#12881
Исходя из вашей логики любая авиакатастрофа просто квазиЧернобыль.Просто каждый делает свой выбор: и тот работник Тепко,который не пошел дальше на 2 блоке потому что было темно и вода до верха сапог поднялась,и тот японский фермер ,который покончил с жизнью,отказавшись от принудительной эвакуации. Думаю, вы просто не понимаете, что говорите. Спорить с вами не буду. Если нанесенный человеку вред - не критерий для вас, то можете мерить тяжесть аварии хоть в клизьмах. Вам виднее. |
#12882
#12883
Я имел ввиду, что на фукусе не было события (может кроме 4 бл.), которое могло бы разбросать топливо. Но есть свои странности. Максимальные выбросы со 2 блока, внешне не имеющим сильных повреждений. И были обломки (вроде у 3-го) на территории с большими дозами, похожими на присутствие топлива. С какого блока? Может куски от контаймента, непосредственно контактирующие с потоком нейтронов - но это тоже как то... Как говориться: "ложечку мы потом, конечно нашли, но осадок остался..." ![]() |
#12884
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 59 Регистрация: 15.4.2011 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 33 206 ![]() |
Я имел ввиду, что на фукусе не было события (может кроме 4 бл.), которое могло бы разбросать топливо. Так, как на Чернобыльской АЭС им. В.И. Ленина, чтобы огрызки ТВЭЛов по двору валялись, пожалуй нет, хотя как минимум один кусок высокоактивного дерьма таки нашли. А в виде аэрозоля и рассола - оно как бы и по сю пору разбрасывается. Не один ли хрен, как оно покидает реактор, хоть тушкой, хоть чучелом. |
#12885
Так, как на Чернобыльской АЭС им. В.И. Ленина, чтобы огрызки ТВЭЛов по двору валялись, пожалуй нет, хотя как минимум один кусок высокоактивного дерьма таки нашли. А в виде аэрозоля и рассола - оно как бы и по сю пору разбрасывается. Не один ли хрен, как оно покидает реактор, хоть тушкой, хоть чучелом. Дерьмо может и нашли. А огрызки или фрагменты а.з. - нет. Выбросы, газы,золи, или сбросы - одно, а огрызки - другое. Когда есть штатные системы,которые могут охлаждать топливо, известно где оно и может контролироваться температура над ним - одно, а когда просто нечего охлаждать, т.к. огрызки утаскивают солдаты - другое. Так что на мой взгляд - хрен не один. |
#12886
Дерьмо может и нашли. А огрызки или фрагменты а.з. - нет. Выбросы, газы,золи, или сбросы - одно, а огрызки - другое. Когда есть штатные системы,которые могут охлаждать топливо, известно где оно и может контролироваться температура над ним - одно, а когда просто нечего охлаждать, т.к. огрызки утаскивают солдаты - другое. Так что на мой взгляд - хрен не один. С точки зрения загрязнений проще убрать с поверхности кусок манипулятором, чем тот-же кусок омывать, накапливать это в подвальных помещениях, потом из другого места откачивать и фильтровать и фильтровать воду. Мне кажется, что из штатных систем на Ф-1 осталась только дырявая бочка в которой (наверное) что-то как-то лежит. А смысл в "Ч" охлаждать кусок на земле? он и так уже холодный. Просто сравнив времена ликвидаций аварий можно говорить, что с точки зрения ликвидации аварии Чернобыль был легче Фукусимы. И Фукусима -то ещё в развитии, скорее всего снесут всё и заровняют, зальют бетоном (горизонтальный саркофаг), и скажут что так и было ![]() |
#12887
#12888
#12889
Интересный почин у Тошибы.
