#1286
Хотелось бы узнать, что означает появление в морской воде у станции целого ряда новых нуклидов:
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110324e6.pdf |
#1287
NISA: Двое рабочих получили ожоги ног в четверг около 12.10 дня во время прокладывания кабеля под землёй в здании турбины 3 блока. Из троих рабочих двое стояли ногами в воде, и радиоактивная вода, видимо, протекла через их защитные костюмы. Ожоги вызваны прямым воздействием бета излучения. Двое из трёх рабочих были госпитализированы. Дозы, полученные рабочими, равны 173-180 миллизивертов. Трое рабочих в турбинном зале 3 блока подверглись облучению вследствие контакта с водой, содержащей радиоактивные материалы в количестве в 10 тысяч раз превышающем норму. Да, всё верно, сообщения о дозах 173-180 мЗв были и в СМИ, и на форуме, и у нас на сайте. Пока это самый высокий показатель по набранной дозе у ликвидаторов. Ссылки приведены. - Модератор. Еще раз повторюсь: какая доза в 180 мЗв? По дозиметру, который не груди висел? может и так - за полчасика. а если бы на фаберже висел - то и поболее. Как правильно сказал bladeruner - у них локальная доза на конечности порядка 10-15 грей. (Зиверты нельзя применять - они только для хронического облучения малыми дозами). Ну или 1000-1500 бэр (рентген), кому проще старые цифири. Если альфы, конечно, там не было. А то еще на коэффициенты "вредности" придется умножать. Кстати, это уже детерминированные эффекты. Что там про такое облучение в ИНЕСе говорится? |
#1288
Хотелось бы узнать, что означает появление в морской воде у станции целого ряда новых нуклидов: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110324e6.pdf Это уже содержимое ОЯТ твэлов поперло выщелачиваться. Рутений и лантан только оттуда. Нигде рядом их просто нет ни в каких конструкционных материалах. Это типичные осколки деления. Практически нелетучие. Весь вынос соляными растворами. То, что обсуждали неделю назад уже конкретно подтверждается. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1289
Это уже содержимое ОЯТ твэлов поперло выщелачиваться. Рутений и лантан только оттуда. Нигде рядом их просто нет ни в каких конструкционных материалах. Это типичные осколки деления. Практически нелетучие. Весь вынос соляными растворами. То, что обсуждали неделю назад уже конкретно подтверждается. В конструкционных материалах лантана, положим, нет. А в теплоносителе есть. Есть неплохой внипиэтовский препринт по тому, что и где находится из изотопов на наших станциях. Может, кто и по BWR найдёт похожие документы. По лантану-140 там см. Рис.3.3. http://www.givnipiet.ru/Images/Publikazii/..._mochsnosti.pdf |
#1290
С чего это замолчало NISA? У них уже 17:48, но до сих пор отсутствуют данные за 8:00 и 12:30. Не очень хорошие мысли приходят в голову.
#1291
#1292
В конструкционных материалах лантана, положим, нет. А в теплоносителе есть. Есть неплохой внипиэтовский препринт по тому, что и где находится из изотопов на наших станциях. Может, кто и по BWR найдёт похожие документы. По лантану-140 там см. Рис.3.3. http://www.givnipiet.ru/Images/Publikazii/..._mochsnosti.pdf Спасибо за документ. Там данные для 142La и 140La в теплоносителе РБМК-1000 с Лениградской АЭС. Вряд ли характеристики топливных кассет РБМК с характеристиками ТВС BWR можно напрямую сравнивать. Но в конструкционных материалах АЭС ни лантан, ни рутений, ни теллур не используются. Вопрос - откуда они в море 300 метрах от сбросного канала с промплощадки 1-4 реакторов. Ответ (причины): 1. Или из поврежденных твэлов активной зоны морской водой вымылись 2. Или из вышедшей в сбросной канал реакторной воды в которую они попали из негерметичных твэлов (микроторещины) 3. Или из твэлов поврежденных, хранящихся или хранивщихся ранее в БВ. Итог, лантан, рутений, теллур из твелов. Причем вряд-ли в таком количестве из пара сброшенного ранее из реакторов. Не из космоса же они появились. Вопрос много ли их? Может кто-ответит... Нужно данные по средним уровням радионуклидов при хранении ОЯТ в БВ. Они бы могли что-нибудь прояснить. Сообщение отредактировал VBVB - 25.3.2011, 12:37 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1293
Там данные для 142La и 140La в теплоносителе РБМК-1000 с Лениградской АЭС. Вряд ли характеристики топливных кассет РБМК с характеристиками ТВС BWR можно напрямую сравнивать. Да, конечно, документ был для примера. Лучше найти такой же по BWR. Ответ (причины): Я думаю, что сначала было (2), потом (1), а потом (3). Но это моё личное мнение. |
#1294
Я думаю, что сначала было (2), потом (1), а потом (3). Но это моё личное мнение. Абсолютно солидарен с вами, именно по такой последовательности событий исходя из виденного на протяжении последних 10 дней. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#1295
Уточню свой вопрос.
Чем может быть вызвано молчание в течение суток государственного органа ядерного регулирования, ранее дававшего 3 прессрелиза в сутки? Взрывы и прочие "мелочи" такого эффекта не вызывали. |
#1296
Уточню свой вопрос. Чем может быть вызвано молчание в течение суток государственного органа ядерного регулирования, ранее дававшего 3 прессрелиза в сутки? Взрывы и прочие "мелочи" такого эффекта не вызывали. Может быть вот этим? ![]() |
#1297
#1298
#1299
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 15 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 32 104 ![]() |
0,1 Кюри на литр в водичке... ошибся
Сообщение отредактировал medved_shalun - 25.3.2011, 13:55 |
#1300
#1301
#1302
#1303
#1304
Добавление к табличке радионуклидов из воды в подвале машзала 3 блока:
Radiation dose rate of surface of the water is approximately 400mSv/h. Радиационная доза поверхности воды приблизительно 400 мЗв/час. |
#1305
Температура БВ 4 блока - 100С.
According to press reports, the pool could not yet be refilled again. Бассейн так и не удалось заново наполнить. http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-3-2.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 23:25 |
