17.12.2014, 9:04
#901
17.12.2014, 10:20
#902
Не совсем так. Водохранилища надо беречь на всякий случай. Примеры много. Отключение АЭС от сети, блэкаут и т.д. Когда есть излишки воды, пожалуйста. Когда нет, временные неудобства лучше чем полный развал.
17.12.2014, 10:27
#903
17.12.2014, 11:06
#904
А зачем спустили? Для удержания перемоги. Показать миру, что все ОК. Летом позиция Яценюка к вугiлю была как к излишнему продукту который кормить 180 000 человек, при том живут они на дотациях. Доказать это можно было с использованием водой. Некоторое время доказывал, но природа не всегда благосклонна к перемонам. Сейчас ситуция изменилась, но страдают частники и ограничения опять пойдут на разправы с конкурентами. Спросил есть ли наблюдения на выполнение ограничений... Почти уверен, что отключается от силы треть от заданого и то, только неудобные лишены. |
17.12.2014, 11:49
#905
17.12.2014, 11:51
#906
Не совсем так. Водохранилища надо беречь на всякий случай. Примеры много. Отключение АЭС от сети, блэкаут и т.д. Когда есть излишки воды, пожалуйста. Когда нет, временные неудобства лучше чем полный развал. Все ГЭС заместят разве что 1 блок ЗАЭС. О чем перемоги? -------------------- |
17.12.2014, 12:17
#907
-------------------- продолжаю продолжать...
17.12.2014, 12:34
#908
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 44 Регистрация: 30.11.2014 Пользователь №: 34 051 |
2 блока? Если смотреть не уст. мощность, а выработку за год |
17.12.2014, 13:18
#909
17.12.2014, 13:26
#910
ГАЭС и ГЭС до 7% от всей системы.
Сообщение отредактировал anarxi - 17.12.2014, 13:28 |
17.12.2014, 16:08
#911
2 блока? Если смотреть не уст. мощность, а выработку за год И на один не хватит, зимой приток много ниже, основная выработка в паводки весна/осень. -------------------- |
17.12.2014, 16:10
#912
Возможно и не заместят, но обеспечение внешнего питания АЭС точно успеют обеспечить. Даже всех АЭС. В части потребления собственных нужд АЭС? -------------------- |
17.12.2014, 16:58
#913
В части подпитки при возникновения аварий.
Материя сложная, но попробую в двух словах. Производство с АЭС основывается на принципе "возможности". Внешнее питание АЭС имеет объязательный характер. АЭС не "умеет" самозапускатся без внешнего питания. ГЭС умеет. Самый быстрый ввод в паралель и набор мощности имеют ГЭС и ГАЭС. Их ресурс ценен для диспечерирования, маневрирования и особо ценен при ликвидаций аварий. Его употребить ради одной перемоги глупо и видно даже и на Украине дошли до этого прозрения. Вот, когда вода в избытке - пожалуйста. Когда запасы критические их нужно беречь для самого худшего. |
17.12.2014, 17:22
#914
ГЭС без внешнего питания не пустится, если только дизель-генератора.
17.12.2014, 17:34
#915
Есть станции с возможностю Black start как и такие без. Дизель не внешнее питание.
17.12.2014, 18:34
#916
А бывают станции с возможностью Black sabbath?
17.12.2014, 18:55
#917
18.12.2014, 12:37
#918
Магниты и АСУ ТП питать не требуется?
18.12.2014, 13:31
#919
Магниты и АСУ ТП питать не требуется? Я видел, как это делается на мелкой (25кВт станции) после апгрейда АСУ на новую, цмфровую: АСУ имеет своё питание от внешнего аккумулятора и/или встроенного ИБП, а генератор "раскачивается" сам на каких-то неравномерностях/остаточной намагниченности ротора, его достаточно раскрутить потоком воды. Собссно, и внешний аккумулятор нужен был только для открытия водотока электромеханикой. Не видел, как оно там внизу устроено, но мне сказали, что при желании можно и ручками кран открутить. Там потом хитрость включить его синхронно в сеть, но вот это как раз делалось новой АСУ. Думаю, на больших ГЭС - какая-то такая же фигня, с поправкой на масштабы. Сообщение отредактировал Татарин - 18.12.2014, 13:31 |
18.12.2014, 14:13
#920
Вот, блин, как всё навалилось на Украину - и угля нет, и газа и воды. Один атом работает. Вывод: атом - самая надежная генерация. На большинстве государственных шахт горняки не получили заработной платы еще за октябрь http://112.ua/ekonomika/shahtery-grozyat-z...ike-162499.html Такое ощущение, что Украина серьёзно настроена на суицид. Ладно, со всех сторон зрадники и страна в кольце врагов - денег нет, газа нет, ГЭС высохли, шахты половину сами разбомбили, а на остальных работают проклятые ватники и сепаратисты. Но на своих-то, подконтрольных непосредственно государству шахтах при такой ситуации не платить зарплату (копейки по сравнению со стоимостью системных проблем)?! Это всё-таки запредельная шиза. Когда Яйценюх сказал, что он камикадзе, украинцы зря не задумались... По самому смыслу слова: у самолёта, которым рулит камикадзе, яркая судьба. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 14:31 |
