#13021
При переходных режимах всякое может быть, в т.ч. и пузырь. Он пробивается, конечно, время нужно. Вот только, если течи нет, зачем клапана было закрывать? Как-то у тепки неубедительно всё, ясно только, что после проплава КР конденсер бесполезен. Действовали по инструкции.Мне всегда казалось, что с потерей питания электрическая автоматика кончается. |
#13022
Какая толщина должна быть у "стены" чтобы она удар такого цунами удержала - наверно больше чем у плотины равнинной ГЭС, вернее не стены, а реальной плотины (вернее дамбы), да ещё и правильно спрофилированной (т.е. выпуклой в море)? Какой энергией обладала набежавшая волна? И хватило бы 20 метров высоты, если вокруг возвышенности сходной высоты? Не задавайде глупых вопросов, а дуйте прямиком на youtube и смотрите многочисленные видео японского цунами. Там очень хорошо видно, что никаких особо титанических волн не было. Была серия относительно небольших волн, с каждой из которых уровень поднимался на сантиметров 30. Одна за другой. Вот видео, как 15 метровая стена спасла деревню: http://www.youtube.com/watch?v=XhxlBGzNyzk Заметьте, что на последнем издыхании подъема уровня цунами вода таки перелилась через верх плотины, но объем перелившегося был мал, вскоре уровень стал падать и деревня отделалась легким испугом. Если какая-то занюханная дерёвня смогла такое построить, то ТЕПКО и подавно могла бы. Пожадничали пару сот лимонов, оптимизаторы хреновы! |
#13023
Хочу спросить.я правильно понимаю,что когда японцы говорят о том что они судили о том что конденсатор заработал.по наличию пара,то подразумевается пар от испарения(кипения) технологической жидкости в конденсаторе?Или они подразумевают пар который поступал из реактора?
#13024
Что интересно. TEPCO считает, что мог помешать. Все правильно они пишут. Именно водород и помешал. Система пассивная, а он не конденсировался. поступал постепенно вместе с паром, никаким не пузырем. Только пар конд-ся, а водород накапливался а трубчатке. Происходило банальное завоздушивание, только газом. Т/о и расход сначала уменьшался, впоследствии должен был просто остановиться. Никаких противоречий. Насчет закрытия клапанов - тоже все ясно. распитались датчики. скорее всего по сигналу низкого уровня конд. отсекся. К бабке не ходи. как-то уже писал, это повтор. |
#13025
А вот интересно: если бы они в трубе сделали отверстие ,для выхода водорода.Сразу за задвижками МО 2а и МО 2в.Водород вышел(да? нет?)Потом отверстия закрываем (незнаю как,может фуфайками замотать,может хомут поставить
![]() Сообщение отредактировал anarxi - 17.12.2011, 10:22 |
#13026
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 61 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 33 394 ![]() |
Не задавайде глупых вопросов, а дуйте прямиком на youtube и смотрите многочисленные видео японского цунами. Там очень хорошо видно, что никаких особо титанических волн не было. Была серия относительно небольших волн, с каждой из которых уровень поднимался на сантиметров 30. Одна за другой. Вот видео, как 15 метровая стена спасла деревню: http://www.youtube.com/watch?v=XhxlBGzNyzk Заметьте, что на последнем издыхании подъема уровня цунами вода таки перелилась через верх плотины, но объем перелившегося был мал, вскоре уровень стал падать и деревня отделалась легким испугом. Если какая-то занюханная дерёвня смогла такое построить, то ТЕПКО и подавно могла бы. Пожадничали пару сот лимонов, оптимизаторы хреновы! Не факт. На другом youtube`вском ролике (к сожалению, я его сейчас не смог найти) показывали пострадавшие от удара волны бетонные здания. Общий смысл репортажа был в том, что в надежности сих зданий по старым нормативам все были уверены абсолютно (стены по 20 с копейками сантиметров железобетона). Вот только здания этого не знали и очень сильно потрескались. В результате, японцы вынуждены все пересчитывать и поговаривают о принятии новых нормативов. В памяти всплывают два эпизода из этого сюжета. В первом эпизоде показывают бетонную лестницу на здании, расположенную со стороны берега. В качестве ограждения у лестницы сплошная полоса железобетона толщиной сантиметров 15 и высотой сантиметров 70-80. Так вот, все это ограждение тупо обломалось у основания и оказалось смыто волной. Во втором эпизоде упоминаются динамические нагрузки на стены при ударе волны. И всплывает цифра порядка 10 тонн на метр квадратный. И если не наврали, то это вполне объясняет первый эпизод. В общем, ограждение против цунами - это не такая тривиальная вещь, как кажется. |
