#1106
Да нет, не проще - сложно наоборот. Чтобы достичь СЦР при таких усовиях ТВС должны иметь шаг решетки примерно в 30 раз превышающий шаг решетки в активной зоне. Может вообразить такое хранилище? СЦР даже для бесконечной решетки зависит не только от водо-уранового соотношения w. Для гомогенной среды (теоретически нет ограничений - сохраняя w - К(бесконечн) будет сохраняться. Для гетерогенной при увеличении шага решетки будут "существенно" изменяться: 1) коэффициент использования тепловых нейтронов - за счет сильного смягчения спектра в замедлителе и следовательно большего "паразитного" поглощения нейтронов, а также за счет уменьшения поверхности топлива на единицу среды . 2) вероятность избежать резонансного поглощения тоже уменьшается за счет изменения "эффекта затенения" блоков, который в тесных решетках увеличивает вероятность избежать резонансного поглощения. Анализ этих двух коэффициентов показывает, что при значительном (более ~2х кратном) увеличении шага от "оптимального", который выбран в ТВС критичность будет уменьшаться. |
#1107
2) На рис.11.2. представлена зависимость К(бесконечн) от водо-уранового отношения (w). Судя по графику при большей плотности воды (нормальные ~"атмосферные" условия) К(бесконечн)>1.0 до значений w<1,5 и наоборот при малой плотности воды К(бесконечн)>1.0 до значений w>4,0 Получается, что в широком диапазоне w можно "найти" плотность воды, при которой будет ЦР. Я хотел бы добавить для точности, что на Рис.11.2 явно даны графики для свежего топлива. |
#1108
Вариант, конечно, но кто ж сейчас проверит-то? У японцев некоторые считают, что уходит в основном с паром. Соотвественно, какая-то часть пара потом уходит в море, где всё оседает. Но ручаться никто не может. Данных о том, сколько конкретно было залито в реакторы морской воды, в открытом доступе пока нет. Ну, великий штаб знает, наверное, а остальные гадают. Ну то что знают я не сомневаюсь. Походить с дозиметром по общестанционным объектам ума большого не надо. Кстати, проскочило сообщение о черном дыме, что горят уже? |
#1109
#1110
пытались подать напругу - загорелись кабеля
банально я сомневаюсь, что им удастся запустить принудительную циркуляцию на третьем скорее всего хотят запитать инструментацию и телеметрию, чтобы лучше понять состояние реакторов |
#1111
А можно тут один вопрос, а то не смог найти даже и намека на точную информацию. Там третий уровень безопасности - система охлаждения работающая без внешней энергии, на том что кипящий пар охлаждается в аварийном теплообменнике а циркуляция обеспечивается инжектором в самом реакторе (такая дудка висит на схеме по краям, на некоторых схемах она есть). Есть информация, почему эта система отказала (не сработала штатно)? ... Судя по BWR-basics_Fukushima система отработала (какое-то время. На разных аппаратах - по разному). ![]() Работает (судя по схеме) пока есть (определенная) разница давления между корпусом и барботером (тором). |
#1112
1) Ссылка на литературу "Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов", Бартоломей Г.Г., Бать Г.А. и др. /Энергоатомиздат,1989.-512 с. Рис.11.1. (стр.430) истинное объемное паросодержание в верхней половине активной зоны водо-водяного кипящего реактора от 50 до 75 %. ... Да, конечно, согласен с Вами и с Батем - это я ступил (потом уже сообразил): в ВВР критичность при водо-урановом отношении порядка 2. Если в ВК оно 2.5 (по геометрии ТВС), то критичность в ВК достигается при паросодержании 1-2/2.5 = 1 - 0.8 = 20% (но это в СРЕДНЕМ по активной зоне): т.е. в верху активной зоны (при таких условиях) д.б. раза в 2 больше |
#1113
Данных о том, сколько конкретно было залито в реакторы морской воды, в открытом доступе пока нет. Ну, великий штаб знает, наверное, а остальные гадают. Даже Великий Японский Штаб может по-моему оперировать цифрами плюс-минус трамвайная остановка. Слишком много переменных. ![]() |
#1114
