Полная версия этой страницы: Первая общая тема
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Да, и кто-нибудь видел на атомных электростанциях БРОУ?
Внешнее электроснабжение — электроснабжение и связанные с ним устройства от внешнего, не зависимого от АС, источника питания.
Какого ещё источника питания? 24-х вольтового? Просто источника, точка.
Внутренняя самозащищенность реактора (Inherent reactor safety) — свойства ядерного реактора, которые обеспечивают его самоглушение и охлаждение при любых аварийных ситуациях
Внутренняя присущая безопасность, если мне не изменяет память.
Выгорание ядерного топлива (Nuclear fuel burnup) — снижение концентрации любого нуклида в ядерном, топливе, вследствие ядерных превращений этого нуклида при работе реактора.
Ну а такое упрощение просто оскарбительно.
Глубина выгорания (Burnup) — доля первоначального количества ядер данного типа, которые испытали ядерное превращение в реакторе при воздействии нейтронов (выражается в процентах)
Бардак...
www
В быстрых реакторах замедлитель отсутствует
Интересно, что причина, а что следствие?
Завтра подшучу обязательно над каким нибудь маркетологом.
  • WWW, как бы между словом: Hey John, have you heard there was an accident in Russia's the only fast-breeder?
  • Ожидаемый ответ от John: Oh, ya, what's happened?
  • WWW с досадным выражением лица: They had total loss of the moderator in the reactor and got into horrible transient with loss of reactivity control.
  • Ожидаемая реакция John: Really, Gee... I know our reactors are the safest in the world...
QUOTE(www @ 21.3.2014, 6:55) *
[/list]Занавес laugh.gif
Наверное, лучше "I knew ..."
QUOTE(Dobryak @ 21.3.2014, 8:59) *
ДяДя ФеДоР
Реактор на быстрых нейтронах - энергетический реактор, работающий в отличие от реактора на тепловых нейтронах в основном на быстрых нейтронах, с энергиями более 1 МэВ. Быстрый реактор обычно работает на плутониевом топливе и, преобразуя U238, производит плутония больше, чем потребляет, т.е. имеет коэффициент воспроизводства больше единицы.
иногда мне бывает стыдно, что я работаю в этой организации... сейчас именно такой случай! sad.gif
и что вы так накинулись на гугл-транслейт...
QUOTE(Smith @ 21.3.2014, 22:51) *
Ну что Вы, совсем нет. Просто описание систем SAP и прочей чепухи присутствует, ряда аббревиатур нет. Я же писал, что дело нужное. К примеру, данное определение:
Отравление реактора (Reactor poisoning) — поглощение нейтронов частью ядер, у которых сечения поглощения в области энергии тепловых нейтронов велики (образующихся при делении урана и плутония) концентрация которых относительно быстро достигает равновесного значения. Отравление реактора практически полностью определяется ядрами Xe-135 и Sm—149.
Рассмотрим отравление Xe-135. Вероятность поглощения тепловых нейтронов этим нуклидом очень велика. Поэтому отравление наиболее существенно в реакторах на тепловых нейтронах и практически отсутствует в реакторах на быстрых нейтронах. Можно предположить, что Xe-135 возникает лишь при делении U-235, потому что выход Xe-135 слабо меняется из-за присутствия других делящих ядер. После пуска реактора количество Xe-135 вначале довольно резко возрастает, а затем, через некоторое время из-за ряда процессов достигает стационарного уровня (при работе реактора на стационарном уровне мощности). После остановки реактора количество ядер Xe-135 увеличивается и проходит через максимум. При уменьшении потока нейтронов до нуля прекращается убыль ядер Xe-135 вследствие поглощения нейтронов, которая является преобладающей при достаточно больших мощностях. В то же время скорость образования ядер Xe-135 уменьшается гораздо медленнее, так как время жизни I—135 достаточно велико. Таким образом, после остановки реактора происходит уменьшение реактивности (обусловленное увеличением отравления ксеноном), которое принято называть йодной ямой. Поэтому при пуске реактора после кратковременной остановки требуется запас реактивности для компенсации йодной ямы. С помощью специальных режимов остановки реактора удается заметно уменьшить глубину йодной ямы, а значит, и запас реактивности, необходимый для пуска реактора после кратковременной остановки. Нестационарное отравление реактора происходит не только при остановке реактора, но и при любом изменении его мощности. Если мощность реактора снижается, то имеет место травление аналогичное йодной яме, но меньшем в масштабе. Увеличение мощности сопровождается обратным эффектом — количество ксенона сначала уменьшается, а спустя некоторый промежуток времени увеличивается.
