AP-1000 |
AP-1000 |
29.5.2017, 11:25
#1041
29.5.2017, 11:45
#1042
29.5.2017, 12:01
#1043
30.5.2017, 14:39
#1044
30.5.2017, 15:59
#1045
1.6.2017, 8:27
#1046
1.6.2017, 8:33
#1047
1.6.2017, 10:46
#1048
5.6.2017, 17:05
#1049
5.6.2017, 17:58
#1050
5.6.2017, 18:49
#1051
Это-то ладно, а вот соглашение по Воглу было в очередной раз продлено на... 48 часов. Сегодня заканчивается очередной срок. По минутам будут продлевать?
P.S. Что-то там напряжённо, кстати. Никаких заявлений про продление они не делали. Но если задать прямой вопрос пресс-службе "Georgia Power", то там подтверждают, что было продление. |
12.6.2017, 19:00
#1052
К вашей публикации по АЭС Вогл добавлю мнение местных СМИ.
Насколько я понимаю, "доение" Тошибы продолжается - её финансовые гарантии на 3.7 млн.долл. в разы выше 800 млн.долл., которые Весте готовы выделить кредиторы "на оздоровление". -------------------- С уважением
13.6.2017, 17:48
#1053
Жизнь, несмотря на "банкротство" потихоньку продолжается. Вот, например, предлагают в одной сборке комбинировать разные выгорающие поглотители (гадолиний и диборид циркония). Я так понимаю, таким экзотическим способом предлагается выравнивать кривую размножающих свойств во времени для длинных топливных циклов. Другой вопрос, что гадолиний и диборид циркония у Веста разнесены по разным заводам, забавно будет посмотреть на перекрёстную логистику.
13.6.2017, 20:21
#1054
14.6.2017, 10:58
#1055
В переводе - Сталина и Берии на них нет А если проще - кадры, кадры и еще раз кадры. Развал в отрасли очень сильно повлиял - потеряли компетенции, плохая коммуникабельность, проблемы с планированием и... со сварщиками. Видимо, еще и организация выходного контроля проверки качества готовых изделий - видимо это довольно дорогая вещь - отсюда и куча дополнительных проблем. Одним словом - бардак. Сообщение отредактировал Superwad - 14.6.2017, 10:59 |
14.6.2017, 11:05
#1056
15.6.2017, 14:22
#1057
Хорошие сварные, на самом деле, везде в дефиците. Согласен насчет сварных. Сам по дому тыркаюсь со сваркой - если еще МР-3 кое как освоился, то с УОНИ (зараза классные, шлака дают мало, чуть прихватил - уже держит практически намертво). Так что знаю проблемы сварных. У нас на заводе был прикол - никак не могли заварить трубку высокого давления на жидком азоте - нержавейку - все сварные отказались. Поехали в подшефный колхоз, поймали первого попавшегося сварного под мухой - тот заварил - до сих пор стоит. Так что да, такие кадры нужно готовить и селекционировать - это кропотливая работа, вот только какая контора на себя это возьмет??? |
1.7.2017, 13:39
#1058
"Curtiss-Wright Electro-Mechanical Corporation (CW-EMD) submitted an interim report concerning a deviation in the AP1000 Reactor Coolant Pump casing via letter EMD-GM-17-02, dated January 12, 2017. This letter updates the status of the investigation.
"1. Extent of condition evaluation has been completed. CW-EMD has confirmed that the discontinuous (non-tangential) axisymmetric feature between the cast bowl region and machined suction nozzle OD is limited (domestically) to the 8 AP1000 RCP casings delivered to V.C. Summer units 2 & 3. "2. AP1000 RCP casing stress and fatigue supplemental analyses have been performed to assess the excess material condition discovered on the suction nozzle OD. The deviation has been determined to still satisfactorily meet the pressure boundary stress requirements of the ASME Code and can therefore be accepted as-is. "3. The analysis included generation of a 2D axisymmetric FEA [Finite Element Analysis] of the casing with a bounding representation of the as-built geometry, based on extraction of cross-sectional profiles from the V.C. Summer laser scan data of 2 casings. The 2D FEA was used to determine the stress concentration factor(s) associated with the as-built deviated feature, enabling a fatigue strength reduction factor to be estimated and applied to the existing 3D FEA casing fatigue (nominal design) analysis. "4. The maximum fatigue usage at the location of the deviation on the casing suction nozzle was conservatively estimated to increase from 0.287 to 0.633. This condition still satisfies the 1.0 usage limit specified in the ASME Code. "5. Therefore, this deviation does not constitute a substantial safety hazard, and the condition has been determined to be not reportable under the provisions of Title 10 Code of Federal Regulations, Part 21." |
1.8.2017, 21:36
#1059
Пишут, что SCANA заморозила строительство блоков на Summer NPP
https://www.washingtonpost.com/amphtml/busi...d304_story.html Сообщение отредактировал pappadeux - 1.8.2017, 21:36 |
5.8.2017, 17:37
#1060
Вот тебе, бабушка, и АР-1000
И не благодарите за каламбур, сам знаю, что очень смешно. -------------------- Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:54 |
