и то что Сахаров напрочь отрицает доведение рдс-6сд до готового изделия. Но возможно никакого форсирования вообще не было. Сообщение отредактировал dyuryev - 22.5.2013, 8:12 |
23.5.2013, 5:40
Что известно об РДС-6сД.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New...le&sid=3517 1) Судя из названия это развитие слойки, где дефицитный тритий первичного узла заменен на дейтерий. QUOTE Осмысление результатов испытания ВБ РДС-6С привело А.Д.Сахарова к идее мощной ВБ с использованием газообразного дейтерия без трития [14]. На основе этого предложения А,Д.Сахарова В.А. Малышев, А.П. Завенягин и И.В. Курчатов обратились к Г.М. Маленкову 26 октября 1953 г. с письмом о разработке мощной водородной бомбы нового типа, в котором говорилось: «Отличительной особенностью нового типа водородной бомбы является использование тяжелого водорода (дейтерия) в газообразном состоянии под давлением. Сверхтяжелый водород (тритий) в бомбу не закладывается (в отличие от испытанной 12.УIII. с. г. водородной бомбы типа РДС-6с), а образуется полностью в процессе атомного взрыва из лития-6». 2) Бомба "форсированная", т.е. видимо более мощная, чем безтритиевый вариант вариант слойки (РДС-27). QUOTE Предложение КБ-11 о разработке нового типа мощной водородной бомбы было одобрено руководством страны, в результате чего вышло постановление СМ СССР № 2835-1198сс от 20.11.1953 г. «О разработке нового типа мощной водородной бомбы», в котором были предусмотрены следующие поручения: «Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять предложение Министерства среднего машиностроения (тт. Малышева, Завенягина, Курчатова) о создании новой мошной водородной бомбы, предложенной академиком Сахаровым А.Д., и об испытании в конце 1954 г. опытного образца новой бомбы с полным тротиловым эквивалентом в 1 млн тонн. QUOTE В связи с поручением о разработке ВБ 6СД Ю.Б.Харитон и А.Д.Сахаров 26 января 1954 г. обратились к Министру среднего машиностроения В.А.Малышеву с запиской «О перспективных работах по водородному оружию больших мощностей»: «Товарищу Малышеву В.А. Основным путем повышения эффективности многослойного заряда является увеличение используемой в системе массы урана-238. Убедительный пример значения увеличения U238 дает сравнение двух расчетов групп Тихонова и Ландау. Обе системы бестритиевые с 03 ~ (...) кг U235. При массе U238 (...) кг мощность 0,42 млн тонн. При массе U238 (...) кг мощность возросла до 2,25 млн тонн. […] 3) Фигурирует слово "экзотика", т.е. в конструкции РДС-6сД подразумевалось использование какого-то нестандартного экзотического решения в конструкции или экзотический делящийся материал. QUOTE 3 марта 1954 г. Технический совет КБ-11 заслушал на своем заседании следующие доклады: 1. «Доклад Сахарова А.Д. о состоянии расчетно-теоретических работ по изделию РДС-6СД и по многослойным изделиям больших размеров (см. Приложение № 1х)). 2. Доклад Попова Н.А. о новом принципе обжатия многослойного изделия 3. Доклад Гречишникова В.Ф. о конструкции изделия РДС-6СД (газовый вариант). Совет принял следующие решения: 3. Для дополнительной проверки и составления заключения о степени надежности приближенных методов сравнительной оценки эффекта вариантов изделия РДС-6СД на 2 млн тонн с применением газа и без газа QUOTE «Заключение комиссии по результатам приближенных расчетов эффективности изделия РДС-6СД» от 17 марта 1954 г.: «Согласно решению Совета от 3 марта 1954 г. комиссия в составе: Сахарова А.Д., Зельдовича Я.Б., Франк-Каменецкого Д.А., Халатникова И.М., Забабахина Е.И. и Романова Ю.А. рассмотрела следующие вопросы: 1. Сравнение эффективностей газового и безгазового вариантов изделия РДС-6СД по расчетам с помощью приближенных формул. 2 Абсолютная мощность изделия РДС-6СД. Комиссия пришла к следующим выводам: I. По приближенным формулам 3/4 полной энергии выделяется за счет сгорания легкого сплава-2 (уран-235), причем уран-235 сгорает почти полностью. При этом газ, находящийся во внешней части изделия, мало влияет на сгорание урана-235 и мало изменяет полный энергетический эффект. В приближенном расчете не учтен ряд факторов, увеличивающих относительную эффективность безгазового варианта. 1) В то время как обжатие газового варианта правильно проинтерполировано по данным расчетов в бюро Семендяева, обжатие безгазового варианта недооценено, что приведет к тому, что эффект газа окажется еще меньше. 2) В безгазовом варианте возможно применение защитной корки над вторым гидридным слоем из (...) кг металла, не ухудшающей обжатие и немного увеличивающей эффект изделия. В газовом варианте корка из металла, вероятно, ухудшит обжатие.*) Комиссия считает, что расчет влияния газа с помощью приближенных формул является надежным и основной вывод — малое влияние газа на эффективность изделия РДС 6СД — правильным. Если эффективность газового варианта принять за единицу, эффективность безгазового варианта равна 0,95 ± 0,10. Этот результат не исключает возможностей эффективного использования газообразного и жидкого дейтерия в более сильнообжатых изделиях с размещением дейтерия во внутренних слоях. 4) Судя по записке разработчиков Завенягину, в РДС-6сД предполагался повышенный вклад урана-235 в общий энерговыход. QUOTE II. Оценку абсолютной мощности комиссия считает менее надежной, т.к. приближенные формулы не сопоставлялись с точными расчетами близких по конструкциям изделий на 2 млн тонн (из-за отсутствия точных расчетов).
