Казатомпром, Отставка Джакишева и пр |
3.9.2016, 10:00
#141
Ну и конкретно про это совместное предприятие.
Ищите в архивах, должно быть где-то - Жумагалиев весной сознавался, что вся его продукция уже законтрактована китайской стороной под китайские блоки (если не найдётся, то можно прямо спросить об этом Казатомпром). В долгосрочной перспективе предприятие может расшириться и на западные блоки. От себя могу предположить, что в этом соглашении каким-то боком должны проявиться (или уже проявились) французы из AREVA. Можете задать такой вопрос Казатомпрому? |
3.9.2016, 10:09
#142
Встаёт, конечно, один вопрос.
Если китайцы уже всё ранее законтрактовали, то что за документ был подписан сейчас? Возможно (только возможно!), ответ такой. Законтрактованы не таблетки, а уже сборки целиком. Казахстан имеет намерения наладить у себя совместно с CGN выпуск топливных сборок, и возможно, что Жумагалиев имел в виду эту работу. В таком случае, поставка таблеток может быть просто первым шагом на пути к производству и поставкам в Китай сборок. А что до сборок, то ещё раз говорю - ищите французов! Может быть, имеет смысл внезапно дать кому-нибудь из китайцев по рукам, чтобы он перестал оттягивать ими глаза в щёлочки |
3.9.2016, 23:58
#143
Встаёт, конечно, один вопрос. Если китайцы уже всё ранее законтрактовали, то что за документ был подписан сейчас? Возможно (только возможно!), ответ такой. Законтрактованы не таблетки, а уже сборки целиком. Казахстан имеет намерения наладить у себя совместно с CGN выпуск топливных сборок, и возможно, что Жумагалиев имел в виду эту работу. В таком случае, поставка таблеток может быть просто первым шагом на пути к производству и поставкам в Китай сборок. А что до сборок, то ещё раз говорю - ищите французов! Может быть, имеет смысл внезапно дать кому-нибудь из китайцев по рукам, чтобы он перестал оттягивать ими глаза в щёлочки Как то слабо веритсячто "чайники" отдадут производство сборок. Сырье, ну выпекание таблеток, но сборки Сырье можнокупить не только в азии или африке,,но производство конечного изделия -вершина пирамиды. |
4.9.2016, 0:17
#144
4.9.2016, 8:40
#145
"Уран, полцарства за уран!" Китайцы очень озабочены безопасностью внутреннего рынка, сборки для него они будут стараться максимально размещать у себя. А вот для экспортных проектов - почему бы и нет? -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
4.9.2016, 9:40
#146
Китайцы очень озабочены безопасностью внутреннего рынка, сборки для него они будут стараться максимально размещать у себя. А вот для экспортных проектов - почему бы и нет? Здесь сложнее. Безопасность по сборкам прекрасно обеспечивает конкурент гуандунцев - CNNC. То есть, если в Казахстане начнут собирать сборки для CGN и внезапно прервут это занятие, китайские блоки не остановятся - CNNC обеспечит топливом всех. А вот с ураном в Китае дело обстоит хуже, и казахстанский уран им очень нужен. При этом Казахстан даёт понять - хотите наш уран, сделайте нам элементы ЯТЦ. При таких условиях CGN вполне может пойти на размещение производства части сборок в Казахстане. Риск минимальный, а лояльность Астаны по урану тем самым обеспечивается. Кроме всего прочего, |
5.9.2016, 6:59
#147
Цитата Русские сборки шестигранные. Совсем запуталась. Русские сборки шестигранные или все же квадратные? или американские? А французские? |
5.9.2016, 8:19
#148
Сборки для ВВЭР — шестигранные. Сборки для PWR (американских, французских, китайских) — квадратные.
Сборки состоят из круглых трубок, набитых круглыми таблетками. -------------------- Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
5.9.2016, 8:49
#149
Новичок Группа: Novices Сообщений: 71 Регистрация: 3.1.2015 Из: Los Alamos Пользователь №: 34 083 |
5.9.2016, 8:53
#150
5.9.2016, 9:02
#151
Колец
5.9.2016, 9:05
#152
5.9.2016, 9:17
#153
Мне, конечно, не сравниться с вами по доходчивости объяснений неспециалистам, поэтому просто картинку приведу.
5.9.2016, 9:27
#154
5.9.2016, 9:32
#155
Ну вот, теперь абсолютно очевидно, что в шестигранник эти костяшки не влезут.
5.9.2016, 9:34
#156
5.9.2016, 9:34
#157
5.9.2016, 15:09
#158
Цитата "Уран, полцарства за уран!" Я давеча читала последний отчет У1. Благодаря девальвации в РК, их самый дешевый уран стоит 5 и 6 дол за фунт (!!!). В Намибии,конечно, за последний год их доллар к доллару США тоже обесценился, но только на четверть, не почти вдвое, как в Казахстане. Поэтому можно предположить, что уран с Хусаба стоит не 55 (примерно) дол за фунт, а около 40. Но понятно же, в чью пользу сравнение.. |
5.9.2016, 15:15
#159
Александр, да я поняла, похихикала )))
Но спасибо за картинку ))) (глубоко задумчиво) но как же тогда украинцы вписывают квадрат в шестиугольник? |
5.9.2016, 15:20
#160
Цитата От себя могу предположить, что в этом соглашении каким-то боком должны проявиться (или уже проявились) французы из AREVA. Можете задать такой вопрос Казатомпрому? КАП уже сам говорил - в апреле на МАЙНЕКСе, в Астане. Арева - поставщик технологии. Подписаны контракты на лицензию и оборудование. Если я правильно поняла, то и ТЭО их. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:15 |
