#12341
Чуток добавлю:
http://enformable.com/2011/11/march-15th-2...-i-containment/ —тор. при открытии в новом окне каждой страницы качество приемлимое. Вид сверху: http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110516-1-7.pdf |
#12342
#12343
Вот он красавец
http://s017.radikal.ru/i430/1111/68/8c1159882b61.jpg Терзают смутные мысли, что биозащиты у них там вообще не предусмотрено между ГО и обстройкой Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 16.11.2011, 20:28 |
#12344
Вот он красавец http://s017.radikal.ru/i430/1111/68/8c1159882b61.jpg Терзают смутные мысли, что биозащиты у них там вообще не предусмотрено между ГО и обстройкой Впечатляет. Пожалуй, если его полностью заполнить водой с активностью йода-131 в 10 раз большей, чем "обычная" BWR (за счет выхода активности из твэлов при останове) - т.е. примерно 1000 кБк/л, то на расстоянии 2 м от него мощность дозы в 30 рентген/час может и наберется. Но это я очень грубо прикинул. На работе завтра можно поточнее посчитать. Другое дело, что пар "берет" процентов 10 активности воды, в торе была чистая вода, которая пар разбавляет и т.д. Так что исходную активность (1000 кБк/л) в торе получить сложно. |
#12345
Dozik,
они померяли в 02:24. А теперь картинку расчётную на предыдущей странице посмотрите. TEPCO опустила промежуточные стадии в выдаче, но всё равно - к 02:24 корпус уже мог быть повреждён по расчётам. И рост фона в разы к 09:24 тоже по расчётной картинке вполне объясним. В этом, видимо, всё дело. |
#12346
А более банальные причины, типа выборки/изменения зазоров в управляющих механизмах при толчках (ну и соотвественно небольшое изменение положения стержней относительно более прочно закрепленных частей), наверное тоже влияют? Жму руку! Именно так все и оказалось: http://www.atominfo.ru/news3/c0709.htm "Более детальный анализ всё же показал, что в условиях реальных ускорений, создаваемых микродвигателями системы ориентации и стабилизации корабля, в реакторе на быстрых нейтронах масштаб этих эффектов должен быть существенно ниже масштаба наблюдаемых. А истина оказалась не менее интересной и состояла в следующем. В наземных условиях люфты и зазоры в конструкции исполнительных механизмов системы управления и защиты реактора (СУЗ) всегда "выбраны" силой тяжести, тогда как в невесомости стержни регулирования имели возможность "плавать" в пределах зазоров и люфтов конструкции. " - ну и далее со всеми остановками. |
#12347
#12348
Впечатляет. Пожалуй, если его полностью заполнить водой с активностью йода-131 в 10 раз большей, чем "обычная" BWR (за счет выхода активности из твэлов при останове) - т.е. примерно 1000 кБк/л, то на расстоянии 2 м от него мощность дозы в 30 рентген/час может и наберется. Но это я очень грубо прикинул. На работе завтра можно поточнее посчитать. Другое дело, что пар "берет" процентов 10 активности воды, в торе была чистая вода, которая пар разбавляет и т.д. Так что исходную активность (1000 кБк/л) в торе получить сложно. На счет чистой воды я бы не обольщался, клоака там должна быть приличная с сорокалетней историей и из черняги, судя по фото, хрен отдезактивируешь |
#12349
Сама идея, как реактор выпрыгивает из своих нейтронов, нам очень понравилась ![]() Идея симпатичная, что и говорить, но только надо понимать, что реактор не может "выпрыгнуть из нейтронов" на расстояние, превышающее длину свободного пробега нейтрона L. Вот глядите - мы берем и мгновенно ускоряем реактор со всеми его конструкциями до очень большой скорости, и он очень-очень быстро перемещается на расстояние L (для легкой воды - несколько миллиметров, да?) Это эквивалентно смещению всех нейтронов в одном направлении ни величину L, то есть каждый нейтрон претерпит столкновение - будет стукнут атомом конструкции. А после этого столкновения, с точностью, видимо, до небольшой анизотропии, нейтронное поле в реакторной, движущейся, системе координат уже ничем не будет отличаться от поля в той же системе, но покоящейся, до начала движения реактора. Что, по-простому говоря, означает, что нейтронное поле "поедет вместе с реактором" уже после смещения его на величину L, и уже совсем нормализуется после второго столкновения. А поскольку L, по определению, много меньше размеров реактора - иначе все нейтроны бы из него улетали на фиг, то возможно только небольшое смещение поля, но никак не "выпрыгивание" реактора из собственных нейтронов как из штанов. ![]() |
