#13521
Всё чудесатее и чудесатее...
Пропадание напруги на Ф-1 и Ф2 It happened around 4:10PM on January 17, 2012. The systems that are working at Fukushima I:
http://ex-skf.blogspot.com/2012/01/just-in...de-area-in.html Температура дна КР-2, до этого прилично скакнувшая ввысь (48°→149°), ныне упала до —6,3°С Градусник ЁК. It looks the thermometer at the "CRD Housing Upper Part" is finally broken. Can you think of other reasons why it would register minus 6.3 degrees Celsius? http://ex-skf.blogspot.com/2012/01/fukushi...ctor-2-rpv.html |
#13522
Немного слухов с соседнего ресурса:
Вчера ТЕПКо приступили к эндоскопии 2-го блока. Картинки обещают к 19-му Января On 16 January Tepco said it had started the work to inspect inside unit 2's PCV using an endoscope. First they must install the drilling machine, then drill the "end plate of the penetrations", then install the endoscope. If everything goes well, they can take pictures and measure temperatures on 19 January. The goal is to measure temperatures, water levels and water temperatures. Подробности подобного мероприятия-тренировок на 5-м блоке тут (страницы 7~12) Данные моделирования из системы SPEEDI были переданы USArmy сразу же, в то время, как японская обСЧественность и остальной рукопожатый мир ждали парочку неделек. The Diet's investigation commission held its first public hearing today. It was learnt that the ministry of education and science sent the SPEEDI data to the American army immediately after the accident (while the Japanese public had to wait for months). Не переключайтесь)) Сообщение отредактировал eNeR - 17.1.2012, 13:11 |
#13523
Из Японии интересная новость, мне прямо не сказать как понравилось... От ИТАР-ТАСС (скоро появится) ![]() и по-русски о проблемах с электроснабжением. Цитата ТОКИО, 17 января. / Корр. ИТАР-ТАСС Василий Молодяков/. На аварийной японской АЭС “Фукусима-1” и остановленной АЭС “Фукусима-2” временно прекратилась подача электроэнергии, обеспечивающей работу системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом /ОЯТ/. Об этом сегодня сообщила энергокомпания “Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/, являющаяся оператором обеих станций.
Перебои с подачей электроэнергии в систему охлаждения бассейнов с ОЯТ были выявлены на втором, третьем и шестом энергоблоках АЭС “Фукусима-1”, первом и третьем энергоблоках АЭС “Фукусима-2”. Причины прекращения поступления электроэнергии выясняются, но пресс-служба компании распространила заявление, что оно “не оказало влияния на проведение работ” на АЭС. В настоящее время подача энергии возобновлена. Бассейны со стержнями ОЯТ расположены в верхней части корпусов реакторов, часть которых была повреждены или разрушена в результате мощнейшего землетрясения и цунами 11 марта. В ходе прошлогодних работ температура воды, в которой охлаждаются стержни, была стабилизирована на уровне 40 градусов Цельсия. Повысилась ли она из-за сегодняшних неполадок, не сообщается. Из-за прекращения подачи электроэнергии на АЭС “Фукусима-1” также была временно остановлена работа системы очистки слаборадиоактивной воды, которая используется для дальнейшего охлаждения реакторов. По мнению экспертов, подобные поломки в случае повторения могут представлять угрозу для поддержания “холодной остановки” аварийных реакторов. Сообщение отредактировал Велла - 17.1.2012, 15:22 -------------------- |
#13524
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 59 Регистрация: 15.4.2011 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 33 206 ![]() |
#13525
...если подфартит
#13526
А вот еще слышал информацию, на одном консилиуме врачей, от одного психа. На Фукусе инструкции были компьютеризированы и с потерей 1 категории персонал лишился доступа к инструкциям. Привезли несколько часов спустя, отпечатав на бумаге с другой аналогичной больницы. Правда, если нет 1 категории, то и инструкции (опер. персоналу) ни к чему. Тут должен уточнить, что речь может быть шла все-таки о РУТА, а значит - центр техн. поддержки (на площадке). Но например, сдувку из ГО можно было готовить вручную и без питания, раньше бы начали, может и не было бы потом проблем с дырками в ГО. Псих как-то не конкретно сказал, а я не уточнил (не получилось).
Информация, конечно, не проверена, просто слух. Может и не так, тогда, уважаемые пациенты, звиняйте. Сообщение отредактировал Nut - 18.1.2012, 10:25 |
#13527
На Фукусе инструкции были компьютеризированы и с потерей 1 категории персонал лишился доступа к инструкциям. Что-то мне это напоминает, например, объявление на сайте провайдера: "Заявки о проблемах с интернетом принимаются только через электронную форму на сайте." И это, не вериться, что на столь старом блоке (1 ЭБ) бумажных инструкций совсем не было. |
#13528
Что-то мне это напоминает, например, объявление на сайте провайдера: "Заявки о проблемах с интернетом принимаются только через электронную форму на сайте." И это, не вериться, что на столь старом блоке (1 ЭБ) бумажных инструкций совсем не было. А верится что была система сброса водорода из ГО, которой на некоторых "современных" блоках нет (не будем показывать пальцами)? Вы что думаете,они как построили блок и больше ничего с 75 года не меняли? Ошибаетесь. Так не бывает. Конечно, начинали с бумажного носителя (как все), а потом может и перешли на эл. (не путать с Elk)(т.к. 1 категория - "непотопляемая"). Я не утверждаю, что так, но это вполне возможно. Хотя, на многих консилиумах, многие главврачи поднимали этот вопрос. Я лично помню ответ амеровского врача по этому поводу. "Считаем, что это небезопасно, т.к. может (гипотетически,конечно) выйти из строя комп. (по любой причине). Поэтому я был несколько тоже озадачен такой инфо. Написал, может кто-то слышал какое-то подтверждение (или опровержение). Сообщение отредактировал Nut - 18.1.2012, 13:04 |
#13529
http://lenta.ru/news/2012/01/19/fukushima/
Цитата 19 января специалисты Tepco смогли осмотреть второй реактор АЭС с помощью промышленного эндоскопа и сделали 70-минутную видеозапись. Эндоскоп диаметром 8,5 миллиметра ввели внутрь реактора через 2,5-метровый разлом в здании энергоблока.