СЦР даже для бесконечной решетки зависит не только от водо-уранового соотношения w. Для гомогенной среды (теоретически нет ограничений - сохраняя w - К(бесконечн) будет сохраняться. Для гетерогенной при увеличении шага решетки будут "существенно" изменяться: 1) коэффициент использования тепловых нейтронов - за счет сильного смягчения спектра в замедлителе и следовательно большего "паразитного" поглощения нейтронов, а также за счет уменьшения поверхности топлива на единицу среды . 2) вероятность избежать резонансного поглощения тоже уменьшается за счет изменения "эффекта затенения" блоков, который в тесных решетках увеличивает вероятность избежать резонансного поглощения. Анализ этих двух коэффициентов показывает, что при значительном (более ~2х кратном) увеличении шага от "оптимального", который выбран в ТВС критичность будет уменьшаться. 1) к-т использования т.нейтронов зависит, собственно говоря, от мольных отношений (точнее, отношения числа ядер замедлителя (с ненулевым сечением поглащения!) на число ядер делящегося в-ва): можно сконструровать (мысленно) и такой критический реактор с ТВС ВВР/ВК, где шаг ТВС будет, например, 1 км. При соответсвующей плотности водяного пара (и более ничего! Никакого азота, ....) 2) вер-ть избежать резонасного захвата - то же самое (мы, ессно, говорим о равных условиях по т-ре, изотопному составу топлива и т.п.), зависит только от отношения числа ядер замедлителя/делящегося в-ва. Эффект гетерогенности проявляется только в неравномерности распределения нейтронного потока: в топливе - он ниже (там больше погащения), в замедлителе - выше. 100% есть влияние и на 1) и на 2). Но здесь речь идет не о расчетах, а о качественных оценках: гомогенизируйте твэлы одной сборки в один блок, а потом "двигайте" его на разные расстояния (шаг). Вот как то так... |
#1115
2) На рис.11.2. представлена зависимость К(бесконечн) от водо-уранового отношения (w). Судя по графику при большей плотности воды (нормальные ~"атмосферные" условия) К(бесконечн)>1.0 до значений w<1,5 и наоборот при малой плотности воды К(бесконечн)>1.0 до значений w>4,0 Получается, что в широком диапазоне w можно "найти" плотность воды, при которой будет ЦР. barvi7, графиков как на Рис.11.2 я сейчас могу настругать в любом количестве. Дайте мне только радиусы твэла и оболочки, пределы изменения уран-водного отношения и изотопный состав топлива. Под рукой программа WIMS-D4 с библиотекой WIMKAL, расчётный набор есть, ждёт только задания названных исходных данных. Вопрос только, что дадут такие графики с точки зрения понимания возможности СЦР. Меня совершенно не удивляет, что есть такие области, где в гетерогенной среде с ураном и водой коэффициент размножения в бесконечной среде больше единицы ![]() Наверное, есть смысл определить, где, в каких диапазонах, возможен рост k-inf при потере воды, так? То есть, иными словами, определить область по уран-водному отношению для случая топлива BWR, в которой наблюдается положительный пустотный эффект реактивности. Ну и одновременно, чтобы это происходило там, где k-inf>1. Правильно я понимаю? По Рис.11.2, даже без всяких расчётов, видно, что такая область есть. ![]() Тогда встаёт следующий вопрос. Хорошо, что нам даёт этот факт применительно к Фукусиме? |
#1116
... По Рис.11.2, даже без всяких расчётов, видно, что такая область есть. http://atominfo.ru/files/bat.jpg Тогда встаёт следующий вопрос. Хорошо, что нам даёт этот факт применительно к Фукусиме? Ну так картинка как раз и показывает, максимум к-бесконечного достигается при ОДНОМ определенном соотношении ядер водорода и урана: как только плотность воды падает, у вас растет водоурановое отношение - никаких чудес... А приментельно к Ф-1 ... Можно придумать такую ситуацию в хранилище топлива, что отношение водород/уран станет как в крит. реакторе (зная, ессно, шаг в БВ). По моим (весьма примерным оценкам) СЦР может быть при паросодержании (в среднем по БВ) порядка 30%. |
#1117
[quote name='nakos' date='23.3.2011, 13:05' post='17062']
пытались подать напругу - загорелись кабеля банально я сомневаюсь, что им удастся запустить принудительную циркуляцию на третьем скорее всего хотят запитать инструментацию и телеметрию, чтобы лучше понять состояние реакторов [/quote Это да, но контрольные кабели горят не менее эффектно чем силовые |
#1118
