800 страниц V  « < 596 597 598 599 600 > »
сообщение 29.10.2011, 20:41
Сообщение #11941
Представьте себе.4 сотни пневмоарматур ,на каждую рессивер.Ведь этот "баллон под давлением" необходимо периодически испытывать ,освидетельствовать,не говоря уже о недостатке места.А ,если учесть еще то ,что наиболее распространенными дефектами являются "протечки воздуха" в пневмоцилиндре или пневмораспределителе?От которых ,к сожалению,наличие рессивера не спасет.Да и условия работы выключателя и арматуры разнятся как и требования к ним.
Если бы у Вас была возможность (необходимость) собрать 10-15 ВВ на 10 м2 и был бы рессивер (рядом на минимальном расстоянии) достаточных размеров ,чтобы обеспечить работу ВВ,то стали бы Вы на каждый выключатель ставить свой баллон или бы сделали общую разводку ,если характеристики рессивера позволяют обеспечить одновременную работу ВВ в течении нужного количества циклов?
VnV
сообщение 29.10.2011, 21:01
Сообщение #11942
Пользователь №: 32 505
QUOTE(сергей @ 29.10.2011, 19:41) *
1. Я не думаю что все арматуры нужно снабжать индивидуальными ресиверами. Достаточно оснастить те, использование которых критично для ликвидации аварий.
2. Дефекты на оборудовании СВБ должны своевременно выявляться и устраняться.
3. Несмотря на различия в условиях работы и требованиях, выключатель и арматуру объединяет одна вещь - это коммутирующие устройства и оператор должен иметь возможность не превышая оперативного запаса времени произвести переключение.
4. Освидетельствованию подлежат не все сосуды, работающие под давлением (вспомните баллончики для заправки сифонов)
5. У электриков, как ни странно кроме индивидуальных ресиверов на каждом выключателе есть еще и ресиверы высокого и низкого давления на каждой воздушной магистрали. И каждый выключатель через ручную арматуру может быть подключен к одной из двух независимых воздушных магистралей. И утечка воздуха есть - только не из-за дефектовЮ а организованная для предотвращения увлажнения внутренних поверхностей выключателя. И ресиверы они освидетельствуют, но гидроиспытания для них не проводятся (очень вредна для выключателя влага).
Но все это сделано с целью предотвратить невозможность оперирования выключателем при потере воздушной магистрали.
vvs31i
сообщение 30.10.2011, 0:35
Сообщение #11943
Пользователь №: 33 320
Интересно,а почему бы не сделать венсистему не с пневмоклапанами,а с электрическими,но только на примере охранной сигнализации(пропало напряжение,потерял блок питание полностью(аккумуляторы умерли))клапана сами автоматически открылись и если давление не критическое,то разрывная мембрана удержит и будет время на востановление......а если уж совсем бяка и во временные рамки по востановлению не укладываюся,то мембрана просто лопается и всё,вуаля!
Neptun
сообщение 30.10.2011, 1:34
Сообщение #11944
Пользователь №: 32 284
Есть такой док. фильм "Жизнь после людей" в которой показывается что будет с зданиями, дорогами если не станет людей через 1год, 10лет, 100лет и т.д.
Но соверешенно не раскрыт вопрос что будет с АЭС ?
Как вы думаете что будет с АЭС через 1год,10лет,100лет,1000лет,10000лет,100000лет,10000 00лет ?
Ну и с Фукусимой конечно ...
nakos
сообщение 30.10.2011, 1:47
Сообщение #11945
Пользователь №: 32 748
боитесь что мембрану крыса проест?
ну поставьте три мембраны, ониж недорогие
короче с рапчур диском дело тёмное
сообщение 30.10.2011, 10:19
Сообщение #11946
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 29.10.2011, 18:55) *
Ну, ни автором а мною подаренного.
Автором подписано, это правда.
Пользуясь случаем - ещё раз спасибо! Жизненная книга.
vodos
сообщение 31.10.2011, 2:42
Сообщение #11947
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
Я, конечно, извиняюсь, но всё-таки прорвало мембрану или нет?! Потому что, судя по результату, они остались целёхоньки. И потом, почему бы им было не выпускать изб. давление через штатные фильтры, ведь, судя по нему (давлению), для их прохождения вентилятор был уже не нужен? Видимо отказ компьютерной системы управления, а затем и КиПа, ввёл японов в состояние глубокой медитации. Этим же можно объяснить их эпопею с IC-конденсерами. Там клапана, интересно, тоже на 25% открывали?
Если так и было, тогда суду всё понятно: РУТА нет, тренировок нет, аутсорсеры бегут, реактора живут своей отдельной насыщенной жизнью. Полная япона мать и приканавший Кан под ногами до кучи.
P.S. Cогласен с теми, кто считает, что ход от тора до мембраны д.б. нормально-открытым, иначе это было бы глубоким извращением над устоями отечественной психиатрии.