Точность расчета по приближенным формулам оценивается в 30%, и абсолютная эффективность изделия (газового и безгазового) равна 1,9 ±0,6 млн т. Результаты приближенных расчетов дают основания использовать более простую по конструкции систему без газа для получения эффекта 2 млн тонн в МЗ без трития. Получение заданной мощности в данных габаритах представляется возможным путем изменения количества потребного урана-235 (...) кг, которое может быть уточнено после окончания точного расчета газового варианта изделия в бюро Тихонова. Сообщение отредактировал VBVB - 23.5.2013, 5:54 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
23.5.2013, 5:51
На основании информации из предыдущего поста резюмируем.
Было принято у рассмотрению два варианта РДС-6сД. Первый с использованием принципа газодинамического обжатия с использованием сжатого дейтерия в терминальном слое, с добавочным слоем урана-235 и соответственно с увеличенным диаметром и резко возросшей массой за счет возросшей массы концевого слоя урана-238 и массы взрывчатого вещества. Второй - безгазовый вариант в габаритах РДС-6c, видимо с использованием добавочного слоя дейтерида урана-235 ("экзотика") вместо некоторой части дейтерида лития-6 (или вдобавок), с массой немного большей чем у РДС-6c. В обоих вариантах предполагалось заметное увеличение массы ВОУ и доли вклада от его деления в общий энерговыход. Сообщение отредактировал VBVB - 24.5.2013, 22:51 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
25.5.2013, 9:23
ок, огромное спасибо!
Я видел эту ссылку раньше но как-то не проникся. Видимо тогда я еще надеялся найти учебник с нормальным изложением течения мыслей в проекте 6сд. В Вашем конспекте безнадежная картина окончательного проекта более менее действительно пророисовывается. С газом - без газа, с обжатием - без обжатия в любом варианте проку фактически никакого, 75% выхода получается от деления урана. То есть наверно надо склоняться к мысли что рдс-6сд это просто большая рдс-27 ? Но насчет содержания изначальной идеи Сахарова намеков никаких. Хотя там цитируется записка Сахарова от 17-го октября - надо будет найти.... Интересно также что Сахаров сильно врет с датировкой своего предложения. По его "Воспоминаниям" оно было представлено в начале ноября, здесь же выясняется что письмо Малышева Маленкову по этому поводу датируется 26-м октября, а предложение Сахарова отодвигается на 17-е октября. Тогда конечно рушится детская объяснялка Сахарова что мнения Харитона с Зельдовичем по поводу его идеи не стали спрашивать чтобы не беспокоить их во время отпуска. До выхода постановления 20-го ноября в этом случае остается более месяца - по стольку в отпусках в то время не гуляли. Сообщение отредактировал dyuryev - 25.5.2013, 10:06 |
28.5.2013, 0:55
В Вашем конспекте безнадежная картина окончательного проекта более менее действительно пророисовывается. С газом - без газа, с обжатием - без обжатия в любом варианте проку фактически никакого, 75% выхода получается от деления урана. Прикидочно получается, что для возможного варианта РДС-6сД с жидким (сжатым) дейтерием вклад составляющих в энерговыход следующий: от дейтерида лития-6 -- 8% от дейтерия -- 8% от урана-235 -- 33% от урана-238 -- 51% Итого: от реакций синтеза - 16%, от реакций деления 84%. Т.е. РДС-6сД совсем не безнадежный вариант термоядерного оружия. Тритий-содержащая слойка РДС-6с имела коэффициент удельного энерговыхода <0.13 кт/кг, тогда как РДС-6сД предположительно около 0.31 кт/кг. Прогресс налицо. И не стоит забывать, что РДС-6сД не требовала дефицитного трития. То есть наверно надо склоняться к мысли что рдс-6сд это просто большая рдс-27? РДС-6сД явно превосходит РДС-27 по коэффициенту удельного энерговыхода и очевидно не хуже по эффективности использования ядерного делящегося материала первичного центрального узла. Кроме того, синтез из дейтерия давал вполне ощутимую прибавку к общему энерговкладу. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
28.5.2013, 8:03
а какой в % вклад сейчас от деления и какой от синтеза? по открытым источникам?)
