20.3.2011, 18:34
#2601
Новичок Группа: Novices Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 699 |
Зеркала для мягкого-мягкого рентгена делали когда-то у Гапонова-Грехова в НИРФИ в Нижнем Новгороде. Приятель этим интересовался. Кстати, для источника синхротронного излучения в Осаке! С его слов, выше 100 эВ отражение уходит в ноль... Зависит от угла падения. На малых углах работают до 20 кэв. |
20.3.2011, 18:37
#2602
Ну, во всяком случае, это прошедшее через атмосферу излучение никаким фотоаппаратом не засечешь. Видимо, отдельные кванты долетают Толщина атмосферы - примерно 1000г/см2, что соответствует примерно защите в 88 см свинца. " Не каждый гамма-квант долетит до середины Днепра..." |
Lexa3110 |
20.3.2011, 18:40
#2603
Guests |
20.3.2011, 18:46
#2604
20.3.2011, 18:52
#2605
Новичок Группа: Novices Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2011 Из: Токио, Япония Пользователь №: 32 602 |
Для ИТЕРа вроде бы разработали новые стали, которые вовсю хвалят. Извините, что вмешиваюсь в спор. Я работаю на ИТЭРе. Стали там совсем под другие условия разрабатываются, под температуры жидкого гелия, стараются, чтобы не было трещин. Для этого нужно, чтобы сталь состояла из 40% никеля. Работаю в Токио, поэтому с вашего форума не слезаю уже четверо суток. Дочь с женой завтра улетают в Россию. Спасибо форуму за объективный, оперативный и насыщенный обзор информации по Фукушиме. |
20.3.2011, 18:54
#2606
Зависит от угла падения. На малых углах работают до 20 кэв. На малых углах да, но вопрос был о телескопе-рефлекторе. И нейтроны под малыми углами классно отражаются! А изогнутыми кристаллами, где-то видел, даже протоны с энергией в сотни ГэВ спокойно в сторону заворачивают. Дай Бог памяти, на градусы! Пустая тема, завязываем. |
20.3.2011, 18:56
#2607
Извините, что вмешиваюсь в спор. Я работаю на ИТЭРе. Стали там совсем под другие условия разрабатываются, под температуры жидкого гелия, стараются, чтобы не было трещин. Для этого нужно, чтобы сталь состояла из 40% никеля. Работаю в Токио, поэтому с вашего форума не слезаю уже четверо суток. Дочь с женой завтра улетают в Россию. Спасибо форуму за объективный, оперативный и насыщенный обзор информации по Фукушиме. Успехов Вам в этом грандиозном проекте. |
20.3.2011, 19:05
#2608
Ну, и напоследок: в той же самой долгосрочной перспективе кроме Cs-137 интерес будут представлять Sr-90 и сумма изотопов Pu (238,239,240). В первом приближении, активности Sr-90, как и Sr-89, примерно, должны быть равны Cs-137. А вот плутониев скорей всего нет (судя по отсутствию Np-239). ИМХО. А вот по соотношению Cs-137 и Cs-134 можно было бы судить о выгорании топлива (в смысле какой-то средне-интегральной величины на блок). Просто, Cs134 напрямую (делением урана) из топлива не образуется - это продукт активации Xe-133. По отдельной ТВС такие методики есть. Для всего блока - не знаю. Имеет смысл, если на разных блоках разное время компании и можно было бы определить, с какого блока гадость прилетала. Хотя, может это и бред. |
20.3.2011, 19:06
#2609
Для ИТЕРа вроде бы разработали новые стали, которые вовсю хвалят. Цирконий можно заменить сталью, но прийдется повышать обогащение. К тому же учтите, что в проекте ИТЕР сталь снаружи "места действия", а здесь - внутри... так что требования разные. Кстати, в БНах твэлы имеют стальную оболочку -------------------- С уважением
20.3.2011, 19:26
#2610
Boiling Water Reactor от General Electric для впечатлительных: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...onstruction.jpg
А MOX все-таки хранился в БВ 3-его блока: http://www.daylife.com/photo/0gax5JD8R2b2D Сообщение отредактировал Binary Star - 20.3.2011, 19:30 |
20.3.2011, 19:46
#2611
Новичок Группа: Novices Сообщений: 14 Регистрация: 19.3.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 32 648 |
В первом приближении, активности Sr-90, как и Sr-89, примерно, должны быть равны Cs-137. А вот плутониев скорей всего нет (судя по отсутствию Np-239). ИМХО. А вот по соотношению Cs-137 и Cs-134 можно было бы судить о выгорании топлива (в смысле какой-то средне-интегральной величины на блок). Просто, Cs134 напрямую (делением урана) из топлива не образуется - это продукт активации Xe-133. По отдельной ТВС такие методики есть. Для всего блока - не знаю. Имеет смысл, если на разных блоках разное время компании и можно было бы определить, с какого блока гадость прилетала. Хотя, может это и бред. Да нет, не бред, просто нет такой задачи. Японцы-то знают время кампании на каждом блоке. Да и не думаю, что японцев сейчас интересуют такие детали. По Np-239 согласен, если судить по тому спектру, что здесь приводился. Собственно, я комментировал данные по плотности загрязнения, ну и занесло маленько, плюс местная специфика (про плутонии)... |
20.3.2011, 19:46
#2612
Новичок Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 700 |
чтото уж больно взрыв 3-го блока напоминает выстрел шампанского,может баллистики чтонибудь могут добавить?
