800 страниц V  « < 680 681 682 683 684 > »
Diserere
сообщение 4.2.2012, 15:27
Сообщение #13621
Из: Мск
Пользователь №: 33 327
Что-то никто не пишет - ну тогда немного новостей (и непрофильных рассуждений)...
На Фукусиме (и во всей Японии) похолодало ниже нуля, и начались множественные протечки из-за замерзших труб. Майиничи упоминала в последних заметках "более 30 случаев обнаруженных протечек" ("More leaks found at crippled Japan nuclear plant").
В основном, по отчетам ТЕПКО, это "filtrated water (water taken from dam)". Как я понимаю, это забортная вода, которую они забирают из акватории перед станцией, отгороженной дамбой. Но были случаи, что и активная - порядка 1-10 Bq/cm3. Объемы - до 10 литров. Каждый раз подчеркивали, что вода не вылилась в океан, потому что "рядом нет никаких канав" ))
Также найдена утечка в здании 4 блока - оторвавшаяся (судя по фото) труба. Вначале объем утечки оценили как ~6 литров, активность - 35.5 Bq/cm3. Потом подумали и сообщили, что 8,5 тонн ))
В отчете у них - Plant Status of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (as of 4:00 pm, February 2) - сказано странное.
Объем утечки 8 тонн они посчитали по снижению уровня воды в skimmer surge tank (не помню, как правильно это называется у нас, в общем, это бак перелива воды из бассейна ОЯТ, он уже фигурировал в обсуждениях выше по ветке). При этом, о снижении уровня воды в нем (на 4 блоке) ТЕПКО сообщала регулярно в течение недели после того, как их опять тряхнуло на Новый Год (в самом бассейне уровень не падал, поэтому особого шума история не вызвала - на форуме о ней даже не упоминали). Потом перестали сообщать, но и не говорили, что утечка прекратилась. Но предполагали, что из-за сотряса что-то где-то повредилось, и вода утекает в reactor well (я вот не понял, это шахта реактора, или горловина, которая заполняется водой при перегрузках? Эксперты, ваш выход smile.gif)
И сдается мне, что это они позавчера нашли причину падения уровня в skimmer surge tank. Но эту версию они категорически не озвучивают, потому что тогда объем сильно больше чем 8 кубометров - у них тогда уровень падал по 40см. в час в среднем, т.е. даже если площадь этого бака перелива 1 кв. м. (а я подозреваю, что сильно больше), то 8 кубов - это, извините, 20 часов утечки. А у них текло минимум несколько дней.
И, наконец, вчера они обнаружили утечку из емкости с концентрированной водой из системы обессоливания. Сама утечка - не утечка, а "подтекание" (ooze), но активность большая: в щели между бетонным фундаментом и основанием бака - 22mSv/h of γ-ray and 2000mSv/h of β-ray (да-да, 20 Рентген/ч).
Активность утекшего они не пишут (или не могут померить), но приводят активности воды НА ВХОДЕ в это "устройство концентрирования испарением":
"The radioactivity density of water at the inlet of evaporative concentration facility sampled on December 20, 2011 were 1.2x10е1Bq/cm3 of cesium134, 1.7x10е1Bq/cm3 of cesium137, and 2.7x10е5 Bq/cm3 of all-β"
Соответственно, если речь идет о баке с водой, ждущей прохода через испаритель-десалинатор, то это и есть активность утечки. А если там продукт, полученный В РЕЗУЛЬТАТЕ очистки, то, очевидно, гораздо активнее.
ТЕПКОвский отчет об этом на английском - Plant Status of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (as of 3:00 pm, February 3).
Я вот что думаю - они же к морозам непривычные, они ж о них знают в 100 раз меньше любого нашего слесаря из ЖЭКа, который каждую зиму трубы утепляет... Они же наверняка не рассчитывали, что у них баки с высокоактивной водой, которыми полплощадки уставлено, могут перемерзнуть и элементарно лопнуть (раз уж для них водород в реакторе - новость)? И, может, эта протечка - первый звоночек? Ой, беда, беда с этими японцами...
