800 страниц V  « < 5 6 7 8 > »
сообщение 16.3.2011, 9:17
Сообщение #106
То, что говорил Deni_DE - запасы бора подходят к концу. Привезут из Кореи.
http://atominfo.ru/news5/e0337.htm
Южная Корея намерена отправить в Японию партию борной кислоты из национальных резервов страны, чтобы помочь японским специалистам взять под контроль ситуацию на поврежденных мощным землетрясением АЭС, сообщает в среду агентство Ренхап.
По словам представителя южнокорейских властей, Токио запросил это вещество в связи с тем, что атомщики в Японии уже использовали значительную часть своих запасов бора для ликвидации последствий аварий на АЭС в префектуре Фукусима.
сообщение 16.3.2011, 9:42
Сообщение #107
Спасибо за выделенную ветку.К сожалению ,очевидно из за перегруза форума ,невозможно было отправлять сообщения.
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 9:55
Сообщение #108
Пользователь №: 32 132
Цитата с РСН:
Топливные стержни на первом реакторе АЭС «Фукусима-1» разрушены на 70%
На втором энергоблоке - на 33%. Об этом сообщил оператор станции - крупнейшая в Японии энергетическая компания «Токио электрик пауэр». Как полагают специалисты, из-за остановки системы охлаждения центральная часть двух реакторов уже частично расплавилась.
Правда, на сайте TEPCO я такой информации не нашёл - там вообще по Фукусиме издевательские сводки в духе "всё хорошо, прекрасная маркиза".
Прим. модератора - Да, есть такая информация - Kyodo со ссылкой на представителей TEPCO. http://atominfo.ru/news5/e0325.htm
Можно рассматривать эти цифры как исходные данные для расчёта выброса.
Дальнейшие неопределённости связаны:
- с глубиной выгорания топлива (неивестно сколько отработало топливо после загрузки)
- с уровнем воды (процессы разбавления и очистки при прохождении пузырей пара через бассейн);
- с величиной утечки в атмосферу - консервативно можно принять утечку в среднем равной парообразованию;
- с видом, в котором выходят ПД (например, йод может выходить как I2 и тогда большой выброс, а может как CsI (аэрозоль) - тогда большая степень очистки, осаждение на поверхностях).
В первом приближении выброс на один блок получается таким: 2 млн Ки по йоду, 2,7 млн Ки по РБГ, по Cs может получиться и 50 и 500 тыс. Ки - это если всё залито водой и потихоньку стравливается в атмосферу. Если выбос "всухую", то цифры даже писать не хочется (сравнимо с Чернобылем).
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 16.3.2011, 10:12
Причина редактирования: добавлено модератором
Finn2
сообщение 16.3.2011, 9:56
Сообщение #109
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 32 126
Цитата(GeorgeZ @ 16.3.2011, 10:56) *
...добавь пару дизель-генераторов за пределами АЭС на ближайшем холме (20-30 м над уровнем моря) или создай его искусственно, проложи влагозащищенную кабельную трассу к ближайшему энергоблоку - не пришлось бы бороться за живучесть энергоблоков.
Самое лучшее и правильное. При нормальной экономики страны и нормальном руководстве станции - вопрос может решиться и за сутки.
Помню, как-то в далекие времена, попали мы в полное обесточение... Но дизеля как положено на 15-й секунде включились, II категория под напряжением, батареи обратно на зарядке, через 10-20 минут внешние МВ включили, под напряжением все, что есть на станции - и все штатно прошло... Через 3-5 часов одна машина уже в сети была. Есть электричество, плотные контура, целое оборудование - что еще надо человеку! Жалко, что у ребят так не получилось.
Сообщение отредактировал Finn2 - 16.3.2011, 10:03
сообщение 16.3.2011, 10:10
Сообщение #110
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
А как оценка делалась?
сообщение 16.3.2011, 10:14
Сообщение #111
Цитата(инженер_Гарин @ 16.3.2011, 7:13) *
Воду заливать бесконечно долго не получится. Нужно искать способы замкнуть схему охлаждения, как не знаю, но думать в этом направлении нужно. Для текущих нужд, мне кажется, пора подыскивать более эффективный теплоноситель. Что скажете на счет углекислоты?
Мне кажется, это сложно технически. Действительно, охлаждать корпуса надо бы хоть чем. Инертным газом, конечно лучше, чем водой (значительно лучше). Но вопрос технологии. Сколько нужно, ведь много, откуда взять, как подать в закрытую ГО, как отводить нагретый газ (сбрасывать Р из ГО). Они воду-то подать толком не могут (понимаю, что наверное не по их вине), а уж такие экзотические технологии наверное только для проработки для новых проектов.