Теперь рассмотрим отравление реактора Sm—149. Потеря нейтронов за счет отравления самарием значительно меньше, чем за счет отравления ксеноном. Аналогично Xe-135, после пуска реактора для Sm—149 наблюдается сначала рост концентрации самария, а потом насыщение. Время насыщения определяется мощностью реактора. При остановке реактора происходит возрастание количества ядер Sm—149 вследствие радиоактивного распада Рm—149 и наблюдается явление, аналогичное йодной яме, с тем, однако, отличием, что число ядер Sm—149 монотонно возрастает во времени (практически приближается к насыщению). Последнее связано со стабильностью Sm—149. Количество самария при насыщении тем больше, чем на большей мощности работал реактор до остановки. Уменьшение реактивности при остановке реактора, обусловленное отравлением Sm—149, значительно меньше глубины йодной ямы, зато в отличие от последней оно сохраняется во времени. Т. е. Снижение реактивности вследствие поглощения нейтронов в активной зоне реактора образующимися продуктами деления (главным образом, Xe-135 и Sm—149).
Совсем на переводчик не похоже. Однако, выделенный фрагмент, не точен. Концентрация самария не завит от плотности нейтронного потока, специально сверился с источниками. В начале, стоило бы указать на I-135, как предшествующий элемент, от которого и пошел термин "йодная яма". Впрочем, не настаиваю, но рост мощности без роста плотности нейтронного потока в активной зоне не бывает, ситуации с отключенным от сети ТГ, (вышли на равновесную концентрацию), всю мощность куда девали? Крутили турбину впустую, "горячий резерв", вопрос. Срок установления равновесной концентрации для самария ~ 10 суток, возможны разные расклады. cool.gif
Особо стоит занести в протокол, что все это выведено из аналитического приближения уравнения реактора ВВЭР.
QUOTE(Smith @ 21.3.2014, 23:51) *
Это не мы, это Росатом.
QUOTE(Pakman @ 22.3.2014, 19:03) *
друзья временами надо мной подтрунивают в стиле "ну как там твой Росатый поживает?" Иногда мне кажется, что это вполне точное название smile.gif
- давать ссылки на сайты с таким уровнем текста не стоило в любом случае.
- конструктива в обсуждении данного вопроса не вижу с обеих сторон
От модератора. Угу, поэтому предыдущие шесть постов стёр.
17th Guest
Да, подтверждаю, что фейк, нужно было сразу проверять. (
Космическая программа сроком на 5 лет принималась 22 мая 2013
http://rus.newsru.ua/ukraine/22may2013/radas.html
5 сентября 2013 была ратифицирована
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/05sep2013/cosmo.html
В феврале 2014 ещё что-то на эту тему обсуждалось с Рогозиным
Напомним, Вице-премьер-министр Юрий Бойко по поручению Правительства Украины взял на контроль реализацию совместных российско-украинских проектов в ряде отраслей промышленности, в частности, в авиастроении, ракетно-космической сфере, судостроении.
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/a...rt_id=247018579
Но обо всём этом в нынешней Украине скорее всего можно забыть (
KTN
http://112.ua/politika/gensek-oon-zayavil-...duma-39249.html
Генсек ООН заявил, что Россия подорвала надежность гарантий Будапештского меморандума
По мнению Пан Ги Муна, это скажется как на безопасности в регионе, так и на практике нераспространения ядерного оружия
Военной акцией в Украине Россия подорвала надежность гарантий Будапештского меморандума, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на открытии саммита по ядерной безопасности в Гааге, пишет Deutsche Welle.