Кстати, вопрос к экспертам - у воды и у льда коэффициент поглощения одинаковый? В том смысле, что, например, замерзание воды с раствором высокоактивных в-в, или (хотя это и маловероятно, надо считать тепловыделение) в бассейне со сборками топлива повлияет на критичность такой структуры?
С уважением, ваш тестировщик.
сообщение 4.2.2012, 15:47
Сообщение #13622
Критичность при замерзании разбавленного раствора делящегося материала должна повысится, однако там не все так просто. Там кривая критмассы похожая на параболоиду в полулогарифмическом масштабе от концентрации делящегося материала в растворе. Однако при замерзании растворов сначала замерзает вода, а соли концентрируются в оставшемся рассоле, и только по достижению состава близкого к составам устойчивых кристаллогидратов замерзает при более низкой температуре остальная часть раствора. Учитывая, что растворы высокоактивной дряни реально сильно разбавленные, то при замерзании они будут концентрироваться и коэффициент критичности возрастать (поскольку будем по концентрационной кривой спускаться к минимуму критмассы делящегося материала в емкости с водным отражателем, хотя и роль металла-отражателя стенок тоже велика). Возможны ли локальные СЦР в бассейнах выдержки и емкостях с высокоактивными ЖРО при замерзании на Фукусиме?
Кто же это знает...
Но думается, что особых проблем у японцев с такой перспективой быть недолжно. Тьфу, тьфу, тьфу...
Сообщение отредактировал VBVB - 4.2.2012, 16:29
alpha
сообщение 4.2.2012, 16:04
Сообщение #13623
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
Ну, бассейны выдержки вроде тёплые, да и вода в них не "рассол"...
А вот при замерзании и самообогащении ЖРО, локальные СЦР приведут к росту температуры, таянию и разбавлению.
Если вообще ЖРО способны к СЦР в заметных размерах.
сообщение 4.2.2012, 16:37
Сообщение #13624
Думается, что наработанные ЖРО на Фукусиме вряд ли СЦР заделать смогут. Слишком в этих ЖРО нейтронных ядов много.
Правда не совсем понятно, что именно фильтрующие установки там чистят. Вроде бы писали, что японцами использовались сорбенты заточенные под аккумуляцию радионуклидов цезия и стронция. Ну видимо и патроны сорбирующий актиниды наверняка где нибудь в установке стоят. Поэтому очень сомнительно, чтобы в емкостях с наработанными высокоактивными ЖРО сложились бы условия для возникновения СЦР.
сообщение 4.2.2012, 16:53
Сообщение #13625
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(VBVB @ 4.2.2012, 18:47) *
Нет
Diserere
сообщение 4.2.2012, 17:13
Сообщение #13626
Из: Мск
QUOTE(Elk @ 4.2.2012, 17:53) *
Нет
Кстати, а на Маяке тогда рвануло по какой именно причине - тепловой взрыв, или все-таки СЦР, как на Чажме (у меня информация об обоих случаях, извините, из Википедии, и про Маяк там как-то расплывчато написано)? Там же ведь тоже были именно ЖРО?
Хотя, как я понимаю, к Фукусиме это все равно неприменимо, т.к. СЦР может возникнуть только с участием актинидов, а вовсе не с участием продуктов их распада (цезиев-стронциев) - я правильно понял?
С другой стороны, помню, как выше по ветке обсуждалось, происходит ли в 1-3 блоках выщелачивание урана из оставшихся сборок и расплава (и плутония на 3-м блоке - помните, там же была пробная МОХ-партия). А среда у них там сейчас явно не нейтральная.
