257 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Trimm
сообщение 18.3.2011, 14:59
Сообщение #1841
Пользователь №: 32 473
Может быть не потому что нет стены, а потому что нет воды ?
al2009
сообщение 18.3.2011, 15:02
Сообщение #1842
Пользователь №: 32 485
Цитата(Trimm @ 18.3.2011, 14:43) *
Я заранее извинился за бытовой язык.
Официальные критерии термина "заглушенный реактор" мне неизвестны.
коеффициент размножения нейтронов менее 1 или точнее менее ( 1-(о) )
где (о) - "маленькое О", которая может отличаться в зависимости от конструкции
и иных пространственных особенностей реактора. Иного быть не может.
Чтобы было невозможно запустить реактор вновь при полностью выведенных
поглотителях ( кадмий, как я полагаю ) , как в ы имели выразится, его ( реактор )
нужно "отравить" ( или попасть в "яму" ), если я не ошибаюсь
PS/ в связи с указанным у меня всегда вызывало непонимание тот факт, что при 6%
рабочей мощности в Чернобыле ( при начале эксперимента ) из него ( "якобы" ) были выбраны
"почти все поглотители". И малейшие диспропорции плотности пароводяной смеси
смогли инициировать декадный рост мощности ....
Reverse
сообщение 18.3.2011, 15:03
Сообщение #1843
Пользователь №: 32 267
Ну, я подумал, что этот вывод будет несложно сделать: естественно, если нет стены, то и воды нет.
diakin
сообщение 18.3.2011, 15:08
Сообщение #1844
Пользователь №: 32 144
Цитата(mixan @ 18.3.2011, 1:13) *
потери всех вертолетных войск все бы взорвалось. Это были доктора наук.
что за "потери всех вертолетных войск"? Там вроде один вертолет разбился..
ktotom7
сообщение 18.3.2011, 15:09
Сообщение #1845
Пользователь №: 32 375
наверное самый идиотский вопрос за весь топик:
а не может быть такого что при расплаве АЗ и стекании на дно (ямку) это все может выглядит как масло с водой (топливо и то чем хотят затормозить реакцию)?
Deni_DE
Сообщение #1846
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246
Цитата(Trimm @ 18.3.2011, 14:40) *
В целях объективности и справедливости прошу лиц, имеющих доступ в ветку профессионалов, задать вопрос пр скиммер там.
не заморачивайтесь на тему скиммера, отбор воды из БВ идет через патрубок, установленный на определенной высоте, с тем чтобы избежать полного осушения бассейна при разрушении трубопровода ниже уровня и последующего геодезического перелива
EPR, System Engineering
ktotom7
сообщение 18.3.2011, 15:10
Сообщение #1847
наверное имелись в виду пилоты и то что технику потом пришлось бросить т.к. поидеи она сама не слабо фонила.
Deni_DE
сообщение 18.3.2011, 15:11
Сообщение #1848
Из: West_EU
на тему термина "заглушенный реактор", есть 2 состояния блока, ему соответствующие: горячий и холодный останов.
между ними лежит процесс расхолаживания блока
umlaut
Сообщение #1849
Пользователь №: 32 535
Здравствуйте. Извините, что вмешиваюсь. Дилентант полный. Просто вот инфа про четвертый блок (сайт nhk.or.jp):
Компания "Токио Дэнрёку" опубликовала новый снимок аварийной АЭС
Энергетическая компания "Токио Дэнрёку" в четверг опубликовала фотоснимок АЭС "Фукусима дай-ити", сделанный днем ранее.
В пояснениях к этому снимку говорилось, что он убедил компанию в необходимости отдать приоритет мерам в отношении реактора №3, где ситуация с отработанным ядерным топливом казалась более проблематичной.
Из сообщения "Токио Дэнрёку" стало известно, что снимок был сделан с воздуха в 4 часа дня в среду.
На нём виден металлический каркас четвертого энергоблока, а также часть крана светлозеленой окраски, который используется для переноса ядерного топлива.
Компания также поясняет, что поблескивающий белый объект на фотоснимке является поверхностью бассейна для охлаждения отработанного топлива.
На этом основании компания сделала вывод, что бассейн четвертого реактора все еще содержит воду для охлаждения ядерных материалов.
Что касается третьего реактора, то на снимке виден поднимающийся из третьего энергоблока пар, а также серьезные повреждения крыши и стен его здания.
Я не понимаю - так все-таки проблема с бассейном 4 или 3?
tanji
Сообщение #1850
Пользователь №: 32 491
Извените
Объясните для особо одаренных
Сейчас в г Фукусита 20 микрозивертов в час вчера-12
Как это может повлиять на здоровье детей 4-8 лет
И методы защиты
Reverse
сообщение 18.3.2011, 15:29
Сообщение #1851
С 4. Ну, это если предположить, что каким-то чудесным образом этот бассейн там всё ещё есть как таковой, при том, что сами японцы в сводке пишут, что от здания остался один скелет.