Гарантии безопасности, содержащиеся в Будапештском меморандуме, были решающим условием для отказа Украины от ядерного оружия, указал генеральный секретарь ООН в понедельник, 24 марта, на открытии саммита по ядерной безопасности в Гааге. "Последние события серьезно подорвали надежность этих гарантий, - считает Пан Ги Мун. - Это скажется как на безопасности в регионе, так и на существующей практике нераспространения ядерного оружия".
Ядерные державы должны неукоснительно и однозначно соблюдать гарантии безопасности неядерных государств, подчеркнул генсек ООН.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. В обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, Великобритания и США гарантировали стране соблюдение ее суверенитета и территориальной целостности.
Если есть люди ,гордящиеся словами Бисмарка-о цене договоров с Россией в сравнении с оценкой "чернил и бумаги".И ,считающие что это хорошо.Флаг-в руки.Здраствуй новая КНДР.Такая же эффективная и технологически продвинутая.Размер поболее?Ну,при такой политике скоро головная боль от контроля за территорией поуменьшится.Главное еще внутренняя задача.Объяснить другим внутренним территориям и народам -главенство "православия" и смысл "Русского мира".И их участие в этих "проектах" и роль.
По ситуации с электроснабжением Крыма: ПАО «ДТЭК Крымэнерго»
Пара сообщений:
ДТЭК Крымэнерго применил графики аварийных отключений по распоряжению НЭК «Укрэнерго»
г. Симферополь, 24 марта 2014
24 марта в 17:55 диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» (НЭК «Укрэнерго») дал команду ДТЭК Крымэнерго о вводе графиков аварийных отключений (ГАО) для снижения уровня энергонагрузки на полуострове. Причина применения таких мер, как говорится в сообщении диспетчера - недопущение развития особой системной аварии с отделением Крыма от объединенной энергосистемы Украины в связи с аварийным ремонтом линий 330 кВ «Каховка – Островская» и «Мелитополь – Джанкой» (собственность НЭК «Укрэнерго»).
Как только «Крымская электроэнергетическая система» снимет ограничения в энергосистеме, ДТЭК Крымэнерго по команде от диспетчера НЭК «Укрэнерго» возобновит нормальную схему энергоснабжения своих потребителей.
Напомним, что 23 марта в районе 19:40 в связи с технологическими нарушениями двух линий НЭК «Укрэнерго» 330 кВ («Каховка – Островская» и «Мелитополь – Джанкой») диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» отдал команду ДТЭК Крымэнерго о временном вводе ГАО в полном объеме.
24 марта в 1:00 из-за естественного ночного снижения уровня нагрузки ДТЭК Крымэнерго запитал всех потребителей, которые были отключены накануне по указанию НЭК «Укрэнерго».
24 марта в 5:40, когда энергонагрузка на полуострове начала возрастать, диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» подтвердил ДТЭК Крымэнерго применение ГАО.
24 марта в 09:50 ДТЭК Крымэнерго подключил всех ранее обесточенных потребителей.
Из-за отключения линий электропередач 330 кВ НЭК «Укрэнерго» энергетики ДТЭК Крымэнерго экстренно применяют меры минимизации электронагрузки на полуострове
г. Симферополь, 23 марта 2014
23 марта после 14:00 в результате аварийного дефекта выведена в ремонт линия электропередач 330 кВ «Каховка – Островская» (собственность государственного предприятия НЭК «Укрэнерго»). В связи с техническими проблемами в 19:40 диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» (НЭК «Укрэнерго») отдал распоряжение ДТЭК Крымэнерго о временном вводе графика аварийных отключений в полном объеме. Цель введения графика отключений – вывод в ремонт высоковольтной линии 330 кВ «Мелитополь – Джанкой» (собственность НЭК «Укрэнерго») в связи с аварийным дефектом. Снижение мощности на полуострове до уровня потребления 300 МВт обусловлено необходимостью не допустить развития системных аварий и воспрепятствовать выходу из строя электросетевого оборудования. Ежегодно график аварийных отключений утверждается сроком на 12 месяцев, заранее согласовывается во всех райгосадминистрациях Крыма и не затрагивает социально значимых объектов и потребителей 1-2 категорий. Как только «Крымская электроэнергетическая система» снимет ограничения в энергосистеме, ДТЭК Крымэнерго по команде от диспетчера НЭК «Укрэнерго» применит на полуострове обычный режим энергоснабжения. «По независящим от нас причинам часть наших клиентов отключена от электроснабжения. Мы приносим свои извинения и надеемся, что НЭК «Укрэнерго» сможет в максимально быстрые строки восстановить две магистральные линии электропередач, обеспечивающие электроснабжение полуострова», - сказал генеральный директор ДТЭК Крымэнерго Эдуард Соколовский.
