#1361
#1362
#1363
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 459 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
#1364
Новые данные, и внутреннее облучение: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81122.html Жесть. По поводу разницы во взрывах №1 и 3: взрыв водорода снаружи реактора в ГО, выбило пробку груши, разрушило реакторный зал, крышка реактора сильно не пострадала. В блоке №3 сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе: оба купола ГО и реактора улетают на 400 м вверх и имеем что имеем. В третьем, кстати давление в ГО и самом реакторе 1-1.3 атм - объясняет относительно низкие уровни радиации в барботере. Про блок 3: Полёт крышки реактора вместе с крышкой ГО исключён - иначе как 20.03 давление в ГО могло повыситься до 3,2 атм? В самостоятельный полёт крышку ГО могло отправить только разушение корпуса реактора (в этот момент или раньше) и последовавший паровой взрыв, либо взрыв водорода в ГО - и опять же никак после этого уже не повысить давление в ГО. Разве что крышка ГО, вернувшись из полёта, любезно прикрутилась на место. Вроде бы логично? Про блок 1: предполагая взрыв водорода в груше, Вы предполагаете разрушение корпуса реактора? Потому что иначе водороду там взяться неоткуда, разве что через неплотности обратных клапанов тора. Итак: 1) либо разрушение корпуса и груша; 2) либо очень извращённое поведение водорода, не желающего взрываться где положено, и опять-таки груша; 3) либо традиционная версия взрыва в реакторном зале - как следствие направленной туда вентиляции тора. Не исключая полностью 1, я, всё-таки, пока отдаю предпочтение 3. Что видно из хронологии: взрыв на блоке 1 произошёл ДО, а на блоке 3 - ПОСЛЕ начала подачи воды в реактор. Попадание воды на горячую зону (или на то, что от неё осталось) могло вызвать всплеск ПЦ реакции. И водорода на блоке 3 выделилось существенно больше. Как вариант. Сообщение отредактировал ilya j. - 26.3.2011, 0:29 |
#1365
При нагревании тела расширяются. В результате реакции получается не вод, а пар. Горячий. Вот когда он после расширения конденсируется и остынет, тогда, ВОЗМОЖНО, и происходит это самое "схлопывание". Это точно. Баки, были случаи, при взрыве гремучки именно схлопываются. Но это в случае если стенки выдерживают первоначальное (при взрыве) повышение давления. |
#1366
[quote name='ilya j.' date='26.3.2011, 1:16' post='18137']
Про блок 3: Полёт крышки реактора вместе с крышкой ГО исключён - иначе как 20.03 давление в ГО могло повыситься до 3,2 атм? В самостоятельный полёт крышку ГО могло отправить только разушение корпуса реактора (в этот момент или раньше) и последовавший паровой взрыв, либо взрыв водорода в ГО - и опять же никак после этого уже не повысить давление в ГО. Разве что крышка ГО, вернувшись из полёта, любезно прикрутилась на место. Вроде бы логично? Не хотел затрагивать этот вопрос, но вы меня подтолкнули, мысль пришла уже давно. Идея в следующем. По первоначальным сводкам давление в контайменте повышалось в 2,4 раза, помните? При таких давлениях шпильки крышки контаймента, в пределах до состояния текучести могут удлиняться на 20 -30 мм (на 100 мм длины) ,оставаясь жесткими, и после сброса давления возвращаться в исходное состояние. Т.е. гипотетически мог произойти сброс даления из контаймента с последующей посадкой крышки |
#1367
Про блок 1: предполагая взрыв водорода в груше, Вы предполагаете разрушение корпуса реактора? Потому что иначе водороду там взяться неоткуда, разве что через неплотности обратных клапанов тора. А они давление из реактора разве не в ГО сбрасывали? Как иначе ее можно было до восьми атмофер надуть? |
#1368
Новые данные, и внутреннее облучение: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81122.html Жесть. По поводу разницы во взрывах №1 и 3: взрыв водорода снаружи реактора в ГО, выбило пробку груши, разрушило реакторный зал, крышка реактора сильно не пострадала. В блоке №3 сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе: оба купола ГО и реактора улетают на 400 м вверх и имеем что имеем. В третьем, кстати давление в ГО и самом реакторе 1-1.3 атм - объясняет относительно низкие уровни радиации в барботере. Ну если сорвало крышку реактора то и топливо должно выбросить на 400 м? |
