Французский атом, Общая тема |
3.3.2020, 21:50
#521
Дорогие коллеги! Кто знаком с атомной отраслью на французском языка? Ce lot concerne les missions de services d'ingénierie spécialisées concernant la conception de réacteurs rapides, à soutenir et à faire progresser la conception préliminaire de composants et de systèmes spécifiques du système primaire. Вот это du système primaire - это имеется в виду первый контур или какая-то другая "первичная система"? Сосед уверяет что ето 1й контур. Американская версия - Reactor Coolant System (RCS). В Канаде будет - Primary Heat Transport System (PHTS), что-то среднеe между Амер и Франц версиями |
3.3.2020, 22:41
#522
système primaire?
Да, первый контур. |
3.3.2020, 23:44
#523
Спасибо большое!
4.3.2020, 1:38
#524
Сосед уверяет что ето 1й контур. Американская версия - Reactor Coolant System (RCS). В Канаде будет - Primary Heat Transport System (PHTS), что-то среднеe между Амер и Франц версиями Это зависит от контекста. Еще два-три варианта есть. Primary heat transport чаще применяют к системам с промежуточным контуром или отводящие тепло, например у исследовательских реакторов. Жидкий металл, соль и пр... Primary coolant system довольно часто встречающееся. |
29.3.2020, 23:35
#525
Франция принимает меры по надёжности электроснабжения
http://atominfo.ru/newsz01/a0277.htm EDF также сообщает, что в связи с введением карантина вынуждена была отказаться от реализации планов по остановке энергоблоков на ППР, необходимый для обеспечения их нормальной работы следующей зимой. Это "смело" - без перегрузки пойти на следующую топливную кампанию . . . или . . . |
30.3.2020, 2:54
#526
Франция принимает меры по надёжности электроснабжения http://atominfo.ru/newsz01/a0277.htm EDF также сообщает, что в связи с введением карантина вынуждена была отказаться от реализации планов по остановке энергоблоков на ППР, необходимый для обеспечения их нормальной работы следующей зимой. Это "смело" - без перегрузки пойти на следующую топливную кампанию . . . или . . . тут еще один интересный момент - энергопотребление из-за кризиса падает что они с этой э/э делают? |
30.3.2020, 9:53
#527
Это "смело" - без перегрузки пойти на следующую топливную кампанию . . . или . . . Думаю, всё проще. В расчёте на то, что карантин продлится не дольше месяца, перевели блоки, которые собирались выводить на ППР, на работу на мощностном эффекте реактивности. Закончится карантин - блоки остановят на ППР. Меня только 2 вопроса интересует: 1) Если карантин продлится больше месяца? А если больше 3 месяцев? 2) А хватит у них ремонтного персонала, чтобы одновременно провести ППР всех этих собравшихся в стайку блоков? -------------------- С уважением
30.3.2020, 10:03
#528
Думаю, всё проще. В расчёте на то, что карантин продлится не дольше месяца, перевели блоки, которые собирались выводить на ППР, на работу на мощностном эффекте реактивности. Закончится карантин - блоки остановят на ППР. Меня только 2 вопроса интересует: 1) Если карантин продлится больше месяца? А если больше 3 месяцев? 2) А хватит у них ремонтного персонала, чтобы одновременно провести ППР всех этих собравшихся в стайку блоков? На ветряках и солнечных панелях из соседней Германии будут питаться и голландским газом ... |
30.3.2020, 12:17
#529
На ветряках и солнечных панелях из соседней Германии будут питаться и голландским газом ... Всё может быть. Просто простой блока в ремонте тоже имеет не слишком приятные последствия. Я до сих пор вспоминаю, как ЧАЭС-3 пускали перед закрытием или Южку-1 (ЕМНИП) после почти годичного простоя. -------------------- С уважением
30.3.2020, 13:32
#530
30.3.2020, 18:33
#531
redefinition of the outages’ schedule is aimed at maximizing availability for the 2020-21 winter period and may have a negative impact on 2021 output.
30.3.2020, 19:17
#532
redefinition of the outages’ schedule is aimed at maximizing availability for the 2020-21 winter period and may have a negative impact on 2021 output. В "оригинале" никаких противоречий, в т.ч. и физических (физика, а не физкультура) - нет. От ППР никто не отказывается, а перепланируют график ППР, так чтобы зимой работать по "максимуму". А было: EDF также сообщает, что в связи с введением карантина вынуждена была отказаться от реализации планов по остановке энергоблоков на ППР, необходимый для обеспечения их нормальной работы следующей зимой. |
16.4.2020, 20:55
#533
EdF прогнозирует производство атомного электричества в 2020м упадет до 300 млрд кВт*ч
https://www.reuters.com/article/us-edf-nucl...0-idUSKCN21Y0P2 |
10.7.2020, 21:43
#534
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 412 Регистрация: 29.3.2009 Пользователь №: 1 381 |
Турецкая alevinet излагает основной вывод счётной палаты Франции относительно блока 3 Фламанвиль. Вывод таков – стоимость блока с расчётных 3,3 миллиардов евро выросла до 19,1. А ЕДФ насчитала только 12 миллиардов. https://alevinet.com/2020/07/10/nukleerin-m...cok-daha-fazla/ |
10.7.2020, 22:03
#535
Турецкая alevinet излагает основной вывод счётной палаты Франции относительно блока 3 Фламанвиль. Вывод таков – стоимость блока с расчётных 3,3 миллиардов евро выросла до 19,1. А ЕДФ насчитала только 12 миллиардов. https://alevinet.com/2020/07/10/nukleerin-m...cok-daha-fazla/ это неверно чисто строительная стоимость возросла с 12.4 до 16.8 млрд евров. А остальное - это покупка топлива, ЗИПы и пр "In France, construction costs for EDF’s nuclear power reactor at its Flamanville site have more than tripled to 12.4 billion euros amid errors and delays. On top of that, the project will cost another 6.7 billion euros, according to the report. That includes 4.2 billion euros in EDF’s interest payments to fund the project during the construction period, and various pre-commissioning expenses such as spare parts and nuclear fuel." http://webcache.googleusercontent.com/sear...p=1&vwsrc=0 |
11.7.2020, 14:54
#536
11.7.2020, 15:05
#537
Так росла стоимость строительства "Фламанвилля-3" (по данным EDF).
11.7.2020, 15:12
#538
На фоне каких проблем происходило удорожание.
Интересно, что Фукусима добавила копейки - какой-то жалкий драный 1 миллиард. |
11.7.2020, 15:15
#539
Это были данные EDF.
Теперь что предлагают добавить сюда аудиторы. Они считают, что сверху к 12,4 млрд евро нужно добавить ещё 6,7 илрд. Имеются в виду следующие статьи расходов. |
11.7.2020, 15:18
#540
Для тех, кто любит читать, исходники.
Собственно доклад аудиторов - http://atominfo.ru/files/atominfo/20200709...liere-EPR_0.pdf Сокращённая версия доклада - http://atominfo.ru/files/atominfo/20200709...liere-EPR_0.pdf Увы, оба варианта исключительно на французском. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:38 |
