#1205
по NHK обсуждают ожоги ликвидаторов
по первому впечатлению - бета, не тепловые наступили в воду, башмаки промокли, кожа вступила в контакт с нуклидами вполне правдоподобно |
#1206
Т.е. при механическом повреждении стеллажей Борафлекс тупо высыпается/растворяется? Предлагаю почитать указанный выше источник (Гл.10), из которого следует, что БВ, в которых применялся БОРАФЛЕКС после "долгой" работы не могли даже расчетно подтвердить подкритику с К < 0.95, по причинам, о которых там говорится , а вот про - "тупо высыпается/растворяется" - там не говорится. ![]() |
#1207
наступили в воду, башмаки промокли, кожа вступила в контакт с нуклидами вполне правдоподобно Они там что, в деревянных японских сандалиях прогуливаются? http://www.cultline.ru/archiv/g/2927/ |
#1208
случаев критичности в бассейнах выдержки не было никогда. все известные случаи (Маяк, ИАЭ, Лос-Аламос, Аргентина, Саров, Япония пр.) происходили либо с критсборками. либо на растворах. читаю ваш форум с интересом, но может быть пора штрафовать за поднятие темы критичности в БВ на Фукусиме? Это уже выше предлагали - "НЕ ТРЯСТИ ВОЗДУХ". Кроме штрафовать - можно вызвать на партком, или на внеочередную пересдачу ПБЯ, можно и "растреливать" - хорошо, что, пока только модератору, тем более он в теме. ![]() Обсуждаются не всем известные события, а версии возможных "нежелательных" сценариев. ![]() Если есть доказательства невозможности СЦР в БВ (при неизвестном его состоянии) по законам физики - дайте, пожалуйста, ссылку на источник или расчеты. |
#1209
#1210
по NHK обсуждают те невероятные уровни, 400 Ки/км2, что я постил в таблице несколько страниц назад
опровержения нет, профессор выдвинул предположение, что имеет место пятнистое заражение по типу чернобыльского однако...неужели не ошибка?? |
#1211
Извините ,а что Вы предлагаете обсудить?И что невероятного? И на каком кол-ве КМ2 такое загрязнение?
#1212
Извините ,а что Вы предлагаете обсудить?И что невероятного? И на каком кол-ве КМ2 такое загрязнение? невероятно то что 400 кюри в 40 км от ФАЭС это повыше чернобыльских уровней по площади загрязнения - видимо пятна, уровни немного ниже (десятки кюри) в целом ряде деревень мне кажется что если тут нет ошибки, то это ОЧЕНЬ серьёзные последствия, уровень ИНЕС 6 твёрдый странно что это сопровождается столь малыми МЭД по гамме |
#1213
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 572 ![]() |
А как вы оцените опастность солеобразования при выпаривании морской воды в реакторе? Я прочитал что по примерным оценкам ее скопилось уже в реакторах на первом 26 тонн на втором и третьем до 45 тонн. Соль будет примятствовать теплообмену между водой и ТВЭЛами и как следствие повышение температуры стержней и их растрескивание.
Скажу так. Японцы, на мнение которых я тут уже ссылался, считают это самой большой опасностью на данный момент. И то, что на блоках пока не могут перейти на замкнутый контур с чистой, химподготовленной водичкой, очень плохо. Уточню, чтобы не было недопонимания - это японские специалисты, в том числе, знающие станцию, но не принимающие участие в ликвидации. То есть, это тоже их догадки, а не абсолютная истина. - Модератор. Впрочем, о вреде от соли по ветке здесь было много сказано раньше. - Модератор. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 24.3.2011, 15:40
Причина редактирования: ответ
#1214
Впрочем, о вреде от соли по ветке здесь было много сказано раньше. - Модератор. [/quote] Спасибо за разъяснение. С вредом это понятно, вопрос на сколько актуальна эта проблема. Жаль информации действительно почти нет, а то, что сами японцы только делают предположения по этому поводу очень не утешительный факт. Чесно говоря ощущение что не знают чего делать или же ситуация на столько критична что просто выходов не видят. Еще себе позволю один вопрос, прошу не удаляете. Я видел схему реактора (на этом форуме), так по схеме видно что хранилище расположено чуть выше и левее реактора. По фото и видео видно что эта часть (где расположено хранилище) если не снесена, то серьезно повреждена. По моим ощущениям эти хранилища попросту снесены взрывом и все их содерживое валяется в обломках во круг блоков. Я читал эту ветку от начала и до конца, но так и не увидел предположений на эту тему. Возможно я что то упустил? |
#1215
