800 страниц V  « < 594 595 596 597 598 > »
сообщение 29.10.2011, 11:42
Сообщение #11901
QUOTE(vvs31i @ 29.10.2011, 11:14) *
Может она выполняет фукцию "клапана" что бы в линию не попадало ничего из вне?
В этом случае, её логично поставить и на другой линии (основной). Но её там по диаграмме нет.
сообщение 29.10.2011, 12:02
Сообщение #11902
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2011, 11:37) *
Могу сказать только личное мнение. Новая линия нужна для управления аварией и задействуется только при конкретных обстоятельствах - высокое давление. Высокое давление может обнаруживаться в таких условиях (в том числе!), когда зона повреждена. Добавим к этому трепетное отношение японцев к сбросам газов при аварии (только после эвакуации и только по команде из штаба).
Если б меня посадили проектировать эту ветку HVAC при таких вводных и не дали бы мембраны, то я б влепил вместо одного MO-210 три последовательных клапана. Основание - давление высокое, и у меня нет гарантии, что клапан не начнёт просвистывать. Три клапана сведут вероятность неорганизованного сброса к малой величине (приложить расчёты по ВАБ smile.gif ).
Сильно согласен. Вероятность возникновения ситуации, при которой надо обеспечить герметичность ГО, даже при высоком давлении - на порядок (может даже не на один порядок) больше, чем ситуация, требующая сдувки из ГО. Вот для всех этих ситуаций крайне важно, чтобы мембрана осталась целой. А какова надежность такой мембраны? Вот то-то! Оставишь клапан открытым, а мембрана лопнет раньше времени. Все - есть облучение населения.
Так что это не тот случай и не тот клапан, ГО -последний барьер и так рисковать нельзя.
сообщение 29.10.2011, 12:07
Сообщение #11903
QUOTE(Pakman @ 29.10.2011, 3:35) *
Ну, про IA уже рассказали. А "Air Cyllinder" - это действительно загадочное устройство. Судя по названию и логике рисунка, это должен быть некий пневмо-поршень, сжимающий воздух под действием груза, для создания давления воздуха на привод конкретной пневмоарматуры при отсутствии КИПовского воздуха. На ум приход словосочетание "грузовой пневмоаккумулятор".
Заодно на нём показано, как они открывали клапан (компрессор и генератор).
сообщение 29.10.2011, 12:09
Сообщение #11904
QUOTE(инженер_Гарин @ 28.10.2011, 15:20) *
Клапан с механическим приводом открыли вручную, это все умеют. Пневмоклапана ручного управления не имеют. Для открытия пневмоклапана необходимо две вещи - сжатый воздух и электропитание для переброски положения золотников. Сжатый воздух они подключили от компрессора а электропитание, повидимому, от переносного аккумулятора. На все это нужно было время, отсюда и задержка с открытием, а не дозовые нагрузки. В начале темы я предлагал для аварийных работников устройство для взвода пневмоармату, что-то подобное японцы и собирали
Вопрос. На что, по-Вашему, они надеялись, когда пошли открывать пневмоклапан в 9:30 12 марта? Замечу - без компрессора.
сообщение 29.10.2011, 12:17
Сообщение #11905
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2011, 12:09) *
Надеялись, что в линии сж.возд. осталось давление. извиняюсь.
Сообщение отредактировал Nut - 29.10.2011, 12:17
сообщение 29.10.2011, 12:20
Сообщение #11906
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2011, 12:20) *
Вот и вышеупомянутый шум про недостатки вентсистемы, которые якобы привели к попаданию водорода в здание, а не в трубу. На всякий случай, скопирую текст целиком и без перевода, пусть будет.
Идея статьи такова. В схеме предусматривалась отдельная exhaust system (вытяжная вентиляция, если я правильно помню перевод), предотвращавшая обратный ход пара/газов в здание. Якобы её клапан оказался неработоспособным после потери питания.
Ну,да: "TEPCO officials believe hydrogen gas that should have been released from the vent pipe flowed back into the reactor building through the open SGTS valve after reaching the point where the two exhaust systems converge.
The hydrogen gas that flowed back into the reactor building is believed to have accumulated and led to the hydrogen explosion."
В эту SGTS, помимо всего прочего, входят и угольные фильтры (супротив йодов и ИРГ) - у них большое сопротивление. Чтобы продавить их обратно - нужно постараться, типа ошибочное закрытие/открытие клапанов персоналом.
сообщение 29.10.2011, 12:24
Сообщение #11907
QUOTE(Dozik @ 29.10.2011, 13:20) *
Ой, мамочки! А там ещё, случайно, механических фильтров нету? Это ж и правда фиг продуешь.
сообщение 29.10.2011, 12:30
Сообщение #11908
QUOTE(Nut @ 29.10.2011, 13:17) *
Тогда получается такая хронология 12 марта.
В 9:30 они сходили к AO-72 и не дошли.
В 10:17 они попытались открыть его из БЩУ (видимо, здесь пригодились автомобильные аккумуляторы).
Далее они или сразу поняли, что не получилось, или потратили какое-то время на выяснение (например, следили за изменением давления). Про это чётко нигде не сказано.
Далее они начали искать компрессор, нашли его, одели людей (костюмы хранились на расстоянии 5 км по разбитой дороге) и отправили их с компрессором и генератором открывать клапан.
В 14:00 они его открыли.
В 14:30 они зафиксировали падение давления.
Добавлю, что в 14:53 у них закончилась несолёная вода, и голова начала болеть о том, как переключиться на морскую. Возможно, что за давлением они больше не следили, сочтя вопрос закрытым. Взрыв произошёл в 15:36.
