5.10.2014, 1:35
#201
Разве соляра не требует регулярной смены? Из одного проекта (ну очень пассивного), на английском, в пункте 9.5.4.5.1: QUOTE Provisions are made to sample and analyze diesel fuel periodically to verify the fuel quality requirements. То есть, есть предусмотренный резерв на отбор проб для проверки качества д/т в баках. Это из варианта для США, в варианте для Великобритании есть указание про соответствие стандартам какой-то топливной организации и/или ассоциации. Проверяют качество, а не периодически меняют. |
5.10.2014, 3:15
#202
Из одного проекта (ну очень пассивного), на английском, в пункте 9.5.4.5.1: То есть, есть предусмотренный резерв на отбор проб для проверки качества д/т в баках. Это из варианта для США, в варианте для Великобритании есть указание про соответствие стандартам какой-то топливной организации и/или ассоциации. Проверяют качество, а не периодически меняют. Как специалист по дизельным двигателям, и их топливным системам, могу сказать следующее: При длительном хранении некоторые фракции дизельного топлива окисляются (из-за повышенного содержания серы и фосфора в нашей нефти), кроме того, происходит выпадение парафинов. Для наших дизельных топлив длительное хранение вполне может привести к заклиниванию прецизионных элементов топливной системы дизеля при первых минутах работы на долго хранившемся дизтопливе. Поэтому в Советской Армии запасы дизтоплива обязательно обновлялись раз в полгода, топливо из хранилищ направлялось в текущую эксплуатацию, и заменялось свежим. Ради эксперимента можете взять поллитровую стеклянную баночку, наполнить дизтопливом и оставить на год. После этого - слив дизтопливо, от того, что останется на дне и стенках баночки у Вас волосы встанут дыбом А топливо в дизель поступает именно с самого дна бака... Сообщение отредактировал Alexll - 5.10.2014, 3:41 |
5.10.2014, 5:05
#203
Думаю, будет лучше, если я, (как привлёкший конкретный проект), всё распишу в соответствующей теме.
5.10.2014, 5:27
#204
Как специалист по дизельным двигателям, и их топливным системам, могу сказать следующее: При длительном хранении некоторые фракции дизельного топлива окисляются (из-за повышенного содержания серы и фосфора в нашей нефти), кроме того, происходит выпадение парафинов. Для наших дизельных топлив длительное хранение вполне может привести к заклиниванию прецизионных элементов топливной системы дизеля при первых минутах работы на долго хранившемся дизтопливе. Поэтому в Советской Армии запасы дизтоплива обязательно обновлялись раз в полгода, топливо из хранилищ направлялось в текущую эксплуатацию, и заменялось свежим. Ради эксперимента можете взять поллитровую стеклянную баночку, наполнить дизтопливом и оставить на год. После этого - слив дизтопливо, от того, что останется на дне и стенках баночки у Вас волосы встанут дыбом А топливо в дизель поступает именно с самого дна бака... Если не затруднит пролить свет. Некоторые дизелисты считают, что работа на пониженной мощности и частые опробования приводят к "зашлаковыванию" дизеля. что это за процесс и что делать ? (интересуют дизели мощностью более 2 МВт) |
5.10.2014, 9:47
#205
Как специалист по дизельным двигателям, и их топливным системам... У наших дизелей есть центрифугальная система очистки топлива, обогревание для поддержания всего агрегата в "горячий резерв" и т.д. Это не просто налить да забыть. И да, испытания наверно сокращают ресурс, но без них возможны сюрпризы. Техника служить, не музейный экспонат. Выбираеться баланс между управлением риска и материальным затратам. |
5.10.2014, 10:48
#206
Проверяют качество Именно так. А ещё желательно проверять количество. Период проверки запаса д/т - 31 день Собственно, вот оно и есть. Зависит это не только от регулирующих стандартов, но и от проектной угрозы по ФЗ. Конкретное содержание проектной угрозы в любой стране относится к гостайне. Однако совершенно очевидно, что пункт "саботажник слил солярку" в ней должен быть. В соответствии с этим, должен корректироваться пункт о периоде проверки. Некоторое напряжение у меня вызывает тот момент, что на Украине проектную угрозу принимали при Януковиче задолго до майдана. И я не слышал, чтобы её с тех пор меняли. |