20.3.2011, 19:49
#2613
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 670 |
По нашему телеку сказали, что в Москву неделю через две завезут дальневосточную рыбу, и что есть её нельзя, можно получить лучевую болезнь... у японцев хоть замеряют радиацию продуктов, а у нас вряд ли будут.
20.3.2011, 19:53
#2614
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 45 Регистрация: 15.3.2011 Из: Холмск, Сахалин Пользователь №: 32 241 |
20.3.2011, 19:54
#2615
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 273 |
По нашему телеку сказали, что в Москву неделю через две завезут дальневосточную рыбу, и что есть её нельзя, можно получить лучевую болезнь... у японцев хоть замеряют радиацию продуктов, а у нас вряд ли будут. Бред сивой кобылы... Как про лучевую от рыбы, так и про то что проверять не будут. Темболее в свете происходящего. Даже в отсутствие инцидентов, на границах всё и всегда проходит радиационный контроль. |
20.3.2011, 19:57
#2616
По нашему телеку сказали, что в Москву неделю через две завезут дальневосточную рыбу, и что есть её нельзя, можно получить лучевую болезнь... у японцев хоть замеряют радиацию продуктов, а у нас вряд ли будут. Лучевая болезнь от пищи невозможна. Радиация это не инфекция. Меня вообще бесит когда говорят "радиоактивное заражение". ЗАГРЯЗНЕНИЕ правильно, а не заражение. |
20.3.2011, 20:02
#2617
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 18 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 592 |
Но в оптическом диапазоне она довольно прозрачна...Это единственное окно прозрачности? нет, в ближнем УФ атмосфера ещё прозрачней, чем в 400-700 нм. в тепловом прозрачная оченно, если облаков нету. Цитата Да чего тут... Красивый старт крышки контейнмента. Хорошо если только крышки крышка котла улетела, чего уж тут. болты оторвало и тю-тю. только правды не расскажут. на мороз упали узкоглазые, хотя уже весна, конец морозам.... как нуклон йод-131 может пролететь через циркониевый трубень????? |
20.3.2011, 20:02
#2618
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 608 |
Посмотрел внимательно фотографии четвёртого блока, показалось, что крыша блока положена на деревянный каркас, это так ?
20.3.2011, 20:05
#2619
Ни секунды не сомневаюсь в Вашей компетентности. Но мое доверие к Union of Concerned Scientists намного выше, чем к газете New York Times. Прошу за это извинить. Японцы нас удивили, спору нет. Но даже японцы не могли бы додуматься до двухярусного хранения топлива в бассейне выдержки. 1.Всё что Вы писали о процедуре разуплотнения и перегрузки - правильно, понятно и общедоступно. 2. Хранение топлива в БВ в расположенных друг над другом стеллажах - обычная практика. Например: ВВЭР -440. Но в соответствии с проектом. Сообщение отредактировал cluster - 20.3.2011, 20:13 |
20.3.2011, 20:07
#2620
Бред сивой кобылы... Как про лучевую от рыбы, так и про то что проверять не будут. Темболее в свете происходящего. Даже в отсутствие инцидентов, на границах всё и всегда проходит радиационный контроль. бред не бред а я рыбку когда только все началось решил на всяки случай заранее закупить и воздержатся от всяких суши на пару месяцев хуже не будет я и так не любитель морепродуктов правда да и в принцепе щя вроде все нормально... но фиг их японцев знает что дальше сделают не сочтите за параноика но с правительства нашего помоему станется не беспокоить население если содержание в рыбы йода тогоже будет немного привышенно.. (ну чисто чтобы население не паниковало а не потому что у нас 75% рыбы кажется от туда..) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:29 |
