#12301
Цитата Похоже, они при обесточивании забыли, в каком положении был клапан. так забыли, или он закрылся/все равно должен был закрыться автоматом при обесточивании? Цитата Думали, ну сейчас дадут напругу (ведь такие действия велись) и откроем с БЩУ. Да, это очень похоже. Им же не объявляли "напруги не будет полтора часа." Таки мне непонятно обсуждение даже тут. На площадке уже есть радиация, но персонал считает, что реактор нормально охлаждается. В какой момент она впервые зафиксирована? с 15:37 до 16:45 прошло чуть более часа. За это время все выкипело и расплавилось? а до 18? То есть, проблемы начались ДО цунами? Не только по аномальному падению температуры? И еще в первые же дни поднимался вопрос. Если вода выкипела, то где видео этой градирни со столбом пара? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#12302
На площадке уже есть радиация, но персонал считает, что реактор нормально охлаждается. В какой момент она впервые зафиксирована? В любой момент, потому что она там всегда есть ![]() А так - по хронологии, в 21:51 они ограничили доступ на первый блок из-за фона. Это первое конкретное упоминание об ухудшении обстановки. |
#12303
#12304
Кстати, колитесь, кто советовал в первые дни воду брать не из моря, а прямо с площадки?
У меня, как обычно, подозрение на Инженера Гарина, но могу и ошибаться. Так они и поступили во второй день. Морскую воду они собирали прямо с площадки. |
#12305
так забыли, или он закрылся/все равно должен был закрыться автоматом при обесточивании? Если вода выкипела, то где видео этой градирни со столбом пара? С чего это клапану закрываться при обесточении, он на резинке, что-ли? Пар в ГО, частично сконденсирован в торе и на констр. ГО. И частично просачивался в дырки из ГО (отсюда и ухудшение рад. обстановки на площадке) |
#12306
выкипел реактор.
С 15:37 до 21:51 шесть часов. Этого достаточно, чтобы он выкипел (до уровня оголения стержней) как я понял. Цитата Тем временем, вокруг Фукусимы заработал механизм эвакуации. Власти префектуры отдали распоряжение о вывозе людей, живущих на расстоянии 2 км от станции. в 21:00? На основании чего? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#12307
Цитата С чего это клапану закрываться при обесточении, он на резинке, что-ли? http://www.atominfo.ru/news6/f0893.htm Цитата Самое неприятное произошло после удара цунами в 1530. Блок остался без электроэнергии, и системы управления интерпретировали это событие как разрыв трубопроводов в IC. Алгоритмы, заложенные в АСУ ТП блока, среагировали и закрыли все задвижки между реакторами и баками-конденсаторами. Цитата И частично просачивался в дырки из ГО (отсюда и ухудшение рад. обстановки на площадке) а откуда дырки в ГО если до сих пор все штатно? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#12308
Armadillo,
такая информация действительно была, и исходила от TEPCO. Но - через газету! Там указан источник в начале главки. В документах этого я не вижу. Можно предположить, что в мае TEPCO ещё не разобрались точно с действиями операторов и высказали такое предположение через прессу (закрылся автоматически). |
#12309
в 21:00? На основании чего? На основании предыдущих уведомлений от TEPCO о чрезвычайной ситуации. Надо найти текст японского "Nuclear Disaster Law". TEPCO объявляла о ЧС в соответствии со статьями 10.1 и 15.1 закона. Надо бы глянуть, что предписывает закон в этих случаях. |
#12310
#12311
На основании предыдущих уведомлений от TEPCO о чрезвычайной ситуации. Надо найти текст японского "Nuclear Disaster Law". TEPCO объявляла о ЧС в соответствии со статьями 10.1 и 15.1 закона. Надо бы глянуть, что предписывает закон в этих случаях. http://www.nisa.meti.go.jp/english/resourc...reparedness.pdf По статье 15.1 TEPCO сделала уведомление. В статье 15.3, описывающей реакцию премьер-министра, появляется слово "evacuate". Причина уведомления по 15.1 - the loss of emergency core cooling system injection sources. Первое уведомление прошло в 16:45. Потом его отменяли, потом снова выдавали. |
#12312
Напомню ещё раз майское моделирование от TEPCO. Уровень воды и состояние зоны. Ещё раз - это моделирование!