Ну так картинка как раз и показывает, максимум к-бесконечного достигается при ОДНОМ определенном соотношении ядер водорода и урана: как только плотность воды падает, у вас растет водоурановое отношение - никаких чудес... А приментельно к Ф-1 ... Можно придумать такую ситуацию в хранилище топлива, что отношение водород/уран станет как в крит. реакторе (зная, ессно, шаг в БВ). По моим (весьма примерным оценкам) СЦР может быть при паросодержании (в среднем по БВ) порядка 30%. То, что максимум в зависимости k-inf от шага решётки в реакторах с лёгкой и тяжёлой водой один, учат студентов 0310 и 0311 на третьем курсе. Не стоит это здесь пересказывать. Я предлагаю впредь считать. Общих разговоров было вполне достаточно. Применительно к Фукусиме. Чудес нет. Если нас интересует возможность возникновения критичности при потере воды в зоне или хранилище, то нам нужно находиться в области положительного ПЭР (если мы считаем, что геометрия не изменилась). Если взять за основу Рис.11.2, любезно подсказанный Barvi7, то мы видим. Самая малая плотность воды помечена там как (3). Соответствующая кривая k-inf становится верхней при водо-урановом отношении где-то там 3,2 и более. Вот тут совершенно чётко ПЭР будет положительным. Теперь вопрос - может такое быть на Фукусиме или нет? P.S. Я же просил уже - господа, или считайте, или давайте со ссылками на литературу. Мнениями по вопросу о СЦР поделились, теперь только с расчётами (своими или из отчётов). Попытки уйти к общим рассуждениям по данному вопросу впредь буду тереть. |
#1119
barvi7, графиков как на Рис.11.2 я сейчас могу настругать в любом количестве. Дайте мне только радиусы твэла и оболочки, пределы изменения уран-водного отношения и изотопный состав топлива. Под рукой программа WIMS-D4 с библиотекой WIMKAL, расчётный набор есть, ждёт только задания названных исходных данных. Вопрос только, что дадут такие графики с точки зрения понимания возможности СЦР. Меня совершенно не удивляет, что есть такие области, где в гетерогенной среде с ураном и водой коэффициент размножения в бесконечной среде больше единицы ![]() Наверное, есть смысл определить, где, в каких диапазонах, возможен рост k-inf при потере воды, так? То есть, иными словами, определить область по уран-водному отношению для случая топлива BWR, в которой наблюдается положительный пустотный эффект реактивности. Ну и одновременно, чтобы это происходило там, где k-inf>1. Правильно я понимаю? По Рис.11.2, даже без всяких расчётов, видно, что такая область есть. Тогда встаёт следующий вопрос. Хорошо, что нам даёт этот факт применительно к Фукусиме? Согласен со всем сказанным. А применительно к Фукушиме - Если построить графики для ВВЭР, то получите более "узкий" диапазон изменения водо-уранового соотношения, при котором k-inf >1 (учитываем, что обогащение в BWR меньше, чем в PWR). Поэтому, учитывая возможность изменения геометрии БВ, а также "широкий" дипазон возможных плотностей пароводяной смеси в БВ (давление во внешнем контайнменте 4 атм, а может было и больше) СЛЕДУЕТ (можно предположить), что (см. на графики) k-inf может увеличиваться, как при уменьшении, так и при увеличении водо-уранового соотношения, в зависимости от плотности паро-водяной смеси (возмжны положительные обратные связи, в том числе и паровой("пустотный") эффект. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что такие "состояния" с k-inf >1 могли быть получены в "поврежденном" БВ. Другие объяснения, что произошло в БВ-4, пока не убедительны (не все объясняют). Только, если он был "герметично" закрыт и там накопился водород. Но ПОКА эта версия - тоже не подтверждена. |
#1120
Некоторая общая информация из совещания (слайды выложить не могу, для внутреннего пользования), может кому интересно будет
