Япония (кроме Фукусимы) |
18.6.2018, 9:33
В регионе, где сегодня было сильное землетрясение, две станции - Takahama и Ohi. Четыре блока, повторно пущенных после Фукусимы. Из них на мощности было три блока (Takahama-4 на ППР с мая).
По первым сообщениям с мест, проблем у станций не было. В их местах магнитуда была примерно 3-4. То есть, даже АЗ не срабатывала. Как можно понять, блоки вообще не стали останавливать, то есть они продолжают работать. |
2.9.2019, 14:13
Цитата В 2008 году GE и "Hitachi" разорвали союз с "Toshiba" в связи с её покупкой компании "Westinghouse" и фактической переориентацией на технологию AP. При этом у "Toshiba" остался собственный проект водяного кипящего реактора ABWR. так у Хитачи исходный ABWR остался? а у Тошибы свой вариант в бумаге? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
2.9.2019, 14:48
так у Хитачи исходный ABWR остался? а у Тошибы свой вариант в бумаге? Они разругались примерно в то же время, когда появился наш сайт. Поэтому архивных новостей у нас про это немного. Тошиба хотела сделать чисто свой проект http://atominfo.ru/news/air604.htm (даты у новости нет, но это 2006 год). И собиралась построиться в Техасе http://atominfo.ru/news/air1701.htm (именно ABWR, а не AP-1000). Но в итоге облом. |
1.12.2019, 3:31
Новичок Группа: Novices Сообщений: 99 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 736 |
1.12.2019, 9:34
Опытный Группа: Haunters Сообщений: 141 Регистрация: 23.3.2014 Пользователь №: 33 958 |
С одной стороны нет, так США с Россией хватит часа для ядерной репетиции Апокалипсиса. С другой стороны да, так как Япония может обзавестись ЯО быстрее, чем против неё введут достаточно жёсткие и всеобъемлющие санкции. Помнится есть специальный термин "пороговое государство". Так вот среди пороговых не факт, что Иран первый, вполне вероятно скрытый лидер Япония. |
1.12.2019, 9:55
Здесь еще интересно, на каких предприятиях и с какой целью для японцев выделяют плутоний. Делать это из отработанных коммерческих ТВЭЛов мягко говоря затруднительно, а значит ведется целенаправленная наработка оружейных материалов.
И как это все согласуется с режимом нераспространения. |
1.12.2019, 10:39
1.12.2019, 11:58
Ещё и про торий фукусимский давайте вспомним
13.1.2020, 3:57
на аэс Иката 3й блок остановили для выгрузки мох-топлива (кяп https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/1...ikata-reactor/)
появилась проблема - крышку сняли вместе со стержнями (ВКУ?)? Пресс-релиз на японском https://www.yonden.co.jp/press/2019/__icsFi...01/12/pr004.pdf |
13.1.2020, 10:43
БЗТ подняли вместе с одним стержнем.
7.2.2020, 22:13
Orano изготовит очередные 32 MOX-кассеты для Японии - блоки №№3/4 Takahama.
25.8.2022, 11:39
==Впервые после аварии на «Фукусиме» японские власти решили перезапустить бездействующие атомные электростанции==
Насколько в это можно верить? В ветке про закрытие германских высказывалось, что запустить долго стоящие блоки практически нереально. |
25.8.2022, 13:13
==Впервые после аварии на «Фукусиме» японские власти решили перезапустить бездействующие атомные электростанции== Насколько в это можно верить? В ветке про закрытие германских высказывалось, что запустить долго стоящие блоки практически нереально. А в другой ветке утверждали, что достроить станцию в Хурагуа вполне реально. Истина где-то между. |
25.8.2022, 13:15
в интернетах показывают такую картинку:
https://t.me/infantmilitario/82155 откуда опять словечко "впервые" непонятно https://en.wikipedia.org/wiki/Genkai_Nuclear_Power_Plant https://en.wikipedia.org/wiki/Ikata_Nuclear_Power_Plant https://en.wikipedia.org/wiki/Sendai_Nuclear_Power_Plant https://en.wikipedia.org/wiki/Takahama_Nuclear_Power_Plant запустить "запущенные" (в плохом смысле) - это одно. а тут люди активно работали над возвратом к работе и из новостей только журнализды. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
25.8.2022, 13:15
30.9.2022, 10:20
https://www.bloomberg.com/press-releases/20...eactor-srz-1200
новая реклама "нового проекта" Цитата These safety mechanisms include, but are not limited to, an advanced accumulator design, and systems which effectively reduce the probability of radioactivity release in the event of a postulated accident. Цитата The name of SRZ has the following meaning:
S: supreme safety, sustainability R: resilient light water reactor Z: ultimate type (Z) contributing to society by Zero Carbon emission. (In Japan, "Z" also has a meaning of "ultimate type") 1200: represents the electrical power output of 1200MWe class -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
30.9.2022, 11:28
По этой ссылке мне так и не поверили, что я не робот. Поэтому пресс-релиз от MHI. https://www.mhi.com/news/220929.html |
23.10.2022, 20:44
>Kansai Electric может стать основным заказчиком на блоки с SRZ-1200
так пока никаких намеков что это такое? три петли от APWR или что-то другое? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
23.10.2022, 21:59
так пока никаких намеков что это такое? По моим предположениям, французы этот проект видели. Но в нынешних условиях растрясти французов на инфу несколько затруднительно. Пока по мелочи известно. В целом якобы проект не революционный, базируется на прошлых разработках. Может работать на MOX (доля загрузки зоны неизвестна). Машзал стоит перпендикулярно реакторному зданию для экономии места на площадке. Есть некий "механизм" улавливания расплава (ловушка?). Большой упор на кибербезопасность. Необходимость MHI иметь новый проект связана с тем, что "Toshiba" и "Hitachi" теряют в атоме заинтересованность. Необходимость именно в большой мощности связана с тем, что в Японии, как считается, из-за высокой плотности населения невыгодно строить ММРы. Так что на замену действующим блокам японцы должны либо покупать импортный проект (а они этого явно не хотят), либо иметь свой проект легководника, который можно называть "инновационным" для успокоения публики. |
23.10.2022, 22:03
непонятно почему не на базе апвр.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:14 |
