Полная версия этой страницы: Дэвид Локбаум: поучительные притчи об АЭС
Страницы: 1, 2
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...1544#msg1101544
Эта история номер 1 в серии Fission Stories от Дэйва Локбаума
Fission Stories #1: Surfs Up!
или
"Вперед по бурунам"
Много было говорено совершенно заслуженно о неприятностях, когда вода покидает реактор АЭС. Оборотная сторона медали, когда на АЭС поступает избыточная вода, не менее неприятна (писалось задолго до Фукусимского цунами!).
17 октября 1980 работники АЭС Indian Point к северу от Нью Йорка вошли в корпус контейнмента реактора блока-2, чтобы отремонтировать вышедший из строя прибор. Их удивленным глазам предстала не мокресть на полу, и даже не лужица, а целое море разливанное воды --- около 100 тыс галлонов, т.е., около 350 кубов. Все пространство было залито так, что даже металлический корпус реактора утоп в ней на свои нижние 9 футов. На картинке это обозначено красным кружочком:
Вода поступала в контейнмент через протекшие трубопроводы радиаторов охлаждения: О том, что они любят протекать, было известно всегда. На блоке-2 АЭС Indian Point внутри колпака контейнмента установлено всего пять радиаторов охлаждения с воздушной продувкой, от FCU 31 to FCU 35 (FCU = Fan Cooling Unit).
Вода из Гудзона всасывается и подается по трубопроводам внутрь колпака контейнмента в эти пять радиаторов, а вентиляторы внутри колпака обдувают эти радиаторы, охлаждая воздух внутри контейнмента, а тепло уносится в Гудзон циркулирующей водой.
Потоп внутри контейнмента оставался незамеченным, так как лампочки обоих индикаторов уровня воды в контейнменте были перегоревши. Кроме этих показиметров внутри контейнмента торчат датчики еще и влажности. Но они обучены распознавать влажность от утечки парящей горячей воды внутрь контейнмента и игнорировали низкую влажность от наливавшегося холодного моря на дне контейнмента.
Вообще-то этого моря не должно было быть, так как избыточную воду должны были откачивать два насоса. Но они оба были в отключке: у одного перегорел предохранитель, а у второго застопорило плавучий индикатор уровня воды. О растущем уровне воды в контейнменте сообразили только когда вода закоротила этот индикатор, и ремонтная бригада была послана справиться с собственно этим коротким замыканием.
Одна из первопричин этого бардака все еще лихорадит ядерную промышленность. Снова и снова пренебрежение к выходу из строя датчиков, с легкомысленной верой в то, что вспомогательные датчики предупредят, остается нормой без подобающей проверки работоспособности тех вспомогательных датчиков. В этой конкретной истории к текущим радиаторам системы охлаждения контейнмента успели притерпеться: текут и текут, зато есть насосы, которые эту водичку откачают. Заткнулся один из насосов? Ну что за беда, если есть второй насос? Оба заткнулись? Ну что за беда, если датчик уровня воды вовремя подскажет операторам, что возникла проблема. Один датчик в отключке? Ну что за беда, если есть второй. Что, это все не пашет? Да полноте, это так маловероятно! Но на Indian Point одновременно рухнуло все!
Как говорится, из двух минусов не сшить один плюс. Не надо думать, что если двух минусов маловато, то спасут три или четыре минуса... не надо гнатъся за числом минусов в надежде на плюс в конце.
Так чего берем на заметку?
Это была хорошая иллюстрация того, как долго игнорируемая мелкая проблемочка может разрастись до катастрофической. Персонал блока-2 АЭС Indian Point отлично знал, что радиаторы текут. Но они знали, что это мелкая утечка не аварийного масштаба. Тихой сапой эта утечка вывела из строя приборы, которые было обязаны эту утечку зафиксировать. Более того, после этого последствия выросли до прямой угрозы работе собственно реактора!
И что же, из этого извлекли должные уроки? Возможно, но только не на АЭС Indian Point.
Вода продолжала журчать и с 1993 в корпус контейнмента блока-2 пролилось (и было выкачано) почти 2 млн галлонов (около 7 тыс кубов) воды. О проблеме отлично знают и владелец АЭС, и NRC (Комиссия Ядерного Контроля), и никто из них не хочет и пальцем шевельнуть. Если бы выворачиване шеи с хрустом, чтобы не видеть проблему, было олимпийским видом спорта, то NRC вне сомнения принесло бы золото в копилку американской команды.
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...3315#msg1883315
Fission Stories #142: Fort Calhoun and the Flawed Safety Net
или
Fort Calhoun и дырявая безопасность
АЭС Fort в Небраске остановлена уже как два года с гаком и целая армия трудится на ней за устранением бардака. накопившегося за десятилетия. Владелец АЭС только намедни сообщил в NRC и своих последних "открытиях".
На АЭС Fort Calhoun стоит реактор PWR от Combustion Engineering. Активная зона защищена инжекторами воды тремя насосами высокого давления (НВД), двумя низкого давления (ННД) и четырьмя цистернами (аккумуляторами) для заливки самотеком.
При утечке воды из корпуса реактора сисетма аварийного охлаждения подливает воду вначале из аккумуляторов, а наносы ВД и НД стоят на стреме. При их запуске они начинают закачивать воду в реактор из внешних цистерн.
При слабых протечках без потери давления внутри корпуса реактора, как. например. при прорыве дюймовой трубы датчика внутриреакторного давления, борьба с утечкой удел насосов ВД.
Если прорвало. к примеру, 8-дюймовую трубу, и льет как из дырявого ведра с падением внутриреакторного давления, то это работа для насосов НД
Эти же системы должны залить активную зону борированной водой если, например, не удается вдвинуть в активную один из контрольных стержней. Бор в "рассоле" поглощает нейтроны и помогает предотвратить цепную реакцию с расплалением активной зоны.
Под ВД используются центробежные насосы, лопасти которых раскручиваются электромотором на их валу. Они гонят воду как бытовой вентилятор обдувает нас воздухом.
В марте 1991 поставщик НВД прислал владельцам АЭС цидулю, что при расходе выше 425 галлонов в минуту НВД нельзя гонять дольше часа, так как его начинка начнет истираться так, что насос попросту откажет.
А всего-то в декабре 1990 работники АЭС провели испытания НВД при полном расходе и убедились, и насосы гоняли, пока не убедились, что они удовлетворяют требуемым критериям, согласно которым НВД при аварии обязан работать более часа при расходе свыше 425 галлонов в минуту.
Ситуация стала еще пикантнее, когда одновременно работники АЭС подправил алгоритм работы насосов опрыскивателей внутри контейнмента, чтобы предотвратить их автоматический запуск на стрему в случае аварии. Без этих насосов состоянии боевой готовности насосам ВД пришлось бы крутиться с расходом свыше 425 галлонов в минуту еще дольше, повысив тем самым риск их выхода из строя при работе.
На АЭС совершенно не осознали, что подправленный алгоритм действий при аварии подталкивал к выходя из строя систем безопасности. Только в начале 2013, когда инженеры в ходе очередных "усовершенствований" подняли документацию по НВД, они схватились за голову. И алгоритмы пересмотрели в соответствии со спецификациями поставщика.
Что берем на заметку?
Что есть жизнь как не пробы и ошибки? Только вообразив себя Сеперменом и спрыгнув с крыши с обернутой вокруг шеи простыней навстречу сломанной ноге, можно воспитать в себе уважение к высоте.
Как понять. что такое допустимый расход насоса, кроме как развалить его на части непосильной долгой нагрузкой сверх его спецификации?
Но уж если вы прошли сквозь такие уроки, то не надо испытывать судьбу прыгая с крыши или гоняя насос на износ
Вото только на АЭС Fort Calhoun в течение белее 20 лет предписывалось гонять НВД именно на тотальный износ.
Как же так, что в течение стольких лет никто этого не заметил?
Давным-давно, в октябре 1996, вскрылось, что АЭС Millstone гоняли с нарушением оговоренных производителем характеристик. NRC испустило циркуляр. само собой и на АЭС Fort Calhoun, требуя проверить, что бардака как на Millstone у них нет.
И что вы думаете?
Тут вам не здесь: Fort Calhoun сегодня и тогдашний Millstone две большие разницы: один в Небраске, второй в Коннектикуте. На обеих АЭС были конструкторские ляпы, на которые закрывали глаза много-много лет. А то, что в одном месте это вскрылось через почти 20 лет после осознания проблемы во втором, ну просто ни в какие ворота не лезет.