#12350
Идея симпатичная, что и говорить, но только надо понимать... Угу ![]() ![]() Романтический период, что и говорить. Но мы совсем страх потеряли. Это фукусимская ветка, как-никак. Сейчас нас призовут к порядку ![]() |
#12351
Что, по-простому говоря, означает, что нейтронное поле "поедет вместе с реактором" уже после смещения его на величину L, и уже совсем нормализуется после второго столкновения. А поскольку L, по определению, много меньше размеров реактора - иначе все нейтроны бы из него улетали на фиг, то возможно только небольшое смещение поля, но никак не "выпрыгивание" реактора из собственных нейтронов как из штанов. ![]() Это мне напомнило про "вентилятор в микроволновке для перемешивания СВЧ волн" ![]() Извините, больше не буду. Dozik А мне нравится ход мысли. Если в бублике скопилось нечто и светило так, что рабочие не дошли, а следующий поход - помещение запарено, значит всё, уже "котиус на бетоне". |
#12352
Идея симпатичная, что и говорить, но только надо понимать, что реактор не может "выпрыгнуть из нейтронов" на расстояние, превышающее длину свободного пробега нейтрона L. Можно еще добавить, что время жизни поколения нейтронов порядка ~0,01 мсек. поэтому за "разумное" время смещения активной зоны (0,1 -1 сек ) при землетрясении на "разумное" расстояние 1-10 см "родятся" десятки тысяч новых поколений нейтронов, которые своим рождением привязаны к двигающемуся вместе с акт.зоной топливу, так что "выпрыгивание" не реально. Причина может быть в конструкции крепления внешних датчиков контроля нейтронного потока, которые формируют сигналы управления и защиты по параметрам нейтронного потока. Конструкций крепления есть много. Наиболее распространенная (она и на ВВЭР) - ионизационная камера (ИК) висит на нитке в специальном канале за корпусом реактора (часто в биологической защите - бетоне). При "колебании - наклоне" реакторного здания ИК останется на месте, а реактор "уедет- или приедет" в зависимости от местоположения ИК (расположены по кругу вокруг реактора). При этом вместе нового временного положения ИК изменится и спектр и естественно плотность нейтронов. Так например, для ВВЭР-1000 изменение положения ИК в канале (ближе к реактору или дальше от реактора) дает изменения в сигнале детектора до ~7 раз! ![]() Поэтому при наклоне реактора возникнет существенное изменение в сигналах противоположных камер, включенных в один измерительный канал по схеме "2" из "3" или "2" из "4" и сформируется сигнал АЗ по существенному различию в регистрируемых сигналах ИК одного измерительного канала. |
#12353
Причина может быть в конструкции крепления внешних датчиков контроля нейтронного потока, которые формируют сигналы управления и защиты по параметрам нейтронного потока. Конструкций крепления есть много. Наиболее распространенная (она и на ВВЭР) - ионизационная камера (ИК) висит на нитке в специальном канале за корпусом реактора (часто в биологической защите - бетоне). При "колебании - наклоне" реакторного здания ИК останется на месте, а реактор "уедет- или приедет" в зависимости от местоположения ИК (расположены по кругу вокруг реактора). При этом вместе нового временного положения ИК изменится и спектр и естественно плотность нейтронов. Так например, для ВВЭР-1000 изменение положения ИК в канале (ближе к реактору или дальше от реактора) дает изменения в сигнале детектора до ~7 раз! ![]() Поэтому при наклоне реактора возникнет существенное изменение в сигналах противоположных камер, включенных в один измерительный канал по схеме "2" из "3" или "2" из "4" и сформируется сигнал АЗ по существенному различию в регистрируемых сигналах ИК одного измерительного канала. Вообще-то конструкция там довольно жесткая и привязана к опорной ферме т.е. каналы ИК будут вместе с сухой защитой, в которой они расположены, отклоняться вместе с корпусом. Другое дело возникновение колебаний камер ИК в самом канале ИК при сейсмике, здесь да согласен возможен разнобой, ну и сам факт движения камер в нейтронном потоке тоже может вносить возмущения. Это наблюдается при выводе камер промдиапазона, наблюдается эффект роста мощности и периода |
#12354
Я бы все-таки не смешивал три периода.