#13530
Цитата ТОКИО, 19 января. /Корр. ИТАР-ТАСС Ярослав Макаров/. На АЭС “Фукусима-1” сегодня впервые после аварии 11 марта минувшего года был проведен непосредственный осмотр внутренней части одного из проблемных реакторов с помощью видеокамеры. Об этом сообщила компания-оператор аварийной АЭС “Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/.
Специалисты в течение 70 минут обследовали 2-й энергоблок АЭС с помощью промышленного эндоскопа, на конце которого были закреплены температурный датчик и видеокамера, способная поворачиваться на 360 градусов. Проникнуть во внутреннюю часть реактора оборудованию удалось через разлом в оболочке энергоблока. Как отметили в ТЭПКО, по итогам первого тестового осмотра специалисты вряд ли смогут определить состояние расплавившегося ядерного топлива на 2-м реакторе, однако получат новые сведения о ситуации на энергоблоке, в частности, о температуре в его внутренней части. -------------------- |
#13531
Цитата ТОКИО, 19 января. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Молодяков/. Уровень воды во внутренней части второго энергоблока аварийной японской АЭС “Фукусима-1” составляет не более 4 метров, а ее температура – 44,7 градуса по школе Цельсия. Таковы результаты первого непосредственного осмотра реактора с помощью видеокамеры, который сегодня провела компания-оператор АЭС “Токио электрик пауэр” /ТЭПКО/.
Данные 70-минутного осмотра, в целом, совпали с предварительным прогнозом специалистов ТЭПКО, сделанным на основании внешних измерений, но уровень воды в здании реактора оказался ниже, чем предполагалось Представитель ТЭПКО Дзюнъити Мацумото сообщил репортерам, что полученные результаты “не противоречат утверждениям о том, что реактор находится в стабильном состоянии холодной остановки”. Он пояснил, что сегодняшний осмотр – “лишь первый шаг к непосредственному наблюдению” за состоянием внутренней части аварийного реактора. -------------------- |
#13532
Соразмерность проёма и эндоскопа умиляет ![]() |
#13533
Опубликовано несколько фоток, сделанных через эндоскоп внутри 2-го драйвелла. Качество среднее, кориум пока не нашли.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20120119_28.html Сообщение отредактировал vodos - 19.1.2012, 17:06 |
#13534
TEPCO failed to link data device to backup power
Как написано в указанном сообщении, Тепко не обеспечило резервным питанием real-time систему обмена параметрами между станцией и надзорными органами. Хотя по плану они должны были это сделать ещё к ноябрю 10г., но по причине того, что "кабель оказался коротким" (так и написано), Тепко отложило этот вопрос на потом. В результате, обмен данными остановился. Данная система должна была передавать инфо об уровнях радиации на площадке, температурах и т.д. Кстати, интересно а через какую "дырку" (как я понял имевшуюся в наличии) Тепко камеру в ГО засунула? ГО же вроде как герметична? Может через трубопровод, а? |
#13535
Снимки еще тут
http://youtu.be/7rp0ed-jCX4 А тут еще и пояснения http://youtu.be/HCk9B8IuC6U Сообщение отредактировал Elk - 19.1.2012, 17:50 |
#13536
Опубликовано несколько фоток, сделанных через эндоскоп внутри 2-го драйвелла. Качество среднее, кориум пока не нашли. http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20120119_28.html С таким качеством изображения до тех пор пока эндоскоп в кусок кориума не ткнется кориума и не найдут. Интересно а заборы проб жидкости из драйвелла японцы произвели? Посредством их анализа можно было бы скорее понять, где расплав - на дне драйвелла или в корпусе остался. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#13537
С таким качеством изображения до тех пор пока эндоскоп в кусок кориума не ткнется кориума и не найдут. Интересно а заборы проб жидкости из драйвелла японцы произвели? Посредством их анализа можно было бы скорее понять, где расплав - на дне драйвелла или в корпусе остался. Я думаю не делали, иначе бы похвастались уже ![]() |
#13538
#13539
С таким качеством изображения до тех пор пока эндоскоп в кусок кориума не ткнется кориума и не найдут. Интересно а заборы проб жидкости из драйвелла японцы произвели? Посредством их анализа можно было бы скорее понять, где расплав - на дне драйвелла или в корпусе остался. Боюсь в проточной воде вряд ли они анализом кориум увидят. |
#13540
Разноцветные помехи на изображении - по причине высокой радиации?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 8:26 |