И куда вообще глядело NRC на Fort Calhoun все эти 20 лет? После последнего останова на АЭС вскрылось более дюжины разных несуразностей с системами защиты (см Fission Stories #120). Большинство из них были застарелыми. Как это инспектора NRC умудрились ничего этого не замечать?
Если ваша поточная линия был не в порядке, бессовестно отремонтировать несколько дефективных продуктов с нее, опустив ремонт самой поточной линии. С очевидностью, NRC не задается вопросом ни почему владельцы были слепы к проблемам ранее, ни почему ее собственный надзор не вскрыл хотя бы одну из них?
Может пора NRC разослать владельцам АЭС новые циркуляры с требованием объяснить, почему их АЭС непохожи на Fort Calhoun?
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...4247#msg1104247
А пуд как был он так и есть
Шестнадцать килограмм...
Fission Stories #61: Two is Still NOT Always Better Than One
т.е.,
Ну хоть лопни, но два не всегда лучше одного.
20 апреля 1995 работники АЭС Clinton в Иллинойсе устроили ледовую пробку (эта техника уже обсуждалась в предыдущих постах) в дренажном трубопроводе из корпуса реактора, чтобы отремонтировать кой-какие вентили. Такие пробки устраивают, поливая ну очень холодным жидким азотом обернутую вокруг нужного отрезка трубы специальную портянку, так что вода в этом отрезке трубы замерзает.
На АЭС Clinton ледяная пробка замораживаться не захотела, так как высокотемпературная вода из корпуса реактора упрямо растапливала ледяную пробку. Ничтоже сумнящеся и без всякого согласования рабочие обмотали вокруг трубопровода вторую портянку и устроили вторую ледяную пробку рядом с первой. Протечка воды была остановлена, вентили отремонтированы и пробки растоплены.
24 февраля 1997 в руки персонали АЭС Clinton попал для изучения доклад о забавном происшествии с ледяной пробкой на АЭС Diablo Canyon в Калифорнии. Там для пущей важности устроили аж три ледяных пробки одну за другой. Воду, оказавшуюся между отлично сработавшими соседними пробками, зажало так, что расширяясь она выпучила трубопровод (Примечание: кстати, вопрос о том, почему отдельно взятая ледяная пробка не разрывает трубопровод, был на этой ветке обсужден).
Прочитавши такое, работники АЭС Clinton побежали посмотреть на тот трубопровод дренажа корпуса реактора, которую за год с гаком до этого они изнасиловали двумя ледяными пробками. Ба, трубопровод оказался деформированным! Его пришлось заменить.
Владельцы АЭС Clinton поклялись NRC, что впредь они не будут самодельничать с ледяными пробками, а призовут опытного подрядчика.
АЭС Clinton пахала более года с поврежденным дренажным трубопроводом. Лопни труба в месте вздутия, последствия были бы крайне тяжелыми, так как никакой возможности заткнуть утечку воды из реактора не было бы. Аварийные насосы могли бы закачивать воду в активную зону, но при этом выливающаяся вода заптопила бы корпус контейнмента.
В Fission Story #51 был рассказ о печальном происшествии с ледяной пробкой на АЭС River Bend. В Fission Story #60 говорилось о почти катастрофической рутинной проверке на АЭС Browns Ferry. Обе проблемы сложились в кучу в обсуждаемом случае двойной ледовой пробки..
Как и в происшествии на АЭС Вrowns Ferry, работники АЭС Clinton втравили себя в проблему своим уклонением от заранее намеченного плана. План этот был утвержден после проработки многими сотрудниками мер, предотвращавших возможное уклонение за пределы безопасных параметров. Когда персонал столкнулся с невозможностью довести этот план до конца, т.е., выстроить надежную ледовую пробку, им следовало немедленно свернуть работу и запросить пересмотренный по обстоятельствам план. Вместо этого они стали фантазировать на месте и успешно нафантазировали прекращение мешавшей им протечки, но ценой порождения гораздо более серьезного ослабления прочности трубоопровода. Две незадачи подряд ничем не лучше одной.
В ядерной безопасности обходные маневры зачастую ведут в глубокую @опу.
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...8472#msg1048472
Fission Stories #51: Hard Water (a.k.a. Ice) Causes Problems
или
Головная боль от затвердевшей воды... тьфу... льда
(в-общем, неплохое продолжение истории о баскетбольном мячике, которым затыкали трубу на другой АЭС)
Персоналу АЭС River Bend под Baton Rouge, Louisiana, надо было отремонтировать два вентиля ручной закрутки на трубопроводе холодной воды между, подсоединенном к оборудованию в вспомогательном корпусе (каpтинка кликабельна)
Для ремонта вентили надо было вырезать из трубы. Но другого вентиля перекрыть поступающую воду не было. А заглушить всю систему было нельзя, так как она запитывала важные системы безопасности. Нужно было откачать от воды только небольшой отрезок трубопровода и было решено прибегнуть к ледяным пробкам: 6-дюймовую трубу обмотали портянками и залили жидким азотом, хорошо пропитывавшим портянки. Перекрыв поступающую воду и слив воду за ледяной пробкой, два вентиля успешно сняли.
Но 19 апреля 1989 жидкий азот взял и кончился, а о контроле температуры ледяной пробки забыли. О том, что лед умеет таять, вспомнили когда из дыр, окуда вырезали вентили, вылились 15 тыс галлонов воды (около 50 кубометров).
На верхнем этаже вспомогательного корпуза обpазовалась лужa в 4 дюйма, которая нашла дырки в полу и потекла вниз в шкафы с электрооборудованием под напряжением. Как оно положено, после коротких замыканий начался пожар. Вырубилось охлаждение топлива в активной зоне реактора, а в вспомогательном корпусе, контрольном зале и во всем реакторном корпусе началось затемнение как при авианалете. Пресонал смог перекрыть слив воды через 15 минут и восстановить охлаждение активной зоны еще через две минуты. И вскорости справился и с огнем.
За два года перед этом, очень сходное приключилось на реакторе блока-1 АЭС Oconee в South Carolina. В тот раз портянками с жидким азотом обмотали 3-дюймовую трубу от цистерны с борированной водой. Когда ледяная пробка растаяла, то в вспомогательный корпус вывлилось уже 30 тыс галлонов (100 кубометров) слаборадиоактивной воды. Персонал Oconee мудохался 8 часов, прежде чем справился с утечкой. Вода залила часть помещений вспомогательного корпуса и частично ушла в ливневую канализацию и далее, облагородив радиацией окрестности.
Не надо заблуждаться, что при нуле Цельсия лед начинает таять только на американских АЭС...
В знойной Индии, на АЭС Tarapur, 14 марта 1980 заткнули ледяной пробкой трубопровод, идущий в корпус реактора. Лед подтаял и пробку выплюнyло в открытый конец трубы. Индусы героически вставили в трубу временную пробку, приковав ее цепями. В процессе вода над активной зоной выкипала, и пробку успели зафиксировать тик в тик перед обнажениeм топлива.
Так чего на заметку-то?
NRC проявило естественный интерес к этим происшествиям и осознало, что подтаявшие пробки способны привести к обнажению топлива в активной зоне в пределах одного часа. Что через час, что через четыре --- от обнажения топлива никакой радости. Час упомянут только чтобы понять, как же мало времени может остаться до катастрофы. Но вместо запрета на опасную практику ледяных пробок NRC ограничилось тупым напоминанием об осторожности с пробками.
В то же время соглаcнo разделу 50.59 тома 10 федерального закона владельцы АЭС обязаны запрашивать у NRC разрешение на такого рода работы. В лицензиях на эксплуатацию АЭС нет ни слова о ледяных пробках при работе с трубопроводами, подсоединенными к реактору. Напомним, что требования этиx лицензий основаны на спецификациях производителя реактора.
Мир, в котором NRC требовало бы выполнения своих правил вместо отеческих напутствий, был бы намного безопаснее.
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...7714#msg1897714
Fission Stories #143:]Power Uprate Sans Update
Cоперничать с Локбаумом в игре слов непросто...
Скок повыше без мыслей о приземлении
Владелец трех реактороа АЭС Palo Verde в Аризоне недавно оповестил NRC о ляпчике десятилетней давности с защитой против СЦР в отработанном ядерном топливе в бассейне выдержки.