5.10.2014, 11:42
#207
В УССР мирных взрывов было всего два - Кливаж и Факел. Под ПХГ может подойти только Факел, там было газовое месторождение. Это Харьковская обл. А Кливаж, насколько понимаю, теперь в ДНР. Кливаж вроде был очень слабый и взрывали его с обратной целью, чтоб перекрыть поступление метана? -------------------- |
5.10.2014, 11:44
#208
5.10.2014, 11:46
#209
Да откуда? На западе Украины - это всё бывшие места газодобычи. И предкарпатские тоже??? -------------------- |
5.10.2014, 11:48
#210
То есть, есть предусмотренный резерв на отбор проб для проверки качества д/т в баках. Это из варианта для США, в варианте для Великобритании есть указание про соответствие стандартам какой-то топливной организации и/или ассоциации. Проверяют качество, а не периодически меняют. Ну и при несоответствии что с ним делают? -------------------- |
5.10.2014, 11:49
#211
Если не затруднит пролить свет. Некоторые дизелисты считают, что работа на пониженной мощности и частые опробования приводят к "зашлаковыванию" дизеля. что это за процесс и что делать ? (интересуют дизели мощностью более 2 МВт) Неполнота сгорания, коксование. -------------------- |
5.10.2014, 12:01
#212
Именно так. А ещё желательно проверять количество. Собственно, вот оно и есть. Зависит это не только от регулирующих стандартов, но и от проектной угрозы по ФЗ. Конкретное содержание проектной угрозы в любой стране относится к гостайне. Однако совершенно очевидно, что пункт "саботажник слил солярку" в ней должен быть. В соответствии с этим, должен корректироваться пункт о периоде проверки. Некоторое напряжение у меня вызывает тот момент, что на Украине проектную угрозу принимали при Януковиче задолго до майдана. И я не слышал, чтобы её с тех пор меняли. Вот это уж фиг, баки запаса подземные, а - "саботажник выкачал солярку" не звучит как-то |
5.10.2014, 12:03
#213
5.10.2014, 12:08
#214
5.10.2014, 12:35
#215
Однако совершенно очевидно, что пункт "саботажник слил солярку" в ней должен быть. Некоторое напряжение у меня вызывает тот момент, что на Украине проектную угрозу принимали при Януковиче задолго до майдана. И я не слышал, чтобы её с тех пор меняли. Классификаторы в аварийных планах пересмотрены после внедрения некоторых аварийных документов АЭС. Сейчас можно уже меньше по этому поводу напрягаться. Подобие того, о чем Вы пишите есть. |
5.10.2014, 13:27
#216
Вопрос по ведению снёс сюда.
5.10.2014, 16:11
#217
Неполнота сгорания, коксование. Уточню. При длительной работе дизеля на пониженных нагрузках весьма вероятно закоксовывание распыливающих отверстий распылителей форсунок. Лечится довольно просто - заменой распылителей или форсунок в сборе. Сообщение отредактировал Alexll - 5.10.2014, 16:26 |
5.10.2014, 17:23
#218
В Штатах - едва ли не в первую очередь информируют ФБР. Не шучу. Рядом надо АЗС делать, всегда будет и запас и его обновление. -------------------- |
5.10.2014, 17:55
#219
Ну и при несоответствии что с ним делают? Фактически, есть максимальный допустимый срок работы с неисправным каналом безопасностм - 14 суток. Поскольку каналов в том проекте всего 2, обрашаются к поставщику мли на нефтебазу, завозят годное. Согласно другому разделу, предполагается возмозможность замены (подвоза свежего д/т) - за 3 дня. Думаю, обосновывать, что несоответствуешее по качеству д/т консервативно приводит к отказу АДГ необходимости нет. |
5.10.2014, 19:40
#220
И да, испытания наверно сокращают ресурс, но без них возможны сюрпризы. Техника служить, не музейный экспонат. Выбираеться баланс между управлением риска и материальным затратам. Совершенно правильно, и задача давно уже решена... http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/172....pdf?sequence=1 http://www.fml.t.u-tokyo.ac.jp/research/th...5d-juksanee.pdf |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:47 |
