18.7.2013, 12:52
#41
Объемы переработки несколько тонн в год, по сути ничего.
18.7.2013, 15:31
#42
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 320 Регистрация: 30.7.2010 Из: отм.14.00 пом. 423 Пользователь №: 20 840 |
Не только. Были попытки и для ВВЭР-1000. Но опытные. Интересно, а в чем пробема с кассетами ВВЭР-1000? Так же могли бы перерабатывать. Ведь по сути дела выгорание у РБМК или ВВЭР небольшое и при данных запасах урана можно было бы просто добавлять часть этих запасов на производство новых ТВС в случае переработки топлива... |
18.7.2013, 22:08
#43
Весьма забавно.
Товарищ, приславший ссылку, утверждает, что это тот самый Вадим Живов. Начал читать. Что сказать? О горбачёвских кооперативах представление у автора однозначно есть. http://www.flibusta.net/b/61079/read |
22.7.2013, 13:08
#44
Интересно, а в чем пробема с кассетами ВВЭР-1000? Так же могли бы перерабатывать. Там почти нечего взять. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
28.7.2013, 21:27
#45
Там почти нечего взять. Согласен. Обогащение ТВС ВВЭР-1000 - не очень... (дай бог памяти 3-4%). Но и выгорание небольшое... Почему-бы ОТВС не использовать для переработки? Ведь для обогащения необходимо использовать природный уран (а там 0.7% ценного топлива) а здесь будет 2-3% пятого... П.С. Но это так.. мысли вслух... |
28.7.2013, 21:40
#46
Начальные 4,4% выгорание около 4%.
Сейчас с выгорающим оглотителем 5,2%, выгорание в районе 5%. Ценность низка из-за присутвия спектра "мусорных" изотопов, прежде всего 236. -------------------- |
28.7.2013, 21:46
#47
Начальные 4,4% выгорание около 4%. Сейчас с выгорающим оглотителем 5,2%, выгорание в районе 5%. Ценность низка из-за присутвия спектра "мусорных" изотопов, прежде всего 236. Дык... всяко лучше, чем из природного добывать. Да... активность... дозы... А что у нас? Только завод РТ-1 и всё? |
28.7.2013, 22:24
#48
Дык... всяко лучше, чем из природного добывать. Да... активность... дозы... Не только. В топливе из рециклированного урана придётся ещё поднять обогащение по урану-235, так как изотоп 236U в регенерате играет роль поглотителя. И могут быть всякие неприятные казусы (сейчас предел по обогащению для ВВЭР -5 %, есть риск его перейти). На топливных предприятиях запачкаем все технологические линии. Потом клиенты будут закатывать скандалы: "Откуда в свежем уране взялись ещё изотопы?". Пример такого скандала - поиском по нашему сайту на слово "Котев". Обращение с ОЯТ из регенерата усложнится. По поводу "лучше чем из природного". Глубины выгорания сейчас таковы, что обогащение урана в ОЯТ может быть меньше природного. Наконец, экономический смысл? Есть более простое решение, к которому активно прибегали не так давно. Можно получать обогащённый уран, дообогащая отвальный уран. Это намного чище, чем извлекать уран из ОЯТ. |
28.7.2013, 22:28
#49
Вообще, есть большой МАГАТЭшный документ, относительно свежий (2009 год).