Когда субатомные частицы по кличке нейтроны взаимодействуют с атомами определенных изотопов урана или плутония, то эти атомы становятся нестабильными и делятся, испуская энергию и нейтроны. Когда эти нейтроны вызывают деление новых атомов, то развивается цепная ядерная реакция, называемая также критичностью (Примечание: я нарочито сохраняю стиль автора, рассчитанный на пенсионерок без единого урока физики в их жизни)
В бассейне выдержки отработанного топлива АЭС Palo Verde (впрочем, в любом бассейне выдержки...) защита от критичности обеспечивается геометрией (т.е., топливные сборки разнесены на достаточно большое расстояние, чтобы нейтрон из одной сборки промазал мимо атомов урана или плутония в соседней сборке) и добавлением бора в воду, заливающую топливные сборки в бассейне. Для нейтронов бор что клейкая бумага-мухоловка --- он глотает нейтроны, не давая им долететь до взамиодействия с атомами урана иди плутония.
В 2003 владелец АЭС Palo Verde запросил разрешение, и получил его от NRC, на подъем мощности АЭС да 3,990 мегаватт (тепловых) с проектных 3,876 мегаватт.
Исходное ядерной топливо не содержит атомы плутония, только уран. В ходе работы реактора нейтроны переводят часть атомов урана в атомы плутония. Чем выше мощность реактора (примечание: при той же активной зоне и том же времени выдержки), тем больше нарабатывается плутония. Часть этих атомов плутония может и сама делиться нейтронами., добавляя к мощности реактора. Через несколько лет службы в активной зоне, отработанные топливные свборки выгружают в бассейн выдержки.
После подъема мощности а бассейн выдержки АЭС Palo Verde пошли отработанные сборки, содержания плутония в которых могло быть выше, чем заложенное при проектировании бассейна выдержки, но никто перерасчетом заморачиваться не стал --- а повышенная концентрация плутония заметно понизила степень защиты от критичности в бассейне выдержки.
Чтобы скомпенсировать урон защите от критичности, нанесенный подъемом мощности, владельцы АЭС Palo Verde запоздало повысили концентрацию бора в "рассоле" бассейна с 900 до 935 миллионных.
Бассейны выдержки есть ненужная опасность для миллионов американцев, живущих в ожидании ЧП на них.
Предотвращение критичности хранящегося в бассейнах выдержки отработанного топлива одна из задач, о чем и была речь выше.
Кроме того, надо предотвращать перегрев ядерного топлива в бассейнах выдержки, что было одной из забот на Фукусиме.
Лечение от головной боли с бассейнами хорошо известно: сухие хранилища. Через пять лет выдержки в бассейнах топливо можно переводить на сухое хранение. А то, что еще осталось в бассейнах, можно расставить пореже, повысив защиту как против случайной СЦР, так и перегрева.
Если в переполненном бассейне выдержки приключатся СЦР или перегрев топлива, то не втюхивайте это как ядерное ЧП --- нет, это головотяпство со взломом и не менее того.
Конгресс жует и пережевывает законодательство о безопасности временного хранения отработанного топлива, пока не будут созданы постоянные хранилища. Миллионы американцев только выиграют, если это законодательство ускорит перевод топлива из бассейнов выдержка на сухое хранение.
М.б. Гигаватт? Что-то при такой размерности не понятно, не промышленный раеактор, но и не стенд.
Там есть и ещё один "прикол" - содержание чётных изотопов плутония в БВ на порядки поднимает мощность "источника" нейтронов (за счёт спонтанного деления чётных плутониев), что, при снижении подкритичности, тоже повышает э/в в БВ smile.gif
QUOTE(alex_bykov @ 8.8.2013, 22:40) *
Проблема запятых smile.gif Конечно, это должно быть 3990 МВт(тепловых).
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 8.8.2013, 21:55) *
В "Америке" запятая в числе, как раз и определяет разряд тысяч.
Dobryak уже говорил о сохранении стиля и языка Оригинала.
Поэтому 3,990 МВт (по "американски") = 3,990 ГВт (по "нашенски"). rolleyes.gif
QUOTE(alex_bykov @ 8.8.2013, 21:40) *
Добрый день, Алексей!
Спасибо за замечания. Насчет запятых уже было сказано выше, у американцев и в Европах вместо российской запятой пользуются точкой.
Изложение Локбаума зачастую на уровне не выше "Юного техника". Иногда по своему разумению я добавляю разъяснения, в данном случае тоже добавил в скобках про рост наработки плутония при том же времени облучения, но поленился пускаться в рост концентрации 240-го и разъяснение разницы между 239-м и 240-м плутониями. Посвященные это и так знают, для щекотания нервов непосвященных же интересно лишь то, что пересчетом условий выдержки не озадачились. Насчет тепловыделения в бассейне --- система охлаждения все же обязана иметь, на взгляд дилетанта, солидный запас прочности, отрабатываемый автоматикой.
QUOTE(anarxi @ 19.6.2013, 20:49) *
Статор не сорвался, упал сам кран, предположительно из-за прогиба пола, под одной из его опор.
Своими обломками(подъемный механизм) убил и травмировал людей на площадке.
Таки да, с жертвоприношениями непруха, погиб всего один человек.
Впрочем, заголовок кажись не аутентичный.?
С нетерпением жду рассказа об Удомле, в той же стилистике.
http://enformable.com/2013/05/healthy-disc...r-one-accident/
Продолжение истории с краном, рухнувшим 31 марта с 500 тоннами на крюке на болке-2 АЭС Arkansas Nuclear One. После ЧП внешнее питание АЭС было восстановлено только через 10 часов.
http://www.world-nuclear-news.org/RS_Arkan...on_0708131.html
Через 4 месяца после ЧП на АЭС приступили к перезапуску обоих реакторов. 6 августа блок-1 задышал на 1% штатной мощности, блок-2 уже на 100%.
Компания-владелец Entergy заявила, что ремонт обошелся в $95-120 млн. К этому надо добавить стиоимость электроэнергии, прикупленной у других поставщиков в счет недопоставленной своей. Кроме того, Entergy высматриват, кому предъявить иски и как заставить раскошелиться страховые компании.
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447.../1911323/quote/
Fission Stories #144: Not Minding the Fort
или
Какие к черту преграды?
Владелец АЭС Fort Calhoun в Небраске недавно оповестил NRC о конструкционном ляпе еще времен строительства АЭС в 1970-х, вкупе с упущенными в 1980-х возможностями эти ляпы устранить. Речь о рукавах для пропуска электрических кабелей сквозь толстую бетонную стенку защитного купола (контейнмента) вокруг реактора. На картинке показана трубка для пропуска кабеля, которую заделывают в рукав в стене контейнмента:
Слева на фото стоит William Ostendorff, комиссионер NRC, кто, после ввода в курс дела в NRC в апреле 2013, нанес на АЭС визит для ознакомления с попытками вылечить эту застарелую болячку.
От всех датчиков, отслеживающие состояние дел внутри реактора и внутри контейнмента, к внешним показиметрам и компьютерам через стенку контейнмента сквозь трубки на фото идут электрокабеля.
Эти трубки со своими каналами должны проявлять определенную стойкость и не должны превращать защитный бетонный контейнмент в дырявый швейцарский сыр. Одновременно, эти трубки-переходники должны защищать проходящие кабеля от вредного внешнего воздействия, как то влажности, радиационного воздействия, температуры как в штатном режиме, так и при разных ЧП.
Далеко не сквозь все проходники пропускают кабеля к именно датчиками системы безопасности. К примеру, часть из них идет к системе освещения, которую включают во время ремонтных работ внутри контейнмента. Требования к защите пропускаемых кабелей не столь жесткие, но они все же не должны делать контейнмент дырявым.
Вот как выглядит типичный рукав для пропуска низковольтнах кабелей кабелей сквозь стену контейнмента на АЭС Fort Calhoun
В бетонную стенку контейнмента намертво заделан полий рукав из нержавейки, в котором сделаны каналы для трубок, пропускающих каждая до 20 кабелей в тефлоновой изоляции, защищающей от внешнего воздействия. Рукава затыкают тефлоновыми пробками. Хватило бы одной, вторая для пущей надежности.
Так смотрится ввод в рукав изнутри конейтнмента.
Кроме тефлона, как изолятор используют теплостойкие каптон и Polysulfone и прочие.
В 1979 NRC разослало всем владельцам всех АЭС, включая Fort Calhoun, свой циркуляр 79-01, “Environmental Qualification of Class 1E Equipment,” и вдогонку еще и еще циркуляры, с предписанием к владельцам ревизовать соответствие электрообурдования внешним воздействиям при штатной эксплуатации и при ЧП. В число объектов ревизии были включены и рукава для пропуска кабелей.