![]() ![]() Потом были и ещё более пессимистичные модели по скорости расплавления. |
#12313
И наложим на хронологию. В 21-19 они получили уровень 200 мм выше активной части.
По расчётам в это время топливо было оголено полностью, а верхней части у середины активной зоны просто не существовало. |
#12314
Категорически не согласен. Щарик для пинг-понга, он же нейтрон, очень маленький против шага решетки. И пролетит далеко-далеко, прежде чем узнает, что решетку дернули. Он не просто маленький, он ещё и быстрый. Скорость теплового нейтрона - 2200 м/с. Длины рассеяния нейтронов в реакторах составляют единицы сантиметров. Тепловой нейтрон проходит это расстояние за 10e-5 сек. За это время при ускорении корпуса реактора 10g решётка успеет переместится относительно свободно парящего "инерциального нейтрона на "целые" 1e-6 см, что сократит (или удлинит) путь нейтрона на целую одну миллионную долю. |
#12315
Итого получается.
в 15:37 пришла волна цунами, возможно ВНЕЗАПНО для персонала станции - они могли считать что предупреждение было о первой и все. Не забываем, что волна не пришла и ушла в 15:37, а неизвестно сколько времени площадка была затоплена. Персонал смотрит на гаснущие щиты и бегает с аккумуляторами. После того, как вода ушла. Рук одновременно заниматься охлаждением нет. Нет данных, насколько сильно повреждены дизели и сколько времени будет отсутствовать напряжение. Клапана закрыты в 15:34, причем до руководства это могло не дойти. Причина закрытия - может быть в наблюдении надвигающейся волны. Это первая критическая точка, которая привела ко всем последствиям? в 16:45 они получили на время, видимо на аккумуляторах, данные уже неверные. Но они скорее всего с 15:37 НЕ СЧИТАЛИ располагаемое время. А дальше - считали на основании данных от 16:45. В 17:12 осознана необходимость лить воду самим. С момента волны прошло полтора часа. Реактор видимо перегрет и под чрезмерным давлением, но они так не считают. В темноте бегают и открывают клапаны. 18:18 есть питание на БШУ и они видят, что клапана закрыты. Открывают. Пар идет, то есть клапана сработали (еще не разрушены). в 18:25 закрывают. Это вторая критическая точка? Если мы сейчас считаем, что реактор выкипал с 15:37 до 18:18, то держание клапанов открытыми могло его охладить и снизить давление до допустимого? Или уже поздно? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#12316
#12317
то есть в 18:18 можно только сушить весла и лить воду снаружи?
#12318
в 15:37 пришла волна цунами, возможно ВНЕЗАПНО для персонала станции - они могли считать что предупреждение было о первой и все. Поправлю. Предупреждение наверняка было, и было верное. С этим у японцев дело поставлено хорошо. Они не могли ожидать, что цунами окажется таким высоким. |
#12319
Добрый день.
А что с паропроводами в турбинный зал? Останов турбин когда произвели? И в каких местах полопались паропроводы при затоплении от цунами или это произошло до него? Их ведь расхолаживание далеко было от штатных режимов. Сообщение отредактировал SVT - 16.11.2011, 14:06 |
#12320
Почему? останов был не из-за цунами.
Цитата В 1447 блок остался без внешнего питания. Вследствие этого, были закрыты оба быстродействующих запорно-отсечных клапана БЗОК (MSIV, main steam isolation valve). В соответствии с эксплуатационной документацией, реакторная установка оказалась отсечённой от турбины. 50 минут штатного (предположительно) расхолаживания не должно было хватить? -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 5:45 |
