800 страниц V  « < 661 662 663 664 665 > »
Tony
сообщение 21.12.2011, 17:39
Сообщение #13241
Пользователь №: 32 936
Господа, для предложений по повышению, улучшению, продлению и удлинению а также по куполо-, бункеро- гермо- и прочему строительству, давно создана отдельная тема: http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=589 (АЭС будущего) или http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=587 (уроки), самые смелые предложения потом перемещаются копилку идей в ветке "АЭС на резинке".
Хотя они сейчас и заброшены, они активны и могут заработать снова если Вы будете писать там.
сообщение 21.12.2011, 18:02
Сообщение #13242
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Installation of Temporary Storage for Cesium Adsorption Tower
Док / Хайрез
Сообщение отредактировал eNeR - 21.12.2011, 18:16
ktotom7
сообщение 21.12.2011, 18:14
Сообщение #13243
Пользователь №: 32 375
Цитата(Zlobniy Shurik @ 21.12.2011, 18:00) *
Тогда уже делать не так. Все аварийные насосы с резервными дизелями и пусковой автоматикой поставить в помещении, накрытом куполом монолитного железобетона. Все коммуникации с ним и вход для тех.обслуживания сделать снизу (это позволит не заботиться о герметизации). Таким образом, начинка купола окажется в своеобразном водолазном колоколе.
Тут вам и защита от затопления, и защита от взрывов/пожаров/обрушения конструкций снаружи (если купол прочный). rolleyes.gif
а выхлопные газы куда девать? и где кислород брать без которого бензин вроде как не горит :-D
dddv
сообщение 21.12.2011, 18:40
Сообщение #13244
Пользователь №: 32 261
Цитата(Nut @ 21.12.2011, 18:30) *
Ув. пациенты! Вы пытаетесь сейчас переплюнуть ветку "АЭС на резинке". Многие подобрались уже близко (например, с идеей теплосъема в 35 кВ (или 15 утюгов)). Однако, в указанной ветке (можно перечитать) гораздо более душераздирающие идеи. А нынешние, хоть и вызывают живой интерес у персонала Жмеринской психбольницы, но на Оскара не тянут. Хотя сестра похоже уже напряглась и взяла в руки шприц. Лучше все же разойтись по палатам, не дожидаясь медбратьев.
35 кВт это как минимум, при перепаде температур воды на входе-выходе в 10 градусов, "на ровном месте" так сказать. И на Фукусиме именно такая мощность и подводилась пожарным гидрантом, так что если им помогло, то есть смысл рассмотреть вариант.
А работать, как будто всё хорошо, в аварийном режиме это просто прожектёрство.
Если-бы на Ф-1 была такая система, они-бы плясали от радости и по всему миру рассказали какие они технологичные и продуманные и вообще у них автомобили лучшие в мире. А не таскали как угорелые в темноте с фонариками аккамуляторы и не думали-бы как соединить пожарный гидрант и систему охлаждения.
Сообщение отредактировал dddv - 21.12.2011, 18:47
mikle20
сообщение 21.12.2011, 18:43
Сообщение #13245
Пользователь №: 32 674
Трубопроводы вентиляции картера, вентиляции помещения, подачи воздуха в дизель, выхлопная труба выведены в незатопляемое место.
сообщение 21.12.2011, 18:45
Сообщение #13246
Пользователь №: 33 217
Док / Хайрез
Да уж прешлось бедолагам поменять род деятельности,впечатляет.
сообщение 21.12.2011, 18:46
Сообщение #13247
http://atominfo.ru/news9/i0383.htm
Хотят:
1. В течение ближайших двух лет специалистам необходимо приступить к разработке роботов, которые позволят дистанционно осуществить извлечение радиоактивного топлива из реакторов.
2. В течение 10 лет - разработать техническое обеспечение для дистанционного демонтажа реакторов.
Планируют:
1. В течение двух лет будет начато извлечение отработанного ядерного топлива из бассейнов с ОЯТ.
2. Второй этап продлится 10 лет, его главной задачей станет извлечение ядерного топлива из самих реакторов, которое закончится через 20-25 лет.
3. Полный демонтаж оборудования реакторов произойдет через 30-40 лет.
Ряд вопросов появляется.
1) Что проблемы с разгрузкой поврежденных БВ самоустранились и японцы собираются БВ внешними кранами что-ли разгрузить? Штатные средства перегрузки вроде приказали долго жить.
2) Это какие-такие роботы кориум смогут высосать из реакторов/под реакторами? Ладно еще можно представить устройство которое бы в автономно-дистанционом режиме могло бы некоторую кучу кориума из ГО/барботера выскребать-выщелачивать-высасывать, но какое такое роботизированное устройство в реактор сможет залезть и там работать при таких то дозах? Опять таки, ГО наверно лучше и не трогать, поскольку там радионуклидов сконденсировавшихся куча.