http://ex-skf.blogspot.com/2011/12/radiati...ba-to-sell.html Если товар пойдёт «в массы», то уборка территорий может идти веселее. ![]() |
#12890
"Фукусима" бесперспективна в любом случае. Всё равно всё сносить. А Чернобыль мог бы и до сих пор работать на оставшихся блоках. Чернобыль не только мог бы работать оставшихся блоках, но можно было бы достроить и построить ещё пару очередей. Никакое ЧП на площадке хуже не сделает. Как только персонал туда заманить. И что не говори, все же на Фукусиме главное сделали - сумели ситуацию стабилизировать и реально взять под контроль, сейчас там все предсказуемо, не разломав при этом то что осталось. Протечки и утечки, они давно уже минимальны по сравнению с тем что было в начале. Если что-то пойдет не так, влиять на ход событий японцы сейчас могут, связь с реактором у них есть хоть и не прямая. В принципе, до реакторов даже можно добраться и посмотреть что там у них внутри (с оговорками конечно). На ЧАЭС такой опции нет и не предвидится. Японцы тоже могли бы, возможно быстро засыпать блоки песком и бетоном сверху (гора конечно здоровая бы была), потеряв при этом все возможности что либо исправить, но в данном случае это был бы не лучший выбор. Сообщение отредактировал Tony - 14.12.2011, 14:07 |
#12891
Интересный почин у Тошибы. http://ex-skf.blogspot.com/2011/12/radiati...ba-to-sell.html Если товар пойдёт «в массы», то уборка территорий может идти веселее. ![]() Скорее всего там как в "зеркалках", только наоборот, отражение идёт на ч/б видео, а прямое излучение на матрицу датчиков радиации (такая-же матрица в ночном режиме?). И потом по координатам накладывается цвет. Ничего супер-пуперного в общем-то. P.S. А внизу видно маленький фонарик светодиодный, впрочем они довольно яркие. p.p.s И где монитор мне интересно? сзади? Сообщение отредактировал dddv - 14.12.2011, 14:16 |
#12892
Чернобыль не только мог бы работать оставшихся блоках, но можно было бы достроить и построить ещё пару очередей. Никакое ЧП на площадке хуже не сделает. Как только персонал туда заманить. И что не говори, все же на Фукусиме главное сделали - сумели ситуацию стабилизировать и реально взять под контроль, сейчас там все предсказуемо, не разломав при этом то что осталось. Протечки и утечки, они давно уже минимальны по сравнению с тем что было в начале. Если что-то пойдет не так, влиять на ход событий японцы сейчас могут, связь с реактором у них есть хоть и не прямая. В принципе, до реакторов даже можно добраться и посмотреть что там у них внутри (с оговорками конечно). На ЧАЭС такой опции нет и не предвидится. Японцы тоже могли бы, возможно быстро засыпать блоки песком и бетоном сверху (гора конечно здоровая бы была), потеряв при этом все возможности что либо исправить, но в данном случае это был бы не лучший выбор. Чернобыль и работал, до 90-х вроде. Закрыли по политическим мотивам. ну-ну, ситуацию дырявая бочка в подтопленном здании на болотистой почве трудно назвать стабильной ![]() Аварийным блокам фукусимским полюбому конец, просто их ещё разобрать надо успеть пока не упали. А сама станция в цунамиопасной зоне это чтоб на работу не просыпать, кошмарики японцам обеспечены. Ну тут тоже есть плюс - на европейцев будут больше похожи, каждое утро глаза нараспашку ![]() Японцы не могли "засыпать песочком" они не знают что внутри, надо охладить-посмотреть сначала, а то песок обратно вылететь может. У них "патовая" ситуация, и ускорить нельзя, и ждать опасность обрушения возрастает. |
#12893
а не может там кстати с грунтовыми водами в море-окиян выносится?
просто мелькала инфа: 1) грунтовые воды поступают в подвалы 2) тут сетовали на высокий уровень загрязнения рядом с площадкой зы как вариант. а не мог там на самом деле случится "китайский синдром" топливо проплавило контеймент (хотя по идеи по расчетам не должно было) и нашло покойи достойное охлаждение в грунтовых водах. вот и поступает вода в подвалы через эту дырку... Сообщение отредактировал ktotom7 - 14.12.2011, 14:42 |
#12894
#12895
Я имел ввиду, что на фукусе не было события (может кроме 4 бл.), которое могло бы разбросать топливо. Не было и что? На ЧАЭС разбросало, дымило. Это действительно фееричней. На Фикусе спеклось и размывается. Тоже неплохо, хоть и не так эффектно. Хрен редьки слаще? Сообщение отредактировал alpha - 14.12.2011, 15:45 |
#12896