В нём можно посмотреть, что творится в мире с регенератом, кто и как его использует, и т.д. Язык английский. Если не ошибаюсь, на русский он не переводился. По ссылке есть ссылка на pdf-версию http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/80...ges-and-Options |
29.7.2013, 0:26
#50
Вообще, есть большой МАГАТЭшный документ, относительно свежий (2009 год). В нём можно посмотреть, что творится в мире с регенератом, кто и как его использует, и т.д. Язык английский. Если не ошибаюсь, на русский он не переводился. По ссылке есть ссылка на pdf-версию http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/80...ges-and-Options Спасибо за ссылку. Попробую освоить, правда в английском не силен... |
29.7.2013, 1:30
#51
Спасибо за ссылку. Попробую освоить, правда в английском не силен... В более старом документе МАГАТЭ, IAEA-TECDOC-1529, на странице 16(25) прямо расписано содержание по изотопам при разных уровнях выгорания в разных типах реакторов. В приведенном AtomInfo.Ru документе описано, как собственно можно загрязнить центрифуги ненужными изотопами. Учитывая остаточное содержание в кассете 235-го, встает вопрос экономической целесообразности для ОТВС ВВЭР. |
29.7.2013, 2:33
#52
Спасибо за ссылку. Попробую освоить, правда в английском не силен... Скачайте пдф файл к себе на хард диск. Далее откройте вот этот сайт и через browse сделайте upload того пдф из вашего хард диска. Выберите язык из Англ на Ваш (Рус, Укр,...) и нажмите Translate. Через DocTranslator можно также сохранить форматирование, i.e. PDF to PDF. Энжои |
1.8.2013, 16:22
#53
согласно отчету АРМЗ за 2012 год, по Элькону - сроки проектирования перенесены на 2019 г. Если исходить из нижеприведенных источников, то освоение Эльконских месторождений будет еще тем дорогостоящим гемором. http://www.vipstd.ru/gim/index.php?option=...id=77&ed=11 http://www.mining-media.ru/ru/article/newt...stochnoj-sibiri В Союзе Южное Эльконское месторождение собирались осваивать следующим способом. QUOTE Планировалось вскрытие месторождения по простиранию штольней-тоннелем протяженностью 20 км и 13 стволами шахт глубиной 1300-1900 м. Годовая производительность по руде – 3,8 млн т, по урану – 5175 т. Попутная добыча золота – 1 т, молибдена – 370 т. Для переработки золотоурановых руд планировалось построить гидрометаллургический завод с автоклавным вскрытием. Общие капиталовложения планировались в объеме 3,2 млрд р. (в ценах 1977 г.) Исходя из того, что пишется об особенностях геологии Эльконовского рудного поля, работы на нем будут заметно дорогими. QUOTE Исследования по изысканию технологии подземной разработки урановых месторождений в этом районе начаты в 2007 г. При этом было установлено, что эффективная стратегия отработки месторождений урана Эльконского рудного поля должна быть основана на решении новых, нетрадиционных задач при проектировании и реализации всех технологических процессов подземной добычи урана, что определяется, в первую очередь, следующими факторами: - резко континентальным климатом с высоким перепадом температур, оказывающим значительное влияние на формирование криолитозоны и управление тепловым режимом шахт в зоне пониженных температур горного массива (от -5...7°C и до +8... + 10°C). По данным ИМЗ СО РАН глубина распространения пониженных температур в этом регионе превышает 600 м от поверхности и достигает отметки 800-1000 м. В связи с этим возникает проблема пылеподавления и обеспечения безопасности радоновыделения в условиях пониженных температур, необходимость обеспечения экологической безопасности поверхностных и подземных водных ресурсов; - высоким уровнем сейсмичности (более 7 баллов), что указывает на высокий уровень концентрации тектонических напряжений, определяющих напряженно-деформированное состояние (НДС) массива, изменения которого необходимо учитывать при проходке шахтных стволов, подготовительных и очистных выработок и на весь период эксплуатации горного предприятия; - приуроченностью оруднения к тектоническим разломам, что затрудняет обеспечение безопасности и эффективности ведения горных работ. Из производственного опыта известно, что низкотемпературный режим горных пород и подземных вод в вечной мерзлоте, как и весь комплекс ее природных условий, оказывают весьма неблагоприятное влияние на все процессы горного производства. Это связано с высокой плотностью и вязкостью мерзлых пород, предопределяющих повышенную энергоемкость их разрушения и высокую степень пылеобразования при бурении и взрывных работах. Собираются работать в штольнях-тоннелях с вертикальными шахтами