#1369
#1370
Про блок 3: Полёт крышки реактора вместе с крышкой ГО исключён - иначе как 20.03 давление в ГО могло повыситься до 3,2 атм? В самостоятельный полёт крышку ГО могло отправить только разушение корпуса реактора (в этот момент или раньше) и последовавший паровой взрыв, либо взрыв водорода в ГО - и опять же никак после этого уже не повысить давление в ГО. Разве что крышка ГО, вернувшись из полёта, любезно прикрутилась на место. Вроде бы логично? Не хотел затрагивать этот вопрос, но вы меня подтолкнули, мысль пришла уже давно. Идея в следующем. По первоначальным сводкам давление в контайменте повышалось в 2,4 раза, помните? При таких давлениях шпильки крышки контаймента, в пределах до состояния текучести могут удлиняться на 20 -30 мм (на 100 мм длины) ,оставаясь жесткими, и после сброса давления возвращаться в исходное состояние. Т.е. гипотетически мог произойти сброс даления из контаймента с последующей посадкой крышки Хорошая идея - это как клапаны гермозоны в 440/230. Думаю, не исключено. Вот я вижу состояние блока 1 на 23.03 - 3,6 атм в drywell'е и думаю, а откуда? КР разрушился? Но в нём давление на атмосферу больше. Только если дырка небольшая (Проходка? Или газовые сдувки из КР, о которых писал выше уважаемый Nut?). Нагрев от КР? Не исключено. В торе почти столько же (3,3) - может от обратных клапанов и правда ничего не осталось? В общем, одни догадки и вопросы. Сообщение отредактировал ilya j. - 26.3.2011, 1:09 |
#1371
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 650 ![]() |
Тут эта информация наверное сейчас важнее, чем в общей.
A senior nuclear executive who insisted on anonymity but has broad contacts in Japan said that there was a long vertical crack running down the side of the reactor vessel itself. The crack runs down below the water level in the reactor and has been leaking fluids and gases, he said. The severity of the radiation burns to the injured workers are consistent with contamination by water that had been in contact with damaged fuel rods, the executive said. “There is a definite, definite crack in the vessel — it’s up and down and it’s large,” he said. “The problem with cracks is they do not get smaller.” (NY Times) |
#1372
#1373
#1374
Сбрасывали в тор (барботёр). Как вариант, обратные клапаны тора снесло таким перепадом давления и надуло в ГО (drywell). А есть ли там обратные клапаны? На схеме я вижу только опускные трубы, уходящие в воду от двухметрового диаметра сбросных патрубков: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reaktor.svg Где там могут быть клапаны, на таком-то диаметре? Может, просто гидрозатвор, да и все? А гидрозатвор вместе с верхней половиной воды в барбатере просто выплюнет в гермооболочку, как только в торе давление поднимется. И это если оно в торе поднимется сперва, кстати - вся эта схема выглядит приспособленной для пропуска пара из ГО в барботер, а не наоборот. Мысль проектировщиков была какая: реактор разгерметизировался - пошло взрывное вскипание выброшенной из него воды в сухом колодце гермооболочки - пар уходит через сбросные патрубки и опускные трубы в барботер, очищаясь по дороге от продуктов деления. Существует вообще путь из реактора в опускные трубы, минуя гермооболочку и сбросные патрубки? Был здесь уже разговор на эту тему или нет, что-то я не припомню?.. P.S.: "Существует вообще путь из реактора в опускные трубы, минуя гермооболочку..." Прошу прощения, ступил. Труба от предохранительного клапана прямо в барботер выходит... Сообщение отредактировал O3P - 26.3.2011, 2:39 |
#1375
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 71 Регистрация: 16.3.2011 Из: РФ Пользователь №: 32 366 ![]() |
#1376
