#10341
#10342
#10343
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 82 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 33 229 ![]() |
Почему же "повезло"? А мы (если не все, то многие) тут что - бесплатно молились? Полагаю не только тут. Вот людскими молитвами... А то - "повезло"... Особо просветленным пациентам можно предложить разработать атомную религию ![]() |
#10344
Особо просветленным пациентам можно предложить разработать атомную религию А послежизнь будет?
#10345
О Фукусиме.
1. Система очистки работает не лучшим образом, сейчас скорость очистки воды составляет 53% от обещанного, виной всему протечки. Но дальше звучит интересная фраза: TEPCO says the system's performance has not improved even after its piping was changed, and that the cause of the problem is still unknown. То бишь TEPCO сменила трубы, но это не помогло и причину она теперь не знает. Ну, и дальше тоже несколько противоречивое высказывание: On Tuesday, the utility company and the government said that the reactors are being cooled down in a stable manner. However, the system to recycle cooling water is not working well. Т.е. во вторник Тяпка сказала правительству, что все реакторы стабильно охлаждаются, при этом система очистки все еще не работает достаточно хорошо. Казалось, бы связи-то не то, чтобы совсем нет, но одно другому не мешает. Почему при этом NHK считает, что ловит на противоречии, не понятно. 2. Ливень от тайфуна в первом здании поднял уровень воды на 13 см. http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_36.html 3. Самый большой пролом в крыше третьего блока залатать успели, остальные нет из-за усиления ветра http://www.itar-tass.com/c65/188909.html 4. Аэропорт Сендай можно открывать - уровень радиации упал до не представляющего опасности http://www.itar-tass.com/c65/188875.html 5. В Японии ругаются по поводу мяса и уровней загрязнений в разных местах, но это и так понятно, не буду приводить. 6. Во вторник правительство анонсировало окончание первого этапа ликвидации последствий аварии на ФАЭС. Этап завершен в соответствии с графиком. Следующим шагом будет переход ко второму этапу ликвидации последствий катастрофы. Краткосрочные цели этапа должны быть достигнуты к январю, долгосрочные рассчитаны на трехлетний срок. Минист Гоши Хосоно ответственный за ликвидацию последствий катастрофы заявил, что правительство надеется отменить эвакуационные предписания в районах вокруг ФАЭС зоны в 20-30 км от станции. Решение об этом будет принято после анализа безопасности и стабильности реакторов ФАЭС уже в августе. Кроме этого правительство намеревается снять эвакуационные требования в 20 км зоне отчуждения от ФАЭС в январе 2012 года. В течении ближайшего полугода планируется проведение работ по дезактивации территорий вокруг ФАЭС и уменьшение экспозиционной дозы для населения проживающего на этих территориях.В рамках запланированных работ предполагается также проведение дезактивации источников воды и канализации, а также захоронение радиоактивного мусора. Через три года планируется произвести выгрузку топлива из реакторов ФАЭС. В настоящее время активность воды выделяемой из реакторов 1-3 составляет 1 миллиард бк/час что составляет одну двух миллионную от активности выделенной в начале катастрофы. В рамках работ по устранению аварии планируется создать подземную бетонную стену 30 метровой глубины для предотвращения утечек радиоактивной воды в океан и грунтовые воды. Кроме этого TEPCO рассчитывает увеличить коэфициент очистки радиоактивной воды с текущих 70%, возможно это будет сделано за счет оптимизации линии очистки воды используемой в настоящее время, возможно для этой задачи будет использована система очистки разработанная корпорацией Toshiba. По материалам: http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20_08.html http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/201107...0dm043000c.html http://keeper-dungeon.livejournal.com/ Сообщение отредактировал Elk - 20.7.2011, 19:59 |
#10346
Через три года планируется произвести выгрузку топлива из реакторов ФАЭС. Важная поправка. Из бассейнов выдержки, а не реакторов. Про реакторы пока не говорится ничего. Т.е., японцы берут курс на лужайку. Через три года они удалят топливо из бассейнов. Через десять лет (предварительная оценка) - топливо или его расплавы из реакторов/ГО. Затем возьмутся за демонтаж оборудования и зданий. К 2040-2050 годам они дойдут до состояния зелёной лужайки. Ну а до этого момента блоки будет прикрывать временное укрытие. При желании его можно называть саркофагом ![]() Так что в споре, что выберут японцы (лужайка или саркофаг), правы оказались все. Сначала у них будет саркофаг, а потом лужайка ![]() |
#10347
Особо просветленным пациентам можно предложить разработать атомную религию ![]() Мне эта рекомендация не представляется разумной. Было бы куда лучше разработать и реализовать эффективные меры, существенно повышающие безопасность не только будущих, но и действующих АЭС. Ну а пока есть, как есть, если вдруг кое-где не только у нас порой, то, к сожалению, остается только молиться. |
#10348
Ещё интересно отметить. Коль TEPCO уверенно планирует на три года вперёд, то передавать ни станцию, ни хотя бы аварийные блоки другой компании для вывода она не собирается.