28.5.2013, 15:58
а какой в % вклад сейчас от деления и какой от синтеза? по открытым источникам?) По современным термоядерным боезарядам никто не даст полной информации. Даже по тем старым боезарядам, которые еще стоят на вооружении, трудно оценить составляюшие вклады компонентов в энерговыход, поскольку испытания в основном проводились уже под землей и в значительно урезанных по мощности конфигурациях. Для древних термоядерных боезарядов такие данные есть: 1) Дейтерий-основанный экспериментальный термоядерный боезаряд "Ivy Mike" (10.4 Мт, 31.10.1952) выход от синтеза из D2 -- 23 % выход от Pu-239 -- 2.5% выход от деления урана-238 -- 74.5% 2) Термоядерная бомба B-28 Mod 1 (принята на вооружение в 1958, испытание прототипа "Redwing Dakota" 25.06.1956, мощность 1.1 Мт) выход от синтеза из дейтерида лития-6 -- 13.6 % выход от Pu-239 (первичный узел) -- 1% выход от U-235 -- 12.7% выход от деления урана-238 -- 72.7% 3) Термоядерный боезаряд "чистого типа" Zuni (испытание "Redwing Zuni" 27.05.1956, мощность 3.5 Мт) выход от синтеза из дейтерида лития-6 -- 85 % выход от Pu-239 (первичный узел) -- 1% выход от U-235 -- 14% выход от деления урана-238 -- 0 % (свинцовый кожух) 4) Термоядерный боезаряд "чистого типа" Navajo (испытание "Redwing Navajo" 10.06.1956, мощность 4.5 Мт) выход от синтеза из дейтерида лития-6 -- 95 % выход от Pu-239 (первичный узел) -- 0.9% выход от U-235 -- 4.1% выход от деления урана-238 -- 0 % (свинцовый кожух) 5) Термоядерный боезаряд "грязного типа" Tewa (испытание "Redwing Tewa" 20.07.1956, мощность 5.0 Мт) выход от синтеза из дейтерида лития-6 -- 8% выход от Pu-239 (первичный узел) -- 0.8% выход от U-235 -- 4.2% выход от деления урана-238 -- 87 % Т.е. в зависимости от конкретного боезаряда, его версии и выполняемой задачи (для боезарядов с переключаемой мощностью) вклады составляющих в энерговыход термоядерного устройства могут очень сильно варьироваться. Сообщение отредактировал VBVB - 28.5.2013, 17:16 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
28.5.2013, 18:29
Имеется ощущение, что судьбу проекта РДС-6сД решила развединформация об американских термоядерных испытаниях серии "Castle", проведенных в марте-апреле 1954 года.