Компания Conax Buffalo Corporation, поставщик изолированных тефлоном рукавов для Fort Calhoun, провела свои испытания рукавов в 1971 и 1979. В 1971 были тесты на температуру, давление и влажность, но о радиационном воздействии не заморачивались. В 1979 было все наоборот: проверили стойкость к радиационному воздействию при аварии, но опустили температуру, влажность и давление. Попросту говоря, эти избирательные тесты не говорят ничего о стойкости к одновременному воздействию всех факторов после аварии.
Для такого исчерпывающего теста на долговременную теплостойкость, на интегральное радиационное повреждение и паростойкость при аварии владелец АЭС Fort Calhoun обратился в 1983 и 1984 к независимой лаборатории. Согласно представленному в июле 1984 отчету в NRC треть из рукавов теста не выдержала. Иногда была изношена тефлоновая изоляция вокруг отдельных кабелей,как показано на рисунке,
иногда не держали тефлоновые пробки-затычки в рукавах. Владелец в июле 1984 сообщил в NRC, что собирается заменить все 119 рукавов с тефлоновой изоляцией, сквозь которые шли кабеля датчиков системы безопасности. Но кроме них на АЭС было еще 375 пропущенных сквозь контейнмент рукавов для кабелей, не связанных напрямую с датчиками системы безопасности. В докладе в NRC владелец АЭС попросту умолчал об этих рукавах: даже если проблемы с изоляцией в этих рукавах и не затронули бы показания датчиков системы безопасности, они вполне могли бы превратить бетонный контейнмент в дырявый швейцарский сыр.
В ходе обширной ревизии после останова Fort Calhoun в апреле 2011, сотрудники АЭС выяснили, что из 119 рукавов системы защиты в свое время заменили только 113, а к 375 рукавам для прочих кабелей и не притронулись.
По запросу владельца АЭС, Вестингауз провел в 2012 испытания рукавов для кабелей с тефлоновой изоляцией. Рузультат: тефолоновые затычки могли сдать намного быстрее, чем штатные 40 лет нормальной эксплуатации АЭС. Более того, в случае серьезных аварий они могли бы выйти из строя за минуты. В ноябре 2012 провели полевые испытания двух запасных рукавов с тефлоновой изоляцией в условиях аварии --- оба рукава вышли из строя.
Персонал NRC представил в высокую Commission NRC свой разбор полетов:
“ …с самой закупки и сборки на месте изолированных тефлоном рукавов для пропуска электрокабелей производства Conax, ни поставщик, ни владелец АЭС не проверили их работоспособность в условиях аварии с должным испытанием внешней тефлоновой затычки, несмотря на указания, что внешняя затычка не выдержит..."
"Проведенный после драчки анализ показал, цто внешняя затычка ненадежна и может вызвать стравливание давления через стенку контейнмента. ”
“Сотрудники NRC оценивают конструкцию рукавов для электрокабелей систем класса 1E (системы защиты) и ниже класса 1E (прочее кроме систем защиты) с тефлоновыми затычками как несоответствующую требованию целостности контейнмента."
Аборигены вокруг АЭС Fort Calhoun были в совершенной безопасности от аварии на АЭС, до тех пор пока авария не приключилась бы. Господь немыслимо часто и незаслуженно милостив и американцы прикрыты от ядерной катастрофы самой Госпожой Удачей.
В конце 1070-х и начале 80-х владельцы АЭС знали, что сотни рукавов для пропуска электрокабелей на Fort Calhoun были склонны спровоцировать нарушение целостности контейнмента в случае серьезной аварии. От этого отмахнулись, полагая, что затычек в каждом рукаве аж две: даже если внутренняя сдаст, то на страже осталась внешняя.
На самом-то деле каждая из затычек должна была иметь железобетонную надежность. О надежности внешней затычки при провале внутренней не было ни результатов испытаний, ни даже слухов "а у них она выстояла".
По ровно такой же логике НАСА отмахивалась от повторяющихся сообщений о проблемах с внутренними изоляционными кольцами, пока Чэлленджер не разлетелся через секунды после старта в 1986: тогда развалилось внутреннее кольце, а внешнее после этого не справилось. .
Хотя во владельцах Fort Calhoun и значится Omaha Public Power District, указующим перстом надо тыкать за бардак не в эту компанию. NRC распорядилась о проверках электрооборудования как в штатном, так и аварийном режимах. OPPD с проверкой не справилась, а NRC это не проверила. Не проверила ни в 1980-х, когда АЭС отрапортовала о проверке, ни в 1990-х, когда разговоры о недостатках первоначального дизайна шли уже вовсю (то, что это не пустые слова, видно по циркулярам NRC Notice 96-17 and Volume 14 of NUREG-1275 и другим), ни в 2000х, когда NRC продлила на 20 лет лицензию на эксплуатацию Fort Calhoun. И у OPPD, и у NRC было много шансов обратить внимание на проблему с ненадежными рукавами для кабелей задолго до 2012 г, но не в коня был корм.
Как уже повелось, OPPD с NRC снова показали, что из двух минусов плюса не слепить. Два-то лучше одного, но два минуса это не запас прочности...
Те же пляски под ту же мелодию, вот только партнер у NRC каждый раз другой.
Так, напомним, что в 1980 NRC предписало новые правила пожарной безопасности, чтобы исключить пожары подобные пожару 1975 г, опустошившему АЭС Browns Ferry. Через 20 лет после этого у NRC вдруг открылись глаза на то, что на дюжинах АЭС на эти правила клали с пробором. Так, в 1970-х NRC обратило внимание на вредное воздействие утечек борной кислоты на Turkey Point (FL) и Salem (NJ). Только для того, чтобы в начале 1990-х вскрыть обширную коррозию от борной кислоты на Davis-Besse (Ohio). И после этого в NRC и пальцем о палец не стукнули для устранения найденных дефектов, пока в конце 1999 утечки борной кислоты не повредили системы защиты внутри контейнмента. И вот в марте 2002 у NRC хватило духа разыграть удивление, когда продолжавшаяся утечка борной кислоты выела раковину под футбольный мяч в корпусе реактора Davis-Besse.
Когда-то так можно доиграться и до того, что Госпожа Удача развернется задом и мы заработаем американскую Фукусиму.
Уважаемый ,Dobryak.
Наверное,вместо "рукавов" лучше использовать гермопроходки.Тема гермопроходок интересна и для нас.Растет понимание и знание.На многих наших станциях их меняют.Иногда ,интересно сравнивать наши представления в "эпоху монтажа" и изменения в пору эксплуатации.Еще раз,спасибо Вам за Ваш труд .
484 штуки, прям дуршлаг.(интересно у BWR>или< чем PWR)
А чего нельзя было разъемы поставить, типа байонетных, все же так герметичней, мне кажется.
QUOTE(сергей @ 21.8.2013, 18:37) *
Уважаемый ,Dobryak.
Спасибо за подсказку, Сергей! Точная терминология --- мое слабое место. Увы, исправить в тексте уже не могу.
QUOTE(anarxi @ 21.8.2013, 23:44) *
Я не знаю, как это сделано на наших ВВЭР, но меня число дырок в контейнменте поразило вусмерть.
mikle20
А кабеля там хоть негорючие? Не так страшна негерметичность контаймента, как пожар, подобный тому, что был на Армянской АЭС. Разбирал советский кинопроектор, так кабель между проектором и усителем, со стальными разъемами по полкилограмма. Если такой наглухо замуровать в стену и сделать с ригелями, будет куда надежнее, чем протаскивать кабели. Для надежности каждый провод можно запараллелить на два контакта. Кабели есть смысл по возможности делать одножильные и на расстоянии не меньше сантиметра друг от друга, тогда даже при повредении изоляции оно будет продолжать работу.
QUOTE(mikle20 @ 30.8.2013, 20:11) *
Как сказано в тексте, изоляция тефлоновая, т.е., должна держать температуру до 20-250 Цельсия. Может специалисты-практики уточнят.
nakos
Мне думается вообще не надо тянуть никакие кабели через стену, а сделать медные стержни, замурованные в бетон при строительстве по типу арматуры. Чтоб лучше держалось, сделать их зигзагом внутри стены. А к концам стержней уже прикручивать на клеммах кабели с обеих сторон. Бетон хороший изолятор ведь?