Из этого можно сделать интересные предположения об истинных намерениях TEPCO по пятому и шестому блокам. |
#10349
Мне эта рекомендация не представляется разумной. Атомную религию предлагал А.Азимов в книгах про "Основание". Правда, один нюанс. Религией она была только для папуасов, покупавших АЭС у белых людей. У самих же белых людей она оставалась технологией. ![]() В таком варианте, в общем-то, срабатывало ![]() |
#10350
#10351
Атомную религию предлагал А.Азимов в книгах про "Основание". Правда, один нюанс. Религией она была только для папуасов, покупавших АЭС у белых людей. У самих же белых людей она оставалась технологией. ![]() В таком варианте, в общем-то, срабатывало ![]() Да, было такое. Ну так Айзек Азимов - добрый человек. У него все срабатывало на пользу людям. Что-то у меня ассоциация возникла с нашими свежими предложениями: продавать "папуасам" не ПАТЭС, а энергию (электричество и тепло), ими вырабатываемую. Какая-то ядерно-электрическая модификация установки: "А не будут покупать лотерейные билеты, мы им отключим газ!". Вероятно, неправильная ассоциация. |
#10352
Ещё интересно отметить. Коль TEPCO уверенно планирует на три года вперёд, то передавать ни станцию, ни хотя бы аварийные блоки другой компании для вывода она не собирается. Из этого можно сделать интересные предположения об истинных намерениях TEPCO по пятому и шестому блокам. Так кажется уже прозвучало,что решение о судьбе этих блоков будет принято позже ,после очередных "стресс"-тестов? Т.е. для ТЕРСО надежда остается.. Или я ошибся? |
#10353
Так кажется уже прозвучало,что решение о судьбе этих блоков будет принято позже ,после очередных "стресс"-тестов? Т.е. для ТЕРСО надежда остается.. Или я ошибся? Там туда-сюда сейчас качели качаются. Местные требуют закрыть обе станции. Премьер - только Дайичи. TEPCO пока избегает резких движений, хотя были у предыдущего руководства слова, что №№5-6 придётся также закрыть. |
#10354
Важная поправка. Из бассейнов выдержки, а не реакторов. Про реакторы пока не говорится ничего. Т.е., японцы берут курс на лужайку. Через три года они удалят топливо из бассейнов. Через десять лет (предварительная оценка) - топливо или его расплавы из реакторов/ГО. Затем возьмутся за демонтаж оборудования и зданий. К 2040-2050 годам они дойдут до состояния зелёной лужайки. Ну а до этого момента блоки будет прикрывать временное укрытие. При желании его можно называть саркофагом ![]() Так что в споре, что выберут японцы (лужайка или саркофаг), правы оказались все. Сначала у них будет саркофаг, а потом лужайка ![]() Через десять лет либо ишак подохнет, либо падишах. |
#10355
зы вас послушать так вообще нафиг прогрес.. надо возращатся в каменный век и из на огне жарить забитого камнями мамонта ![]() Почему же, я обеими руками за прогресс. Я лишь против прогресса ради самого прогресса. К тому же, надо не зацикливаться на одном только параметре (кпд), а смотреть на ситуацию в комплексе. ззы вы КПД считали от тепловой энергии? просто вроде далеко не вся энергия распада идет на образование тепла. тепло как я понимаю скорее побочный продукт. да и часть нейтронов вроде не приделах. может конечно не прав.. не моя стезя ![]() Вы ошибаетесь. 80% энергии распада ядра выделяется в виде кинетической энергии осколков. т.е. это тепловая энергия в чистом виде. Нейтроны в электрическую энергию тоже как-то проблематично перевести непосредственно, т.к. незаряжены. На бета-распад (чисто теоретически можно преобразовать непосредственно в эл. ток, хотя там тоже заморочки есть, и кпд там отнюдь не 100% будет) приходится всего 7%. |
#10356