Содержащие сжиженный дейтерий термоядерные боезаряды "Jughead" и "Ramrod" американцы даже и не стали испытывать, по причине их малой прогнозируемой эффективности при значительном весе и сложностью в эксплуатации. Однако малогабаритный гибридный боезаряд "Zombie" (испытание Castle Nectar 13.05.1954) весом 2.9 тонны 280 см длиной и 88 см диаметром, основанный на принципе радиационной имплозии вторичного ядерного узла из ВОУ показал энерговыход 1.7 Мт (80% энерговыхода от реакции деления). Логично предположить, что наши здраво оценили, что предполагаемая к испытаниям РДС-6сД весом в 6-6.5 тонн длиною 3.5 метра и 160-170 см диаметром с энерговыходом в 2 Мт явно уступала более примитивному, но прорывному по идеи конструкции боезаряду "Zombie". Соответственно, это событие и способствовало появлению РДС-37 с новым принципом обжатия термоядерного узла. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
29.5.2013, 8:01
Т.е. РДС-6сД совсем не безнадежный вариант термоядерного оружия. Извените вы не о том рассказываете. Речь была о безнадежности проекта Сахарова а не о безнадежности конечного изделия. Вопрос собственно наполовину в том и состоит применялось ли чтото из первоначальных идей Сахарова в конечном изделии. Предполагаю что нет ( цитата из Сахаров - "Мы приняли решение ликвидировать всю эту экзотику", и Ваши цитаты тоже как будто подтверждают полную неэффективность применения газа и обжатия) Вторая половина вопроса это собственно суть этих идей Сахарова - предположительно некое экзотическое обжатие обычной взрывчаткой газообразного дейтерия. Смысл слова экзотика мне непонятен. И хорошо бы еще оценить какие обещания мог делать Сахаров на основе этих идей... |
29.5.2013, 12:38
Вторая половина вопроса это собственно суть этих идей Сахарова - предположительно некое экзотическое обжатие обычной взрывчаткой газообразного дейтерия. Обжатие сжатого дейтерия обычным ВВ принципиально ничего не даст. Даже с очень непростыми Забабахинскими конструкциями обжатие имеющимися ВВ более легко-воспламеняемой D-T смеси дает лишь мощные нейтронные всплески с возможным извлечением энергетики путем деления уранового бланкета на уровне около десятка-другого килограмм тротилового эквивалента. На сжатом дейтерии энергоэффект будет на два порядка менее, т.е. на уровне нескольких десятков граммов тротилового эквивалента. Вряд ли Сахаров такие несуразности мог громогласно предлагать к реализации в виде термоядерной бомбы мегатонной мощности. Думается, что "экзотикой" в РСД-6сД было именно предложение использовать дейтерид урана или дейтерид урана-235, чтобы интенсифицировать процесс "сахаризации". Т.е. попытка перейти от гетерогенной структуры термоядерного бланкета с ионизационным обжатием к преимущественно гомогенной структуре с более выраженным сжатием и интенсивным прогревом за счет деления ядер урана в массе его дейтерида. Сообщение отредактировал VBVB - 29.5.2013, 22:52 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
30.5.2013, 22:04
Very well!
Добрался до библиотеки, вот текст Сахаровской записки: QUOTE 17 октября 1953 г. Товарищу Малышеву В.А. Товарищу Курчатову И.В. При обсуждении с Я.Б.Зельдовичем перспектив развития многослойного заряда, в частности идей Зельдовича об осуществлении термоядерной реакции в сжатой смеси дейтерия с тритием и Гинзбурга об использовании лития, выявилась возможность объединения этих принципов. Конкретно в применении к габариту РДС-6С предлагается следующая конструкция (рис.1). В полости (...) находится газ D2 под давлением ~ 150 атмосфер. Общая масса его составляет (...) кг. В этой же полости находятся (...) сферические оболочки из Li6D. (...) В настоящее время я предполагаю, что энергетический эффект изделия будет лежать между 0.8 и 1.5 млн. тонн. Техническое осущесвление описанной системы не встречает непреодолимых затруднений, как показало обсуждение с тов. Харитоном Ю.Б. и другими руководящими работниками объекта. Эта система представляет наилучший известный нам вариант водородного изделия без использования трития. По предварительным оценкам, в худшем случае его характеристики близки к РДС-7, а в лучшем - значительно превосходят РДС-7. Исходя из сказанного, считаю целесообразным включить в план КБ-11 теоретическую, конструкторскую и экспериментальную разработку водородного изделия описанного типа с расчетом на включение в программу испытаний 1954 г. в случае благоприятного хода разработки. Обновременно считаю целесообразным подготовить к испытанию многослойный заряд без трития, отличающийся от РДС-6С более рациональным распределением слоев в ядре Меня конечно очень порадовали ссылки на Харитона и Зельдовича. В "Воспоминаниях" Сахарова утверждается что Харитон и Зельдович уехали в отпуск и посоветоваться было не с кем. Здесь же видим очень толстый намек на то что с ними уже все обговорено. В сочетании с отмеченным ранее перевиранием датировки этой записки тянет на очень продуманную фальсификацию. По предлагемым принципам и правда об обжатии ничего не говорится. Выглядит правда похоже на некое скрещивание трубы и слойки. |