Гермопроходки при всей "обыденности" названия -сложное техническое устройство.Упор на часть слова -"гермо".Трубопроводные (вертикальные и горизонтальные),КИП(импульсные линии).электротехнические(для силовых кабелей и измерительных каналов).Просто в бетон-не получится.Под каждый блок проходок ,и под каждую трубопроводную -есть "закладные".Гермооболочка ,-по сути "сэндвич"."Облицовка" толщиной 5-8 мм с двух сторон (практически везде) и бетон толщиной около 1м (цифры условные).Условие для любых кабелей(силовых.измерительных),никаких "муфт".никакого "сращивания".При этом проблемой электротехнических проходок достаточно "озадачиваются".Ведется контроль действующих.Испытания.Есть резервные.выполняется программа замены на другой,более совершенный тип.
Еще смущает моножильный кабель на фото, в бытность свою электриком всегда пытался ставить многожильный, даже в тех местах где вероятность перелома жилы практически =0.
А если мы представим гипотетическую ситуацию:повреждение корпуса реактора и попадание пара (воды) в гермооболочку, и невозможность быстро удалить этот пар, то как долго гермопроходки кабелей будут сохронять герметичность?
Попросту, откуда раньше начнет выходить пар и возможные радиогазы , применительно к ВВЭР ?
"Работать,работать и работать".(В.И.)Согласно Т,З,Для представления. http://59057.ua.all.biz/prohodki-elektrich...m.ru/item_1.php .
К переводам из Локбаума на Глобадбной Аванитюре подключился еще один пользователь --- Kostrel. С его любезного разрешения воспроизвожу здесь его пробу пера
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...686/#msg1912686
Решил потихоньку переводить те сообщения, которых пока нет на этой ветке. К атомной промышленности не отношусь, так-что буду рад за любые поправки.
Fission Stories #131: You Can’t Fix Stupid
или
Если идиот, то навсегда
Шутки комика Рона Уайта обычно крутятся вокруг тех, кто пересаживает волосы, чтобы убрать лысину, делает инъекции ботокса для избавления от морщин, совершает пластические операции по подтяжке лица, делает абдоминопластику (удаление избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов или в силу особенностей строения организма) и восстанавливает упругость ягодиц, ложится на лазерную коррекцию для избавления от близорукости, производит замену бедренного и коленного сустава и совершающих многие другие медицинские процедуры для излечения своих проблем. Уайт заканчивает, что несмотря на все это, кое-что неизлечимо — глупость.
Переходим к ядерной индустрии.
В начале 1970-х Вестингаузер разослал отчет всем своим заказчикам о проблеме, обнаруженной на блоке-1 АЭС Beznau, в Швейцарии. Борированная вода протекала сквозь герметичный сварной шов в механизм управления контрольным стержнем. Эта вода стекала по крышке корпуса ядерного реактора. Вода испарялась, оставляя кристаллы борной кислоты. Эта кислота сильно разьела метал крышки корпуса ядерного реактора. После удаления борной кислоты рабочие обнаружили серповидную каверну, длинной 2 и глубиной 1 дюйм, появившуюся под действием борной кислоты. Вестингаузер известил своих заказчиков об этом инциденте и предупредил их об исключении любого накопления борной кислоты на металлических элементах системы охлаждения ядерного реактора.
Ядерный реактор находится в нижней части корпуса реактора. Корпус сделан из углеродистой стали толщиной от 6 до 7 дюймов. Внутри реактор покрыт тонким слоем нержавеющей стали для защиты от воздействия борированной воды. Нержавеющая сталь устойчивей к воздействию борной кислоты, чем углеродистая. Внешняя поверхность корпуса не имеет такой защиты.
Система, используемая для управления уровнем мощности в активной зоне, включает в себя регулирующие стержни. Когда стержни полностью вставлены, они прекращают ядерную реакцию и реактор останавливается. Контрольные стержни извлекаются из ядра реактора для усиления цепной ядерной реакции и увеличения мощности реактора. Двигатели, которые поднимают (извлекают) и опускают (вставляют) расположены непосредственно над крышкой корпуса. Металлические тяги соединяют каждый контрольный стержень с его двигателем. Эти тяги проходят сквозь отверстия диаметром 4 дюйма, называемые жиклёрами, прорезанные в крышке реактора. Прямо над крышкой реактора, фланцы (обведены на картинке) позволяют соединить жиклёры с приводными механизмами. Для увеличения безопасности это соединение на Beznau было сварным, для исключения утечки борированной воды сквозь жиклёр наружу, на внешнюю поверхности крышки корпуса. Но это всё-равно случилось.
Вестингаузер предупредил не допускать больше протечек и повреждений. Ко дню Святого Патрика в 1988 NRC разослало множество строгих рекомендаций владельцам АЭС. NRC сообщило, что борированная вода протекала через герметичный сварной шов приводного механизма контрольного стержня на блоке-2 АЭС Salem, и в результате коррозии образовалась каверна, глубиной 0,36 дюйма на крышке реактора. Этот случай был очень похож на одно из предупреждений Вестингаузера, кроме того, что реактор был в Нью Джерси, а не в Швейцарии.
NRC также описала другие неприятности на АЭС США, от протечек борированной воды, вызванные коррозией под действием борной кислоты.
    [li]Борная коррозия на глубину 0,25 дюйма повредившая 3 болта, удерживающие крышку. реактора на блоке-4 АЭС Turkey Point[/li]
    [li]Борная коррозия повредила вентиль системы охлаждения на блоке-2 АЭС San Onofre, в результате чего примерно 18000 галлонов воды вылилось из корпуса реактора в контейнмент.[/li]
    [li]Борная коррозия поразила жиклёр системы аварийной подпитки высокого давления на блоке-1 АЭС Arkansas Nuclear One. Максимальная глубина коррозии была 0,5 дюйма на трубе, с толщиной стенки только в 0,75 дюйма.[/li]
NRC потребовала от владельцев разработать и принять программу по контролю за борной коррозией, особенно уделяя внимание признакам протечек борированной воды и официально оценивать любой налет борной кислоты на уязвимых металлических частях систем охлаждения реактора.
NRC за предыдущие 8 лет 5 раз предупреждала владельцев АЭС об опасности борной коррозии. Эти предупреждения не смогли предотвратить повторения проблем, вынудив NRC издать специальное предписание по программе контроля за борной коррозией.
Несколько лет спустя на АЭС Davis-Besse через вентиль начала подтекать борированная вода. Рабочие, пытавшиеся устранить протечку, обнаружили, что 2 гайки на 8 болтах, скреплявших вентиль, исчезли. Оригинальные болты и гайки были сделаны из нержавеющей стали — но рабочие поставили гайки из углеродистой стали.
Борная кислота разъедала гайки как борная кислота разъедает углеродистую сталь в течении 30 лет. В августе 1999 NRC обсуждала наложение штрафа в 55000$ на владельцев АЭС Davis-Besse за нарушение программы по контролю за борной коррозией. Но он был отклонён в связи с согласием компании на улучшение её программы по контролю и обучению рабочих по ней.
В апреле 2000 инспектор NRC на Davis-Besse послал эти фотографии. На них ручьи рыжей ржавчины и белых кристаллов борной кислоты стекают по внешней поверхности крышки ядерного реактора из двух смотровых отверстий. Инспектор NRC передал фотографии без объяснений или ответов от владельцев АЭС.
В марте 2002 рабочие были «шокированы» открытием, что борная кислота проела насквозь углеродистую сталь корпуса реактора. Единственное, что держало воду, охлаждающую реактор внутри корпуса — тонкий слой нержавеющей стали (серебристая область на фотографии), применяемый для внутренней поверхности — и он мог выгнутся и треснуть под давлением.
Механизм привода контрольного стержня протекал борированной водой многие годы. В нарушение программы контроля за борной коррозией рабочие на Davis-Besse никогда не удаляли налет борной кислоты и формально оценивали повреждения углеродистой стали под ним. В конце концов они игнорировали все признаки даже после предупреждения.