А соли актинидов в принципе способны дать СЦР - например, концентрируясь осаждением в определеных местах, или, опять же, концентрируясь вымораживанием? Потому что вот оксиды вполне могут - на Токаймуре проверяли ))
сообщение 4.2.2012, 17:53
Сообщение #13627
Случай СЦР на Маяке с мощным тепловым паровым выбросом реакционной смеси - это в основном ошибка персонала, как и на Токаи-муре, где работники многократно превысили допустимые концентрации ВОУ в растворе. Неудачная концентрация делящегося материала в растворе-суспензии + неудачная геометрии металлической емкости + комбинация факторов отражения и нейтронов водяным и металлическим (стенки емкостей) отражателем = СЦР.
СЦР могут дать только актиниды коих в отработанном топливе много. Наибольшая угроза СЦР от делящихся и в тепловом и быстром нейтронном спектре U-235 и Pu-239+Pu-241, которых относительно много в ОЯТ. Нейтронными праймерами СЦР будут выстыпать изотопы Pu-238, Pu-240, Am-242m и Cm-246, которых тоже достаточно в ОЯТ.
Однако продукты деления урана-235 в основном нейтронные яды и не способствуют возникновению СЦР. Химически лантаноиды (основные металлические нейтронные яды в ОЯТ) близки по поведению к Am и Cm. И вряд ли в процессе очитки радиоактивной воды они будет разделены.
Таким образом на вопрос "Может ли пройзойти СЦР в емкостях с наработанными высокаактивными ЖРО на Фукусиме?" я бы ответил, что гипотетически вероятно возможно стечение множества случайных обстоятельств для возможного протекания СЦР, но чисто практически это нереально умудрится сделать, даже если очень и захотеть заделать в этих емкостях СЦР. cool.gif
Сообщение отредактировал VBVB - 4.2.2012, 17:59
сообщение 4.2.2012, 20:04
Сообщение #13628
А нельзя ли отбросить версию с самоконцентрацией в результате вымораживания раствора концентрата из-за его собственного саморазогрева?
vodos
сообщение 4.2.2012, 20:37
Сообщение #13629
Ликвидатор
Пользователь №: 32 152
QUOTE(VBVB @ 4.2.2012, 16:37) *
Никаких патронов, заточенных под актиниды, на Фукусе нет, есть блоки грубой (практически механической) очистки и колонны с цеолитами, сорбирующими в основном цезий и стронций по механизму ионного обмена. Изотопы неметаллической природы и актиниды проскакивают систему очистки полностью и концентрируются в высокоактивном остатке от обессоливания. Течет там всё и во всех местах сразу не только от мороза, но просто потому, что система собрана наспех, на пластиковых шлангах и сомнительных ёмкостях. В море течет тоже, не случайно они собрались бетонировать дно акватории. Шланги от мороза они пытаются изолировать поролоновым бандажом, с металлической арматурой этого не проделаешь, так что до весны там ещё будут горячие деньки. Радует только, что после НГ япы резко активизировали работы по разбору завалов разрушенных ЦЗ 3-го и 4-го блоков, нагнали туда кранов и гидравлических резаков.
Сообщение отредактировал vodos - 4.2.2012, 20:47
сообщение 4.2.2012, 21:33
Сообщение #13630
Да уж, сказать нечего...
Арева-Курион, супертехнологии, нанокиберяпонцы, 21-й век...
Возникает вопрос - нафига столько мембран ионноселлективных и смол ионнообменных под актиниды ученые столько лет разрабытывали, если в конкретно взятой ситуации это все нифига не применяется.
Чего же друзья американцы японцам несколько мешков Diphosil или Diphonix разных не могли из собственных запасов выдать?
сообщение 4.2.2012, 21:49
Сообщение #13631
Цитата(LAV48 @ 4.2.2012, 21:04) *
Вообще суть вопроса о возможности СЦР при замораживании в емкости с наработанными высокоактивными ЖРО на Фукусиме настолько мутная с точки зрения множества факторов и неизвестных или плохооцениевымых переменных, что тут наверное проще натурный эксперимент провести, чем гадать. blink.gif
Вообще скорее на этот вопрос смогли бы скорее старожилы Маяка ответить, которые непосредственно с высокоактивными растворами при переработки ОЯТ работали лично.