- SCRAM Power generation due to Fission of Uranium stops Heat generation due to radioactive Decay of Fission Products After Scram ~6% After 1 Day ~1% After 5 Days ~0.5% - Plant Design for Tsunami height of up to 6.5m - Station Blackout Common cause failure of the power supply Only Batteries are still available Failure of all but one Emergency core cooling systems - Reactor Core Isolation Pump still available Steam from the Reactor drives a Turbine (это как раз тот аварийный ТПН) Steam gets condensed in the Wet-Well Turbine drives a Pump Water from the Wet-Well gets pumped in Reactor Necessary: Battery power Temperature in the wet-well must be below 100°C As there is no heat removal from the building, the Core isolation pump cant work infinitely - Reactor Isolation pump stops (достаточно долго продержались) 11.3. 16:36 in Unit 1 (Batteries empty) 14.3. 13:25 in Unit 2 (Pump failure) 13.3. 2:44 in Unit 3 (Batteries empty) - Decay Heat produces still steam in Reactor pressure Vessel Pressure rising - Opening the steam relieve valves Discharge Steam into the Wet-Well - Descending of the Liquid Level in the Reactor pressure vessel - Generation of hydrogen Unit 1: 300-600kg Unit 2/3: 300-1000kg - Restoration of the water supply stops accident in all 3 Units Unit 1: 12.3. 20:20 (27h w.o. water) Unit 2: 14.3. 20:33 (7h w.o. water) Unit 3: 13.3. 9:38 (7h w.o. water) - Containment Wall thickness ~3cm Design Pressure 4-5bar Actual pressure up to 8 bars - Depressurization of the containment Unit 1: 12.3. 4:00 Unit 2: 13.3 00:00 Unit 3: 13.3. 8.41 Positive und negative Aspects of depressurizing the containment Removes Energy from the Reactor building (only way left) Reducing the pressure to ~4 bar Release of small amounts of Aerosols (Iodine, Cesium ~0.1%) Release of all noble gases Release of Hydrogen No clear information's why Unit 2 behaved differently (!) - Spend fuel stored in Pool on Reactor service floor Due to maintenance in Unit 4 entire core stored in Fuel pool Dry-out of the pools Unit 4: in 10 days Unit 1-3,5,6 in few weeks Leakage of the pools due to Earthquake? It is currently unclear if release from fuel pool already happened -------------------- EPR, System Engineering
#1121
Ну так картинка как раз и показывает, максимум к-бесконечного достигается при ОДНОМ определенном соотношении ядер водорода и урана: как только плотность воды падает, у вас растет водоурановое отношение - никаких чудес... Учитывая предупреждение, модератора - НИ слова об СЦР. А, если внимательно посмотреть на Рис.11.2 - то видно , что k-inf ~ max при достаточно разных водо-урановых соотношениях от 2,2 до 3,2 Если плотность воды падает - то падает и водо-урановое соотношение, а если растет, то это чудеса. |
#1122
Поэтому, учитывая возможность изменения геометрии БВ, Barvi7, но как?! Сделать точный расчёт бассейна в любом состоянии можно. По Монте-Карло считали танк. Со всеми заклёпками, только танкисты были цилиндирическими и из поросятины. Но перебирать все возможные варианты геометрии, которые могли сложиться в бассейне по тем или иным причинам, нереально. Это будет хобби на всю оставшуюся жизнь. Простой вариант - это взять Рис.11.2, опустить графики вниз по оси OY, чтобы хоть как-то учесть выгорание, и сказать, что если геометрия не изменилась, то выход на критику при потере воды мог произойти в таких и таких случаях. График чётко показывает (и спасибо, что о нём вспомнили!), что такая область имеется. Теперь остаётся угадывать, как японцы расставили свою зону в бассейне-4, и насколько хороши коды у их станционных физиков (про высокое качество японских кодов для проектантов и лабораторий я знаю непонаслышке, а вот про коды на японских станциях не знаю ровным счётом ничего). Можно попытаться прикинуть, каким могло бы быть наихудшее (с точки зрения угрозы критичности при потере воды) изменение геометрии. Я бы тогда попытался его хоть как-то рассчитать. Я скажу честно - я не верю в то, что там была СЦР. И то, что только что написал Deni_DE (и про время осушения бассейнов, и про то, что нет доказательств выбросов из бассейнов), работает в мою пользу ![]() ![]() Вопрос про наихудшие возможные изменения геометрии в бассейне остаётся. Что-то посчитать я готов, но только в пределах "элементарной ячейки" - то есть, вложенные бесконечные цилиндры (топливо, оболочка, H2O разной плотности). Считать варианты сложнее должны институты, а не электронная газета ![]() |
#1123
