Китайский атом, Отрасль, реализуемые проекты и прочее |
3.5.2017, 23:10
#421
На самом деле, ещё не приступили. Им дали добро на строительство демонстрационного блока. Сейчас подготовительные работы по площадке, а собственно строительство начнётся ближе к концу года. В известной презентации ACP-100 для английского тендера есть отпотолочная оценка стоимости этого блока - от 400 до 800 млн долларов. Сомнительно, что у этого может быть будущее, тем более в Китае, где строят 10-ГВт ЛЭП и несколько 10+ ГВт ГЭС... |
3.5.2017, 23:43
#422
3.5.2017, 23:49
#423
На свинце-висмуте. Ты знаешь, они сильно поумнели за последние годы... Расшифровывать не стану. Да они и когда строили оригинальную стену дураками совсем не смотрелись на общем фоне. Пролетал я как то над этим Китаем - там внизу разве что огромные человекоподобные роботы не ходили, а остальное всё было. И всё таки, если оставить их на самотек - построят китайскую стену. |
4.5.2017, 18:27
#424
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 46 Регистрация: 26.9.2016 Пользователь №: 34 383 |
Тут пишут, что "Драконы" и не "Драконы" вовсе, а простые ACP/R-1000.
QUOTE In 2013, the Chinese government required CNNC and CGN to ‘merge’ their advanced designs (ACP-1000 and ACPR-1000) to produce the Hualong One design (HPR-1000). Four reactors of the CGN ACPR-1000 started construction and CNNC announced it had won an order for two reactors using the ACP-1000 design for Pakistan, although the design is now generally described as HPR-1000. Construction work started on this in August 2015. Even though they were required to merge their designs to form a single one, it is now clear that CGN and CNNC have their own versions of the HPR-1000 with their own supply chain. It appears the two versions of HPR-1000 are little more than renamed versions of the ACP-1000 and the ACPR-1000 rather than any significant attempt to merge the designs and there remain significant differences between the fuel assemblies and between the safety systems.
4.5.2017, 19:06
#425
Тут пишут, что "Драконы" и не "Драконы" вовсе, а простые ACP/R-1000. Драконы и выросли из этих проектов, и китайцы не делают из этого большой тайны. Посмотрите, например, как CNNC пишет два названия через чёрточку. кликабельно |
4.5.2017, 19:17
#426
А вот что касаемо вот этого
QUOTE rather than any significant attempt to merge the designs это действительно проблема. Власти настаивают на стандартизации проекта, но оба разработчика всеми силами затягивают процесс, причём отношения там такие, что, скажем, на выставке на стенде одной корпорации могут перед иностранцами обхаять другую корпорацию Для китайцев не слишком типично, что есть дополнительный признак напряжённой подковёрной борьбы. В апреле (то есть, буквально несколько недель назад) Пекин взялся за дело всерьёз. За четыре года будут разработаны и внедрены единые стандарты для Драконов (причём похоже, что определять многое будут люди из CNNC, не CGN). Соответственно, после этого различия между проектами станут минимальными, а может, и вовсе исчезнут. |
5.5.2017, 3:15
#427
5.5.2017, 13:03
#428
Это ACP-100. В 2015 году китайцы активно раздавали по нему информацию на всяческих выставках/конференциях. http://atominfo.ru/newsl/s0185.htm http://atominfo.ru/newsl/s0901.htm Сейчас у них новая фишка, которой они гордятся - CLEAR-I (в некотором смысле аналог СВБР-10). Вижу родные черты реактора для АСТ-300, переделанного на повышенные параметры! |
7.5.2017, 10:06
#429
В известной презентации ACP-100 для английского тендера есть отпотолочная оценка стоимости этого блока - от 400 до 800 млн долларов. Сомнительно, что у этого может быть будущее, тем более в Китае, где строят 10-ГВт ЛЭП и несколько 10+ ГВт ГЭС... Емнип только одну 10+ гвт гэс - Байхетан, остальные строящиеся гэс - сильно меньше. Если только убрать один нолик и из ГЭС и из ЛЭП - тогда да. |
7.5.2017, 13:34
#430