Одни непонятности от таких предложений с мифическими роботами.
Проще наверное самодвижущийся скафандр с биозащитой с оператором внутри ph34r.gif создать для использования при высасывании кориума растворяющими смесями, чем каких-то роботов придумывать. wacko.gif
сообщение 21.12.2011, 19:03
Сообщение #13248
Роботизированные болгарки и кориумососы rolleyes.gif способные работать под водой ибо ГО они собираются заполнять водой.Такой вот каламбур получился. rolleyes.gif http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T111217003319.htm
mikle20
сообщение 21.12.2011, 19:11
Сообщение #13249
Такое, у которого электроника будет снаружи реактора, а в качестве камеры использоваться иконоскоп.
А как на ТМА интересно извлекли топливо?
Приступить к разработке нужно вчера, а не в течении двух лет.
сообщение 21.12.2011, 19:32
Сообщение #13250
Главное, чтоб таких роботов сделали, которые туда сами добирались бы, ну и не застревали на пол пути.
сообщение 21.12.2011, 19:33
Сообщение #13251
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 21.12.2011, 15:44) *
А они не пишут, сколько.
Ну "выше чем нормальное". А сколько это в микрозивертах?
У нас для помещений временного пребывания персонала, с учетом "запасного коэффициента 2", - 12 мкЗв час.
Tony
Сообщение #13252
А по какой причине Японцы работали только с IC_A после цунами?
Судя по последним сообщениям, они про IC_B после ручного отключения даже не вспоминали пару недель.
dddv
сообщение 21.12.2011, 20:19
Сообщение #13253
Это всего-лишь 2 пневмоманипулятора (отбойник и захват) с "перископами" для защиты видеокамер от радиации. И вперёд, как Стаханов.
Theoristos
сообщение 21.12.2011, 22:37
Сообщение #13254
Пользователь №: 33 257
Цитата(LAV48 @ 21.12.2011, 18:32) *
Нам к котиусам только тентаклей не хватало.
nakos
сообщение 22.12.2011, 1:11
Сообщение #13255
Пользователь №: 32 748
я бы на месте япосцов через год-два перешёл бы на то, что тут обсуждалось страниц так пятьсот назад: газоохлаждение
сообщение 22.12.2011, 6:26
Сообщение #13256
Lurker
Из: ЕКБ
Основное из mid- и long-term Roadmap
http://www.meti.go.jp/english/earthquake/n...f/111221_01.pdf
Саммари по второму этапу (Step-2):
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11121606-e.html
dddv
сообщение 22.12.2011, 8:29
Сообщение #13257
Цитата(barvi7 @ 21.12.2011, 17:39) *
Мощность остаточных энерговыделений на каждые 1000 МВт тепловых (тепловая мощность Ф-1 - 1500 МВт)
через
сутки . . . . МВт
1 . . . . . . . 6,6
10 . . . . . . 4,2
100 . . . . . .2,6
200 . . . . . . 2,3
300 . . . . . . 2,1
То сообщение отредактировать уже нельзя, допишу здесь тогда.
Если применить насос с пожарной машины (144м3/ч), то теплосъём (при дельта t=10град.) будет от 1250 кВт или 1,2 МВт. И УПС разгрузится заодно.
NiGMa
сообщение 22.12.2011, 9:22
Сообщение #13258
Пользователь №: 33 064
Вот интересно, какой у него ресурс? И рассчитан ли этот насос на работу с ПВ=100%?
aos.ru
сообщение 22.12.2011, 11:25
Сообщение #13259
Пользователь №: 33 529
Среди всего происходящего, я обратил внимание, что персонал в первые часы аварии, потеряв электропитание первой категории, не обратил внимание на то, что указатели уровня охлаждающей воды в реакторе могут врать. То, что они наблюдали, временно восстанавливая электропитание в комнате управления:
Water level indication was restored in the control room at 2119 (T plus 6.5 hours). Indicated reactor water level was approximately 8 inches (200 mm) above the top of active fuel (TAF).
Очевидно, ошибочные значения. Температура росла, вода кипела. Показаниям уровня нельзя было доверять!
By 0230 (T plus 11.7 hours), indicated containment pressure had increased to 122 psia (0.84MPa abs), which is approximately twice design pressure. Indicated reactor pressure decreased to 116 psig (0.8 MPa gauge), and reactor water level indicated 19.7 inches (500 mm) above TAF by the lowest indication.
К этому времени, очевидно, уже melt through случился. А у них еще уровень воды выше TAF.
сообщение 22.12.2011, 14:03
Сообщение #13260
в 21:19 уже совершенно неважно, что показывали индикаторы.
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 11:45
