15.8.2013, 23:33
#301
On 01 July 2009 UCTE was wound up. All operational tasks were transferred to ENTSO-E. Еще раз, ENTSO-E объединяет несинхронизированные энергосистемы. Синхронизация с энергосистемами Европы, Англии или Скандинавии решается энергосистемами этих стран, пусть даже они организационно и входят в ENTSO-E. |
16.8.2013, 3:34
#302
Еше раз повторю, что писал о поставке части электроэнергии, производимой будущей АЭС, путем использования отдельной ТП.
Новости: Балтийская АЭС: состоялось очередное заседание оперативного штаба QUOTE 13 августа 2013 года на Балтийской АЭС состоялось заседание оперативного штаба под председательством старшего вице-президента по управлению проектами ОАО «НИАЭП» Александра Полушкина. |
18.8.2013, 2:37
#303
QUOTE Напомним, Госкорпорацией «Росатом» для обеспечения энергонезависимости Калининградской области в случае отсоединения от Европейской энергосистемы, прорабатывается возможность дополнительного размещения на площадке Балтийской АЭС реакторов малой и средней мощности. В настоящее время осуществляется «привязка» новых блоков к существующей конфигурации станции. Это чаго, солнечный удар, или похуже? Мощности АЭС избыточны, при отключении снизят и делов. Если такая боязнь, так зачем делать тысячники, или хотябы турбинки поделили, сделав 2-3 на блок. -------------------- |
18.8.2013, 3:00
#304
Это чаго, солнечный удар, или похуже? Мощности АЭС избыточны, при отключении снизят и делов. Если такая боязнь, так зачем делать тысячники, или хотябы турбинки поделили, сделав 2-3 на блок. Где-то сообщений 5-6, начиная с этого:http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=48402. И, конечно, спасибо Сергею. Я подразумеваю, другую схему частичной синхронизации/экспорта. Не тиристоры и не турбины. Вспомним старые методы, с новым мониторингом и управлением? |
18.8.2013, 9:20
#305
Тиристоры по любому придется делать из-за частоты.
Тут вопрос другой поднят, о ситуации прекращения этой связи по каким либо причинам. И все забывают про фонфары с Калининградской ТЭЦ в составе 4 ГТУ-160 и 2 ПТУ-140 (по иному - 2*ПГУ-450). Даже это уже больше чем нужно области сейчас. Сообщение отредактировал Didro - 18.8.2013, 9:20 -------------------- |
18.8.2013, 22:20
#306
Добрался, наконец до некоторой технической информации, на сайте ENTSO-E. Стал смотреть документы, к примеру вот этот, под названием Load-Frequency Control and Performance. Насколько понял, там определяются понятия типа нашего АПРЧ и прочих. Однако, происхождение некоторых значений, вида 15000МВт/Гц, 3000МВт резерва, не ясно. Там местами даже на PRA ссылаются.
P.S. Страница целиком: https://www.entsoe.eu/publications/system-o...ation-handbook/ |
18.8.2013, 22:57
#307
Речь о резерве на компенсацию реактивки и преобразование.
Сообщение отредактировал Didro - 18.8.2013, 23:01 -------------------- |
19.8.2013, 1:25
#308
Речь о резерве на компенсацию реактивки и преобразование. Там данное значение указано в трех разных местах (3000МВт), есть похожее и на Ваше определение. У меня есть частное мнение, что после подготовки документа "технарями", его подредактировали юристы и управленцы. Теперь немного фактических данных, по ссылке максимальная нагрузка на 2009 год составляла 412ГВт (предпоследняя страница). Взял, к примеру данные на 16.01.2013 года, посчитал почасовую нагрузку, диапазон от 363ГВт до 527ГВт, 2 ВВЭР-1200 не помешают, видно повышение нагрузки на сеть. К сожалению, детальной разбивки генерации не увидел, но среднюю посчитать можно. P.S. И, как они просят указывать, Data provided by ENTSO-E. |
17.9.2013, 20:21
#309
Росатом заказал МАГАТЭ оценку Балтийской АЭС на предмет воздействия на окружающую среду
http://www.atominfo.ru/newsf/m0404.htm QUOTE Росатом впервые заказал МАГАТЭ проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - специалисты агентства оценят проект Балтийской АЭС, заявил журналистам глава российской атомной госкорпорации Сергей Кириенко. "Мы с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано сегодня провели переговоры и подготовили заявление на проведение ОВОС по Балтийской станции. Мы экспертизу ОВОС отдаем экспертам МАГАТЭ, это впервые и беспрецедентно. Мы сделали открытый жест - заказали экспертизу экспертам МАГАТЭ и сами за нее платим", - сказал он. Интересное развитие событий, однако. При этом, на сайте ГК, есть небольшое дополнение: QUOTE «Мы считаем, что это абсолютно оправданно для укрепления доверия к проекту на международной арене»,- сказал он, напомнив, что Россия не обязана исполнять требования конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (ЭСПО), но добровольно их соблюдает. |
17.9.2013, 22:50
#310
Росатом заказал МАГАТЭ оценку Балтийской АЭС на предмет воздействия на окружающую среду Умом Россию не понять. Заказали оценку - как будет воздействовать АЭС, которой не будет, на окружающую среду АЭС. Видимо решили, что это незакрытый пуп земли. Похоже пациенты разбежались. |