По заказу NRC исследователи в Национальной Лаборатории Oak Ridge ответили на вопрос — что было-бы, если-бы повреждения не были-бы обнаружены при перезагрузке в 2002 и Davis-Besse была-бы запущена. Ученые Oak Ridge, основываясь на размерах утечки борированной воды и учитывая коррозионную скорость роста отверстия, слой нержавеющей стали мог треснуть через 2-11 месяцев работы реактора. Davis-Besse работал 18-24 месяца перед остановкой на перезагрузку. При перезапуске с не устранённой протечкой с реактором могла произойти крупная авария с потерей охлаждения когда дырка и крышке полностью раскроется. Учитывая другие проблемы с безопасностью, бывшие на тот момент (например с насосом впрыска теплоносителя высокого давления), эта авария могла легко оказаться хуже, чем Three Mile Island, но не настолько, как Чернобыль.
Что берём на заметку?
Рон Уайт прав — глупость неизлечима.
Но глупость не осуждается здесь, несмотря на все игнорирования или нарушения предупреждений.
Диана Воган дала лучшее объяснение в её книге 1996 года, «The Challenger Launch Decision»,
о взрыве шатла Челленджера. Огонь от горящего топлива удерживают два о-кольца во внешних баках для отвода баков через несколько секунд после отделения. Каждое кольцо позволяет обеспечить полную защиту от прожигания, даже если одно откажет, что случалось несколько раз. Но оба не отказывали, до Челленджера. Неполадка обнаруживалась множество раз, но не исправлялась.
Рабочие НАСА это настоящие ракетчики. Они не глупые. Вместе с тем Воган описывает их поведение как «принятие ошибок».
Первое обнаружение повреждения кольца, это не нормально. Кольца не должны пропускать, но одно может. Но каждый случай провала кольца делал ненормальное нормальным. Кольца должны быть устойчивы к пропускам, поскольку два кольца защищают от единичной неисправности.
До холодной ветреной погоды в январе 1986 при запуске Челленджера оба кольца деградировали, что вызвало двойной сбой — и Челленджер был потерян со всеми, кто был на борту.
Десять лет спустя NRC приняла инструкции, направленные на защиту от «принятия ошибок». Приложение В к 10 CFR часть 50 требует от владельцев станций своевременно и эффективно находить и устранять проблемы с безопасностью. В идеале проблемы находятся при первой возможности и устраняются с первой попытки.
Близость к аварии на Davis-Besse возникла из-за того, что её владельцы годами нарушали 10 CFR часть 50 Приложение В. Похожие аварии, вызвали более чем годовые остановки на Millstone, Salem, Sequoyah, Fort Calhoun и множестве других реакторах в прошлые 40 лет.
Как описано в Fission Stories #121 реактор АЭС Palisades работал в прошлом году 30 дней с протечкой, когда инструкция по безопасности NRC позволяет не более 6 часов. Пройдет время и на реакторе АЭС Palisades вновь нарушат эту ключевую инструкцию по безопасности.
И опять NRC ничего не сделает по этому поводу. Вообще ничего, кроме как смотреть на другие счетчики чего-либо.
NRC не проверила или дополнила какие-либо правила безопасности приведшие к ситуации на Davis-Besse. В этом нет необходимости. Предписания, которые бы исключили тот порядок вещей, который сложился на Davis-Besse, существуют годами. Но компании не следуют им, а NRC не заставляет их. Какой смысл создавать новые правила, если вас не заботит их нарушение?
По злой иронии, этот 10 CFR часть 50 Приложение В создает порочную связь между владельцами станций и NRC потому, что нарушение правил становится нормой. Может надо разослать сообщение 15 о проблемах с безопасностью на этом реакторе; запасные системы работают нормально, нет необходимости. Может надо устранить 8 дефектов, чтобы устранить проблемы с безопасностью на этом реакторе; системы безопасности не понадобились до этого, так-что нет необходимости.
Все работники АЭС и инспекторы NRC должны прочесть «The Challenger Launch Decision». Она четко объяснит как образованные, внимательные специалисты могут обманывать себя для принятия неприятных обстоятельств, которые однажды могут привести к аварии.
QUOTE(Dobryak @ 1.9.2013, 18:34) *
Похожее про "похождения" борной кислоты сообщение
http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atom...et=windows-1251
Еще перевод из Локбаума пера пользователя Kostrel с Глобальной Авантюры
http://www.avanturist.org/forum/topic/1447...704/#msg1915704
Перевод получился кривоватым. Прошу за это прошения.
Fission Stories #130: Fukushima’s Dividends or Mea Culpas
Или
Результаты Фукусимы или "Грехи наши".
11 марта 2011 землетрясение магнитудой 9,0 по шкале Рихтера вызвало огромное цунами, которое перехлестнуло защитную дамбу АЭС Фукусима Дайичи. Поток воды вывел из строя аварийное оборудование. Три реактора, работавших, во время землетрясения, получили огромные повреждения в следствии перегрева.
В марте 2012 NRC приказала владельцам АЭС произвести оценку работающих реакторов на уязвимость к землетрясениям и наводнениям. Эти действия уже принесли результаты. Например:
24 мая 2012 рабочие на АЭС Vermont Yankee обнаружили, что гидроизоляция на подземных кабель каналах (металлические трубы, в которых проложены кабели) могут не защитить в случае наводнения от прохода по каналам воды в помещение, в котором находятся переключатели питания и аварийного оборудования. В случае их вывода из строя водой может быть потеряна «возможность останова реактора и перевод его в состояние безопасного останова». Рабочие заменили изолирующие затворы на затворы другой конструкции.
12 августа 2012 на блоке-1 АЭС Three Mile Island рабочие обнаружили, что затворы на кабель каналах, проложенных в воздуховоде к вспомогательному строению не снабжены гидроизоляцией, как указано в плане строительства. Гидроизоляция никогда не устанавливалась с момента постройки станции в 1970-х. Потоки воды проникали во вспомогательное здание через незащищенные каналы, владельцы доложили, что «ухудшение возможности теплоотвода» для ядра реактора, которое бы привело к ухудшению или потере этой возможности для реактора блока-2, что-бы привело к повторению ситуации 28 марта 1979 года, когда оп практически расплавился.
15 октября 2012 на блоке-2 АЭС Millstone рабочие нашли 20 4-х дюймовых и 2 2-х дюймовых каналов, которые нуждались в гидроизоляции, что специально было отмечено в плане строительства станции. Каналы, не изолированные с обоих концов, располагались между зданием всасов и машинным залом. Высокий уровень воды в здании всасов (построенном у береговой насосной, поставляющей охлаждающую воду на станцию) мог привести к протоку воды через каналы в машинный зал и вывести из строя турбинный насос аварийной подачи воды — аварийный насос, используемый для отвода тепла от ядра реактора, что могло привести к инциденту или ситуации потери питания на станции.
Десятилетия эти дефекты конструкции делали АЭС уязвимей к наводнению, чем необходимо. Катастрофа на Фукусиме вызвала реакцию с США что привело к обнаружению и устранению этих долголетних недостатков. Это хорошо.
Но что, если эти станции пострадали от наводнения до марта 2011, когда предполагалась, что защита есть, но её не было. Возможно рабочие в Японии осматривали свои станции с учетом уроков из Vermont Yankee, Millstone, или второй катастрофы Three Mile Island.
Почему эти просчеты конструкции не были найдены в 2000-х, 1990-х, 1980-х, 1970-х?
Много людей потратили много времени вроде-бы ища их.
Например у NRC есть процедура осмотра 71111.06 озаглавленная "Меры по защите от наводнения", которая требует, чтобы две области на АЭС каждый год. В процедуре четко указывается инспекторам NRC обращать особое внимание на "изоляцию оборудования, расположенного ниже уровня воды, например кабель каналов" в "зонах, которые могут подвергнутся наводнению, включая воду из водозаборных устройств".
И в процедуре осмотра 71111.01 "Защита от неблагоприятной погоды" есть раздел, названный "Оценка готовности к противодействию внешнему наводнению", указывающий инспекторам NRC “указать область предприятия, в которой находятся опасные ключевые сооружения, системы и компоненты (ССК), которые ниже уровня наводнения или иначе уязвимы к наводнению”.
Опять, почему эти или другие инспекторы NRC не обнаружили некоторые из этих проблем проектирования в 2000-х, 1990-х, 1980-х, 1970-х? Это не случай, когда у одного инспектора NRC плохая неделя — это случай, когда у регулирующего агентства 40 плохих лет.
NRC должна рассмотреть эффективность своих инспекторов и свете всех этих отчетов и, в случае необходимости, сделать изменения для увеличения их эффективности.
И NRC должна принять дополнительный подход.