Выводы каждый волен делать сам.
Красноярск-1
1.) Россия признаёт законным президентом на Украине Януковича.
Крым возвратился в состав России по итогам референдума.
2.) Вспомните таких великих учёных православной Российской Империи как Ломоносов, Мендеоеев и Попов. Кстати раз уж зашла речь о Попове. То вот фрагмент из его биографии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Попов,_Александр_Степанович
"В семье его отца, местного священника Степана Петровича Попова (1827—-1897), кроме Александра было ещё 6 детей. Жили более чем скромно. В 10-летнем возрасте Александр Попов был отправлен в Далматовское духовное училище, в котором его старший брат Рафаил преподавал латинский язык, где учился с 1869 по 1871 годы. В 1871 году Александр Попов перевёлся в третий класс Екатеринбургского духовного училища. В то время в Екатеринбурге жила со своей семьей его старшая сестра Мария Степановна. Её муж, священник Игнатий Александрович Левицкий, был весьма обеспеченным человеком (имел в городе три дома) и занимал ответственный пост в епархиальном училищном правлении. В 1873 году А. С. Попов окончил полный курс Екатеринбургского духовного училища по наивысшему 1-му разряду.
В 1873 году он поступил в Пермскую духовную семинарию. После окончания общеобразовательных классов Пермской духовной семинарии (1877 год) Александр успешно сдал вступительные экзамены на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета"
3.) Вспоминаю как приносили в жертву на майдане бойцов "Беркута". Вспоминаю как безвольно украинская армию сдала Крым. Вспоминаю и задаюсь вопросом. Способны ли украинские силовики обеспечить безопасность хотя бы АЭС и хранилищ радиактивных отходов?
Хорошенько подумайте над этим вопросом. Тогда возможно поймёте. Почему столь многие ратуют за ввод наших и европейскмх войск на Украину хотя бы для охраны особо опасных объектов.
ВОВИЩЕ
QUOTE(Красноярск-1 @ 25.3.2014, 17:30) *
Вот я сижу в 500-х метрах от шести блоков и в 1000 метрах от СХОЯТ и мне не страшно а Вам страшно.
Может потому что я понимаю, этим блокам ничего не угрожает кроме ваших войск.
QUOTE(Красноярск-1 @ 25.3.2014, 16:30) *
А Вы не задаете себе вопрос почему в Украине и в всем мире Януковича не признают и наоборот новая власть получает полную поддержку и является легитимной.?
А почему на референдуме не было международных наблюдателей кроме фашисткой партии из Венгрии и прочих лево и праворадикалов с всего мира.
Очепятка очевидно, хотя неясно причем тут Попов.
Хотя я догадываюсь.
В жертву это как.
И кстати посмотрите внимательно как разгоняют демонстрантов в всем мире и сравните с тем, как это делал беркут.
Я подскажу вам. Да за рубежом тоже очень жестко разгоняют, но ни один полицейский не пытается ударить поверженную жертву, попинать её ногами пробегая мимо. Ну и на морозе раздевать и фотографировать тоже не взбредет в голову психически здоровому человеку.
Кроме России это никому в голову не приходит.
17th Guest
anarxi, откуда получаете информацию?
Так случилось, что я очень хорошо знаю работу СМИ... Евроньюс и УкрСМИ врут безбожно!
Я ловил их на откровенной лжи и дезинформации в 2008 (имел возможность лично видеть события и сравнивать с тем, что льётся в эфире), ловил их на откровенной лжи и сейчас, в 2014.
Видели бы вы лица крымчан, слышали бы их бытовые разговоры на улицах, в магазинах... Я рад и спокоен за Крым, им повезло. А, если вам говорят, что их под дулами автоматов, или насильно, или у них всё плохо, знайте - это 100% ложь.
