4 страниц V   1 2 3 > »
> Торий и Фукусима
сообщение 18.5.2014, 17:06
Странный наброс: http://www.gazeta.ru/science/news/2014/05/15/n_6154925.shtml
Или не наброс вовсе. То, что аэразоли наши меряли - факт, а вот что удалось намерять - это гораздо интереснее. Хотелось бы знать, статья основана на реальных данных или на интертрепации журналистов.
сообщение 19.5.2014, 0:58
Другой ресурс: http://fian-inform.ru/priborostroenie/item...oznat-nevidimku
сообщение 19.5.2014, 8:49
QUOTE(LAV48 @ 19.5.2014, 0:58) *
Деятельности с торием у японцев действительно не декларировалось.
Удивляет, т.к. Япония считается способной изготовить ЯО и средства доставки собственными силами с ураном/плутонием, без всякого тория. То есть, зачем ей тратить силы на "побочный" путь?
Настораживает, что нет упоминаний/реакции на эту публикацию, хотя обвинение выглядит серьёзным. Поэтому есть у меня сомнения насчёт достоверности публикации.
сообщение 19.5.2014, 8:54
Точнее, у них есть теоретические работы и даже концепции легководников в ториевом цикле. Может, эксперименты какие-то ставили в этой связи. Не знаю. В общем, если что узнаю на сей счёт - напишу.
сообщение 19.5.2014, 17:38
Получил первые комментарии. Вкратце - стоит разобраться.
Так что... всё может быть.
сообщение 21.5.2014, 3:43
Пользователь №: 33 217
сообщение 10.6.2014, 11:49
Очень интересно. Только вот не уверен я, что канал циркуляции для жидкого носителя ЯМ в PWR этой конструкции можно организовать в пределах реактора. Есть и ещё один спорный момент - оценка массы тория должна проводиться не по соотношению общей массы урана-8 в зоне с массой тория (отсюда, я так понимаю, получены соотношения парциальных давлений), а из массы топлива, попавшей в расплав, а это уже, согласно статье, на порядки меньшая величина. Т.е. оценка завышена на несколько порядков (если предположить, что тетрахлорид тория попал в зону расплава весь, естественно, о чём-то вообще можно говорить, если (см. начало) сможем найти место для канала циркуляции для жидкого носителя ЯМ в пределах реактора.
Общие сомнения множат и сами японцы: http://russian.rt.com/article/35591
сообщение 10.6.2014, 20:26
QUOTE(alex_bykov @ 10.6.2014, 11:49) *
Угу. И у нас другая версия.
сообщение 10.6.2014, 21:34
Сообщение #9
Металлический?
сообщение 10.6.2014, 22:26
Сообщение #10
Я склоняюсь к отдельной опытной кассете (внутри м.б. и металл, а не керамика), но её бы засекли системы контроля за гарантиями. Так что, если версия верна, высока вероятность того, что саму систему контроля нужно пересматривать. Либо в зоне было то, что является конструктивным элементом, но при этом не попадает под гарантии, например, подменили ПЭЛ СУЗ, но это уж совсем экзотика, выявляемая кучей прямых и косвенных методов.
сообщение 10.6.2014, 22:46
Сообщение #11
QUOTE(alex_bykov @ 10.6.2014, 22:26) *
Нет.
Точнее, кассету бы засекли с определённой вероятностью. А вот некоторое кол-во твэлов на внутренних рядах - нет.
Был ли торий на Фукусиме, не было ли тория на Фукусиме - я сказать ничего не могу. Есть статьи про рез-ты анализа проб, первичную проверку на "создание вечного двигателя" проходят, и желателен квалифицированный комментарий на сей счёт.
А вот с вышепроцитированным выводом готов согласиться в любом случае. Дело не в том, был ли торий. Дело в том, что если бы он был, его бы пропустили.
сообщение 10.6.2014, 22:52
Сообщение #12
Положим всё, что суётся в реактор под контролем, т.е. примем точку зрения - контроль пройден, инспекторы не замешаны. В контур солей тория лить они думаю не дураки. Значит должен быть проектный технологический контур. Тут два варианта - либо его создали, либо он был изначально (т.е. в распространении замешаны ещё создатели блока). Далее от противного - в зону что-то заряжали; и тут вывод один - контроль нарушен (опять же, либо инспектора в теме, либо их успешно, гм.., облапошили).
P.S. Я правильно понимаю, что для наработки надо либо сразу засунуть много тория, либо в процессе компании отбирать облучённый и подавать свежий?
P.P.S. Переехать бы в отдельную тему...
сообщение 10.6.2014, 22:55
Сообщение #13
QUOTE(LAV48 @ 10.6.2014, 22:52) *
Это один из ключевых вопросов. Как именно контролируется и что именно контролируется?
Я примерно знаю ответы, но пока беру паузу. Однако свой вывод сказал выше.
сообщение 10.6.2014, 23:31
Сообщение #14
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.6.2014, 23:46) *
Нихрена себе заявочка. Всю цепочку трясти надо. На самой станции это технически без засветки в точках контроля сделать невозможно.
сообщение 10.6.2014, 23:34
Сообщение #15
QUOTE(alex_bykov @ 10.6.2014, 23:31) *
И не нужно. Если ведёшь тайную деятельность на подгарантийном объекте, крайне желательно, чтобы о ней знал минимум людей. Поэтому, кстати, версия о допконтуре с торием не нравится категорически.
сообщение 10.6.2014, 23:40
Сообщение #16
Но перефабрикация топлива ещё менее вероятна. Они ж ТВС со станций не вывозят (хранят десятилетиями).
сообщение 10.6.2014, 23:43
Сообщение #17
Меня здесь интересует один узкий вопрос. Могла система гарантий пропустить сборную кассету с несколькими "особыми" твэлами?
Вне зависимости от того, было не было, само по себе это важно.
сообщение 10.6.2014, 23:45
Сообщение #18
Кстати, вопрос к Alex_Bykov.
А вот увидел бы ты, что в одной или нескольких кассетах несколько твэлов не урановые, а ториевые?
сообщение 10.6.2014, 23:53
Сообщение #19
Заявочка в статье ещё более сильная, на самом деле. Наработка урана-233 (если таковая имела место быть) не может быть первым шагом в программе. Это уже довольно развитый этап.
P.S. Как мне рассказал сегодня один товарищ, в своё время он был здорово удивлён, увидев японскую статью по сечениям 231Pa. Он ещё подумал тогда: "Зачем японцам данные по протактинию-231?".
сообщение 10.6.2014, 23:59
Сообщение #20
Сейчас договоримся до того, что в Северной Корее испытания проводили Японцы biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 5:09