14.9.2015, 1:43
В полости (...) находится газ D2 под давлением ~ 150 атмосфер. Общая масса его составляет (...) кг. В этой же полости находятся (...) сферические оболочки из Li6D. В настоящее время я предполагаю, что энергетический эффект изделия будет лежать между 0.8 и 1.5 млн. тонн. Записки эти прямо пособие по свербустированию ядерного боезаряда с элементами термоядерного горения. Полое ядро из ВОУ или плутония, газовая среда бустирующая (трития только в ней не хватает для полного счастья), да еще и простой твердотельный генератор DT-смеси виде Li6D. Очень напоминает по описанию первый китайский бустированный боезаряд который в мае 1966 года они испытали с энерговыходом 200-250 кт. Сообщение отредактировал VBVB - 14.9.2015, 1:50 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
15.9.2015, 11:28
После успешных испытаний в августе 53-го первой водородной бомбы РДС-6с, 20го ноября было принятно правительственное постановление о создании новой бомбы РДС-6сд - некоего развития схемы "слойки". Это был отнюдь не проходной неудачный проектик: - В тот же день другим постановлением к проекту прицепляются ракетчики - Королевская семерка начинала проектироваться именно под РДС-6сд, кстати и Буря Лавочкина - Автором базовой идеи проекта и его научным руководителем был ак. Сахаров, т.е. это именно та бомба, "отцом" которой в максимальной степени он является - Мне кажетася это был первый советский суперпроект после провала которого его руководитель оказался в полном шоколаде. Публикаций упоминающих этот проект безобразно мало. Ну так поэтому этот бездырь и был на всех в обиде. Присвоил себе чужие идеи и наработки, на основе разговоров с настоящим их автором заявил, но в силу отсутствия даже минимальных мозгов, только растратил бюджетные миллиарды. И после всех поливал лишь за то, что его с его такой же тупой бабой, не пустили в расход, как обязаны были, а еще на полном госсодержании безбедно проживал. -------------------- |
15.9.2015, 16:01
Ну так поэтому этот бездырь и был на всех в обиде. Присвоил себе чужие идеи и наработки, на основе разговоров с настоящим их автором заявил, но в силу отсутствия даже минимальных мозгов, только растратил бюджетные миллиарды. И после всех поливал лишь за то, что его с его такой же тупой бабой, не пустили в расход, как обязаны были, а еще на полном госсодержании безбедно проживал. Насчет бездыря надо расспрашивать саровцев, у них такого мнения нет. В.Л. Гинзбург всегда был в легкой обиде, что по литию Сахаров его в воспоминаниях не упомянул. Гинзбург был, мягко говоря, бесцеремонен. Во время организации первых Сахаровских чтений Боннер была обеспокоена вопросом, а любил ли Гинзбург Сахарова и на эту тему расспрашивала людей того поколения. Об этом донесли Гинзбургу, это случилось при немалой публике, и Гинзбург отрезал на весь зал: "А любила ли Сахарова эта б....?" --- это никакая не байка, а научно-медицинский факт, может он уже нашел дорогу и в мемуарную литературу. |
15.9.2015, 16:01
16.9.2015, 0:36
Присвоил себе чужие идеи и наработки, на основе разговоров с настоящим их автором заявил, но в силу отсутствия даже минимальных мозгов, только растратил бюджетные миллиарды. Это сейчас так очевидно, что слойка это явно тупиковое и ошибочное направление было. И Сахаров определенно к созданию слойки имел прямое отношение. Однако, слойка многое показала: 1) можно практически в 5-6 раз увеличить мощность ядерных бомб при незначительном изменении подхода в конструировании ЯО 2) можно иметь мощный энерговыход бомбы от сжигания малоценного для ЯОК урана-238 термоядерным узлом усиления 3) можно добиться хороших энерговыходов в от термоядерных реакций на дейтерии-тритии 4) можно успешно применять конструкцию слойки для использования дейтеро-тритида урана и более дешевого дейтерида урана 5) можно успешно заменить высокодефицитный тритий на твердый обогащенный дейтерид лития и газообразный дейтерий Если бы конструкцию слойки продолжали бы непрерывно модифицировать, то наверняка смогли бы массу ее и габариты в разы снизить до приемлемого веса в 900-1100 кг при диметре не более 80 см с энерговыходом 100-150 кт. И был бы вполне нормальный боезаряд для стратегической авиции и ракет. Просто так получилось, что быстрое открытие принципов атомного обжатия, затем рентгеновского обжатия, а после радиационно-плазменного обжатия обесценили конструкцию слойки. Но эта конструкция реальна и не сложна в проектировании и производстве для перспективного использования тем же Пакистаном и КНДР. Сообщение отредактировал VBVB - 16.9.2015, 0:38 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
16.9.2015, 9:16
Уважаемый VBVB, скажите пожалуйста, возможно ли развить в себе такую же эрудицию, как у Вас, используя только открытые источники?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:06 |