#13027
А вот интересно: если бы они в трубе сделали отверстие ,для выхода водорода.Сразу за задвижками МО 2а и МО 2в.Водород вышел(да? нет?)Потом отверстия закрываем (незнаю как,может фуфайками замотать,может хомут поставить ![]() Какие отверстия, Вы чего? ![]() Может сразу надо было крышку с реактора снять и пописать туда? ![]() |
#13028
Все правильно они пишут. Именно водород и помешал. Система пассивная, а он не конденсировался. поступал постепенно вместе с паром, никаким не пузырем. Только пар конд-ся, а водород накапливался а трубчатке. Происходило банальное завоздушивание, только газом. Т/о и расход сначала уменьшался, впоследствии должен был просто остановиться. Никаких противоречий. Насчет закрытия клапанов - тоже все ясно. распитались датчики. скорее всего по сигналу низкого уровня конд. отсекся. К бабке не ходи. как-то уже писал, это повтор. Водород помешал, но это было после оголения АЗ. По хорошему до этого нужно было не доводить. |
#13029
Несколько раз прочитал статью на главной странице про технологический конденсатор и ещё больше запутался... Активным участникам ветки лучше смотреть оригиналы. Просто кроме них есть ещё и другие читатели. ![]() Какие клапана у них закрылись автоматикой при потери питания те что в нутри гермообьёма мо-1а и мо-4а или те что за гермобьёмом мо-2а и мо-3а? В документе однозначного ответа нет. Прямо так чтобы ясно и без обиняков. Но есть по тексту фразы типа "valves 1A and 4A located inside the PCV which were supposed to operate to close by the interlock triggered by loss of DC power source". То есть, судя по всему - и судя по последующим комментариям в японской прессе! - да, при обесточивании у них закрылись все клапана. Автоматически. Если закрылись те что внутри 1а и 4а,то как они их потом открыли? Похоже, что никак. TEPCO предполагает, что они элементарно "were not fully closed, the opening degree unknown although". А если закрылись те что снаружи 2а и 3а,то совершенно не понятно логика почему при потери питания закрываются внешние 2а и 3а хотя логичнее закрывать те что внутри если цель недопусть выбросов при аварии? Я к тому что если закрылись внешнии то они их могли открыть в ручную,а вот с внутреними 1а и 4а как понимаю такой вариант не прошёл бы потому что в гермообьём никто не полезет. Я вообще схожу с ума от странной логики "при обесточивании закрыть все клапана системы расхолаживания, чтобы радиация не вышла наружу", причём к части клапанов даже на танке не подъедешь чтобы открыть вручную. Может, я тупой и чего-то элементарного не вижу. Но пока что у меня выходит, что в асутпшной логике была допущена ошибка. Да, и где конкретно у них радиация собиралась "утекать", если бы клапана остались открытыми? TEPCO обещает какие-то дополнительные комментарии по логике закрытия клапанов IC. Посмотрим, что скажут. |
#13030
#13031
1) Не прошла эвакуация. 2) Не было процедуры, как это сделать без электричества. Открыть в это время не получилось бы. Пока зона не разрушилась, если выпустить избыток пара в атмосферу - страшного ничего бы не произошло. Эвакуация не нужно. По нашим нормативным документам (МАГАТЭ примерно так же) эвакуировать нужно, если возможная доза за первые 10 суток будет выше 50 мГр (мЗв). Получается логическая дыра в действиях ТЕПКи: еще ничего не произошло (в радиационном плане), чтобы начинать эвакуацию - а ее и могло и не потребоваться, если бы они сбросили радиоактивный пар в окружающую среду - а они не стали сбрасывать, пока не закончили того, чего делать было не обязательно... У нас, кроме всяких расчетных групп аварийных формирований и оценки радиационных последствий при различных ситуациях в документах, есть начальник смены РБ, у которого на компе стоит простая программа для грубой, но оперативной, оценки последствий тех или иных событий. Последствия можно было бы прикинутьв течении нескольких минут. У них ничего такого нет? Конечно, если техник за пультом - то о чем говорить... Думаю, что врут как всегда. Эвакуация - просто отмазка... Сообщение отредактировал Dozik - 17.12.2011, 11:29 |
#13032