Barvi7, но как?! Я скажу честно - я не верю в то, что там была СЦР. И то, что только что написал Deni_DE (и про время осушения бассейнов, и про то, что нет доказательств выбросов из бассейнов), работает в мою пользу ![]() ![]() Вопрос про наихудшие возможные изменения геометрии в бассейне остаётся. Что-то посчитать я готов, но только в пределах "элементарной ячейки" - то есть, вложенные бесконечные цилиндры (топливо, оболочка, H2O разной плотности). Считать варианты сложнее должны институты, а не электронная газета ![]() У Deni_DE - не известно есть ли течи в БВ после землетрясения. Мы (естественно) пытаемся оценить возможность наихудшего сценария. Поэтому, если в БВ водоурановое w> > 5, что исключает СЦР всегда, то после динамических воздействий (взрыв водорода или еще чего-то) вполне могло топливо и "собраться" в "кучу" с ~ 2 < w < ~3,5 , xто даже для частично выгоревшего топлива (именно такое в БВ-4) могло привести к К-inf >1.0. ![]() Постараюсь вечером или завтра что-нибудь посчитать. Если кто-нибудь имеет под рукой программы и пожелает поучаствовать, буду только рад и с удовольствием отойду в сторонку. ![]() ![]() Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 23.3.2011, 14:16
#1124
Это да, но контрольные кабели горят не менее эффектно чем силовые Не знаю как у японцев, но у нас сейчас по всей станции применяются кабели "НГ", то есть негорючие. Они конечно не совсем негорючие, но весьма трудногорючи. Вот ещё, попалась на глаза статейка. Источник вроде бы не желтушный, но факты прямо жареные. Неужели действительно так? ![]() http://www.kommersant.ru/Doc/227123 QUOTE Вчера премьер Японии Кэйдзо Обути призвал к проведению "жесткого" расследования в отношении компании JCO, которой принадлежит завод по производству уранового топлива в Токаймуре. Фирма уже признала, что причиной недавней крупной аварии на заводе стало грубое нарушение технологии. Полиция обыскивает токийскую штаб-квартиру JCO. Ей грозит лишение лицензии. Вчера японская полиция, исполняя требования премьера Кэйдзо Обути провести "жесткое" расследование деятельности компании JCO, устроила обыск в ее токийской штаб-квартире. Следствие уже располагает признанием руководства компании, проливающим свет на причины аварии. Еще семь лет назад на заводе была принята внутренняя инструкция, которая нелегально, в нарушение одобренных государственными органами правил работы с радиоактивными материалами, устанавливала упрощенную технологию изготовления уранового топлива. Отказавшись от автоматики, заводские рабочие смешивали урановый порошок с азотной кислотой в обычных ведрах из нержавеющей стали, используя ложки с длинными ручками, а затем также вручную, а не при помощи насоса, загружали смесь в бак производственного реактора. 30 сентября они по ошибке залили в реактор в восемь раз больше урановой смеси, чем полагалось, что и привело к неконтролируемой цепной реакции. Остановить ее удалось буквально чудом. Следствие также установило, что допустившие ошибку рабочие практически ничего не знали о свойствах урана и не имели личных дозиметров. Статья давняя, но это подход к технологической дисциплине. Сообщение отредактировал Vdonsk-28 - 23.3.2011, 14:37 |
#1125
Не знаю как у японцев, но у нас сейчас по всей станции применяются кабели "НГ", то есть негорючие. Они конечно не совсем негорючие, но весьма трудногорючи. Vdonsk-28, я Вас как-нибудь потом спрошу по кабелям, но не по тем, которые у вас применяются, а которые будут применяться. ![]() Вот ещё, попалась на глаза статейка. Источник вроде бы не желтушный, но факты прямо жареные. Неужели действительно так? ![]() http://www.kommersant.ru/Doc/227123 Статья давняя, но это подход к технологической дисциплине. Ну сейчас по японцам будут всё вытаскивать. Мне даже как-то не хочется бить лежачего. В прошлом году они уронили трёхтонную трубу в корпус своего БН ("Монджу"). Потом долго затирали тему, доказывали, что труба упала сама по себе, и то, что персонал на БН наполовину собрали фиг поймёшь откуда, к делу не относится. Труба, кстати, до сих пор там лежит. Доставать её они не торопятся - у них работает штаб ![]() С другой стороны, ну и что? У нас в Обнинске в благополучное советское время мужик уронил в БР-5 связку ключей от квартиры. А потом ещё полез доставать ![]() ![]() Про российское время рассказывать не буду, ладно? Сами себе что-нибудь из этой серии расскажите ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 17:56 |