Они спокойно и с надеждой на будущее ходят ночью по своим городам. А остальные украинцы... как вам, спокойно и безопасно после захода?
P.S. Янукович - бандит, мафиози.
Беркут - явно не ангелы, да и работа у них не ангельская.
Но те, кто вас подставил и на крови народа пришёл к власти сейчас, они что, лучше? (кинуть "партфолио" некоторых?)
Ситуация на Украине стала лучше?
Была Украина, стала Руина. ((
ВОВИЩЕ
QUOTE(17th Guest @ 25.3.2014, 19:02) *
Одна моя знакомая родила 11 марта в Севастополе и уже приехала в неспокойный Энергодар.
А немцы сидят в ресторане до 22-30 а потом идут в гостинницу через половину города.
И всем спокойно, только вам неймётся, понимаю, работа такая.
QUOTE(anarxi @ 25.3.2014, 19:24) *
А Вы не задаете себе вопрос почему в Украине и в всем мире Януковича не признают и наоборот новая власть получает полную поддержку и является легитимной?
Вероятно потому, что все члены ООН вертеть на одном месте хотели принцип верховенства права. Или у вас на Украине в конституции допускается смена власти насильственным путем? Ну так почему же неконституционное правительство признается легитимным, а референдум - нет? Обьясни мне срочно, anarxi.
17th Guest
http://da-dzi.livejournal.com/185170.html
то есть вот это ложь?
P.S. И сравнивать ситуацию в Энергодаре, где проживают работники АЭС и их семьи, с другими городами Украины - некорректно.
От модератора.
Народ, ну видите же сами - хождение по кругу. Все аргументы один в один повторяются с недельной давности, с двухнедельной давности и т.д.
Видите же сами - разговор сейчас бес-по-ле-зен. От слова "совсем". Стороны друг друга слышать и слушать не хотят.
Я тру политику каждый день. Иногда пускаю выговориться. И вижу опять те же самые слова. Поэтому баста. Проверили позиции друг друга, ничего не изменилось. Значит, опять мораторий на политику на пару недель. Далее стираю без комментариев.
17th Guest
Так какие итоги саммита в Гааге по ядерной безопасности? Или он ещё продолжается?
ВОВИЩЕ
QUOTE(Pakman @ 25.3.2014, 19:47) *
Ну так почему же неконституционное правительство признается легитимным.
Стесняюсь спросить, а почему правительство нелегитимно?
Рада всегда назначала Кабмин и в остставку отправляла тоже она.
Что в этот раз не так?
QUOTE(17th Guest @ 25.3.2014, 18:54) *
Ничего не осталось от того города, который я знал
Нет конечно, это только малюсенькая часть города по сути место боевых действий.
Я потратил несколько часов, смотрел киевские ТВ-каналы. Такого количество лжи я не видел никогда. Я за последнее время побывал в разных городах Украины. И потому многое я видел лично. И мне стыдно за киевских журналистов. Это же предательство не только профессиональной этики, но и предательство внутреннего человеческого, что у вас, киевские журналисты, должно остаться в душе. Или вы уже продали всё своё сокровенное?
Не особо буду спорить многое и в интернете показано в "нужном " свете, смотрел пару раз русское ТВ, аля соловьева, нашим еще расти и расти до ваших в "правильной" подаче материала.
Даже на окраинах города. Рядом с улицей Кирилловской, за трамвайным депо есть парк (не запомнил названия) – так там небольшой памятник обтянули чёрной материей, заставили весь свечками и цветами
Для начала это не окраина, а камень да обтянули черным было дело.
Там рядом есть еще более интересный памятник, посвященный Холокосту, о бедных евреях которые думали , что их зовут на переселение из Киева.
Ну и место "Куреневской трагедии" в сотне метров от этого памятника.
И тут р-р-раз – реальность раскалывается, и на тебя идут трое в камуфляже, с битами или полицейскими дубинками, в касках
Опять же только в самом центре возле майдана.
Кстати, там на Крещатике, возле баррикады где сожгли БТР, есть 2 русских банка, все было цело, за время революции ничего не разбили.