Получается логическая дыра в действиях ТЕПКи: еще ничего не произошло (в радиационном плане), чтобы начинать эвакуацию - а ее и могло и не потребоваться, если бы они сбросили радиоактивный пар в окружающую среду - а они не стали сбрасывать, пока не закончили того, чего делать было не обязательно... Логика есть. Вернёмся к хронологии (INPO). 16:36 An emergency was declared because of the loss of emergency core cooling system injection sources, in accordance with Article 15, paragraph 1 of the Nuclear Disaster Law. The appropriate government agencies were notified at 1645. То есть, в 16:36 объявили ЧС в связи с потерей расхолаживания. В 16:45 правительство было уведомлено. В статье 15, параграф 3 закона, описывающей реакцию премьер-министра, есть слово "evacuate". То есть, при потере расхолаживания вне зависимости от причин японцы имеют право объявлять эвакуацию. Опять же, вне зависимости от доз, выбросов и т.д. Достаточно самого факта потери. |
#13033
То есть, при потере расхолаживания вне зависимости от причин японцы имеют право объявлять эвакуацию. Опять же, вне зависимости от доз, выбросов и т.д. Достаточно самого факта потери. И это правильно. А вот на одну связанную с эвакуацией дырку им постфактум указали американцы. В Штатах после объявления об эвакуации станция будет действовать, не обращая внимания на поведение местных. Например, если сказали, что через три часа будем стравливать газы, то именно так и произойдёт. В Японии объявленная эвакуация должна быть полностью завершена, и только потом станция имеет право на выбросы. Весь эффект от своевременного начала эвакуации смазывается. |
#13034
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 44 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 2 482 ![]() |
Третий, второй блоки - отдельная песня. Я их даже не беру в расчёт. С ними всё что угодно могло быть, вплоть до психологии. У них был взрыв, куча народу в больнице, сначала прошла инфа, что один скончался, на площадке фон, в Токио истерика, посольства эвакуируются (кроме российского, ибо россиянам не положено эвакуироваться даже если вся Япония начнёт тонуть). Там могли быть самые элементарные ошибки. Объяснимо. Извините за вмешательство! А почему не положено? |
#13035
Извините за вмешательство! А почему не положено? Тема не для этой ветки и даже не для нашего форума. Вкратце, российское посольство не имеет права эвакуироваться, пока на территории страны остаётся хотя бы один гражданин РФ. Поэтому даже из Багдада в 2003 году оно не уходило. Посол с группой товарищей, когда в городе начали стрелять, нашёл лазейку (надо вывезти секретные документы) и смылся. Но люди в посольстве оставались, то есть, оно функционировало. |
#13036
Я вообще схожу с ума от странной логики "при обесточивании закрыть все клапана системы расхолаживания, чтобы радиация не вышла наружу", причём к части клапанов даже на танке не подъедешь чтобы открыть вручную. Может, я тупой и чего-то элементарного не вижу. Но пока что у меня выходит, что в асутпшной логике была допущена ошибка. Да, и где конкретно у них радиация собиралась "утекать", если бы клапана остались открытыми? Ну в последний раз попробую. Конд. предназначен для авар. охл. именно при обесточении. То, что написано в документе надо интерпретировать так. Клапана закрылись ИЗ-ЗА обесточения. Да, дословный перевод не такой, но суть именно в этом. ИЗ-ЗА обесточения. Повторю - не предполагалось обесточение 1 катег. При обестоении блока предполагалось, что питание датчиков КИП останется. И тогда конд. нормально работает. Но КИП обесточился, сработала блокировка на закрытие клапанов по низкому уровню (это в принципе правильно). И все. Вопрос почему закрылись клапана при потере питания. Для себя отвечаю - видимо всеже питание сначала пропало на КИП, потом на шкафах откуда управляются клапана. А блокировка по отсечению конд. по потере уровня (низкому) очень логичная и я не сомневаюсь, что она там была. И именно она и сработала. Не могу понять из-за чего сыр-бор. Сработка бл-ки на понижение при обесточении датчика - это событие происходящее сплошь и рядом на всех больницах (всего мира). О чем говорим? |
#13037
