#12241
Что там с Запорожской АЭС ?
#12242
#12243
Что там с Запорожской АЭС ? Цитата 12.11.2011 р. о 09:01 дією захисту «Зниження рівню в КТ < 4600 мм» енергоблок №2 ВП «Запорізька АЕС», зі спрацюванням аварійного захисту, відключено від електричної мережі. Зниження рівня в компенсаторі тиску відбулось внаслідок зниження температури 1-го контуру внаслідок глибокого розвантаження РУ під час руху органів регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ). .Рух ОР СУЗ спричинило спрацювання 1-го каналу реле розвантаження потужності (РОМ-2) внаслідок втрати живлення шафи АБП HG-63 за наявності дефекту, що не діагностується на панелі 8ПФС-3 другого каналу РОМ-2. Радіаційний стан у санітарно-захисній зоні, в приміщеннях та на території майданчику ЗАЕС не змінювався та знаходиться у межах, встановлених для нормальної експлуатації АЕС, пожежних наслідків немає. Порушень умов та меж безпечної експлуатації не було. Після завершення ремонту і перевірок - о 08:15 13.11.2011 р. РУ виведена на МКР потужності, о 12:58 енергоблок підключений до мережі, о 16:30 енергоблок навантажений до 80% NНОМ та після 3-и годинної витримки о 20:30 навантаження підвищили до 100% NНОМ. Створена комісія для розслідування цього порушення http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/167859 ![]() |
#12244
Здесь http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=29614 в ТехДоке МАГАТЭ "Руководство по РЗ при авариях ядерных реакторов" - есть "типичный" радионуклидный состав воды (стр.176). На момент останова - порядка 3 кБк/г. Стоит, правда учесть, что при останове активность продуктов деления может увеличивается примерно на порядок из-за спайк-эффекта (выход из под оболочек не совсем герметичных твэлов). Тогда может быть до 30 кБк/кг. Но это не обязательно, поэтому учитывать не будем. Тогда, через сутки - примерно, 0,6 кБк/г. Но это очень грубо, так как нужно учитывать сброс давления, переходные процессы и т.д. Это при "нормальных" остановах. Это мизер - по сравнению с тем, что Фукусима сбросила, когда японы довели реакторы до плавления до вентиляции. Выходит, если пропало все питание и стало ясно, что его не будет очень долго, а надежного пассивного теплосьема не предусмотрено проектом, то надо сбрасывать воду. Пусть плавится насухо. |
#12245
#12246
Выходит, если пропало все питание и стало ясно, что его не будет очень долго, а надежного пассивного теплосьема не предусмотрено проектом, то надо сбрасывать воду. Пусть плавится насухо. Только не воду, а пар и газ из контура (которые все равно не охлаждают а.з.), чтобы снизить давление. И - в стеклянную призму. |
#12247
Только не воду, а пар и газ из контура (которые все равно не охлаждают а.з.), чтобы снизить давление. И - в стеклянную призму. А какая разница? Ну, стравили вы пар один раз, а вода продолжает кипеть, уровень падать и т.д. Стравили ещё, стержни открыты, плавятся, падают, возгоняют воду. Вода ушла совсем. Фенита ля бла-бла-бла. И много времени мы выиграли? |
#12248
А какая разница? Ну, стравили вы пар один раз, а вода продолжает кипеть, уровень падать и т.д. Стравили ещё, стержни открыты, плавятся, падают, возгоняют воду. Вода ушла совсем. Фенита ля бла-бла-бла. И много времени мы выиграли? Вопрос не во времени, а в 1) возможности подачи воды от источника низкого давления (как на фукусе - пож. нас.) и 2) воздействии кориума на ГО при проплавлении КР. Кориум выходящий под давлением 190 атм (или 70 как на фукусе) ведет себя не так, как при выливании с атм. давл. Вон оно че! |
#12249
А какая разница? Ну, стравили вы пар один раз, а вода продолжает кипеть, уровень падать и т.д. Стравили ещё, стержни открыты, плавятся, падают, возгоняют воду. Если на реакторе с еще целой АЗ и с малоактивной водой первого контура с температурой не более 280 градусов открыть клапаны и стравить давление до атмосферного, то что будет? (а) процентов 80% (а может, и больше) воды бурно испарится и уйдет как **малоактивный** пар (б) температура оставшейся в КР воды на короткое время упадет (вода при испарении забирает энергию) (в) вся АЗ оголится После этого АЗ посыпется в остатки воды внизу. Будет пар и много грязи, водород. АЗ бы посыпалась в любом случае, так мы хотя бы убрали большую часть воды, уменьшив выброс "грязного" пара, наработку водорода, и давление. |