17.9.2013, 23:09
#311
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 501 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Умом Россию не понять. Заказали оценку - как будет воздействовать АЭС, которой не будет, на окружающую среду АЭС. Видимо решили, что это незакрытый пуп земли. Похоже пациенты разбежались. Балтийская - референтная для Темелина. Была, по крайней мере. Иметь для неё независимый документ по ОВОС неплохо для будущих проектов. Отказ (или заморозка, говорят по-разному) от 1200 на БалтАЭС - решение политическое. Взгляды политиков часто меняются. |
18.9.2013, 0:37
#312
Nut,
и ещё. России в принципе выгодно повысить роль МАГАТЭ в трансграничных спорах. Поэтому балтийский ОВОС можно рассматривать как хороший пример и прецедент на будущее. Например, можно по белорусам такую же вещь сделать - единственное, что нам придётся заплатить вместо них. За себя скажу. Если это предложение доведут до конца, прыгать от счастья не буду, но и не расстроюсь. В принципе, оценка от МАГАТЭ - полезная штукенция. |
18.9.2013, 2:22
#313
и ещё. России в принципе выгодно повысить роль МАГАТЭ в трансграничных спорах. Поэтому балтийский ОВОС можно рассматривать как хороший пример и прецедент на будущее. Например, можно по белорусам такую же вещь сделать - единственное, что нам придётся заплатить вместо них. За себя скажу. Если это предложение доведут до конца, прыгать от счастья не буду, но и не расстроюсь. В принципе, оценка от МАГАТЭ - полезная штукенция. Хммм... А что, собственно, МАГАТЭ будет оценивать, коль пока непонятно, что будет строиться? Сообщение отредактировал Alexll - 18.9.2013, 2:23 |
18.9.2013, 10:28
#314
20.9.2013, 15:56
#315
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 88 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 1 396 |
В принципе, оценка от МАГАТЭ - полезная штукенция. Уважаемый atominfo спасибо, согласен на 200% -------------------- Атомщик
5.10.2013, 1:55
#316
Вопрос хороший, но у меня пока информации точной нет. Предполагаю, что 1200. Но это моё предположение всего лишь. Еще вопрос: а где сегодня просчитываются варианты, кем и как они будут оцениваться, и кто будет принимать решение? Пардон, конешно, я не литовский шпиён - просто оч любопытно Сообщение отредактировал Alexll - 5.10.2013, 2:45 |
20.4.2014, 0:54
#317
Цитата У проекта Балтийской АЭС, возможно, есть будущее Балтийская АЭС На форуме «Атомная энергия. Общество. Безопасность» гендиректор Росатома Сергей Кириенко высказал надежды на продолжение работ по сооружению Балтийской атомной станции в Калининградской области. Строительство АЭС приостановили из-за желания стран Прибалтики перестать работать в единой энергосистеме с Северо-Западом России. Однако это решение не имеет финансовой выгоды и несет исключительно политический характер. В связи с этим госкорпорация начала перестраивать проект. Собственных мощностей Калининграда (газовых, угольных и тепловых станций) вполне хватит для самообеспечения региона. Однако, по словам Сергея Кириенко, Росатом не собирается отказываться от проекта. Ведутся переговоры и перезаключаются договоры с покупателями электроэнергии. Сооружение БалтАЭС продолжится, как только выстроят техническую систему и коммерческие условия. Источник: http://publicatom.ru/blog/baltaes/6874.html#cut А весьма вероятно - никакого будущего-то и нет... Как, впрочем, и у Висагинской АЭС. Не хотел быть таким плохим "пророком", когда это писал: По политическим и экономическим мотивам: 1. Висагинская АЭС (Литва) - похоже, "накрылась медным тазом". 2. Балтийская АЭС (Калининград) - похоже, тоже накрывается... остается реальный проект в Беларуси. Ну, лить бетон - дело нехитрое. Но подо что конкретно? Как-бы потом долбить не пришлось... Ну зачем нужно продолжать эту стройку, ежели нет ясности - что тут будет строиться? уверен - то, что было запланировано - построено не будет. Думаю, сегодня не стоит тупо лить бетон по старому проекту, нужно остановиться, определиться - что нужно строить, спроектировать, и только затем продолжить. Ежели я не прав - бросьте в меня камнем.
"Мне за державу обидно" (С) Верещагин, "Белое солнце пустыни"... Сообщение отредактировал Alexll - 20.4.2014, 1:46 |
5.10.2014, 11:31
#318
Новак считает, что станцию построят, но не говорит, когда.
http://atominfo.ru/newsj/q0126.htm |
5.10.2014, 11:34
#319
Раз даже сроки пропали, значит надолго отложили.
6.10.2014, 21:31
#320
Опытный ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 212 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 33 975 |
Уже год минул, как там разогнали СПТК - кто на беларускую АЭС уехал, кто на Турцию (сегодня там те же яйца - вид с боку). Факт довольно красноречивый (в плане ближайших перспектив этой АЭС)
| Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 1:34 |