Ну в последний раз попробую. Конд. предназначен для авар. охл. именно при обесточении. То, что написано в документе надо интерпретировать так. Клапана закрылись ИЗ-ЗА обесточения. Да, дословный перевод не такой, но суть именно в этом. ИЗ-ЗА обесточения. Повторю - не предполагалось обесточение 1 катег. При обестоении блока предполагалось, что питание датчиков КИП останется. И тогда конд. нормально работает. Но КИП обесточился, сработала блокировка на закрытие клапанов по низкому уровню (это в принципе правильно). И все. Вопрос почему закрылись клапана при потере питания. Для себя отвечаю - видимо всеже питание сначала пропало на КИП, потом на шкафах откуда управляются клапана. А блокировка по отсечению конд. по потере уровня (низкому) очень логичная и я не сомневаюсь, что она там была. И именно она и сработала. Не могу понять из-за чего сыр-бор. Сработка бл-ки на понижение при обесточении датчика - это событие происходящее сплошь и рядом на всех больницах (всего мира). О чем говорим? Если потеря питания потребителями первой категории нигде не рассматривалось и не предполагалось и это считать фактом.(первая категория на то и первая что бы обеспечить питание при любых условиях)То что же тогда получается они(японцы) совершенно не знали как поведут себя клапана в такой ситуации?И ещё вопрос,а рассматривается ли потеря первой категории на других аэс или потеря потеря первой категории на других аэс будет тоже означать "на всё воля божия"? |
#13038
Если потеря питания потребителями первой категории нигде не рассматривалось и не предполагалось и это считать фактом.(первая категория на то и первая что бы обеспечить питание при любых условиях)То что же тогда получается они(японцы) совершенно не знали как поведут себя клапана в такой ситуации?И ещё вопрос,а рассматривается ли потеря первой категории на других аэс или потеря потеря первой категории на других аэс будет тоже означать "на всё воля божия"? Мне кажется есть такие люди, у которых логика как-бы есть, но она "черезпопная", именно поэтому и аварийка постоянкой, и бесперебойников на щите управления нет, и эл-сети одни и те-же для работы и для авар. работы. Как сказал мой бывший начальник, говорят вскоре увольняемый, "у меня высшее техническое, но я тебя не понимаю". Просто или преподавали неформалы логики, или это у него с рождения и институт тут непричём, хотя как тогда диплом дали. Почему-то для операционной больницы лет 16 назад (югославский проект) считалось достаточным одного мощного УПСа на отдельной эл-сети и без всяких "постоянок"(что удешевляет и упрощает эксплуатацию, и компьютер работает, и сотовый можно зарядить или рацию) , а для реактора типа уже ненадёжно. Сообщение отредактировал dddv - 17.12.2011, 14:51 |
#13039
Мне кажется есть такие люди, у которых логика как-бы есть, но она "черезпопная", именно поэтому и аварийка постоянкой, и бесперебойников на щите управления нет, и эл-сети одни и те-же для работы и для авар. работы. Как сказал мой бывший начальник, говорят вскоре увольняемый, "у меня высшее техническое, но я тебя не понимаю". Просто или преподавали неформалы логики, или это у него с рождения и институт тут непричём, хотя как тогда диплом дали. Почему-то для операционной больницы лет 16 назад (югославский проект) считалось достаточным одного мощного УПСа на отдельной эл-сети и без всяких "постоянок"(что удешевляет и упрощает эксплуатацию, и компьютер работает, и сотовый можно зарядить или рацию) , а для реактора типа уже ненадёжно. Вот честно, хочется ругаться матом. Спросите связистов, как у них на АТС сделано, почему так, а не один мощный УПС. Можете современные доки для серверных погуглить. Ни где нет одиночного резервирования. И сети сейчас в любом супермаркете разделены на рабочую и аварийную, по строительным уж нормам все доки в сети доступны. |
#13040
Мне кажется есть такие люди, у которых логика как-бы есть, но она "черезпопная", именно поэтому и аварийка постоянкой, и бесперебойников на щите управления нет, и эл-сети одни и те-же для работы и для авар. работы. Как сказал мой бывший начальник, говорят вскоре увольняемый, "у меня высшее техническое, но я тебя не понимаю". Вот что-то я тоже вас не понимаю. Может начальник все же прав? Ну кто вам сказал, что нет бесперебойников на АЭС? То про УПСы начали все спорить, то теперь нет бесперебойников... Повторю слова вашего начальника. Уже раз сто писали, что все там есть, просто ВОДОЙ ЗАЛИЛО! Какой бы у вас УПС (не поймите неправильно) не был, попробуйте бросить его в унитаз и посмотрите, как он будет работать. или внутрь его клизьмой впрысните воды. Нет, определенно я понимаю вашего начальника. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 9:52 |