Помимо "паровозности" меня не устраивает надежность. В том смысле, что оно, конечно, работает по 40 лет, но если вдруг чего - разнесет все вдребезги, и будет "Китайский синдром" или К-119. Сравнивая классический паровоз со, скажем, тепловозом, можно увидеть, во-первых разницу в КПД. Ладно, забьем на нее, подумаешь, трех-пяти-семикратная разница, дело не в этом. А в том, что если у тепловоза кончится солярка, то он остановится. Если у него заклинит двигатель, то он остановится. Если сломается электрогенератор или электромоторы, то он остановится. Крайне маловероятно, чтобы современный дизель разлетелся на куски, но даже если это произойдет, то последствия обычно не очень жестокие. Ну, убьет машиниста, и то вряд ли. А что у паровоза? Огнище, горячая вода, пар под давлением. Поддашь чуть больше, и паровоз начнет, как в фильме "назад в будущее", дымить красным дымом и выбивать заклепки. Если жахнет на перроне, кого железякой не убьет, того ошпарит перегретым паром. То же самое с АЭС. Да, работают. Пока что-то в них не жахнет. Но очень в них все... стремно, за неимением более подходящего слова. Огромные давления, температуры, опасность коррозии, сами материалы. Это чайник просто так, как тепловоз не остановишь. Фукусима - ярчайшее подтверждение. И если что-то где-то отвалится, то результат будет просто несоразмерный. Это вы передергиваете. По вашей логике, крупные аварии могут быть только на АЭС, а на других электростанциях ничего такого быть не может. Быстро же вы забыли СШ ГЭС! А ведь СШ ГЭС это еще не самое страшное: Цитата Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины китайского водохранилища Баньцяо на реке Жухэ в провинции Хэнань в 1975 году. Число погибших более 170 000 человек, пострадало 11 млн.[8] (Banqiao Dam) Т.е, по последствиям даже Чернобыль нервно курит (тем более Фукусима). Что касается Фукусимы, то это весьма редкое стечение обстоятельств: 1) Старая станция 2) Ошибки проекта 3) Природная катастрофа 4) Ошибки персонала 5) Отсутствие оперативного реагирования на случившееся (первые часы были упущены.) Между прочим, что цунами было по всему побережью, однако проблемы были только на Фукусиме, да та же Фукусима-2 отделалась легким испугом. Так что, на мой взгляд, Фукусима как раз показывает крайне высокую надежность ядерной энергетики: в самой сейсмоопасной зоне на земле имеем одну крупную аварию за 40 лет (тысячу реакторолет). Замечу, авария без человеческих жертв. После Фукусимы, несомненно, безопасность АЭС будет усилена, особенно в сторону пассивной безопасности. Так что, Фукусима это не показатель: вероятность повторения такого события крайне мала. Сообщение отредактировал eninav - 20.7.2011, 22:28 |
#10357
Вы ошибаетесь. 80% энергии распада ядра выделяется в виде кинетической энергии осколков. т.е. это тепловая энергия в чистом виде. Абсолютно никакой беды не вижу. Осколки тормозятся в топливе, отдают ему свою энергию, топливо нагревается, и мы отводим его рабочим телом. Отводим весьма и весьма эффективно, иначе температура топлива постоянно бы росла, и каждый из реакторов заканчивал бы расплавлением ![]() |
#10358
Вот говорят что АЭС точнее технология когторая на их используется для получения электричества стара как мир и что КПД низкое.Только смотрите что получается развитие тех же самых ДВС идёт не по пути изменения топлива.а по пути совершенствования железа.снижения потерь на трения.более полного сгорания топлива и т.д.Так что если говорить о АЭС то надо говорить и искать решения не в самой принципиальной схеме,а в конструкции механизмов преобразования,те же самые турбины,там многое зависит от геометрии лопаток их материала,подшипников используемых в ней,то же самое и с генератором...а так же температура пара +100 |
#10359
На http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/ обсждение вяло течёт в паре тем. Можно ссылку на конкретную тему? |
#10360
Абсолютно никакой беды не вижу. Осколки тормозятся в топливе, отдают ему свою энергию, топливо нагревается, и мы отводим его рабочим телом. Отводим весьма и весьма эффективно, иначе температура топлива постоянно бы росла, и каждый из реакторов заканчивал бы расплавлением ![]() Так и я беды не вижу! Я просто к тому, что использование "самоваров" - это следствие природы ядерного распада, а не прихоти атомщиков, которые якобы ничего умнее паровой машины придумать не могут. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:46 |