буровзрывным способом на разных горизонтах, поскольку рудные тела идут от -100 метров до -1700 м. QUOTE Запасов урана для первоочередной отработки на трех участках (112,6 тыс. т) достаточно для работы рудника с производительностью 3 тыс. т урана в год в течение 37,5 года. В дальнейшем при освоении зоны Северной и остальных двух участков зоны Южная (Непроходимый и Дружный) добыча урана может быть доведена до 5 тыс. т/год. Как показали расчеты, на базе первоочередных относительно более богатых блоков трех участков вполне достижима годовая производительность 2 млн т руды с содержанием урана в погашенной руде 0,19 % и в добытой руде с учетом разубоживания – 0,16 %. При этом должна производиться селективная выемка жилообразных рудных тел минимальной мощностью до 1 м с использованием новых малогабаритных погрузочных машин. Вспоминается видимое лично количество штолен-выработок на уран на ныне забалансовом Даховском урановом месторождении недалеко от Майкопа (пять основных разветвленных штолен и четыре поисковых с общей протяженностью стволов около 7.5-9 км), где также разрозненные уран-содержащие жилы и апериодические рудные тела в карманах и буровзрывной способ применялся со штольнями с множеством квершлагов боковых и скважин разноуровневых. Транслируя это на Элькон с учетом местных климатических и геологических особенностей, складывается настойчивое ощущение, что стоимость урана с Элькона будет явно немалой и сейчас наверняка неокупаемой, поэтому в ближайший десяток лет на Эльконский уран не стоит всерьез рассчитывать. Если только на золото цены вверх дико не попрут. Сообщение отредактировал VBVB - 1.8.2013, 16:49 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
21.8.2013, 2:40
#54
Официоз:
QUOTE http://www.rosatom.ru/journalist/news/24d9...4c1b6ef43eЗавод разделения изотопов СХК отметил 60-летие QUOTE Торжественным собранием трудовой коллектив завода разделения изотопов ОАО «СХК» (входит в Топливную компанию «ТВЭЛ») отметил 60-летнюю годовщину пуска предприятия.
Две памятные даты - 60 лет со дня выпуска СХК первой продукции и пуска завода пришлись на одно время. Первую дату торжественно отмечал весь комбинат, день рождения своего предприятия заводчане решили также без внимания не оставлять. В итоге получился еще один корпоративный праздник, в котором приняли участие все поколения работников ЗРИ. |
28.8.2013, 5:36
#55
ЭХЗ отгрузил последнюю платформу с низкообогащенным ураном, полученным в рамках российско-американской программы «ВОУ–НОУ»
© ГК "Росатом" 94 визита "совершили" наблюдатели от США, красота. Суммарные доходы РФ по соглашению ВОУ-НОУ могут составить $17 млрд А тут просто прелесть. И, кроме того: QUOTE Россия и США подписали соглашение о переработке и продаже 500 тонн оружейного урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ), в феврале 1993 года. Передаваемый в разбавленном виде уран предназначен для использования в качестве топлива для коммерческих АЭС. В рамках соглашения ВОУ-НОУ предприятия Росатома перерабатывали оружейный уран, признанный избыточным в РФ, в низкообогащенный, пригодный для гражданской ядерной энергетики, а затем поставляли его в США. 1. С большой долей вероятности, можно предположить, что продажи продолжатся, но по большей цене. 2. Граждане журналисты не учитывают инфляцию, и кроме того, 12 млрд. за 20 лет составляют около 4 долларов на жителя России в год. Спасибо, USA. 3. И, кроме того, интересует наличие компании "Росатом" в 1993 г., и ее организационно-правовой статус. |
10.9.2013, 12:20
#56
Лекция во ВНИИХТ по сохранению критических знаний
... его выступление хотели послушать молодые ученые и специалисты ОАО «ВНИИХТ», которые также приняли участие в лекции ... (с) http://www.atomic-energy.ru/news/2013/09/06/43572 на фото мы видим аудиторию не ахти каких размеров и огромнейшее количество молодых специалистов |
11.9.2013, 17:04
#57
если это аудитория на подобие той где я защищал диплом (а оно внешний очень похоже) то там за столами (и фотографом) должно быть несколько рядов кресел куда собственно и содють молодых специалистов.
12.9.2013, 7:39
#58
хорошо, если так
7.11.2013, 12:16
#59
по поводу использования регенерированного урана.
Гусаков-Станюкович на прошежшем АтомЭко во время своего выступления сказал, что регенерат на сегодняшний день, помимо РБМК-1000, в опытно-промышленном режиме используется на ВВЭР-1000 (КАЭС) и на ВВЭР-440 (КолАЭС). |
15.11.2013, 11:54
#60
Госкорпорация прекращает вложения в добычу урана
http://www.kommersant.ru/doc/2342793 |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 1:09 |