#12250
исходя из этого
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20111115_03.html (особенно интересна там карта с пятнами желтенького цвета в р-не южных курил, на хоккайдо он уже синий) возникает вопрос - проводились ли на курилах(особенно- поселок Малокурильское) исследования почвы на цезий и если проводились, то где опубликованы? |
#12251
Это мизер - по сравнению с тем, что Фукусима сбросила, когда японы довели реакторы до плавления до вентиляции. Выходит, если пропало все питание и стало ясно, что его не будет очень долго, а надежного пассивного теплосьема не предусмотрено проектом, то надо сбрасывать воду. Пусть плавится насухо. Не надо сбрасывать воду, сбрасывать пар, желательно в обстройку, чтоб рвануло ![]() |
#12252
Вопрос не во времени, а в 1) возможности подачи воды от источника низкого давления (как на фукусе - пож. нас.) и 2) воздействии кориума на ГО при проплавлении КР. Кориум выходящий под давлением 190 атм (или 70 как на фукусе) ведет себя не так, как при выливании с атм. давл. Вон оно че! Кориум залитый водой при атмосферном давлении не каждый КР проплавит. Фукусисмкий то конечно проплавит (СУЗы там снизу), хотя и его мог бы не проплавить, подтопи его снаружи. |
#12253
Кориум залитый водой при атмосферном давлении не каждый КР проплавит. Фукусисмкий то конечно проплавит (СУЗы там снизу), хотя и его мог бы не проплавить, подтопи его снаружи. На Фукусе, похоже, у них вода бы закончилась (выкипела) так или иначе. Разве что морской водой подтопить снаружи... |
#12254
#12255
#12256
Ужасы на форуме. Все друг друга пугают.
#12257
Сказать мне нечего. Так, иногда читаю, что спецы глаголют. Впрочем, почти не понимая деталей.
Хоть в почтальона Печкина поиграю: только залез на Авантюру, как там вывалился пост Добряка. Он не совсем по Фукусиме, но может кто откомментирует? http://www.avanturist.org/forum/topic/97/m...2589#msg1132589 Интересное сообщение, http://www.atominfo.ru/news8/h0876.htm но ничего не сказано о физике явления... Позволю домыслы, может кто из специалистов и даст по бубну за глупость... не обижусь. Нейтроны внутри реактора почти "сверхтекучие" в том смысле, что к замедляющей воде и к топливным сборкам их ничто не приклеивает, a внетри реактора их держит исключительно нужда преодолевать все вещество за счет диффузии (и слегка поглощение). Далее для тепловых нейтронов есть длина рассеяния, которая опередляется сечением рассеяния Sigma в воде, L = 1/N*Sigma где N число молекул на единицу объема. Для вода Sigma = 170 барн, N=3.3 E22 в куб.см, т.е., L= 2 мм Если реактор тряхнуло так, что механические колебания активной зоны сопоставимы с этим L, то вся нейтронная "сверхтекучая жидкость" относительно активной зоны начнет колыхаться и на нейтронных потоках это скажется вполне заметно. А теперь собственно новость: Останов блоков Норт Анна при землетрясении 23 августа произошёл по сигналу датчиков нейтронного потока |
#12258
Что ж поделать, Rajvola? Что ж тут поделать?
![]() Заметьте - не по периоду сработала защита, не по интегральному параметру системы, а по нейтронному потоку. Тряска изменила геометрию системы, произошли локальные сдвиги в спектре нейтронов, и датчики заметили спад выше уставки в плотности потока нейтронов в каких-то участках системы. Меня больше позабавило, что этот сигнал опередил всех - и сейсмодатчики, и потерю внешнего питания, и даже прыжки операторов к красной кнопке ![]() А вообще у американцев не было шансов не остановиться. Их разве что гранатами не глушили. |
#12259
#12260
Ещё один свежий документ. МАГАТЭ, документ по японским планам по дезактивации территории. Пока не читал, только получил письмом.
http://atominfo.ru/files/fukus/final_report151111.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 2:44 |