Емнип только одну 10+ гвт гэс - Байхетан, остальные строящиеся гэс - сильно меньше. Если только убрать один нолик и из ГЭС и из ЛЭП - тогда да. 10 ГВт ЛЭП постоянного тока Xinjiang - Anhui длинной ~3000 км в Китае вполне себе строится, и должна быть введена в строй в следующем году. По ГЭС там такой каскад строится - Wudongde 8700 МВт, Baihetan 13050 МВт, Xiluodu 13860 МВт, Xiangjiaba 6400 МВт. Формально, конечно, тут всего 2 10 ГВт+ ГЭС, но реально очень много сверхмощных станций получается. И два десятка ГЭС 1-5 гигаватт, не забываем еще, и проекты 40 ГВт станций на брахмапутре в Тибете. |
7.5.2017, 13:59
#431
Цитата 10 ГВт ЛЭП постоянного тока Xinjiang - Anhui длинной ~3000 км в Китае вполне себе строится, и должна быть введена в строй в следующем году. По ГЭС там такой каскад строится - Wudongde 8700 МВт, Baihetan 13050 МВт, Xiluodu 13860 МВт, Xiangjiaba 6400 МВт. а есть где об этом почитать? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
7.5.2017, 15:23
#432
Новичок Группа: Novices Сообщений: 44 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 4 534 |
12.5.2017, 23:15
#433
Тем временем, совершенно случайно увидел на сайте CNNC документальный фильм о первой китайской АПЛ. В немного лучшем разрешении он доступен на канале CCTV 4:
http://tv.cctv.com/2017/04/11/VIDELveLjTlc...Otj170411.shtml Если вкратце, лодочный реактор вышел на 100% номинала 30.08.1970 года в 16:30. Сама по себе АПЛ была спущена на воду 26.12.1970 года, решение о строительстве было принято в 1965 году. |
14.5.2017, 0:15
#434
Тем временем, как сообщает СNNС, на 5-м энерегоблоке АЭС "Fuqing", возводимого по проекту Hualong One 08.05.2017 на подкрановых путях установлен полярный кран. Стоит отметить, что подъём осуществлялся по частям: несущие балки и крановые установки отдельно, для уменьшения неравномерности нагрузки на пути. Также стоит отметить, что на Hualong One применена новая модель полярного крана. Фотографии - © CNNC.
15.5.2017, 20:00
#435
Интересные слухи бродят в финансовых кругах Китая.
Согласно им, власти намерены преобразовать топливное подразделение CNNC (компания CNFC) в ГЧП. Процесс предполагается длительным, финальный результат ожидается такой: 1) CNNC - 51%; 2) другие государственные атомные компании КНР - 25%; 3) частники - 15%; 4) работники CNNC/CNFC - 9%. На вопросы о том, могут ли в п.3 присутствовать иностранные компании, ответа пока никто толком не знает. |
25.5.2017, 9:40
#436
Тем временем, произошло ровно то, что и ожидалось. КНР превзошла РФ по количеству энергоблоков, их суммарной установленной мощности и генерации электроэнергии на АЭС по состоянию на конец 2016 года. К слову, указанная в БД PRIS МАГАТЭ генерация на АЭС в России не бьёт ни с какими данными, ибо цифру я помню наизусть - 196,366 млрд. кВтхч.
По факту, после EDF мы остались на втором месте по генерации (согласно данным АО "Концерн Росэнегоатом"), однако всё зависит от темпов ввода в Южной Корее. Дома надо строить новые блоки, а не где-нибудь за рубежом. |
25.5.2017, 11:59
#437
Ну так строятся же, и дофига.
А больше, чем строят, и не надо. -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
25.5.2017, 17:00
#438
Ну так строятся же, и дофига. А больше, чем строят, и не надо. А что строят то? Единственный запланированный энергопуск сего года - Ростов-4. Да, в 2018-2020 пустят Нововоронеж-7, ЛАЭС-5,6. Не за горами Курск 2-1 и 2-2. Только есть у меня опасение, что эти блоки РБМК по мощности не заменят. Да и Билибинскую жалко. |
25.5.2017, 20:31
#439
А что строят то? Единственный запланированный энергопуск сего года - Ростов-4. Да, в 2018-2020 пустят Нововоронеж-7, ЛАЭС-5,6. Не за горами Курск 2-1 и 2-2. Только есть у меня опасение, что эти блоки РБМК по мощности не заменят. Да и Билибинскую жалко. "Взамен" Билибино Певек на 70МВт, так что тут компенсация с лихвой. |
25.5.2017, 20:52
#440
Объясните, в чём смысл строить больше? Чтобы посоревноваться с китайцами?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:00 |
