Про Белорусскую АЭС |
18.7.2017, 8:47
#981
18.7.2017, 9:09
#982
Изменится погода, давление, и он шмякнется оземь. Большинство дирижаблей так и заканчивают.
20.7.2017, 0:58
#983
В чём проблема создать дирижабль на 200 тонн? Никуда его не унесёт. Вы видели как дирижабль зачаливают? Толпа народу на земле ловит его за свисающие веревки и, напирая всем весом, тащат к земле а потом привязывают к мачте. И в идеале загоняют в офигенный ангар чтобы ветром не унесло к чертям вместе с мачтой. Дирижабль на 200 тонн грузоподъемности при ветре унесет даже не с мачтой, а с аэродромом. Размерчик то посчитайте... а потом силу которая на него будет действовать при ветре ну скажем в 36 км в час... а потом размеры фундамента под мачту причальную да и толщину самой мачты... Я прикинул на пальцах (чтобы не считать просто пересчитал вот это по кубу от размера) https://tech.wikireading.ru/8653 - и получил что нужен будет дирижабль примерно в 100 метров длины если не больше (так как это считалось для мягкого варианта). Ну в общем, если сделать дирижабль размером с супертанкер, то 200 тонн он поднимет, пожалуй... Правда, как его потом зачаливать, груз отцеплять, чем груз заменять чтобы его в стратосферу не унесло - вопрос интересный... Я как-то не припоминаю использование дирижаблей в качестве барж для перевозки песка... |
20.7.2017, 1:35
#984
Так задача стоит не на 200 тонн, а на 400!
А груз водичкой заменяют |
31.7.2017, 18:00
#985
Грибаускайте подняла вопрос БелАЭС в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса. Так, президент Литвы заявила, что строящуюся станцию "можно использовать в качестве оружия".
РИА Новости https://ria.ru/world/20170731/1499482759.html |
31.7.2017, 19:03
#986
Постоянный участник Группа: Patrons Сообщений: 2 428 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |
23.8.2017, 9:04
#987
Потребителей готовят.
https://sputnik.by/motor/20170822/103043686...ektromobil.html |
23.8.2017, 10:25
#988
23.8.2017, 10:30
#989
23.8.2017, 11:30
#990
Потребителей готовят. https://sputnik.by/motor/20170822/103043686...ektromobil.html К тому что уже ездит по городу Лицо в салоне (светодиодные светильники) задняя площадка в которой смонтированы ионисторы задняя часть снаружи, где стоят ионисторы По ощущениям - очень тихий на ходу, тиристоры не визжат. Из шума - только вентиляторы охлаждения в батарейном отсеке да шестерни в трансмиссии. Очень шустрый, разгоняется плавно. Это наш местный. (фотки я уже выкладывал, а это мои - я на нем ехал ) Уже серийные, бегают один за одним пока только на одном маршруте. Зарядную станцию выложу позже. |
23.8.2017, 13:01
#991
Уже даже переговоры ведут с Екатеринбургом ЕМНИС о создании сборочной площадки там для местных.
23.8.2017, 15:10
#992
По БелАЭС свежая информация. Там прямо сейчас находится один из читателей нашего форума.
https://ria.ru/atomtec/20170823/1500934430.html QUOTE Что касается хода строительства АЭС, то на энергоблоке №1 уже смонтирован корпус реактора, завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, идет монтаж турбинного оборудования, примерно на 70% построены необходимые железобетонные конструкции, практически смонтировано оборудование для выдачи электроэнергии, отметил замминистра энергетики. Про корпус для второго блока: QUOTE "Корпус реактора должен прибыть в сентябре, к концу года пойдем на его монтаж", — сказал Михадюк. |
24.8.2017, 19:18
#993
Сегодня прошли статические испытания (Сезам) крана эстакады первого блока. Успешно!
Во время строительства кран будет задействован для подачи крышки реактора, БЗТ, другого тяжёлого оборудования. При работе блока будет поднимать/опускать контейнеры с топливом. |
24.8.2017, 20:58
#994
Белорусский надзор.
https://ria.ru/atomtec/20170824/1501038425.html |
24.8.2017, 23:04
#995
Нацдоклад по итогам стресс-тестов будет готов до конца месяца.
http://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/nat...a-avgusta-9508/ |
25.8.2017, 9:43
#996
25.8.2017, 19:59
#997
QUOTE Говоря о планах утилизации «облучённого ядерного топлива», отработавшего в реакторе свой потенциал, Михаил Михадюк отметил, что первые 10 лет оно будет «остывать» в специальном бассейне на территории АЭС, а вопрос его дальнейшей судьбы сейчас решается. Возможно, его вернут на переработку в Россию, но не исключено, что Беларусь будет создавать на его основе новое ядерное MOX-топливо. http://postkomsg.com/science/215415/ |
25.8.2017, 20:52
#998
Потребителей готовят. https://sputnik.by/motor/20170822/103043686...ektromobil.html Европа уже готова к потреблению... Желаю успешного ускоренного ввода в эксплуатацию. |
28.8.2017, 10:09
#999
Окончательно определились с 2019 годом для первого блока.
https://www.interfax.by/news/belarus/1229365 |
28.8.2017, 17:53
#1000
это чё, в белоруссии организуют пурекс процесс? А не сойдут ли нераспространенцы с ума? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:39 |
