Постап-стресс-тест, Полусерьёзный оффтоп из Атома в США |
14.3.2016, 15:37
Я бы ширше взял. Первые выигранные годы нужно использовать для того, чтобы поменять реактору его физику. Что вообще имеем? Точнее, не имеем и не будем иметь в обозримой перспективе большую химию. То есть, всякие конверсии и проч. забыли. Не имеем также циркониевого производства. Зато можем получить простейшее стальное производство. И можем награбить по максимуму всё делящееся в пределах доступа военных на водороде - топливо ИР, ОЯТ ИР, урановый концентрат и т.п. Всё это дерьмо (а это именно дерьмо) можно будет потом, когда кончится всё штатное топливо, засовывать в зону в простейших стальных контейнерах-самоделках. Не можешь ты для заданной геометрии реактора физику поменять - нет у тебя на площадке защищённого радиохимического и прочих производств. Фактически, то, что предлагает Володя, в какой-то мере можно провернуть только для загрузки из свежака, да и то, под большим это вопросом. -------------------- С уважением
14.3.2016, 15:38
2) Из содержимого БВ можно собрать несколько загрузок, в своё время ХАЭС это продемонстрировала на практике. Ты меня порадовал. С учётом того, что блок не один (можно брать топливо и ОЯТ с других блоков), а мощность сильно снижена, можно смело ставить вопрос о десятилетиях. |
14.3.2016, 15:40
14.3.2016, 15:48
Не, а так ничего вырисовывается-то. Жить можно
Получается долгоживущий анклав с сохранением технарей, а также проводящий агрессивную разведку окрестностей и удалённостей. Какие там банды из "Безумного Макса" или всяческие сталкеры? Как только они появятся, к ним сразу приедут со станции и противогазы отберут. |
14.3.2016, 15:53
1) На запчасти не очень получится - всё-таки рабочую инфраструктуру на каждом из блоков придётся оставлять, иначе получится Фукус. Собрать всё топливо в одном месте и охлаждать там. Или так - забить по максимуму свой бассейн, остальное перетащить в бассейн второго (нерабочего) блока. Это если блоков больше двух. Тогда голова болит только об одной точке, помимо работающего блока. Если есть СХОЯТ, то оно поможет делу в данном случае (да, через несколько лет, но у нас эти года есть). Если нет СХОЯТ, то для заданных условий нездорово, но в принципе... А тупо выложить такие выдержанные сборки на воздухе где-нибудь в укромном уголочке? |
14.3.2016, 15:54
ЗЫ: Шесть турбин, 24 ГЦН - продержимся как нибудь. Пару петель я бы отглушил (пока думаю как и какие). Крутить все ЦНД опять же не имеет смысла не потому что жалко а потому что чем больше пара пройдёт через последние ступени тем меньше они будут греться. ВПЭНов на 15% не хватит, но с АПЭНами может и хватить (надо делать переврезку под уровень). ЗЫ: такие вводные дают возможность понять не только насколько глубоко экзаменуемый знает матчасть, включая взаимное расположение (для перемычек), но и как понимает внутреннюю логику блока. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.3.2016, 15:55
14.3.2016, 15:59
Почему? У него вариант вообще для штатного топлива. Это я предлагаю ссыпать концентрат в стальные ведёрки. Нет. Если что, речь идёт вот об этом предложении: По топливу есть тема: корпусной тяжеловодник.
Если проредить решетку в ТВС то можно дожигать топливо из БВ. Частые перегрузки, да, но чем ещё заниматься людям в анклаве? -------------------- С уважением
14.3.2016, 16:01
А тупо выложить такие выдержанные сборки на воздухе где-нибудь в укромном уголочке? Если есть хоть один работающий турбогенераторгенератор, о топливе на соседних блоках может позаботиться один человек. Нет там проблемы, если есть от чего запитать. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.3.2016, 16:04
14.3.2016, 16:05
14.3.2016, 16:05
Почему? У него вариант вообще для штатного топлива. Для отработавшего топлива. Если есть стенд Веста, можно ТВЭЛы повыдёргивать. Если нет, можно так засунуть. Главное тяжелой воды из пруда охладителя наскирдовать. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.3.2016, 16:08
Да, кстати о годах.
Так насколько кампания увеличится-то? Понятно, что если поток в 10 раз меньше, то и выгорать будет в 10 раз медленнее, и будет, скажем, не год, а десять. Но меньшее отравление ещё должно помочь и сыграть на продление кампании, нет? |
14.3.2016, 16:11
Главное тяжелой воды из пруда охладителя наскирдовать. Теоретически там не супер-хайтек, время есть, соорудить установку можно. Проблема будет в качестве самопальной D2O. Водород очень неприятный элемент для тяжёловодников, даже небольшие его примеси очень сильно портят физику. При фиговом качестве D2O рискуем получить на выходе нечто из разряда "ни то, ни сё". |
14.3.2016, 16:13
14.3.2016, 16:16
14.3.2016, 16:17
Но меньшее отравление ещё должно помочь и сыграть на продление кампании, нет? Ну, мощностной эфект никто не отменял, значит поможет. Можно ещё и параметры пара завалить, снизим среднюю первого а ТКР отрицательный. Геометрия поля на такой мощности нас не сильно озаботит. -------------------- 0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
14.3.2016, 16:19
14.3.2016, 16:26
14.3.2016, 16:31
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:26 |