Сообщение #1852
QUOTE(al2009 @ 18.3.2011, 15:02) *
Это как раз просто... Реактор стоял на пониженной мощности, при этом какое-то время по цепочке распада I-135 -> Xe-135 выделяется больше Xe-135, являющегося сильным поглотителем нейтронов, чем "выжигается" нейтронным потоком на пониженной мощности. Реактор проваливается в так называемую "йодную яму", т.е. глушится за счет поглотителя Xe-135, чтобы это "глушение" скомпенсировать и взводили СУЗы.
сообщение 18.3.2011, 15:30
Сообщение #1853
Странно, я думал там больше. Хотя все больше уверенности что все онлайн счетчики показывают погоду на марсе и балет "лебединое озеро".
В любом случае ветер может поменяться и там будут мерять не в микро зивертах.
Увозить.
ktotom7
сообщение 18.3.2011, 15:33
Сообщение #1854
на фотку 3го посмотрите и с 4 сравните... от 3го вобще осталось половина блока бассейн в верху должен быть.
по
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300433768P.pdf
3тий блок БВ
Water level low,
Water Injection continu
то есть если в 3ем ещё цел то в 4том врятли больше пострадал...
сообщение 18.3.2011, 15:35
Сообщение #1855
Посетителям форума: не спорьте, пожалуйста, а если спорите, аргументируйте. Если есть предложения разной степени сумасшествия, выкладывайте их сюда, они все равно нами рассматриваются. Все наши комментарии - это разной степени обоснованности предположения. Поймите, точных данных просто нет, приходится их чем-то заменять, ориентируясь на внешние проявления и публикации в прессе.
Viper_x
сообщение 18.3.2011, 15:41
Сообщение #1856
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 32 590
Увозить.
прошу прощения за то что влез, долго и упорно мониторю Ваш форум, сам из Южно-Сахалинска, какое место в этом ответе сейчас имелось ввидуsmile.gif Судя по прогнозам Сахалину в плане выбросов и ветра пока везет, стоит ли начинать подготовку в выезду, и как вы оцениваете ситуациюsmile.gif От нас до Фукусимы 1085 км.smile.gif
сообщение 18.3.2011, 15:42
Сообщение #1857
QUOTE(Wox @ 18.3.2011, 14:34) *
Прокомментируйте пожалуйста вот такое заявление, появившееся вчера на BBC : /охлаждение оловом/
www.bbc.co.uk/russian/mobile/rolling_news/2011/03/110317_rn_chernobyl_japan_advice.shtml
Как вариант, можно рассматривать. При одном условии: у украинских специалистов есть материалы по взаимодействию олова с цирконием и с топливом, а также способ добавления в олово поглотителей (кадмий, бор, гафний и т.п.) - я не химик и оценить это не могу.
Litus
сообщение 18.3.2011, 15:43
Сообщение #1858
Пользователь №: 32 383
tanji
Для населения пределы приемлемо опасной дозы (напомню, что абсолютно безопасной дозы нет) были впервые установлены лишь в 1952 г. Они составляли тогда 15 мЗв/год. Уже в 1959 г. пришлось уменьшить эту дозу до 5 мЗв/год, а в 1990 г. - до 1 мЗв/год. Сейчас все больше специалистов настаивают на дальнейшем уменьшении этой дозы - до 0.25 мЗв/год (обзор см.: Green, 1990). В некоторых штатах США уже установлена максимальная допустимая годовая доза искусственного облучения для населения 0.1 мЗв/год (Aubrey et al., 1990. Р.103)...
1 м3в = 1000 мкЗв
считайте сами где и сколько можно находиться.
Самец гориллы
Сообщение #1859
Геолог
Пользователь №: 32 455
Вот еще одна две копейки от почти профана.
Видимо, самая большая херь сейчас идет от бассейна на 4-м блоке. В котором явно нарушена, и сильно, геометрия хранения, возможно, что вплоть до цепной реакции при условии наличия в бассейне какого-никакого замедлителя, то есть, воды. Вся эта радость, грубо говоря, лежит под открытым небом. И достаточно компактно. На высоте метров 15-20. Сдается мне, что если по этому бассейну шандарахнуть из крупнокалиберной пушки болванкой и тупо рассыпать всю эту радость вокруг, хуже не будет. А вот гарантия против повторного разгона какая-никакая, но появится. Высокое расположение бассекна вполне к тому располагает. Разве нет?
vladf
сообщение 18.3.2011, 15:48
Сообщение #1860
Пользователь №: 32 494
А потом что - объявить площадку не рабочей из-за множества радиоактивных осколков? Или пустить солдат с лопатами, чтобы собирали их?
91 чел. читают эту тему (гостей: 91, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 20:29