(Так себе думаю)
Да, а воду не надо бесконечно лить. Остаточные малые. По мере охлаждения расход снизится. Только надо заполнить ГО выше уровня а.з. - снаружи. А потом, когда угроза проплавления уйдет и немного остынет - залить а.з. сверху (внутрь) для пректращ. контакта напрямую с воздухом.
(Такое мнение)
Сообщение отредактировал Nut - 16.3.2011, 10:17
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 10:15
Сообщение #112
Очень приближённо - на основе расчётов для тяжёлой аварии на ВВЭР-440 (50% повреждение зоны) с пересчётом в 2 раза (примерно такой уровень мощности блоков 1-3), цифры на конец кампании.
Сообщение отредактировал ilya j. - 16.3.2011, 10:17
сообщение 16.3.2011, 10:47
Сообщение #113
Некоторые СУБЪЕКТИВНЫЕ рассуждения:Судя по той неполной информации какая предоставлялась по ходу аварии (зачастую противоречивой) рискну предположить ,что персонал определил приоритетность целей ,как :подкритичность---охлаждение---теплоотвод---целостность---гермооболочка---радиоактивность.Исходя из этого ,можно предположить ,что на первом этапе (в условиях полной или частичной потери информации и управления),после срабатывания АЗ предпринимались меры по обеспечению подачи воды в контур для охлаждения а.з.(БВ выпал на другой план в предположении ,что есть запас времени до разогрева при отсутствии охлаждения),- об успешности таких действий и критериях оценивания информации нет.На этом этапе ,возможно,было потеряно управление давлением 1к или СОЗНАТЕЛЬНО было "задрано" Р1 с целью сохранения тн 1к и "утилизацией" некоторого кол-ва тепла(Тs от Р) при ожидании успешности действий по подаче в контур.Далее,возможно,была осуществлена подача борированной воды (на случай разгерметизации 1к) для создания условий теплоотвода от контура + конденсация пара со снижением Р в ГО.Об успешности этих действий полной информации нет.Нет также полной информации о "паровых" сбросах и управляемости этим процессом.Если сброс из 1к ,то можно предположить (на 3 сутки) что контур " в основном" герметичен и какая то подпитка (достаточная или нет )происходит(происходила).Если сброс из ГО ,можно говорить о целостности (относительной) ГО и попытке "контролируемого (?) расхолаживания в течь".По моему ,субъективному, мнению в ближайшие сутки (1.5) будут известны достоверные результаты реализации этих стратегий.
сообщение 16.3.2011, 10:59
Сообщение #114
В принципе они так (примерно) и должны были действовать. По приоритетам так, но есть существенное дополнение. Обесточение. При отсутствии эл.питания они не должны были и не могли управлять этими функ. безоп. с такими приоритетами. А вот сейчас авария перешла в фазу тяжелой и эта последовательность приоритетов уже не должна работать. И правильно. Сейчас приоритеты другие. И они пытаются (надеюсь) им следовать. Хотя информации о направлении их действий практически нет. Остается только догадываться по словам журналистов (и конечно Кириенко).
сообщение 16.3.2011, 11:01
Сообщение #115
Немного о "выпавшем" БВ.Не приводится информация о емкости БВ,количестве-качестве ,находящихся там ТВС( %,год выгрузки ,глубина выгорания).Возникающие предположения о сцр могут свидетельствовать о наличии данных о неизвестных нарушениях геометрии и неплотностях.Есть "неприятная" реакция:Если греть борный р-р и поместить в него полоску железа (а "лучше" алюминия) выделяется водород.Если конструкции помещений БВ достаточно герметичны ,в условиях отсутствия вентиляции ведет к накоплению и ...Вполне ,кстати ,вероятно ,что предыдущие "хлопки" были связаны и с этим(в том числе).
сообщение 16.3.2011, 11:06
Сообщение #116
QUOTE(Nut @ 16.3.2011, 11:59) *
Должны и могли ,увы,суть вещи разные...В том то и беда " руководств",что невозможно ,часто, их применение в конкретных условиях.Помимо "непродуманных" моделей и "ущербных" стратегий.
сообщение 16.3.2011, 11:10
Сообщение #117
Про кислотность и коррозивность борной кислоты я попытался написать на этой ветке, так снесли. Есть на
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=574&st=940
См. пост 943. Эта блин, хитрая химия электродных процессов и кислотно-основных равновесий правда в экзотичных условиях. И циркалоевая оболочка в борно-хлоридном растворе будет корродировать с выделением водорода.