Суть вопроса "Будет ли теплоотдача от распада коротко и среднеживущих радионуклидов в солевом рассоле, образующемся при охлаждении-вымораживании высокоактивного раствора ЖРО, не давать замерзать такому рассолу"...
А вообще вопрос интересный с точки зрения хранения высокоактивных ЖРО. Например на Ханфордском заводе по переработке ОЯТ в баках низко- и среднеактивные ЖРО много лет хранятся и проблем особых нет с возможными СЦР. Правда там актиниды в основном на дне в шламах оксигидроксидных сосредоточены и плутония и урана-235 в них довольно мало, поскольку их PUREXом повытаскивали при переработке.
Сообщение отредактировал VBVB - 4.2.2012, 21:56
сообщение 4.2.2012, 22:51
Сообщение #13632
Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.1.2012, 12:05) *
В апреле, если ничего не изменится, наступит такой момент, когда все 50 японских реакторов будут остановлены.
Ну и что будет дальше?
Япония что собралась распрощаться с ядерной энергетикой?
У них к июню из-за будущего Иранского эмбарго проблемы с поставками нефти намечаются, а они все реакторы повырубают.
Странная какая то штука происходит...
Alexll
сообщение 4.2.2012, 23:41
Сообщение #13633
Пользователь №: 32 238
nakos
сообщение 4.2.2012, 23:54
Сообщение #13634
Пользователь №: 32 748
VBVB, на Маяке было много реактивностных инцидентов, то, о чём вы говорите, было когда?
Вы не про 57 год надеюсь?
Если случайно про 57, то как быть с оф. версией, что природа чисто химическая?
Сообщение отредактировал nakos - 4.2.2012, 23:54
сообщение 5.2.2012, 0:20
Сообщение #13635
Пользователь №: 33 217
TEPCO углубит усилия для обеззараживания воды
Для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, как это произошло в декабре, Токио Электрик Пауэр Ко планирует удалять около 1000 видов радиоактивных веществ из воды в калеках Фукусимы АЭС, сообщили источники 28 января.
http://www.asahi.com/english/TKY201201300295.html
Были еще сообщения по этой теме,собирались задействовать только японские фирмы,очевидно более реальные действия можно ожидать после национализации Тепко.
http://or2.mobi/data/img/17399.jpg Что бы представить масштаб очистного комплекса
Сообщение отредактировал anarxi - 5.2.2012, 0:36
Diserere
сообщение 5.2.2012, 6:11
Сообщение #13636
Из: Мск
QUOTE(nakos @ 5.2.2012, 0:54) *
Ну, про Маяк первым заговорил я, и я имел в виду именно инциндент 57-го года, потому что про другие (реактивностные) инцинденты на Маяке я и не слышал - не написано о них, извините, в Википедии.
А какова, кстати, официальная версия (при условии, что о самом инциденте до 99 года оф. версия была "ничего не было, челябинцы видели северное сияние" smile.gif)?
Я нашел две - что в результате сбоя системы охлаждения произошла упарка, осушение и саморазогрев смеси с выбросом (без явного указания на причину саморазогрева), и что по ошибке в нитрат плутония добавили оксалат плутония, и произошла термическая реакция.
Ну вот первая (про саморазогрев) - давайте подумаем, а по какой причине может произойти саморазогрев соединений плутония после упарки, да еще такой интенсивности (и скорости протекания), что приводит к сбросу бетонной крышки весом 160 тонн на 25 метров и выбросу столба смеси на 1-2 км вверх? Вы же понимаете, что если слово "СЦР" не написать, то это не значит, что его не было ))
Вторая, извините, неубедительна тем, что при подаче оксалата в нитрат окисление начало бы происходить сразу и немедленно (и в количествах, эквивалентных поступившему объему), и в емкости начало бы расти давление постепенно, а не скачком. И крышку бы эту приподняло бы и стравило давление. Но не выбросило бы километровый столб - физика реакции другая.