сообщение 31.10.2011, 6:01
Сообщение #11948
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
nakos, практически во всех документах ТЕПКо (пример, пример2) нормально открытый клапан обозначается незакрашенным, нормально закрытый обозначается закрашенным. Думаю сие действительно для всех ТЕПКовских документов, в т.ч для схемы сдувки.
nakos
сообщение 31.10.2011, 6:56
Сообщение #11949
вполне возможно вы правы
это же харденед_вент система, аварийная по определению
типа всё закрыто в рассчёте на то, что в аварийных условиях можно будет открыть только нужное и сконфигурировать путь сдува
есть открыть ВСЕ клапана, то сдув будет через SGTS, а мембрана будет на всякий пожарный против переддува, МО210 для подстраховки, чтобы не сдуть всё окончательно
да я признаю что клапан, вероятно, был закрытым
у них своя логика, это нам теперь это кажется ошибкой, а они готовили систему для ОДНОЙ проблемы - сдува давления, чему клапан МО210 никак не мешает
ибо резкий взрывообразный неожиданный рост давления они не предусматривали (при котором нет времени вскрыть клапана), а для иного клапан МО210 не помеха
они не могли знать, что открытие клапанов само по себе может стать проблемой
две аномальные ситуации сразу, + радиация, то естьт 3 ситуации - к такому они не готовились
они думали, надо будет сдуть - откроем с пульта клапана, всего-то делов
если SGTS не справится, на всякий пожарный - мембрана
всё логично
Сообщение отредактировал nakos - 31.10.2011, 6:58
сообщение 31.10.2011, 7:54
Сообщение #11950
QUOTE(vodos @ 31.10.2011, 3:42) *
Такое давление можно выпустить в трубу только вместе с самими фильтрами.
сообщение 31.10.2011, 10:06
Сообщение #11951
QUOTE(Pakman @ 31.10.2011, 8:54) *
Понятно, но ведь давление росло не сразу? Если дождаться двойного превышения, то...
сообщение 31.10.2011, 10:48
Сообщение #11952
alpha
сообщение 31.10.2011, 12:46
Сообщение #11953
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
А разве там был "резкий" и "взрывообразный"? Вода постепенно стала превращаться в пар, стало расти давление, возник пароцирк ...
Про "неожиданный" рост давления это вы мощно задвинули!
Кто они? Эксплуатационщики? Дык тут вопрос больше теоретический, к проектировщикам претензии.
Цитата(LAV48 @ 31.10.2011, 11:48) *
Ну, да, если бы сдули водород в воздух, не было бы взрыва и разрушений.
Проплав всё равно был бы. Да и сифонить у них начало за долго до взрывов ... Из-за землетруса?
Sinus
сообщение 31.10.2011, 14:23
Сообщение #11954
Из: Юг Камчатки
Пользователь №: 32 388
Кхе, разве так!? Нам рассказали что после.
ps Уточните значение слова сифонить.
Велла
сообщение 31.10.2011, 15:05
Сообщение #11955
Из: Томск
Пользователь №: 33 293
Харакири по-фукусимски biggrin.gif :
Представитель кабинета министров Японии сегодня на глазах у потрясенных журналистов выпил стакан ранее радиоактивной, но теперь, по его словам, очищенной воды из подземных помещений АЭС “Фукусима-1”. Чиновник сделал это в ответ на требование ряда репортеров на собственном примере доказать, что она более не опасна для человека.
сообщение 31.10.2011, 15:34
Сообщение #11956
QUOTE(Велла @ 31.10.2011, 16:05) *
Видел я человека, который утверждал, что по ошибке выпил стакан воды первого контура, еще в Сибири. И жил долго после этого...
Сообщение отредактировал Dozik - 31.10.2011, 15:34
сообщение 31.10.2011, 16:52
Сообщение #11957
P.S. Очистка тоже бывает разной, для министра - одна, для слива в окиян - другая...
Alexll
сообщение 31.10.2011, 18:17
Сообщение #11958
Пользователь №: 32 238
А где доказательства, что он пил именно очищенную воду из подвала, а не минералку из бутылки?
сообщение 31.10.2011, 18:32
Сообщение #11959
QUOTE(eNeR @ 31.10.2011, 6:01) *
На приведенных примерах скорее просто варианты работы технологической схемы ,где положение "открыто"-незакрашено,а "закрыто"-закрашено.Это не говорит о разделении по типу : нормально-закрытая,нормально-открытая.
сообщение 31.10.2011, 19:55
Сообщение #11960
Встретил сегодня на Атомэко однокурсника (он сейчас в ГСП ЧАЭС). Говорит, что скоро полетит на Фукусиму в составе одной из миссий.
До японцев потихоньку доходит, что Украине им сейчас есть что рассказать. Но доходит очень медленно. Стереотипы ломать непросто.
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:42