Скажу так. Японцы, на мнение которых я тут уже ссылался, считают это самой большой опасностью на данный момент. И то, что на блоках пока не могут перейти на замкнутый контур с чистой, химподготовленной водичкой, очень плохо. Уточню, чтобы не было недопонимания - это японские специалисты, в том числе, знающие станцию, но не принимающие участие в ликвидации. То есть, это тоже их догадки, а не абсолютная истина. - Модератор. Впрочем, о вреде от соли по ветке здесь было много сказано раньше. - Модератор. Спасибо за разъяснение. С вредом это понятно, вопрос на сколько актуальна эта проблема. Жаль информации действительно почти нет, а то, что сами японцы только делают предположения по этому поводу очень не утешительный факт. Чесно говоря ощущение что не знают чего делать или же ситуация на столько критична что просто выходов не видят. Еще себе позволю один вопрос, прошу не удаляете. Я видел схему реактора (на этом форуме), так по схеме видно что хранилище расположено чуть выше и левее реактора. По фото и видео видно что эта часть (где расположено хранилище) если не снесена, то серьезно повреждена. По моим ощущениям эти хранилища попросту снесены взрывом и все их содерживое валяется в обломках во круг блоков. Я читал эту ветку от начала и до конца, но так и не увидел предположений на эту тему. Возможно я что то упустил? это наверное не в эту тему... ерунда конечно, если бы разбросало сотни тонн ТВСок, то там поля были бы такие.........., и реакция японцев была бы совсем другой |
#1216
это наверное не в эту тему... ерунда конечно, если бы разбросало сотни тонн ТВСок, то там поля были бы такие.........., и реакция японцев была бы совсем другой Еще раз прошу прощения что влезаю со своими не профессиональными постами, но вопрос сильно волнует а поинтересоваться кроме как здесь негде. Здесь уже не раз высказывались о не совсем объяснимых действиях японских атомщиков и вопросов у присутствующих здесь людей остается не мало. Может японцы скрывают истинное положение вещей? Фото ведь все видели. Я просто сопоставил фото с чертежем реактора и понят что если и не выбросило все содержимое из хранилищ то покарежило основательно. Следовательно не может быть и речи о наличии воды в хранилищах, так как полюбому утекла через трещины Выше по ветке Den_DE написал: "Leakage of the pools due to Earthquake?" со знаком вопроса, что означает - подозрения на утечку из бассейнов есть, доказательств нет. - Модератор. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 24.3.2011, 16:44
#1217
#1218
где 50 Зв/час ?!?!?! ссылку! http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/...BD972760A2DC08F Примечание. "Год" здесь означает "час" в переводе на русский. - Модератор. Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 24.3.2011, 18:35
Причина редактирования: просуммировал сокращённые посты
#1219
#1220
#1221
#1222
Успокойтесь, на 'рисунках' в мкзв/год (час) по замерениям по периметру станции в отдаленности от блоков на 0.5-1км.
49 Зв/ч, цитата: Цитата Энергоблок № 1, № 2, № 3, № 4 АЭС Фукусима-1. По сообщениям МАГАТЭ, обновленная информация по блокам отсутствует, за исключением: - В контайнменты блоков № 1, № 2 с 23 марта постоянно подается морская вода в количестве 10 м3/час и 11 м3/час; - Подано электроснабжение штатных систем контроля блочного щита управления блоков № 2 и № 3, но постоянное пребывание персонала на БЩУ этих блоков невозможно из-за сверхвысоких уровнях облучения (мощность экспозиционной дозы облучения в зданиях блоков составляет от 1,49 до 49,3 Зв / ч); Оригинал: Цитата Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, оновлена інформація по блоках відсутня, за виключенням: - в контайнменти блоків №1, №2 з 23 березня постійно подається морська вода у кількості 10 м3/год та 11 м3/год; - подано електропостачання до штатних систем контролю блочного щита управління блоків №2 і №3, але постійне перебування персоналу на БЩУ цих блоків не можливе через надвисокі рівні опромінення (потужність експозиційної дози опромінення в будівлях блоків складає від 1,49 до 49,3 Зв/год); Источник: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/...BD972760A2DC08F Сообщение отредактировал Binary Star - 24.3.2011, 18:37 |
#1223
Пишут -10-11т/ч... Может и выпаривается, если до днища достает. Но тогда надо увеличивать расход раза в 2 и смотреть характер парения. Если увеличится парообразование с блока, а потом опять снизится, то это просто здорово. Можно спокойно заливать снаружи на пару метров и потом пытаться увеличивать внутрь. |
#1224
Подводя итог дискуссии.
Имеется в виду следующая фраза из документа ГКЯРУ: QUOTE потужність експозиційної дози опромінення в будівлях блоків складає від 1,49 до 49,3 Зв/год "Год" в переводе на русский означает "час". ГКЯРУ - атомнадзор Украины. Информацию получает от МАГАТЭ. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 17:56 |