Плюс, посмотрите состав нуклидов в зоне заражения:
Основные нуклиды выброса: церий-144 (66 %), цирконий-95 (25 %) и стронций-90 (5 %) (извините, что я опять на Википедию ссылаюсь - ну нет у меня других источников)
А теперь попробуйте аргументированно мне объяснить, как в результате химической реакции оксалата плутония и нитрата плутония получить такой набор изотопов?
Ладно, можно любую другую версию, объясняющую, как получить такой набор из исходных компонентов без участия деления ядер?
Официальная версия - это хорошо, но вот факты куда девать ))
Diserere
сообщение 5.2.2012, 6:45
Сообщение #13637
Из: Мск
Тем временем в ТЕПКОвских релизах новости про 2 блок:
Примерно с 1 февраля они игрались с подачей воды - меняли соотношение поданного объема через feed water system и reactor core spray system (я правильно понял, что в русской терминологии именно это называется "питательная линия" и "спринклерная система"?), в рамках замены труб на полиэстеровые (с каких, интересно - с брезента, что ли?), как я понял. И у них начала уверенно расти температура в нижней части PCV.
Они вернули все "как было", а температура продолжает расти все равно; вот незадача - они, в частности, по ней постулировали свой cold shutdown.
В субботнем утреннем отчете цифры были такие:
...the temperature at the upper head of the bottom of PCV has risen to approx. 66.8 °C at the highest (as of 7 am on February 4), but currently, it is approx. 64.8°C (as of 11 am on February 4).
А в вечернем - уже такие:
...the temperature at the upper head of the bottom of PCV has risen to approx. 67.2 °C at the highest (as of 4 pm on February 4, 2012), but currently, it is approx. 65.1°C (as of 5 pm on February 4, 2012).
В общем, "The trend of the temperature seems to be steady and we will monitor it continuously".
Такой вот cold shutdown.
сообщение 5.2.2012, 9:58
Сообщение #13638
Может при снижении объёмов подачи у них трубы подзамёрзли? Расход теперь "не тот".
И это, систему очистки на морозы вообще не рассчитывали? Т.е. "весенние ручейки" не за горами?
Diserere
сообщение 5.2.2012, 12:58
Сообщение #13639
Из: Мск
Из сегодняшнего отчета за утро (Plant Status of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (as of 10:00 am, February 5)):
At this moment, the temperature indicates 67.4 °C (as of 5:00 am on February 5). we will monitor it continuously.
Я внимательно посмотрел и разобрался, как именно они поигрались с водой в начале: они пытались перевести подачу воды с питательной линии на спринклерную систему, и вот.
Да, может и замерзло где, только у них тогда просто вода не проходила бы, и расход бы прекратился совсем, нет?
Хотя, неизвестно, с каким давлением они подают воду - могло просто порвать до места замерзания, и течет теперь мимо. С другой стороны, если бы замерзло снаружи здания, утечку бы нашли быстро, визуальным осмотром. А в здании у них, я думаю, плюс: обстройка цела, это же не 3 блок, а второй, и реактор греет - вон, контайнмент 70 градусов почти. Не должно было внутри замерзнуть, я думаю.
Неясно, в общем.
Еще из сегодняшнего - один воркер комапании-подрядчика (работал с обессаливанием воды) сказал, что он "в плохой форме", его госпитализировали с площадки в больницу в Ивате. Пока неясно, что с ним: обследуют. Про облучение не сказано прямо, сказано странно - что "в пациенте нет радиоктивных материалов" )) ("The patient does not have any radiation materials").
сообщение 5.2.2012, 14:18
Сообщение #13640
Diserere
Быть может они НА пациенте sad.gif Вода то у них шибко грязная.А может ослаб от холода,ватники им небось не выдают.
Странно вообще то.Они предполагают,что в 2 блоке большая часть котиуса в КР.Может "небесный парень" прав и остатки топлива перемещаются вниз реактора?
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 11:45