NRC выдает лицензии собственникам АЭС, разрешающие им управлять их предприятиями в сроки и условия, определённые в этих лицензиях. Собственники АЭС, не NRC, несут главную ответственность перед законом за соблюдение этих сроков и условий. Соответственно, от работников станций чаще, чем от инспекторов NRC в соответствии с законом требуется находить и исправлять просчеты в конструкциях.
Исповедники выслушают четкие объяснения собственников АЭС их провалов исполнения обязательств перед законом. NRC имеет право оштрафовать собственников за нарушение федеральных инструкций по безопасности. NRC должно серьезно подойти к этим инструкциям для наказания собственников, которые нарушали их десятилетиями.
Когда собственники насмехаются над федеральными правилами безопасности, американские общественные эксперты NRC должны делать больше, чем присоединятся к хору насмешников.
ktotom7
после протение топика возникает осчучение что половина АЭС не смотря на все меры безопасности и прочее работает на честном слове =) и просто чудо что что-то ещё не случилось.
с другой стороны АЭС штука настока сложная и запутанная что встряли её можно построить совсем без косяков или учесть все возможные косяки включая фантазии обслуживающего персонала (я про ледяные пробки =) )
зы
спасибо за переводы интересно почтать =)
http://www.seogan.ru/basseiyn-viderzhki-aes-hatch.html
эта история тут была?
мне любопытно, что в теории сборки могут быть не опущены как надо
Цитата: Dobryаk от 02.11.2014 11:57:29
Давненько не брал я в руки шашек...
Последняя притча от Локбаума: http://allthingsnuclear.org/oconee-irony/
Fission Stories #173: Oconee Irony
или
Отутюженный не просто онтоним измятого
(Как всегда, Локбаум упивается игрой слов. "Ирония" в контексте данного сообщения, в рамках жаргона современного оффисного планктона, это "упорно делать дело так, чтобы добиться результата, прямо противоположного желаемому")
Отутуюженный не просто онтоним измятого. Это в полной мере характеризует результат настойчивых усилий владельцев АЭС Оукони в Южной Каролине отмахнуться от пустячной проблемы в безопасности АЭС так , чтобы вскрыть проблему куда серьёзнее.
На Оукони стоят три реактора PWR, оснащенных обычными системами аварийного охлаждения. Если и основные, и вспомогательные аварийные системы охлаждения сдадут, то надежда на систему заглушки реакторов, которая всегда в состоянии готовности. В эту систему заглушки входит и охлаждение активных зон всех трех реакторов или поштучно или всех сразу. Вокруг этой системы возведена могучая стена в пять футов высотой, чтобы защитить этот последний бастион от наводнений
Оукони удачно построили на 11 миль (сухопутных) ниже по течению от плотины резервуара Джоукасси (Jocassee). Если дамбу прорвет, то АЭС затопит.
Oconee Nuclear Plant and Jocassee dam. (Source: Google maps and UCS)
Выбитая форточка, или вечно только временное
В августе 2003 из стены выкрутили стальную пластину= 6 х 10 дюймов, чтобы провести сквозь нее временные силовые кабеля в систему заглушки реактора. В июне 2005 инспектора NRC заметили, что пластика-заглушка на место не поставлена. Форточка в стене бастионы была на высоте всего 4.6 фута от земли. С другой стороны, по моделированию наводнений, вода могла подняться до вышины в 4.71 фута. Случись такое наводнение, АЭС залило бы водой, вывело бы из строя систему заглушки реактора и дежурная смена не смогла бы предотвратить расплавление активных зон реакторов.
Инспектора NRC сделали в протоколе инспекции запись о пропавшей форточке. 22 ноября 2006 NRC выписало владельцам белую метку за дырявый барьер, оценив риск как от мелкого до среднего. Таких меток у NRC четыре по степени серьёзности: зеленая, белая, желтая и красная.
Владельцам АЭС это не понравилось и 20 декабря 2006 они оспорили белую метку. NRC выслушало аргументы владельцев, но 1 марта 2007 подтвердило свою белую метку. Тогда 3 мая 32007 владельцы АЭС подали протест уже высшему руководству NRC.
Куда хуже, чем пропавшая заглушка
В ходе разбирательства сотрудники NRC вдруг обнаружили, что компания-владелец АЭС лажанулась в оценке риска обрушения плотины Джоукасси. В своих оценках компания собрала данные по плотинам, сходным с Джоукасси, сложив в одну кучу яблоки с персиками и лимонами, насчитав для них 220080 плотино-лет службы в знаменателе, и вставив три прорыва плотины в числитель. Поучилась вероятность прорыва Джоукаси в 1.4 x 10-5 за год. NRC это пересчитала, включив в счет только яблоки того же размера, что и Джоукасси. Опаньки: вероятность прорыва подскочила в 15 раз, до 1.92 x 10-4 за год. Комиссии в анналах АЭС не удалось найти никаких расчетов, которые давали бы те 4.71 футов наводнения --- альтернативные же оценки привели к высоте наводнения от 10 до 16.8 футов.
20 ноября 2007 NRC еще раз подтведило свой вердикт: белая метка!
Вот как оно отыгралось с Оукони: в попытке разгладить мелкую морщинку в докладе о недостаточно надежной защите от наводнения, дирекция АЭС невольно помогла NRC доказать, что тряпка-то вся измятая до непотребства: вместо дырочки в 6 на 10 дюймом в 5-футовой стене вскрылась намного более дорогостоящая неприятность: владельцы таки вынудили NRC понять, что 5-футовая стенка бастиона на десяток футов ниже, чем полагалось бы для настоящей защиты.
Нет, чтобы хозяевам принять белую метку и прикрутить заглушку на место без лишнего выпендрёжа! Но куда там, взыграло козлиное упрямство, и вместо железной пластинки и крепежа они ввергли себя в дорогостоящую достройку стены.
15 августа 2008 NRC отправило владельцам требование, согласно параграфу 10 CFR 50.54(f) по угрозам наводнений, отчитаться о принятых мерах. Затем NRC отправило хозяевам еще пару писем с дополнительной информацией по запросу.
3 июня 2010 владельцы откликнулись перечнем из 15 мероприятий по усилению защиты АЭС Оукони от угрозы наводнений. Каждое из них было неизмеримо дороже, чем просто молча прикрутить ту железную пластинку на место. 22 июня 2010 NRC откликнулось согласием на представленный перечень мероприятий и предписало претворить их в жизнь в предписанные сроки.
Так что берем на заметку?
Впав в нытье, вместо того чтобы закрыть жалкую форточку, владельцы АЭС ввергли себя в солидные расходы. Как сказал бы Nelson Muntz их телесериаала для дебилов The Simpsons: “Ха-ха-ха!”
Интересно, стену то они достроили, до нужного уровня?
QUOTE(anarxi @ 2.11.2014, 21:04) *
Если интересно, изучайте документы станции (данная ссылка только на 1-й блок). Согласно ленивому NRC (латировано 31.10.2014 года) - все три блока в работе, 100% Nном. Смело нажимайте на 2-й регион.
Из старых пересказов на Глобальной Авантюре (это не совсем из Локбаума)
Цитата: Dobryаk от 02.04.2012 12:23:46
Жила-была белочка....
https://news.slac.stanford.edu/features/dat...-squirrel-bites
В 11 утра в субботу, 24 марта, вырубилcя сервер за раздаточной коробкой передачи данных Blackbox 1, управляющий работой кластера из 252 компьютеров, обрабатывающих в бэтч-моде экспериментальные данные с т.н. В-фабрики BaBar в Стэнфордском центре линейных ускорителей (SLAC). Пока ответственные за кластер прекратили в штатном режиме расчеты на кластере, Les Cottrell, начальник сетей и телекоммуникаций SLAC, их главный разработчик Antonio Ceseracciu и технический координатор Ron Barrett ринулись приводить комминикации в порядок. Электропитание было в порядке, так что они обратились к световодам. Техника тут стандартная: в световод запускают лазерный импульс и если где был обрыв, то видят отраженный сигнал. По времени туда и обратно выяснилось: на 15-м метре 100-метрового кабеля.
Перебрав перeключатели и соединения, они пришли к раздаточной коробке Blackbox 1 и нашли неполадку: кто-то перегрыз два желтых кабеля и защиту красного кабеля.
На месте преступления, в углу раздаточной коробки, красовалась улика: соснoвая шишка. Осталось ткнуть пальцем на белочку, облюбовавшую сосну между центром обработки данных и зданием, на котором была раздаточная коробка.
