3 страниц V   1 2 3 >
> Южная Корея, APR-1400 и т.д.
сообщение 22.4.2014, 12:10
Пользователь №: 1 859
Последние новости от южный соседей розовощекого товарища Ына не очень радостные:
NRC отвергла заявку APR-1400
Компания JS Cable, втянутая в коррупционный скандал в Южной Корее, будет продана или ликвидирована (по поводу скандала с контрафактом было много сообщений, просто это - самое свежее).
Пуски блоков №№3-4 АЭС Shin-Kori будут сдвинуты на 2015-2016 годы (таким образом, срок сооружения первых в мире блоков с APR-1400 составит ни много ни мало 7 лет).
Производительность южнокорейских АЭС в 2013 году стала самой низкой за 25 лет
Регуляторы ОАЭ недовольны анализом тяжёлых аварий для АЭС Барака
и т.д., включая нерешенный вопрос с американскими коллегами ( dry.gif ) о запрете на переработку ОЯТ.
что же это значит, джентльмены? обычная болезнь роста или тяжелый нокдаун?
Сообщение отредактировал Smith - 22.4.2014, 12:11
сообщение 22.4.2014, 13:41
А. ведь говорил, что Ю.Корея - одна из тех стран, кто противится введению рейтинга станций от WANO. Наверное, неспроста противится.
CRA
сообщение 22.4.2014, 14:37
Пользователь №: 32 064
Ещё в 2001-2002 годах была информация про повреждение трубок ПГ (в частности на Ulchin 4 - до 25% ку-ку).
сообщение 24.4.2014, 10:20
в ОАЭ дела вроде продвигаются:
В настоящее время степень готовности блоков №№1-2 составляет более 40%
http://atominfo.ru/newsh/o0808.htm
Ultranauth
сообщение 25.4.2014, 11:26
Пользователь №: 33 893
QUOTE(Smith @ 24.4.2014, 11:20) *
На спутниковых сниках видно, что конфаймент первого блока уже довольно высокий, и что готов фундамент турбины - так что да, 40% и пуск в 2018 году вполне возможны.
сообщение 26.4.2014, 15:56
Есть вещи, которые неодолимо привлекают в БД ARIS МАГАТЭ. Кто-то следит за всем этим хозяйством, уточняет. Воспользуемся информацией по AРR-1400 от KEPCO, полагаю. На странице №30 можмо узнать:
Reviewing a 3D CAD model is done with various exclusive types of software to verify design information and configuration. Engineers from each discipline can check physical interferences using exclusive interference detection software, which can detect interference automatically. Since lots of concrete structures are built in a nuclear power plant, it is very important to check the accessibility of the main equipment prior to construction. Therefore, engineers should use the animation program to make a scenario and check for the carrying in and out of equipment. The cyber character technique of computer games is applied to the plant design. An engineer enters the 3D integrated model as a cyber character, and can look for various components, as if an engineer is actually performing an walk-through inspection. The 3D CAD system is connected to the EDB and Drawing and Document Management System (DDMS). When an engineer reviews a 3D CAD model, an engineer can review the engineering information and related drawings.
Полагаю, особого смысла переводить нет.
Немного о проекте - нечто среднее между АР и EPR, ибо вертикальные ПГ с экономайзезром - 2 шт., ГЦН согласно описанию 4 шт., вынесены согласно схеме отдельно. Размер ТВС - 16х16 квадрат (уместно вспомнить про недавние дефекты на АЭС "Кршко", Словения, Вест), высота активной зоны 381 см, эквивалентный диаметр - 363 см. Количество ТВС - 241. Оболочка ТВЭЛ - Цмркалой-4, ТОТ ПГ - 690-й.
По строениям: диаметр ГО 45,77 м, высота 76,66 м. Присутствуют: IRWST, тороидальный, со сбором конденсируемых газов при LBLOCA, через буртик внутри ГО, и проходки снизу КР. Очень знакомо, однако. Не уверен по европейским предложениям, в США процесс лицензирования остановлен (или прерван регулятором). Основа - OPR-1000, старый проект, по которому не приведены данные.
Вот и возникает вопрос по УЛР, который ранее обсуждался.
