АЭС Аккую - часть II |
3.10.2021, 17:27
#441
ВОО чем хорош - есть гарантия, что не влезет какой-нибудь Вестингауз со своим топливом, т.е. сдав реактор, всё обслуживание оставляешь за собой, а это минимум $100 млн в год на реактор. Ну и вообще - рассказываешь такой заказчику, что это офигенно выгодный проект, а сам вписываться не хочешь Первые 10-15 лет на блок необходимо, чтобы вернуть вложенное, а потом только по 100млн. услуг в год. |
6.10.2021, 23:15
#442
Первые 10-15 лет на блок необходимо, чтобы вернуть вложенное, а потом только по 100млн. услуг в год. 10-15 лет на блок нужно, чтобы отбить расходы только по электроэнергии, для чего блок и строится. А сервисные контракты - это чистая прибыль. При этом - нет блоков - нет ни электричества, ни сервисных контрактов, как-то так -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
30.10.2021, 1:15
#443
Получена лицензия на строительство блока 4 http://www.akkuyu.com/kompaniya-ao-akkuyu-...s-akkuyu/update |
1.11.2021, 9:56
#444
Пожар на трансформаторе, говорят, из-за попадания молнии.
https://www.youtube.com/watch?v=vXAhG54_5Qk |
1.11.2021, 9:59
#445
Гуглоперевод с турецкого. Источник https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mersi...ciklama-1881024
Заявление, сделанное Akkuyu Nuclear A.Ş., выглядит следующим образом: «31 октября 2021 года по срочному сообщению стало известно, что в районе вспомогательной подстанции возник пожар в результате удара молнии в ЛЭП в районе пульта управления пожарной части на площадке АЭС« Аккую ». Пожар сначала был взят под контроль, а затем полностью потушен пожарными, которые немедленно прибыли на место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. Все блоки оперативно выполнили задачи по ликвидации аварий на площадке АЭС «Аккую». Удар молнии частично повредил инфраструктуру линий электропередач в районе подстанции. Электричество восстановлено. Все строительные работы на объекте продолжаются в обычном режиме. |
22.1.2022, 11:13
#446
Корпоративная газета "Аккую Нуклеар".
http://www.akkuyu.com/--docs--/mshlykova/Newspaper_RUS.pdf |
1.2.2022, 21:14
#447
15-го января доставили на Аккую парогенераторы блока 2 http://www.akkuyu.com/na-ploschadku-aes-ak...-bloka-2/update А сегодня и корпус второго реактора доставили http://www.akkuyu.com/na-aes-akkuyu-dostav...obloka-2/update |
13.3.2022, 15:48
#448
Разочарую Михайло Гончара с Укринформ https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3427454...tvu-kremla.html по поводу АЭС Аккую. Он, похоже, не читает турецкие СМИ и не знает, как турецкие власти молятся на неё. Так и быть, помогу ему. Так, министр энергетики Фатих Дёнмез в последний раз совершил это буквально вчера: “Akkuyu Nükleer Güç Santralinde yatırımla alakalı birtakım taahhütleri var. İnşallah 2023’te ilk üniteyi devreye alacağız, sonra her yıl birer yıl arayla diğer üniteleri de devreye alacağız. Şu an itibariyle bize yansıyan bir gecikmek yok, sahada işler normal yürüyor. Akkuyu’nun kazancının yüzde 20’si bize kalacak. Sinop ve Trakya’da düşünülen nükleer santrallerin de planlamaları eş zamanlı devam ediyor.” https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-d...urkiye-42021421 Французов же, если история с Великими их Мистралями ничему не научила, Силовые машины быстро и не без удовольствия заменят с их турбинами и генераторами. |
13.3.2022, 16:36
#449
запутался в переводе
третья площадка https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-t...minister-133282 планируется в европейской части? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
13.3.2022, 17:01
#450
запутался в переводе третья площадка https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-t...minister-133282 планируется в европейской части? Да, в исторической Фракии, площадка называется Игнеада. На самой границе с Болгарией. |