Как известно, белочки обожают не только шишки, они еще обгладывают хворостинки и веточки: природа поместила их в отряд грызунов. Белочка приняла раздаточную коробку за дупло, и начала уже складировать свои шишки. Ну, и заодно полакомилась местными сучками. Через четыре часа с кабелями справились и компьютеры заработали. А механики начали думать, как закрыть белке лазейку в раздаточную коробку.
Из старых пересказов на Глобальной Авантюре (это не совсем из Локбаума) : почему картинки не открываются --- выше моего понимания, но можно сходить по ссылке
QUOTE(Dobryak @ 27.11.2014, 11:10) *
Детские игры в ядерный саботаж:
Fission Stories #86: Didn’t Want to Disturb You
или
Ну не хотелось мне Вас дергать!
Залы БЩУ всех АЭС похожи друг на друга. Всегда щит одной и той же подковой, панель которого утыкана тумблерочками, показиметрами и прочими приборами и т.д. и т.п. По бокам и за спиной вспомогательные щиты... .
На АЭС Grand Gulf в Миссисипи у всех щитов их зала БЩУ верхние панели были на замке. Ключи к ним выдавал лично Начальник-надзиратель смены.
Как-то раз пополудни в середине 80-х в зал БЩУ зашел сотрудник технического отдела. Его послали заменить несколько электрических реле на более современные. Естественно, ему захотелось подсмотреть, как же вмонтированы старые реле, чтобы удостовериться, что новые под место подойдут.
Инженер наткнулся на запертые панели щитов --- внутрь не заглянуть. При разборе полетов он сказал, что и не стал выпрашивать ключи у Начальника-надзирателя смены, так как подозревал, что ему откажут. Инженер вынул свою отвертку и открутил два самореза, на которых держалoсь верхнее окошко реле, и вытащил его. По его задумке, так он через сотворенную в панели дырку смог бы заглянуть внутрь пациента-щита и проверить размеры..
Действительность превзошла его ожидания: он заглушил реактор, гудевший на 100% мощности. Копаясь в дырке, он нечаянно стронул с места арматуру крепежа реле, и этим подал сигнал на останов реактора. Техника реакторной безопасности с дублированием и триплетированием всех важных приборов такова, что обычно можно ковыряться в двух приборах, пока работает третий. Инженеру не повезло в том, что он залез в это самое третье реле, так как два других уже были выключены под тестирование.
После внезапного останова реактора в зале БЩУ поднялась буча: завыли дюжина сирен и на щитах заиграла цветомузыка. Хорошо накачанные под такое операторы вскочили и в бой.
Инженер был не дурак не сообразить сходу, что же он учинил. Пока операторы зала БЩУ приступили к своим делам, он под шумок прикрутил на место окошко реле, улизнул из зала БЩУ и был таков --- спокойно потопал в здание технических служб в полумиле от собственно АЭС.
Пока он топал эти полмили, операторы зала БЩУ стабилизировали АЭС, и стали докапываться до причины экстренного останова. Разных возможностей было мульён, но все не в ту степь. Они докопались до реле, срабатывание которого вырубилo реактор. Но ни один из приборов, ни одна система безопасности никакого сигнала на срабатывание реле не подавала! Реле прощупали --- оно было в идеально рабочем состоянии. И все же по какой-то загадочной причине оно сработало.
И тут в зале БЩУ зазвенел телефон. Звонил начальник инженера-саботажника. Он рассказал, что учинил его сотрудник. Директору АЭС это ох как не понравилось. Он не пришел в восторг. Отнюдь! Он запретил этому инженеру с коллегами подход к АЭС на пушечный выстрел в течение нескольких последующих дней. .
Как сказал комик Ron White, "если идиот, то навсегда." (лучше наших собственных классиков не сказать!) Когда вы злонамеренно начинаете обходить правила, ограничивающие доступ к жизненно важному оборудованию, то вы остаетесь без джокера (в оригинале без карточки “Get Out of Jail Free” (Вас выкинули из тюрьмы) игры в Монополию (никогда не играл, так что русскоязычного названия карты не знаю).)
Просравшему мозги инженеру-саботажнику крупно повезло, что его не вышвырнули с работы..
Да... такие же олухи, как и в совдепии. В совдепии, в одной из передовых больничек, не просто технический специалист, а "большой начальник" дернул провод на БЩУ (со словами - "Что за бардак у вас! Провода какие-то торчат из панелей!"). Дальше все так же, как в верхней заметке. А таких "несанкционированных действий" с такими же последствиями, ну просто кишило. Не было своего Локбаума, он бы уже с дедушкой Лениным конкурировал по собранию сочинений. Или как землетрясение возникало подряд 3 дня в 8-30 утра... Это сейчас более-менее порядок, да и то ....
QUOTE(Nut @ 27.11.2014, 18:09) *
Когда строили Большой Адронный Коллайдер в ЦЕРН-е, то параллельно шел монтаж монструозных детекторов размером с хрущобу. На каждом детекторе в комп заводили результаты каждой сегодняшней смены, чтобы выдать кальки назавтра. Мой сокурсник был бригадиром одной смены из Протвино. Он разложил кальки, и что-то ему не понравилось. Он отказался монтировать: "Ищите ошибку!". Скандал был дикий, с час дикого ора, так как работа пары сотен монтажников встала более чем на сутки --- монтаж мог идти только слоями, паралельно на всех участках сразу. Ошибку нашли. Мужику сказали, что ему повезло, так как выгнали бы без слов. Но он говорил, что все оставшиеся полтора года монтажа на него смотрели косо.
Ну это у Вас положительный пример. А что бы написал Локбаум поучительного относительно случая, когда на одной передовой советской АЭС стрелку на приборе прилепили пластилином? Какой надо бы там было урок извлечь? Тоже известный случай. Я вот вспоминаю некоторые случаи в отечественной атомной энергетике, думаю Локбаум бы просто не поверил.
Это вот надо собрать все подобные случаи от Локбаума и добавить, кто что вспомнит из отечественной энергетики и сделать книжку. И заставлять весь персонал больничек (ну кто потенциально может повторить подобные подвиги) ее прочитать. Только как-то не давать знакомиться широкой общественности, чтобы не пугать. Или написать в предисловии - "эти случаи могли произойти когда-то давно, а сейчас такое, конечно невозможно в принципе!". И чтобы не палить контору, каждый раздел можно было бы начинать словами: "А вот в принципе, на какой-нибудь станции, если бы там работали придурки, могло бы произойти следующее....".
Потому, что 90% случаев повторяются (исключая конечно, случаи типа пластилинового и другие экзотические). Так что, уважаемый Dobryak, ищите финансирование и пишите. Было бы полезно (и Вам приятно wink.gif )
Это не из Локбаума. Просто на Глобальной Авантюре пошел слух о пожаре в "диспетчерской ЗАЭС-3" и вспомнилась одна история, которая наверняка была на Атоминфо во всех пикантных подробностях, да где это искать?
Пожары в зале БЩУ учинить надо наизнанку вывернуться.
Но в году 2009 был роскошный казус на АЭС Крюммель под Гамбургом (владелец шведский Ваттенфаль). В 2007 на ней сгорел силовой трансформатор, что дало возможность капремонта всей АЭС. Приволокли с другой АЭС того же Ваттенфаля такой же транформатор БУ. Через полтора месяца он тоже загорелся. Но при капремонте умудрились новый воздухозабор сделать смотрящим на тот трансформатор. А залу БЩУ, чтобы при пожаре в него дым не пошел, положено давление поддерживать слегка выше атмосферного. И система вентиляции вдула в него дым от горящего трансформатора. Хорошо, что тренированная смена успела оперативно надеть противогазы, и уже в дыму провела все операции по заглушке АЭС. После этого второго звоночка АЭС так и не перезапустили, благо, и Фукусима способствовала.
aprudnev
Не на АЭС но близко...
Курчатник, ВЦ, машинный зал, там куча ЭВМ включая и что-то спризженное позаимствованное у буржуев мимо КОКОМА, питание идет снизу из подвала с двух здоровых UPS, все бесперебойно донельзя... Сидим.. вдруг гаснет все бесперебойное, причем разом... Бегаем ищем.. находим местного Модеста Модестовича, который проводил ревизию помещений, зашел в пустую пыльную и с паутиной по углам комнату, в которой никто давно не бывал, узрел там на стенке включенные рубильники, ну а так как _непорядок, обесточить надо_ то и дернул. А рубильники связывали UPS-ы с маш залом... Я тех пор очень осторожно смотрю на UPS-ы.