трансурановых в пробах воды не появится. Другие-то элементы должны быть ![]() Вся группа йода, а не только 131, Ru вот появился, значит, остальные тоже надо поискать. Их нет или их не смотрят? Инертные газы, Ce, Ba - есть или нету? ![]() Массу же вещей можно посмотреть - где это все? И почему-то мне не кажется, что есть, но не публикуют. Скорее или не знают, что смотреть, или действуют по инструкции, а чего-то не прокатывает. А многие детекторы несложно сделать, - у них рядом КЕК и BELLE под боком со всей массой измерительной аппаратуры по частицам. Не работают Ge детекторы? Или тяжело NAI тащить? Да и леший с ними, можно просто пластиками гамма-бета в сумме хотя бы промерить. Там же всего ничего нужно - источник питания, сам детектор и простейшее АЦП или чип встроенный. И это все у них есть в паре сотен километров, и кстати сейчас бездействует - у них остановка. Все это делается в крайнем случае руками за день-два, и давно уже можно было сделать. Или набрать проб и оттащить в ближайшую лабораторию. Кстати, можно и энергию частиц посмотреть - тоже не супер-сложная задача. Почему-то BELLE сами по себе (это и есть Цукуба) могут играться тем, что анализируют изотопический состав по своей инициативе, а ТЕПКО не может? Интересно бы забор грунта на дне сделать и поискать тяжелые металлы... (Не, можно не отвечать, я вот сама со смены и те же 12 часов ![]() Но я настолько много не понимаю в происходящем, что предпочитаю молчать и ждать ответов на вопросы. Сообщение отредактировал Elk - 26.3.2011, 5:28 |
#1377
#1378
Я тут это... читал пейджер, много думал, и возник у меня вопрос:
Видится 2 возможные причины. 1 - разогрев и выкипание воды в ББ и проскок пара из ББ обратно в ГО (для газа вообще без проблем - не работают сдувки); 2 - в реакторе по сути нет воды и есть расплавленный кориум. Простреливает через корпус реактора на датчики ГО. Кроме того, может быть просто поврежден тор и вытеком воды - сброс Р1 - по сути в ГО. А еще у них есть из крышки реактора сдувка типа ВВЭР-ного аварийного газоудаления. Куда - точно не знаю. Насчет возможного повреждения КР (проходок СУЗов) - кажется правдоподобным, но была информация, что уменьшали расход воды в КР из-за роста Р1. И сдували. Значит КР герметичен. Вот "простреливает" - это через что? Через 15 сантиметров корпуса реактора? Гамма- излучением? Это что там должно быть внутри, чтобы снаружи было пять тысяч рентген? А поскольку в 2 и 3 в ББ излучения маловато, там варианты с проходом активности из ББ в ГО тоже как-то не смотрятся. "Сдували" они на каком блоке? Если на первом, то еще туда-сюда, а второй и третий... я как-то все больше склоняюсь к версии ilya j. - что корпуса протекли. Все-таки 4-6 тысяч Р/ч сквозь 15 см стали на заглушенном реакторе (без нейтронного потока) - это, по-моему, перебор для прострела, нет? |
#1379
Я тут это... читал пейджер, много думал, и возник у меня вопрос: Вот "простреливает" - это через что? Через 15 сантиметров корпуса реактора? Гамма- излучением? Это что там должно быть внутри, чтобы снаружи было пять тысяч рентген? А поскольку в 2 и 3 в ББ излучения маловато, там варианты с проходом активности из ББ в ГО тоже как-то не смотрятся. "Сдували" они на каком блоке? Если на первом, то еще туда-сюда, а второй и третий... я как-то все больше склоняюсь к версии ilya j. - что корпуса протекли. Все-таки 4-6 тысяч Р/ч сквозь 15 см стали на заглушенном реакторе (без нейтронного потока) - это, по-моему, перебор для прострела, нет? Скорее всего потекли. от NHK The Nuclear and Industrial Safety Agency said on Saturday that iodine 131 in excess of 1,250 times regulated standards was found in seawater collected 330 meters south of a plant water outlet at 8:30 AM on Friday. http://www3.nhk.or.jp/daily/english/26_13.html The workers waded into water that contained 10,000 times the radiation of normal levels. This took place in the basement of the turbine building of the Number 3 reactor of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant on Thursday. They were working to install power cables. http://www3.nhk.or.jp/daily/english/26_07.html |
#1380
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 12:29 |