Свидомая» киевлянка на «щырий соловйиний мови» на всю станцию ругала меня, что я хожу с неправильными цветами
Ну, в метро всегда столько психов встречается.
И у вас и у нас , только официалом, 10 % населения медицинские "неадекваты", ну сам понимаешь.
. Открытый, честный, благородный Юго-Восток, хранящий историческую память великих предков,
90% наших олигархов с юговостока.
Ну, а так люди, как люди, только квартирный вопрос их испортил.
Даже ранее спокойные и культурные люди всё больше и больше превращаются в неуправляемых истериков. Зомби
Ну, а это не в бровь, а в глаз, только вот сейчас к Киеву это мало относится, а скорее к одной другой, большой стране.
ВОВИЩЕ
QUOTE(17th Guest @ 25.3.2014, 19:54) *
Зачем фотку одной и той же двери два раза ставить, если там все такие???
ЗЫ: Александр, люди же спрашивают, интересуются, нельзя не ответить.
17th Guest
Всё же надо соблюдать самоцензуру и не устраивать провокаций, AtomInfo.Ru прав, устраивая чистки.
ВОВИЩЕ, к чему были эти слова??
Или Вы сами не знаете, что русские войска, если и появятся возле АЭС, то будут явно не тупые солдафоны с дубовыми командирами, а те, кто реально сможет обеспечить безопасность и полноценное функционирование объектов?
anarxi, больше всего провокаций и каких-то претензий с Вашей стороны.
Сотрите нафиг все информканалы (и Украинские, и Российские, и Европейские), устройте 2 недели информационной детоксикации с этанолом в качестве антидота, потом просто выйдите на улицу, посмотрите свежим взглядом.
может придёт весна, может даже не арабская...
17th Guest
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1074211
Принятием итогового коммюнике завершился саммит по ядерной безопасности в Гааге
25 марта, 21:59
UTC+4
Ребята, ну хоть себя не обманывайте, ладно?.. Я по своим сужу. Если в феврале майдауны бузили только в центре Киева, то в последние дни стреляют уже на Позняках (позапрошлая пятница - Дарницкая райадминистрация, это в полуквартале от моих, сегодня - вход в метро Харьковская - это квартал). Зараза расползается и останавливать её некому. Силовики ваши превратились в ОПГ...
Красноярск-1
Мне не страшно. Так как слишком уж далёко живу я и мои близкие. Однако среди моих предков много выходцев из Малороссии. Поэтому мне хочется, чтобы Малороссия сохранила благодатную природу и плодородную почву. Хочется, чтобы мы снова стали вместе. Для этого же надо сохранить Малороссию и её жителей от чудовищных ядерных катастроф. Радует, что и наш МИД проявляет заботу.
Цитата(Красноярск-1 @ 26.3.2014, 2:23) *
МИД РФ: Недееспособная власть в Киеве может представлять угрозу ядерной безопасности Украины
Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/25324#ixzz2x04NolQy
Красноярск-1
Цитата(anarxi @ 25.3.2014, 22:24) *
1.) http://www.interfax-russia.ru/South/specia...81&sec=1724 Страны БРИКС с пониманием отнеслись к позиции РФ по Крыму - Лавров
Примечание: совокупная численность населения наших стран превышает три миллиарда человек!
2.) Ещё задолго до нынешней революции половина живущих на Украине была обеспокоена работой АЭС http://www.novostimira.com.ua/news_4843.html
Вряд ли революция и последующий бардак сократили долю обеспокоенных. Скорее уж наоборот.
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 25.3.2014, 22:15) *
ВОВИЩЕ, просто почитай свою Конституцию.
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 25.3.2014, 21:26) *
ВОВИЩЕ,
"Спрашивают-отвечают" я бы перетерпел. Если бы этим всё ограничивалось. У нас же с вами фактически гражданская в миниатюре, так всё переплелось. У кого жена от вас, у кого к вам брат уехал и т.д.
Сейчас ваши прозванивают обнинских родственников и знакомых. Разговоры строятся примерно по одной схеме.
"У нас всё хорошо. Вы фашисты. Когда вы к нам полезете, мы вас убьём".
