103 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Про Белорусскую АЭС
amber
сообщение 18.7.2017, 8:47
Сообщение #981
Из: оттуда
Пользователь №: 33 368
Цитата(aprudnev @ 17.7.2017, 21:31) *
Вы это, размер дирижабля на 200 тонн грузоподъемности посчитали бы сначала, чтоли... Его будет впору самого атомным делать smile.gif
А в случае чего - унесет его нафик в Тихий Океан.... ветрами...
В чём проблема создать дирижабль на 200 тонн? Никуда его не унесёт.
сообщение 18.7.2017, 9:09
Сообщение #982
Пользователь №: 34 075
Изменится погода, давление, и он шмякнется оземь. Большинство дирижаблей так и заканчивают.
8956
aprudnev
сообщение 20.7.2017, 0:58
Сообщение #983
Из: Калифорния
Пользователь №: 32 567
Вы видели как дирижабль зачаливают? Толпа народу на земле ловит его за свисающие веревки и, напирая всем весом, тащат к земле а потом привязывают к мачте. И в идеале загоняют в офигенный ангар чтобы ветром не унесло к чертям вместе с мачтой.
Дирижабль на 200 тонн грузоподъемности при ветре унесет даже не с мачтой, а с аэродромом. Размерчик то посчитайте... а потом силу которая на него будет действовать при ветре ну скажем в 36 км в час... а потом размеры фундамента под мачту причальную да и толщину самой мачты...
Я прикинул на пальцах (чтобы не считать просто пересчитал вот это по кубу от размера) https://tech.wikireading.ru/8653 - и получил что нужен будет дирижабль примерно в 100 метров длины если не больше (так как это считалось для мягкого варианта). Ну в общем, если сделать дирижабль размером с супертанкер, то 200 тонн он поднимет, пожалуй... Правда, как его потом зачаливать, груз отцеплять, чем груз заменять чтобы его в стратосферу не унесло - вопрос интересный... Я как-то не припоминаю использование дирижаблей в качестве барж для перевозки песка...
сообщение 20.7.2017, 1:35
Сообщение #984
Так задача стоит не на 200 тонн, а на 400!
сообщение 31.7.2017, 18:00
Сообщение #985
Грибаускайте подняла вопрос БелАЭС в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса. Так, президент Литвы заявила, что строящуюся станцию "можно использовать в качестве оружия".
РИА Новости https://ria.ru/world/20170731/1499482759.html
сообщение 31.7.2017, 19:03
Сообщение #986
сообщение 23.8.2017, 9:04
Сообщение #987
https://sputnik.by/motor/20170822/103043686...ektromobil.html
сообщение 23.8.2017, 10:25
Сообщение #988
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 5.6.2017, 12:42) *
Сварили.
сообщение 23.8.2017, 10:30
Сообщение #989
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.8.2017, 10:25) *
Сварили.
http://atominfo.ru/newsq/x0300.htm
Superwad
сообщение 23.8.2017, 11:30
Сообщение #990
Пользователь №: 34 367
К тому что уже ездит по городу
Лицо
в салоне (светодиодные светильники)
задняя площадка в которой смонтированы ионисторы
задняя часть снаружи, где стоят ионисторы
По ощущениям - очень тихий на ходу, тиристоры не визжат. Из шума - только вентиляторы охлаждения в батарейном отсеке да шестерни в трансмиссии. Очень шустрый, разгоняется плавно.
Это наш местный. (фотки я уже выкладывал, а это мои - я на нем ехал smile.gif ) Уже серийные, бегают один за одним пока только на одном маршруте.
Зарядную станцию выложу позже.
Archi
сообщение 23.8.2017, 13:01
Сообщение #991
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 079
Уже даже переговоры ведут с Екатеринбургом ЕМНИС о создании сборочной площадки там для местных.
сообщение 23.8.2017, 15:10
Сообщение #992
По БелАЭС свежая информация. Там прямо сейчас находится один из читателей нашего форума. smile.gif
https://ria.ru/atomtec/20170823/1500934430.html
Что касается хода строительства АЭС, то на энергоблоке №1 уже смонтирован корпус реактора, завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, идет монтаж турбинного оборудования, примерно на 70% построены необходимые железобетонные конструкции, практически смонтировано оборудование для выдачи электроэнергии, отметил замминистра энергетики.
Про корпус для второго блока:
"Корпус реактора должен прибыть в сентябре, к концу года пойдем на его монтаж", — сказал Михадюк.
сообщение 24.8.2017, 19:18
Сообщение #993
Сегодня прошли статические испытания (Сезам) крана эстакады первого блока. Успешно!
Во время строительства кран будет задействован для подачи крышки реактора, БЗТ, другого тяжёлого оборудования.
При работе блока будет поднимать/опускать контейнеры с топливом.
сообщение 24.8.2017, 20:58
Сообщение #994
Белорусский надзор.
https://ria.ru/atomtec/20170824/1501038425.html
сообщение 24.8.2017, 23:04
Сообщение #995
Нацдоклад по итогам стресс-тестов будет готов до конца месяца.
http://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/nat...a-avgusta-9508/
сообщение 25.8.2017, 9:43
Сообщение #996
Какое оружие защитит БелАЭС от беспилотников?
https://42.tut.by/557355
сообщение 25.8.2017, 19:59
Сообщение #997
Говоря о планах утилизации «облучённого ядерного топлива», отработавшего в реакторе свой потенциал, Михаил Михадюк отметил, что первые 10 лет оно будет «остывать» в специальном бассейне на территории АЭС, а вопрос его дальнейшей судьбы сейчас решается. Возможно, его вернут на переработку в Россию, но не исключено, что Беларусь будет создавать на его основе новое ядерное MOX-топливо.
http://postkomsg.com/science/215415/
Vaklin Hristov
сообщение 25.8.2017, 20:52
Сообщение #998
Пользователь №: 33 980
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.8.2017, 8:04) *
Европа уже готова к потреблению... Желаю успешного ускоренного ввода в эксплуатацию.
сообщение 28.8.2017, 10:09
Сообщение #999
Окончательно определились с 2019 годом для первого блока.
https://www.interfax.by/news/belarus/1229365
arcanist
сообщение 28.8.2017, 17:53
Сообщение #1000
Пользователь №: 34 017
Цитата(AtomInfo.Ru @ 25.8.2017, 19:59) *
это чё, в белоруссии организуют пурекс процесс? А не сойдут ли нераспространенцы с ума?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 13:28