К слову, для ГИС МЧС, МО, и ряда других структур, многослойные/многоуровневые модели представления данных были разработаны достаточно давно. Без игровых интерфейсов.
сообщение 28.9.2014, 2:00
BARAKAH-3
сообщение 18.12.2014, 11:10
написано несколько сумбурно, но есть любопытные моменты - http://www.osatom.ru/publication-of-experts/2073
сообщение 8.5.2015, 15:40
Сообщение #9
сообщение от ноября прошлого года, вроде бы не было у нас на портале:
KEPCO to Build Korean Nuclear Plant in Egypt
сообщение 6.5.2017, 10:20
Сообщение #10
Оп-па!
Пуск первого корейского блока в Эмиратах перенесли на год.
https://www.enec.gov.ae/enec-announces-comp...rogress-update/
Superwad
сообщение 6.5.2017, 10:49
Сообщение #11
Пользователь №: 34 367
Цитата(AtomInfo.Ru @ 6.5.2017, 10:20) *
Оп-па!
Я только не понял почему - готовность 95 % - из-за этого? А, интересно, что еще не готово?
сообщение 6.5.2017, 10:56
Сообщение #12
QUOTE(Superwad @ 6.5.2017, 10:49) *
Вообще пока не очень понятно, что именно произошло. Там все клялись, что пускать будут в срок.
сообщение 6.5.2017, 11:48
Сообщение #13
В общем, они струхнули пускаться (загрузка топлива должна была быть уже в мае, то есть, практически сейчас).
Вот пока совершенно непонятно - это эмиратизация персонала зашла не туда, или всё-таки к корейцам возникли вопросы?
сообщение 6.5.2017, 12:01
Сообщение #14
Само по себе, это ничего не значит. Если, скажем, есть какие-то недоделки по машзалу, то физпуску это не мешает в общем случае.
Скорее всего, АСУТП ещё до конца не налажена, они всегда очень долго копаются.
Но опять же, как минимум, грузить топливо это не должно было помешать.
В общем, там что-то более существенное. Не обязательно прямо связанное с самой станцией.
Там очень много западников, так что информация вскоре всплывёт.
сообщение 6.5.2017, 16:55
Сообщение #15
Пользователь №: 34 075
Вроде бы сказали, что персонал не готов. Или это не официальная позиция?
8956
сообщение 6.5.2017, 22:20
Сообщение #16
QUOTE(Syndroma @ 6.5.2017, 16:55) *
Это первая версия. "А первую версию отбрасывают" ©
Оператор - СП с KEPCO. То есть, при необходимости могут сначала вообще на все места привезти корейцев, а арабов придать к ним как стажёров.
Да и было бы это ясно сильно загодя.
Здесь же имеем внезапный перенос сроков пуска под предлогом дополнительных проверок чуть ли не накануне загрузки топлива. huh.gif
amber
сообщение 8.5.2017, 13:54
Сообщение #17
Из: оттуда
Пользователь №: 33 368
Собственно, это с самого начала выглядело подозрительно. Первый зарубежный проект - и вдруг всё, как по нотам.
сообщение 7.8.2017, 15:02
Сообщение #18
Чего-то я не понимаю. Заявление регулятора ОАЭ говорит о приостановке проекта, а проектная компания говорит, что всё по плану. Они там в курсе, что друг у друга творится?
сообщение 7.8.2017, 19:35
Сообщение #19
QUOTE(alex_bykov @ 7.8.2017, 15:02) *
Южная Корея сумела запустить в эксплуатацию всего один подобннй блок (APR-1400) SHIN-KORI-3. Скорее всего получили небольшой опыт эксплуатации, обожглись на ПГ. Всё-таки почти 2 ГВт(тепл.) на один ПГ - многовато будет.
сообщение 7.8.2017, 21:24
Сообщение #20
Пользователь №: 5 621
QUOTE(asv363 @ 7.8.2017, 12:35) *
Palo Verde после апгрейда (и замены ПГ) уже лет 15 работают с 2 ГВт(тепл.)/ПГ. Тепловая мощность блоков 3990МВт(т), 2ПГ
3 страниц V   1 2 3 >
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 7:40