24.3.2022, 14:57
#451
https://t.me/StranaRosatom/1679
Какие работы запланированы (https://strana-rosatom.ru/2022/03/21/pervyj...kkuju-mozhet-b/) на турецкой АЭС «Аккую» с российскими реакторами ВВЭР-1200 в 2022 году. 1️⃣ энергоблок Ключевая операция этого года — сварка главного циркуляционного трубопровода. Затем установят полярный кран, который будет участвовать в том числе в загрузке топлива, а потом — купол реакторного здания. В этом году начинается подготовка к монтажу турбины. 2️⃣ энергоблок С помощью технологии open top смонтируют корпус реактора. Это когда до устройства купола реакторного здания огромный строительный кран грузоподъемностью 3 тыс. т поднимает корпус реактора и с высокой точностью устанавливает его в проектное положение. 3️⃣ энергоблок Под корпусом реактора установят ловушку расплава. Эта емкость из стали, устойчивой к высокой температуре, заполнена жертвенным материалом, который связывает и локализует расплавленную активную зону, герметизирует и консервирует. Таким образом, исключается попадание радиоактивных материалов в окружающую среду. 4️⃣ энергоблок Идет подготовка фундаментов реакторного здания и турбинного отделения. Помимо основных зданий возводятся еще 560 объектов общего и вспомогательного назначения: морские гидротехнические сооружения, водоподготовка, физическая защита, склады, здания для обработки, переработки, хранения топлива, очистные сооружения, опреснительные установки и проч. |
13.4.2022, 10:29
#452
Судя по фоткам, Атоммаш изготавливает для третьего блока корпус ВВЭР-1200.
19.4.2022, 20:34
#453
Судя по фоткам, Атоммаш изготавливает для третьего блока корпус ВВЭР-1200. Кратко скажу так. Невзирая ни на что СМР продолжаются. На всех 4 блоках. И на площадке сегодня трудится уже почти 20 тысяч человек. И нет у меня сомнений в том, что невзирая ни на что блоки будут достроены и будут работать. Ну а сегодня, на блоке 1 уже "варят' ГЦК. И похоже, что через полтора года таки начнут не нём физпуск. |
19.4.2022, 21:19
#454
Кратко скажу так. Невзирая ни на что СМР продолжаются. На всех 4 блоках. И на площадке сегодня трудится уже почти 20 тысяч человек. И нет у меня сомнений в том, что невзирая ни на что блоки будут достроены и будут работать. Ну а сегодня, на блоке 1 уже "варят' ГЦК. И похоже, что через полтора года таки начнут не нём физпуск. И это радует. |
21.4.2022, 16:19
#455
В ТГК ЛАЭС привели ссылку на свежий (от 21.04.22) список вакансий на АЭС "Аккую" на 2022 год.
Прямую ссылку на всякий случай не даю, но интересующиеся смогут сами найти через телеграм ЛАЭС. |
5.5.2022, 14:17
#456
5.5.2022, 17:06
#457
10.5.2022, 15:45
#458
Несмотря на медленное, но верное удушение Москвой мечты Анкары о Северном Причерноморье “İnşallah nükleer güç santralımız olarak Akkuyu’yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz” сказал Он вчера. А “sonuna kadar … bitireceğiz” переводится просто: “окончания до … закончим”. |
13.5.2022, 22:20
#459
2022.05.13. А сегодня площадку Аккую осчастливила своим посещением, на кого бы вы подумали, - делегация минэнерго Казахстана. Сопровождали высоких гостей, как и положено, Анастасия Зотеева и Кирилл Комаров. Кто и за чем впечатлит казахов своими действительными атомными достижениями в Аккую покажет время. Но дальнейшее сближение Казахстана с Турцией, в ущерб России, ни в одном из возможных геостратегических проектов Турции, не поможет ни Турции, ни Казахстану. И это есть жизнь (та самая c'est la vie). |
18.5.2022, 0:54
#460
“İnşallah nükleer güç santralımız olarak Akkuyu’yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz” В каком смысле "нашу станцию"? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:00 |