Скорее всего там как в "зеркалках", только наоборот, отражение идёт на ч/б видео, а прямое излучение на матрицу датчиков радиации (такая-же матрица в ночном режиме?). И потом по координатам накладывается цвет. Ничего супер-пуперного в общем-то. P.S. А внизу видно маленький фонарик светодиодный, впрочем они довольно яркие. p.p.s И где монитор мне интересно? сзади? Это из серии "гамма-вижн". Много разных фирм делают. Даже наши есть. Обычно делается снимок с наложением цвета-дозы. Основная проблема в чувствительности и угловом разрешении по дозе. Как то не похоже, что угол обзора большой. Для улучшения чувствительности, как раз и используют фото, а не видео-режим. Вообщем, могли бы и картинку показать. Без заснятой картинки - это "кот в мешке". ![]() Насчет в массы - вряд ли. ИМХО, стоить будет несколько сотен тысяч баксов... У них простых дозиметров не хватает. Сообщение отредактировал Dozik - 14.12.2011, 17:25 |
#12897
А вы уже точно знаете, что произошло на всех реакторах? И из-за чего 2-ой взорвался - выбросив почти треть (по японским оценкам) "чернобыльских"? На ЧАЭС, по разным оценкам, вылетело от 10 до 60% зоны. На 2 блоке - оценка выброса, одного порядка с ЧАЭС - и это из-за взрыва водорода в торе или из-за превышения давления в контайменте? ![]() Может, прежде чем делать выводы - дождемся (ли?) официоза... ![]() Откуда числа по 10-60%? Большинство работ имеющихся, опирающихся на многочисленные постфактум измерения радионуклидов, говорит о выбросе радионуклидов из топлива 4-ЧАЭС в 3-5%, не более. Вы знакомы с данными разных экспериментальных программ по поведении ОЯТ при нагреве в разных средах типа ORNL, PHEBUS, VERCORS, VEGA и т.п.? Эти данные хорошо объясняют, что с топливом приключилось на всех трех Фукусимских реакторах. Суммарный выход радионуклидов из топлива на Фукусиме должен быть раза в 3-4 больше Чернобыльского, но в появлении меньших величин выброса видна подавляющая роль прочной ГО и барботера с водой-рассолом. Все радионуклиды, за исключением РБГ, там преимущественно и остались. Поэтому, IMXO, Фукуима гораздо фееричнее и проблематичнее по ЛПА Чернобыля. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#12898
Это из серии "гамма-вижн". Много разных фирм делают. Даже наши есть. Обычно делается снимок с наложением цвета-дозы. Основная проблема в чувствительности и угловом разрешении по дозе. Как то не похоже, что угол обзора большой. Для улучшения чувствительности, как раз и используют фото, а не видео-режим. Вообщем, могли бы и картинку показать. Без заснятой картинки - это "кот в мешке". ![]() Насчет в массы - вряд ли. ИМХО, стоить будет несколько сотен тысяч баксов... У них простых дозиметров не хватает. А цезий ,у которого в основном бета -излучение, она показывать будет? |
#12899
Откуда числа по 10-60%? Большинство работ имеющихся, опирающихся на многочисленные постфактум измерения радионуклидов, говорит о выбросе радионуклидов из топлива 4-ЧАЭС в 3-5%, не более. По измерениям радионуклидов определить "выброс" - не возможно. Можно восстановить "параметры" выброса, если много чего знать, а именно: состав выброса высота выброса метеорология на разных высотах и расстояниях от источника топография выпадений по всей площади выпадений (т.е. по всей Земле) и т.д. в случае непрерывного выброса (что и наблюдалось на ЧАЭС) задача многократно усложняется. Если "посмотреть" на ВСЕ работы-отчеты, которые занимались "прямым" определение количества оставшегося в завалах 4-го блока топлива (различными методами), то цифры коррелируют в диапазоне 30-70 %. А, следовательно, 70-30 % вылетело, но ни как 3-5 %. Вообще дискуссия, что фееричнее Ч или Ф может быть продолжена только теми кто в чем, то подобном участвовал. Но даже по имеющимся данным, не смотря на все "проколы" на Ф - отношение к людям там более БЕРЕЖНОЕ. А, если сранивать затраты на ликвидацию, то пока на Ч потрачено в > 10 раз больше, чем на Ф. |
#12900
С точки зрения загрязнений проще убрать с поверхности кусок манипулятором, чем тот-же кусок омывать, накапливать это в подвальных помещениях, потом из другого места откачивать и фильтровать и фильтровать воду. Вы помните, что в Чернобыле собирали топливо и графит не манипуляторами, а *руками*? Взять руками кусок графита с 2000 р/ч - это, видимо, очень полезно для здоровья? Я понимаю Ваше желание, чтобы на Фуке что-нибудь еще случилось, однако Ваши мантры про "болото" и "она вот-вот развалится" уже утомили. Вот если развалится - в чем я крепко сомневаюсь - тогда и поговорим. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 21:19 |