Сообщение отредактировал VBVB - 16.3.2011, 11:15
сообщение 16.3.2011, 11:13
Сообщение #118
QUOTE(сергей @ 16.3.2011, 10:06) *
Наверное у Вас есть основание так утверждать. Но Вы всегда можете связаться с разработчиками и объяснить им в чем разработанные ими стратегии "ущербны" (или разработчики). Если Вы так не делаете, то Вы - преступник. Может быть второй вариант - Вы сами, скажем так, "несколько неправильно" оценили эти стратегии (чисто теоретическое предположение). Ну и опять тогда можно было бы уточнить с разработчиками. Я немного знаком с состоянием в Украине этого направления и могу утверждать, что так можно поступить и Вас никто не будет преследовать.
Nut, не развивайте, пожалуйста, сейчас тему о преступниках! - Модератор.
сообщение 16.3.2011, 11:18
Сообщение #119
QUOTE(Nut @ 16.3.2011, 12:13) *
АГА, а введение СОАИ ,с моделированем на несертифицированном Relap,это как?
Сергей, пожалуйста, про Украину давайте потом и в другой ветке. - Модератор.
сообщение 16.3.2011, 11:26
Сообщение #120
(Так себе думаю)
(Такое мнение)
Если контаймент цел, то при давлении 5 кгс (если не ошибаюсь) углекислота должна находиться в жидком состоянии. Организовать ее регулируемое испарение, наверное, тоже не сложно. При кипении (температура кипения минус 70 градусов) температурный градиент на поверхности теплообмена (корпус реактора) будет значительно выше, что важно при малой площади поверхности теплообмена. Нужно , конечно считать, ну на вскидку эфффективность теплообмена должна увеличиться значительно. Если на этой ветке есть теплофизики, попробуйте прикинуть плиз.
сообщение 16.3.2011, 11:35
Сообщение #121
QUOTE(cyrillique @ 16.3.2011, 1:08) *
Я видел информацию, что все четыре - Mark I
Сорри, сбили с толку разные мощности.
MARK-I
Licensed output: 500 MW class or less: Fukushima I-1
Licensed output: 800 MW class: Fukushima-I-2, 3, 4 and 5
Прошу прощения у коллег.
сообщение 16.3.2011, 11:37
Сообщение #122
Там большую поверхность теплообмена не надо. Надо только охладить днище и немного цилиндрической части, чтобы внутри образовалась корка затвердевшего кориума. Надо только предотвратить достижение Т внешней части КР Т плавл. (стали).
Ну вообще, сама идея кажется рациональной, на первый взгляд, но в данных условиях "уже почки отвалились". Имею ввиду, вряд ли технически осуществима на аварийных блоках. У них то пожарный насос через раз работает и в открытый БВ не могут воды налить - какой уж там углекислый газ в ГО...
сообщение 16.3.2011, 11:41
Сообщение #123
Ни хрена себе у них ремонт на блоке 4: http://www.digitalglobe.com/downloads/feat...h16_2011_dg.jpg
ilya j.
сообщение 16.3.2011, 11:55
Сообщение #124
Пересчитал в предположении, что выброс идёт с интенсивностью парообразования (т.е. пар по пути нигде не конденсируется) на текущем уровне остаточного энерговыделения (примерно 10МВт, более точно неизвестно), тогда первоначальная оценка возрастает в 4 раза, т.е. 8 млн Ки йода, примерно 10 млн Ки РБГ, по Cs 200 - 500 тыс. Ки. Это на один блок. Как-то совсем невесело...
Возможность сброса в венттрубу (при целом первичном контейнменте), через фильтры, скорее всего, реально рассматриваться не может.
Deni_DE
сообщение 16.3.2011, 12:17
Сообщение #125
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246
Цитата(www @ 16.3.2011, 4:47) *
Там ГЦНы (ну или эжектора) как ТПНы, работают от пара от самого реактора. При срабатывании АЗ они их отрубают, далее обратная связь по пустотному коэфф, и помогает ввести в реактор отриц реактивность. Даже электричество не требуется. Но из-за сеймики - малая течь 1 к, далее воды не хватило.
И да и нет. У них есть циркнасосы (как ГЦН-ы, берут воду из реактора, прошедшую уже активную зону и не испарившуюся, и загоняют ее снова в зону снизу. Не знаю какая именно там компоновка, есть 2 варианта: в виде внешних петель с трубопроводами и эл.насосами, есть в виде внутренних контуров с эжекторами, полностью находящимися в корпусе реактора. Первый вариант - жесть в случае большой течи этой петли под реактором, тогда его просто невозможно наполнить водой, нужен постоянный пролив), есть и насосы питводы из конденсатора турбины, тут уже никакой экзотики.
EPR, System Engineering
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 9:23
