11.4.2013, 13:43
#81
Первый энергоблок индийской АЭС "Куданкулам" планируется вывести на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ) в мае текущего года, заявил начальник управления по сооружению "Тяньваньской" АЭС ОАО "НИАЭП" Алексей Банник (с)
Сообщение отредактировал Smith - 11.4.2013, 13:48 |
11.4.2013, 14:17
#82
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 25 038 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Первый энергоблок индийской АЭС "Куданкулам" планируется вывести на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ) в мае текущего года, заявил начальник управления по сооружению "Тяньваньской" АЭС ОАО "НИАЭП" Алексей Банник (с) Так точно! Начальник по китайцев, а говорит про индийцев. Мы тоже обратили внимание на это, перезвонили уточнили - говорят, именно так и есть. |
11.4.2013, 21:11
#83
В статье http://atominfo.ru/newse/l0003.htm
Павлишин П. - пока директор РАЭС а не глава компании или я чего-то пропустил |
11.4.2013, 23:16
#84
В статье http://atominfo.ru/newse/l0003.htm Павлишин П. - пока директор РАЭС а не глава компании или я чего-то пропустил Кхе-кхе... Может, РИА Новости что-то такое и знают... Но на всякий случай, сделал его в тексте обратно директором станции Спасибо! |
25.4.2013, 8:32
#85
От модератора.
Вопрос уважаемого Pappadeux перенёс в соотв. тему. Там же и ответил. http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=47065 |
25.4.2013, 9:05
#86
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 531 Регистрация: 17.3.2011 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 32 515 |
Цитата 900 субподрядчиков привлекались к ППР на блоке Индиан Пойнт-3 может я не прав, но для меня субподрядчик - это юрлицо, а не работник. Или они все по индивидуальным договорам типа ПБОЮЛ привлекались? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
25.4.2013, 10:44
#87
может я не прав, но для меня субподрядчик - это юрлицо, а не работник. Или они все по индивидуальным договорам типа ПБОЮЛ привлекались? Да, наверное Вы правы насчёт термина. Вообще они были "контрактными работниками", т.е. временно нанятыми. А вот как это короче сказать по-русски? Я бы написал "шабашник" но как-то этот термин сегодня не принят. |
25.4.2013, 11:31
#88
временно нанятыми и назвать
25.4.2013, 12:07
#89
25.4.2013, 22:45
#90
Прошу уточнить насчет загрузке-выгрузке ядерного топлива полярным краном в статье http://www.atominfo.ru/newse/l0148.htm
После ввода Ленинградской АЭС в эксплуатацию полярный кран будет использоваться при проведении ремонтных работ и при загрузке-выгрузке ядерного топлива реактора. |
25.4.2013, 23:18
#91
Прошу уточнить насчет загрузке-выгрузке ядерного топлива полярным краном в статье http://www.atominfo.ru/newse/l0148.htm После ввода Ленинградской АЭС в эксплуатацию полярный кран будет использоваться при проведении ремонтных работ и при загрузке-выгрузке ядерного топлива реактора. Задумался Запрос на уточнение послал. |
26.4.2013, 7:30
#92
На ВВЭР1000 полярный кран применяется при ТТО с топливом.Подача контейнера из транспортного коридора в центральный зал и,также,спуск контейнера на платформу из ЦЗ в транспортный коридор.Рассматривались и "специфические" возможности применения.
26.4.2013, 9:32
#93
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 891 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
Именно. В штатной ситуации полярный кран нужен для транспортировки чехла с СЯТ или контейнера с ОЯТ из БВ в транспортный проём на платформу и обратно. Возможно, и для разборки зоны после тяжёлой аварии пригодится.