"Да мы к вам не лезем. Фашисты у вас. Мы за вас волнуемся".
Как на такой основе искать согласия? Да никак. Поэтому зачем толочь воду в ступе, кто легитимный, а кто нелегитимный.
Красноярск-1
Информация для тех. Кому кажется, что мировое сообщество поддерживает киевскую хунту.
http://www.atominfo.ru/newsh/o0481.htm
ООН: попытки Киева получить ядерное оружие могут снизить безопасность
Вывод: плевать мировому сообществу на потерю Крыма киевской хунтой по-большому счёту. Желающих рисковать, давая киевской хунте обзавестись ядерным оружием, и после этого очень мало. Ну, а без ядерного оружия киевской хунте либо придётся принять план нашего МИД о превращении в нейтральную федерацию. Либо будет реализован план, озвученный Жириновским.
Интересно, а какой из двух планов больше нравится (как вариант меньше не нравится), живущим на Украине форумчанам?
Короче, далее тру. Мораторий на пару недель. Далее посмотрим.
17th Guest
Разрешите мне слово!
Российские СМИ: На Украине беда, поможем нашем братьям.
Украинские СМИ: У нас всё великолепно, Россия - враг и агрессор, во всём виновата.
Большинство забугорных СМИ: Мы Россию покараем! (скажем ей "а-та-та")
Де-факто:
* На Украине опять начало бандитских 90-х, даже хуже, ибо силовики деморализованы и унижены;
* Условно легитимная власть - вообще непонятно кто, издающая и отменяющая указы за одну неделю;
* Армия с ВМСУ давно распроданы и Крым радостно отплыл к другому берегу;
* Херои майдана - преступники, власть - преступники;
* Украина в состоянии пред дефолта;
А вот что на самом деле думают европейцы
http://www.youtube.com/watch?v=iej-kuaN1Mg
и американцы
http://www.youtube.com/watch?v=tPpGbLXMmdw
о ситуации на Украине.
[самоцензура]
Хорошо. Все выступили. Далее тру. Более исключений не будет.
QUOTE(17th Guest @ 25.3.2014, 20:59) *
Дык, это, я сейчас амеровский форум читаю, вроде его в вашем списке запрещенных, нет. wink.gif
да ну, весна уже 2 недели как пришла, лето на дворе, люди в шортах ходють, землю всю вскопали, картошку уже надо садить.
Anarxi,
ВОВИЩЕ
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 25.3.2014, 22:49) *
А как Вам: "Что бы я ни тебя ни твоих выродков (это он начитавшись племяшей в соцсетях)
в своём доме не видел." Теперь ходит как туча вторую неделю. Я думаю он неправ.
Только юмор, ирония, сарказм. "Вчера приходил ПС меня убивать а я на рыбалке. Завтра сам к ним пойду, пиво пить!"
17th Guest
Давайте лучше вернёмся к тематике форума!
Что там с резолюцией саммита?
Насколько она сильна?
ВОВИЩЕ
Значит пока я по лесу бегал здесь опять мораторий. Я не против.
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 25.3.2014, 23:59) *
Вот-вот.
QUOTE(17th Guest @ 25.3.2014, 23:57) *
В Гааге главный результат - под шумок про Украину амеры проломили японцев вернуть 330,... (знаю, но не скажу) кг плутония. Который давным-давно в Японию ввезли от англичан, он лежал, никого не беспокоил, японцы его пользовали для экспериментов на уникальнейшей сборке-конкуренте обнинской БФС.
Всё, теперь японской сборки, считай, нет. Одного конкурента американцы убили. В Россию они тоже приходили со схожей идеей, но были жёстко посланы в выражениях, исключающих двоякое толкование. А вот японцы так поступить не смогли.
Вот так дела делаются. И никто даже не заметил. Так, мелким шрифтом на пятой странице в подвале кто-то сообщил.
Я эксперименты с убитой японской сборки ещё в советское время считал. Уникальная вещь. И реальный траур.
17th Guest
Да, про японцев читал, сочувствую им. Хочу верить, что они на пороге чего-то революционно-альтернативного.
А по безопасности хоть что-нибуть реально приняли или наметили?