1) Возможные действия по предотвращению аварии. 14:46-15:37-... 18:18 - 18:25. Причем это по первому блоку, по остальным все непонятнее. И сравнение, что происходило с 2 и 3 по сравнению с 1. Разница только в закрытом при цунами клапане? 2) боржоми пить уже поздно, но можно сокращать последствия. 18:18-конец дня. 3) ЛПА. Включая борьбу за остальные блоки. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
#12355
Вообще-то конструкция там довольно жесткая и привязана к опорной ферме т.е. каналы ИК будут вместе с сухой защитой, в которой они расположены, отклоняться вместе с корпусом. Другое дело возникновение колебаний камер ИК в самом канале ИК при сейсмике, здесь да согласен возможен разнобой, ну и сам факт движения камер в нейтронном потоке тоже может вносить возмущения. Это наблюдается при выводе камер промдиапазона, наблюдается эффект роста мощности и периода Это и имелось ввиду. Все жестко связанное (в том числе и каналы ИК) отклонится, а сами камеры ИК, которые являются длинными маятниками (висят на "нитке") останутся в начальный момент висеть на месте пока их не "стукнет" стенка канала ИК. А "вывод" ИК из канала будет приводить к изменению мощности в зависимости через какое нейтронное поле выводится. Если через максимум высотного распределения, то рост, а если в сторону уменьшения - то должно быть падение мощности, если не учитывать возможные радиальные отклонения ИК в самом канале при выводе. |
#12356
Это и имелось ввиду. Все жестко связанное (в том числе и каналы ИК) отклонится, а сами камеры ИК, которые являются длинными маятниками (висят на "нитке") останутся в начальный момент висеть на месте пока их не "стукнет" стенка канала ИК. А "вывод" ИК из канала будет приводить к изменению мощности в зависимости через какое нейтронное поле выводится. Если через максимум высотного распределения, то рост, а если в сторону уменьшения - то должно быть падение мощности, если не учитывать возможные радиальные отклонения ИК в самом канале при выводе. Если уж на то пошло, то ИК же не одна. При "качании" (во что я не верю) ИК с одной стороны реактора отодвигается, а с противоположной стороны точно так же приближается. "активная зона выпрыгивает из своих нейтронов" - ну надо же быть таким ботаном. Просто цитата дня. |
#12357
Если уж на то пошло, то ИК же не одна. При "качании" (во что я не верю) ИК с одной стороны реактора отодвигается, а с противоположной стороны точно так же приближается. Об этом и говорилось в сообщении 12367 Поэтому при наклоне реактора возникнет существенное изменение в сигналах противоположных камер, включенных в один измерительный канал по схеме "2" из "3" или "2" из "4" и сформируется сигнал АЗ по существенному различию в регистрируемых сигналах ИК одного измерительного канала. |
#12358
Об этом и говорилось в сообщении 12367 Поэтому при наклоне реактора возникнет существенное изменение в сигналах противоположных камер, включенных в один измерительный канал по схеме "2" из "3" или "2" из "4" и сформируется сигнал АЗ по существенному различию в регистрируемых сигналах ИК одного измерительного канала. Ну во первых камера закреплена между двумя троссами верхним и нижним, а не висит как маятник, но это на мой взгляд не существенно. В конце-концов камера реагирует на поток тепловых нейтронов, которые "генерируются" в самой сухой защите (замедление быстрых от реактора в объёме серпентинита) т.е. источник какбы в непосредственной близости |
#12359
Почему? Вон, http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=36446 "Армадилло" говорит, что через 50 минут - вроде, по идее, так и должно быть. Тот же пар в конденсаторы сбрасывать. У них, кстати как трубопроводы идут? У шведов, на ранних BWR, вообще по воздушной галлерее и почти без защиты. От этого на территории фон бывает повышенный. И девушкам (детородного возраста) ходит не рекомендуется... ![]() PS Почитал русский перевод, похоже да, отключились сразу... Добрый день. Уточнение. Понимаю так: есть штатный останов турбин через перекрытие пара (плавно), есть штатный останов с быстрым закрытием клапана. Но затем давление должно сбрасываться. Куда, точнее чем, там ведь тоже два сброса должно быть:один -через мембрану о которой говорили ранее, а второй? И сработал ли этот сброс, учитывая что цепочка становиться всё длиннее, а на улице землетрясение и цунами всё ближе и ближе. Трубопроводы в изоляции (на фото видно), 50 минут при этом небольшой период для охлаждения, затем на них водичка попала. И всё это увеличивало количество отказов систем, которые надо было устранять персоналу. Насчёт уровня воды над стержнями. Если давление не скидывается, воду вниз будет выжимать, и что нибудь да выбьет. Сообщение отредактировал SVT - 17.11.2011, 14:09 |
#12360
Новое саммари о том ка идёт процесс очистки. Наглядно
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/...111112_02-e.pdf Ещё одно видео из 4 SFP. http://www.tepco.co.jp/en/news/110311/movi.../1111_21-e.html На ютубе не нашел пока нормально-закачанной копии. Есть стрим, но он не лучше: mms://wmt.stream.co.jp/vod11/tepco/other/1111_21.wmv Брали пробы во втором. Ксеноны не детектятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 7:17 |