26.4.2013, 17:47
#94
Именно. В штатной ситуации полярный кран нужен для транспортировки чехла с СЯТ или контейнера с ОЯТ из БВ в транспортный проём на платформу и обратно. Возможно, и для разборки зоны после тяжёлой аварии пригодится. Краном "таскать" контейнеры, чехлы и корзины с топливом - вопросов нет , Но чтобы краном "попасть" в головку ТВС и ее захватить даже с какими-то "приспособами" - сомневаюсь очень Перегрузмашина "точно" наезжает по координатам + - пару мм, и то не всегда удачно - вернее иногда неудачно . Про "специфическое" применение Полярного крана можно фантазировать, но в сообщении говорится, наверно, , о проектном процессе загрузки- выгрузки топлива в зону и др. места. |
28.4.2013, 0:06
#95
Краном "таскать" контейнеры, чехлы и корзины с топливом - вопросов нет , Но чтобы краном "попасть" в головку ТВС и ее захватить даже с какими-то "приспособами" - сомневаюсь очень Перегрузмашина "точно" наезжает по координатам + - пару мм, и то не всегда удачно - вернее иногда неудачно . Про "специфическое" применение Полярного крана можно фантазировать, но в сообщении говорится, наверно, , о проектном процессе загрузки- выгрузки топлива в зону и др. места. Вы не правы.Не правы и во мнении про "фантазии".Совсем не правы. 1.Приведенная фраза,которая Вас удивила,-из описания завода-производителя,используется и в других подобных сообщениях.И это не пустые слова. 2."Захват для рабочих кассет"-Вам знакомо это определение? 3.Изготавливался в ГДР,поставлялся на многоблочные станции(как правило) 1-2шт. на 4 блока. 4.Предназначался для транспортировки топливных кассет с помощью крана,оснащенного крюком грузоподъемностью 5 тс.Основные узлы:проволочный канат,захватная головка,предохранительное кольцо.Масса-16,3 кг. П.С.Когда то была такая организация-Интератомэнерго.Вместе с документацией на площадки также поставлялось ограниченное количество (дсп) "Альбомов специализированного оборудования АЭС с серийными блоками ВВЭР-1000".Замечательная вещь.Потому что -от штуцера,отвода,гиба до специализированных гайковертов ,реактора,ГЦН и т.д. -все было в нем.С указанием:изготовителя,материалов,№ чертежа и т.д.Если у Вас есть старые коллеги (именно старые),попробуйте поискать у них.Хотел отсканировать страницы с описанием и чертежом и переслать..,но (передо мной экземпляр 83г.),получается очень бледно.Если не получится найти ,то могу сбросить хоть такой скан. П.П.С.На моей памяти один раз захват использовался,но тогда ,кажется работали с имитатором. |
28.4.2013, 0:08
#96
Да,кстати выход отстроенного крана на "точку"- с точностью+\-7 мм.Не намного хуже ,чем работа с наладочной панели по сельсинам.
28.4.2013, 13:44
#97
Вы не правы.Не правы и во мнении про "фантазии".Совсем не правы. 1.Приведенная фраза,которая Вас удивила,-из описания завода-производителя,используется и в других подобных сообщениях.И это не пустые слова. П.П.С. На моей памяти один раз захват использовался,но тогда ,кажется работали с имитатором. Полярный кран не предназначен для загрузки-выгрузки топлива. По крайней мере, это не его проектная задача и/или мне не известны такие факты. Возить краном свежие ТВС или имитаторы - примеров множество и "постоянно". Не знаю как в последние 30 лет, но раньше на АЭС использовались ручные "захваты", которыми пользовались регулярно, т.к. часто были "нарушения" в перемещении ТВС из АЗ в БВ и наоборот. Такие "упавшие" ТВС доставались ручным инструментом. В перегруз машине - жесткая штанга обеспечивает "точный" наезд на координаты в АЗ и БВ без болтанки и колебаний. Если краном удастся "захватить" головку ТВС с промахом в +/- 7мм и тянуть ее то можем потянуть несколько ДР (дист. решетка) а такие случаи были и при работе ПМ - собирали в кучу по несколько ДР (правда тогда и ТВС были "покривее"). При этом (полагаю) можем и "покарябать" ДР как на топливе Westa. Поэтому каждый (имеется в виду ПК и ПМ) должны выполнять то, что "придумал" разработчик, не доводя до "специфического" использования. ПК- полярный кран ПМ - перегрузочная машина. Поэтому в исходном тексте желательна фраза: полярный кран будет использоваться при проведении ремонтных работ и ТТО с топливом. Фраза "Загрузка-выгрузка топлива" - носит определенную (проектом) смысловую нагрузку. К этой фразе и был вопрос к авторам исходной статьи. |
29.4.2013, 0:07
#98
Полярный кран может,при необходимости,использоваться для работы с топливом.Точность наводки крана +\- 7 мм.Проволочный канат (гибкая связь),при очень небольшой массе захвата позволяла достаточно удобно "садиться" на головку кассеты."Потянуть и поцарапать"- это зависит в большей степени не от ПК или ПМ.А от геометрии стеллажей и геометрии кассеты.Поэтому ,изначально ,разработчик учитывал такую возможность.Для интереса поищите прежние сообщения о поставках,настройке ПК .хотя бы на сайте Росатома.
8.5.2013, 19:52
#99
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 447 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 5 621 |
> Сооружение четырехблочной АЭС в Турции позволит вырабатывать около 35 триллионов кВт.ч электроэнергии в год
опять триллионы, гггг |
9.5.2013, 11:58
#100
видимо, РИА Новости копипастит вслепую этот кусок, не задумываясь
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 23:45 |