сообщение 29.10.2011, 12:33
Сообщение #11909
Так, хорошо, есть видео взрыва (что-то быстро не нашёл), там можно разглядеть парение из трубы?
сообщение 29.10.2011, 12:41
Сообщение #11910
Ютуб всемогущий http://www.youtube.com/watch?v=1evoo8ab9kA...feature=related
Нет парения. Либо клапан не открыли, либо парить было уже нечему... Как вариант - сдули всё в обстройку.
сообщение 29.10.2011, 12:43
Сообщение #11911
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2011, 13:24) *
Там много чего. В "типовом наборе": Each SBGT train generally consists of a mist eliminator/roughing filter; an electric heater; a prefilter; two absolute (HEPA) filters; an activated charcoal filter; an exhaust fan; and associated valves, ductwork, dampers, instrumentation, and controls
Т.е.: осушитель/каплеотбойник, нагреватель, фильтр грубой очистки, тонкой очистки аэрозольный (НЕРА), угольный фильтр или специальный гранулированный песок, вентилятор (без него - никак), клапана и тд... Не знаю, что у них конкретно стояло, но набор типовой. У нас также, примерно.
Только мне сдается, что они просто побоялись сдувать без очистки, мимо SBGT (вода из баработера - очиститель никакой): там же премьер был на площадке.
Сообщение отредактировал Dozik - 29.10.2011, 12:48
сообщение 29.10.2011, 12:46
Сообщение #11912
QUOTE(Nut @ 29.10.2011, 12:17) *
Да, наверное, так а может быть необходимо было, по месту, проверить возможность подключения альтернативных источников и выполнить определенные переключения
сообщение 29.10.2011, 12:47
Сообщение #11913
QUOTE(LAV48 @ 29.10.2011, 13:41) *
1) Парить там было много чему.
2) Клапан открыли, потому что они видели снижение давления.
3) То, что написано в Asahi - пар пошёл не в трубу, а в основную ветку вентиляции. Смена могла этого не заметить, благо наложилось второе событие (закончилась вода).
P.S. Пункт "3" по факту и означает "сдули в обстройку". Только это не проектное решение, а, скажем так, реальные условия.
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 29.10.2011, 12:48
Причина редактирования: добавил P.S.
сообщение 29.10.2011, 12:49
Сообщение #11914
QUOTE(инженер_Гарин @ 29.10.2011, 13:46) *
Скорее первое. Иначе они с пульта не пытались бы его открыть.
сообщение 29.10.2011, 12:52
Сообщение #11915
QUOTE(Nut @ 29.10.2011, 11:14) *
Вопрос только - сработала ли часть "мембрана-труба"? Есть сомнение у некоторых пациентов.
Думаю сработала. Ведь сбрасывали не плавно, а посредством открытия пневмоклапана, т.е. по сути мгновенно, если там диаметры приличные, то могло и трубы пообрывать на таком перепаде
сообщение 29.10.2011, 12:55
Сообщение #11916
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.10.2011, 12:24) *
Нет. Здесь что-то не так. В SGTS по схеме вход тоже из ГО. Если клапан на SGTS остался открытым, то это просто байпасировало МО и мембрану в венттрубу. По схеме не понятно, как незакрытие клапана на SGTS могла привести к сдуву в обстройку. Это невозможно.
Еще. В описании написано, что этот клапан открылся после АЗ, а потом незакрылся из-за потери питания. Тут опять непонятно. Чего это он открылся при АЗ? Что, после каждого АЗ открывается линия из ГО в венттрубу(пусть и через фильтра)? Этого не может быть. Значит этот клапан откуда-то из обстройки. И врезка должна быть не в венттрубу, а до мембраны (ну или хотя бы в общий коллектор до венттрубы). Вот тогда все получается. А как нарисовано - не получается и не клеится с приведенным описанием.
сообщение 29.10.2011, 13:04
Сообщение #11917
В принципе это может означать что мембрану не выдавило, и сброс шёл только в систему вентиляции РО и, страшно подумать, турбинного зала (если верить ихним схемам) ohmy.gif
На каком-то из видео было парение от одной из труб, но если учесть, что одна труба на пару блоков, то объективных данных из видео не получить.
Сообщение #11918
QUOTE(Nut @ 29.10.2011, 13:55) *
В статье японцев может быть журнализм. К сожалению, в документах ничего на сей счёт не вижу.
сообщение 29.10.2011, 13:06
Сообщение #11919
сообщение 29.10.2011, 13:10
Сообщение #11920
Просто гипотеза.
5 км до костюмов могли сыграть роковую роль. Дороги разбиты и замусорены, перемещение пешком или на машине со скоростью пешехода. Туда-обратно - 2 часа, а лучше 3, т.к. кризисный центр также разбит и в него нужно попасть и в нём порыться.
В 10:17 они пытаются открыть с БЩУ.
Ждут до 10:47 (предположение, т.к. для подтверждения открытия клапана в 14:00 им потребовалось 30 минут). Понимают, что неудача.
В 10:47 (предположим) отправляют людей за костюмами. Одновременно ищут, у кого взять компрессор.
В 13:47 (предположим из-за трёх часов) костюмы на площадке. Люди идут к клапану.
В 14:00 клапан открыт.
Выводы, если гипотеза верна. На задержку с вентиляцией не повлияли ни визит Кана (было предположение, что не стравливали чтобы не запачкать премьера), ни нетренированность персонала (открыли-то как на параде, когда всё появилось в наличии).
Повлияло отстутствие нужных материалов и оборудования на площадке. И в этом случае, прокол на счету Ёсиды и штаба. Если бы они озаботились этим ещё 11 марта, то вентиляция началась бы утром, как и было предписано.
Ещё раз - это гипотеза. Для её подтверждения или опровержения пока нет данных.
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 10:28
