Полная версия этой страницы: Элигатрон
Форум AtomInfo.Ru > Архив - только для чтения > Архив - Разные стороны атома
Страницы: 1, 2
QUOTE(Татарин @ 28.12.2016, 18:31) *
Т.о. расчеты показали, что, если все имитаторы ЛАЭЛов (~ 650 ед.) будут заменены на реальные лазерно-активные элементы, суммарная энергия выходного лазерного пучка из системы будет ~ 50 кДж длительностью ~ 10 мс.
Сдается мне, что это могут быть устаревшие данные.
Признаю, что не учел КПД лазерного преобразования по отношению к поглощенной в лазерной среде энергии ядерной накачки.
Получается, что при вводе в лазерный блок 7.4 МДж имеем на выходе в пучке только 50 кДж и кпд преобразования менее 0.68%. Это странно малое число для кпд. Американцы еще в 1989 на смесях Ar-Xe в лазере с ядерной накачкой на основе установки ACRR c модернизированным реактором TRIGA кпд лазерного преобразования 5.6% имели на длине волны 1.73 мкм.
У американцев вообще получилось, что общее кпд импульсного лазера на смесях Ar-Xe с ядерной накачкой может реально быть 4%.
Но даже если ориентироваться на величину энергии лазерного пучка в 50 кДж для текущего варианта Барс-6, то для нептуниевого импульсного реактора можно ожидать мощность лазерного пучка на уровне 1000 кДж, что очень немало.
Также интересное.
На базе водно-импульсного реактора ВИР-2М с энерговыделением в активной зоне до 60 МДж и длительностью нейтронного импульса 3 мс и более создан экспериментальный комплекс для исследования характеристик лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) и отработки элементов конструкции ядерно-лазерных устройств. В состав комплекса входят лазерные установки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П и ЛЯН-2Т. На реакторе ВИР-2 проведен большой объем фундаментальных исследований по поиску и оптимизации параметров газовых ЛЯН и изучению их энергетических и спектральных характеристик, измерены неоднородности плотности газовых сред, расходимость лазерного излучения, характеристики пленочного уранового топлива. В РФЯЦ-ВНИИЭФ получена и исследована генерация более чем на сорока переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, O, Cl, ионов Cd+, Zn+ в видимой и ИК-областях спектра при возбуждении газовых смесей осколками деления урана, а также продуктами реакций 3He(n,p)3H и 10B(n,О±)7Li в нейтронных полях импульсных ядерных реакторов. Одним из главных научных достижений, реализованных на этой установке, наряду с высокими значениями КПД (до 2,5 %) является демонстрация возможности работы ЛЯН даже при нейтронных потоках на периферии активных зон практически всех энергетических и исследовательских ядерных реакторов непрерывного действия.
На основе результатов расчетно-теоретических и экспериментальных исследований, конструкторско-технологических проработок, опыта отечественного реакторостроения, эксплуатации исследовательских ядерных реакторов и лазерных комплексов определены основные энергетические, ядерно-физические, технические и эксплуатационные параметры различных вариантов РЛ с мощностью лазерного излучения от 100 кВт до нескольких мегаватт, работающих во временных интервалах от нескольких секунд до непрерывного режима.
Т.е. выход на мегаватные уровни мощности лазерного пучка даже без нептуниевого реактора-барстера очевиден.
В принципе получается, что на основе лазера с ядерной накачкой от импульсных высокопоточных реакторов мощностью пару-тройку десятков мегаватт можно создать боевую лазерную систему ближней зоны ПВО с мощностью пучка 100-300 кВт для размещения на кораблях классов эсминец/фрегат.
Размеры такой системы и большая масса биозащиты к сожалению не позволят монтировать ее на колесном/гусеничном транспортере.
В принципе, если разумно организовать теневую биозащиту, то ОКУЯН можно размесить на самолете типа Ил-76 с возможностью иметь мощность импульсного лазерного пучка ближнего ИК-диапазона на уровне 30-50 кВт в качестве воздушного лидара. Такой мощности должно хватить, чтобы с расстояния в сотню-полтора км обнаруживать вражеские стэлс-самолеты. Эта же мощность будет достаточна, чтобы повреждать/ослеплять вражеские разведывательные беспилотники на расстояниях до 25-30 км от самолета, т.е. до момента пуска универсальных ракет с беспилотника.
Расчётные 50кДж в 10мс и есть ~5МВт средней.
По тем же материалам видно, что на текущей конструкции ограничителем по энергии и мощности являются ЛАЭЛы, а не "основной" реактор.
QUOTE(Татарин @ 1.1.2017, 13:22) *
Не очень понятно, почему для данного типа реактора допустим один импульс в сутки?
Ultranauth
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 7.10.2012, 22:45) *
Да, из-за фона.
